5.4.4 - Конфигуратор не может создавать файлы.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:26 pm
Runningwithhamster
Здравствуйте, я недавно начал знакомиться с WTware и столкнулся проблемой при работе с конфигуратором на Win Server 2012R2 и Win 8.1. Суть проблемы: при попытке создавать шаблоны или соединения на соответствующих вкладках конфигуратора, после ввода имени шаблона/соединения конфигурационный файл не создается. Более того, если создать конфиг в ручную то при следующем запуске конфигуратора он отобразится в списке, но любые внесенные изменения не сохраняются. Подскажите что делать?
Re: 5.4.4 - Конфигуратор не может создавать файлы.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:25 pm
Запускать конфигуратор от Администратора. Такой ярлык должен создаваться в программах рядом с обычным ярлыком.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:36 pm
Runningwithhamster
Запускал и от пользователя, и от администратора, и во всех режимах совместимости; менял права доступа на папки с wtware и конфигами; пробовал установить в другой каталог - результат тотже
Также замечу что уже существующие конфиги для загрузочных дисков и тестового терминала редактируются и сохраняются!
Добавлено: Вт дек 01, 2015 2:38 pm
После того, как:
Runningwithhamster писал(а):менял права доступа на папки с wtware и конфигами; пробовал установить в другой каталог
надо анисталлировать втварь. Удалить руками всё, что могло гдето от неё остаться. Инсталлятор пишет в:
C:\Program Files (x86)\WTware
C:\ProgramData\WTware
Если это осталось - удалить. "другой каталог" тоже удалить.
Потом поставить заново, каталоги не трогать.
Если проблема опять повторится - заархивировать весь C:\ProgramData\WTware и прислать на
support@wtware.ru
Добавлено: Вт дек 01, 2015 5:27 pm
Runningwithhamster
Переустановка не помогла. Архив выслал на указанный адрес.
UPD:Та же ситуация на компьютере с Win7(x86). Может быть какой-нибудь параметр групповых политик влияет?
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:38 pm
Может. Кто бы ещё знал, какой...
На семёрке не в домене же работает?
Добавлено: Чт дек 03, 2015 1:12 pm
Seth777
Обновился на 5.4.6
Появилась та же самая проблема.
Невозможно сохранить файл C:\ProgramData\WTware\Terminals\1.wtc
Убедитесь, что у вас достаточно прав для доступа к файлу.
Запуск из под администратора.
Windows server 2008 R2
Добавлено: Пн дек 07, 2015 9:54 am
Исправлено в 4.6.8. Спасибо
