5.4.50 не переподключается usb-мышь
С.В.
Сообщение С.В. »
Если выдернуть мышь или сбой по питанию USB - потом мышка не работает. Переподключение клавиатуры работает.
Ну плюс к этому все терминалы пришлось видео менять c i915(F) менять на intel(U), почему-то F на этой версии на них черный экран.
Поиск оборудования по COM портам в драйвере Штрих-М виснет при USB-COM. Приходится загружать версию 5.1.20, на ней делать поиск COM оборудования, настраивать и потом загружать снова 5.4.50.
Логи сделал только по мышке, если надо по ком-портам тоже заморочусь.
WTware_38.60.77.54.F1.B7_2016-10-05_19-40-10.txt
(213.01 КБ) 1342 скачивания
С.В.
Re: 5.4.50 не переподключается usb-мышь
Сообщение С.В. »
Запустил терминал, зашел в тест драйвера Штрих, запустил поиск оборудования по COM4. висит.
WTware_38.60.77.1D.47.BB_2016-10-05_19-55-56.zip
(30.35 КБ) 674 скачивания
С.В. писал(а):Если выдернуть мышь или сбой по питанию USB - потом мышка не работает.
А если выдернуть питание - вообще всё выключится. Но зачем?
С.В. писал(а):Ну плюс к этому все терминалы пришлось видео менять c i915(F) менять на intel(U), почему-то F на этой версии на них черный экран.
Покажи лог с неработающим i915(F).
С.В. писал(а):Поиск оборудования по COM портам в драйвере Штрих-М виснет при USB-COM. Приходится загружать версию 5.1.20, на ней делать поиск COM оборудования
Покажи лог того же поиска, работающего в 5.1.20.
С.В.
Сообщение С.В. »
Лог при поиске оборудования на COM4 в драйвере Штрих-М версия 5.1.20
WTware_38.60.77.1D.47.BB_2016-10-12_10-14-32.txt
(220.9 КБ) 1322 скачивания
С.В.
Сообщение С.В. »
Три лога:
5.1.20 video=i915(F) - работает
5.4.50 video=i915(F) - черный экран
5.4.50 video=intel(U) - работает
logs.zip
(89.39 КБ) 661 скачивание
http://pxe.ru/files/testing/201610121129.zip
Должна появиться картинка с video=i915(f). Но пользоваться этим нельзя, там отладка com-порта включена. Надо проделать в именно таком порядке:
1. Запустить подопытный терминал. Убедиться, что загружается именно 5.4.53. Залогиниться. Завершить сеанс. Не отключить, а именно завершить, Log Off.
2. Перезагрузить подопытный терминал. Залогиниться.
3. На другом компьютере запустить конфигуратор, выбрать терминал в списке. Нажать "получить лог".
4. На подопытном запустить поиск com-портового оборудования.
5. Подождать. Сохранить лог. Выложить.
С.В.
Сообщение С.В. »
готово
WTware_38.60.77.1D.47.BB_2016-10-12_19-11-14.zip
(33.04 КБ) 659 скачиваний
Странный лог. Как будто оборван на середине. Можно ещё раз, точно то же самое, и после того как пару минут подождёшь завершения поиска com-портового оборудования - завершить RDP сеанс, и после завершения сеанса лог сохранять?
Там проблема в еще в том, что через пуск или завершение программы теста драйвера сеанс не потушить. намертво зависает. даже через диспетчер задач тест драйвера не завершается. только если в диспетчере задач в списке пользователей выполнить выход. А вообще можешь и на своем стенде запустить тест драйвера . http://www.shtrih-m.ru/docs/download.ph ... &iblock=21 Ему никакого специфического оборудования для работы не надо. Лог попробую завтра сделать.
Выход через список пользователей подойдёт. Я хочу чтобы в логе какие-то сообщения появились после того, как оно запустило ожидание чтения из порта.
Я вижу в логе, что эта штука пишет байт в порт и затем ждёт ответа. К порту должно быть подключено какое-то определённое устройство, которое станет ей отвечать. Пустой порт, к которому ничего не подключено, ничего не ответит. Что она должна находить без специфического оборудования?
С.В.
Сообщение С.В. »
Так она виснет и на пустом порту COM1. В 5.1.20 и проверил на 5.2.14 поиск на пустых ком-портах быстро пробегает перебирая разные скорости. В 5.4.53 зависает в мертвую на первой попытке COM1 порта на скорости 2400.
Проблема не в том, что не находит, а в том, что зависает?
