Я устал, отключение от терминального сервера
Добавлено: Сб апр 30, 2016 11:31 am
Elferoz
Время от времени на одном из тонких клиентов происходит отключение от сервера с сообщением "я устал". Прикладываю лог файл. В чем проблема?
Re: Я устал, отключение от терминального сервера
Добавлено: Сб апр 30, 2016 11:58 am
В этом логе нет завершения с "I'm tired." Навреное, не с того терминала лог сняли.
PS: Зачем принтер включают/выключают? Эксперимент проводите, когда же он наконец сдохнет?
Добавлено: Сб апр 30, 2016 1:02 pm
Elferoz
aka писал(а):В этом логе нет завершения с "I'm tired." Навреное, не с того терминала лог сняли.
Вы правы, сейчас был около данной терминальной станции, "I'm tired." ошибки нет, она просто у них зависает через какое то время, они перезагружают станцию и все снова работает до неведомого момента.
P.S. Да это Kyocera FS-1060DN, задолбал уже засыпает постоянно, не чего с ним сделать не могу...
P.S.2 Если в данном лог-файле нет не чего подозрительного, то я не удачно снял лог со станции скорей всего, буду мониторить дальше, просьба не закрывать тему. А вообще мне интересно значение вот этой концовки:
10-32-10-705| [rdpclient 745] ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT_BYUSER
10-32-10-910| [rdpclient 745] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
10-32-10-920| [gm] TSClient gracefully end.
10-32-10-920| [rdpclient 745] Caught signal SIGTERM.
10-32-10-925| [rdpsnd] Link lost.
10-32-10-925| [rdpdr-serial 8] Close client connection 0 (id 1).
10-32-10-935| [RDP] close kotopipe (n = 0, errno 2).
10-32-10-935| [pfac] Process pid 745 terminated, status 00000000.
Добавлено: Вс май 01, 2016 12:27 pm
Описание протокола RDP:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc240544.aspx
The disconnection was initiated by an administrative tool on the server running in the user's session.
Если из Task Manager'а сделать юзру Disconnect, то наверное такое завершение будет.
Добавлено: Пн май 30, 2016 7:06 am
MAGNet
аналогичная ситуация.
лог засыпан ошибкой:
[rdpclient 585] tdclient-main.cpp (142): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware support.
[rdpclient 585] ./wtvector.h (371): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware support.
Лог, к сожалению, приложить пока не могу. Может это быть аппаратная проблема? Там старый ноут в качестве клиента.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:38 pm
Хочу лог полностью от свежей втвари. Без полного лога ничего не могу сказать.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 8:16 am
MAGNet
aka писал(а):Хочу лог полностью от свежей втвари. Без полного лога ничего не могу сказать.
К сожалению лог получить не удалось, потому что он был передан на сервер, а скопировать в буфер из окна вывода не получилось.
К счастью данная ошибка за последнюю неделю ни разу не повторялась.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:19 pm
flvby
Стала появляться эта ошибка, вот логи с двух терминалов
Добавлено: Пн июн 20, 2016 12:40 pm
В обоих логах причиной "я устал" была ошибка 104. Поиск по этому форуму:
http://forum.wtware.ru/search.php?keywo ... 1%81%D0%BA
Самая типичная недиагностируемая ошибка. Может на терминале. Может линк до сервера. Ничего по делу не могу сказать, надо рыть всё.
104 это ECONNRESET. man говорит: A connection was forcibly closed by a peer. Почему клозед - загадка.
Добавлено: Пт июл 01, 2016 2:40 pm
Shaaarnir
Тоже появился терминал "устающий".
Ноут. Два рабочих стола (RDP и браузер).
Браузер нужен для радио )))
Если радио не слушают, то ноут работает без "усталости".
WTWare свежий
Лог прилагаю
Добавлено: Вт июл 05, 2016 4:16 pm
Об звук спотыкается
Потому что в втвари нет микшера звука. Звучит кто-то один. Сложно объяснить, почему так, но вот так оно сложилось. Если бы на втором рабочем столе был rdp, втварь бы сама ему звук отключила и всё было бы хорошо, только радио без звука. Обучил хрому отключать звук. Попробуй это:
http://pxe.ru/files/testing/201607051713.zip
Оно не должно больше падать. Но звука в хроме не будет. Чтоб был звук, надо:
1. Убрать из конфига "template sound". Тогда звука не будет на первом экране.
2. Написать "sound=on" в описании connection, которое с хромом, в твоём случае в Connections\Google_Chrome.wtc Чтобы "sound=on" в итоговом, скомпилированном конфиге оказалось после "next screen".
