Добавлено: Ср янв 07, 2015 1:02 am
Опять версия про ARM. Заработали смарткарты и планшетные сканеры.
Про сканеры: у sanetwain появилась альтернатива. wiasane https://github.com/mback2k/wiasane/wiki/Downloads Запустил на Win7, сканер Canon Lide25 был подключен к R89 на RK3288. Нормально сканирует. На виндовсе при установке вместо localhost указать IP терминала со сканером, имя юзера и пароль оставить пустыми.
Re: 5.2.20
Добавлено: Сб янв 10, 2015 10:11 pm
Как насчет добавить поддержку (если возможно) устройств (android, ios и т.д) которые монтируются как MTP хранилище? (если вы понимаете о чем я, при подключении через usb). Вообще реально ли такое ?
Re: 5.2.20
Добавлено: Пн янв 12, 2015 7:48 am
Максим
Добрый день! Почему можешь мышь не работать? wtware.5.2.22, HP Compaq
Re: 5.2.20
Добавлено: Пн янв 12, 2015 8:45 pm
Гость писал(а):Как насчет добавить поддержку (если возможно) устройств (android, ios и т.д) которые монтируются как MTP хранилище? (если вы понимаете о чем я, при подключении через usb). Вообще реально ли такое ?
mstsc.exe такое умеет?
Максим писал(а):Добрый день! Почему можешь мышь не работать? wtware.5.2.22, HP Compaq
Не знаю. Лог покажи. Загрузи терминал, подвигай мышью, сохрани лог и пришли на aka@pxe.ru
Re: 5.2.20
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:23 am
quality
Судя по статьям в интернете, да, умеет. MTP и PTP устройство прокидывает.
UPD: Сам лично попробовал, mstsc прокинул установку драйвера и подключил устройство в windows server 2008 r2. iPhone.
Re: 5.2.20
Добавлено: Чт янв 29, 2015 11:15 am
Максим
Отвечу на свой же вопрос:
Мышь может не заработать при первом запуске wtware.
Решение довольно простое - выключить тонкий клиент, выдернуть мышь, подключить обратно, включить тонкий клиент.
Дважды на одном и том же устройстве эта проблема пока не возникала.
Re: 5.2.20
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 2:10 pm
quality
quality писал(а): Ср янв 14, 2015 11:23 am
Изменилось что-то спустя несколько лет?
Re: 5.2.20
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 2:31 pm
Изменилось. Телефоны без эмуляции флеша стали встречаться реже, не?
Re: 5.2.20
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 12:09 pm
quality
aka писал(а): Пн ноя 05, 2018 2:31 pm Изменилось. Телефоны без эмуляции флеша стали встречаться реже, не?
Да так же большая часть телефонов, почти все фотокамеры монтируются как MTP шара....
Я вернусь с отпуска на неделе, проверю на последней версии втваря iOS, цифровой фотик, и андроидов парочку. Благо тестовый стенд с x86 и малиной имеется.
Для нас это ключевой момент, чтобы отказаться в некоторых местах от ПК (кладовщики фоткают приход/расход на старенькие планшеты андроид и мыльницы, и еще несколько человек кто использует примерно тот же набор), так как планирую развернуть полноценный RemoteFX с графикой, и наконец закупить лицензии wtware :) (Чтобы максимально сделать полноценный ПК на базе wtware, и если еще будет 802.1X - это будет бомба!)
Re: 5.2.20
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 12:58 pm
quality писал(а): Ср ноя 07, 2018 12:09 pm Я вернусь с отпуска на неделе, проверю на последней версии втваря iOS, цифровой фотик, и андроидов парочку
MTP/PTP все так же не работают. В принципе, их вполне можно запустить черед перенаправление файловой системы, но опять же спроса особого нет.
quality писал(а): Ср ноя 07, 2018 12:09 pm полноценный RemoteFX с графикой
RemoteFX зло. Надо брать 2012R2 или новее сервер и ничего в нем не портить, там из коробки лучший кодек с потерями.
Re: 5.2.20
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 5:28 pm
quality
aka писал(а): Ср ноя 07, 2018 12:58 pm RemoteFX зло. Надо брать 2012R2 или новее сервер и ничего в нем не портить, там из коробки лучший кодек с потерями.
Хотел на win2016 + vGPU приколбасить и запустить remoteFX. Разве плохо? :D
aka писал(а): Ср ноя 07, 2018 12:58 pm MTP/PTP все так же не работают. В принципе, их вполне можно запустить черед перенаправление файловой системы, но опять же спроса особого нет.
Очень жаль :(
Re: 5.2.20
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 8:39 pm
quality писал(а): Чт ноя 08, 2018 5:28 pm
Плохо.
Re: 5.2.20
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 9:36 pm
quality
aka писал(а): Чт ноя 08, 2018 8:39 pm Плохо.
Спасибо за совет и мнение! Попробую пока без RFX поднять.
Re: 5.2.20
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:21 pm
Есть шанс, что заработают MTP устройства через VirtualHere, инструкция здесь: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=35&t=21746
