5.4.50 не переподключается usb-мышь
Добавлено: Ср окт 05, 2016 3:47 pm
С.В.
Если выдернуть мышь или сбой по питанию USB - потом мышка не работает. Переподключение клавиатуры работает.
Ну плюс к этому все терминалы пришлось видео менять c i915(F) менять на intel(U), почему-то F на этой версии на них черный экран.
Поиск оборудования по COM портам в драйвере Штрих-М виснет при USB-COM. Приходится загружать версию 5.1.20, на ней делать поиск COM оборудования, настраивать и потом загружать снова 5.4.50.
Логи сделал только по мышке, если надо по ком-портам тоже заморочусь.
Re: 5.4.50 не переподключается usb-мышь
Добавлено: Ср окт 05, 2016 3:57 pm
С.В.
Запустил терминал, зашел в тест драйвера Штрих, запустил поиск оборудования по COM4. висит.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 9:19 am
С.В. писал(а):Если выдернуть мышь или сбой по питанию USB - потом мышка не работает.
А если выдернуть питание - вообще всё выключится. Но зачем?
С.В. писал(а):Ну плюс к этому все терминалы пришлось видео менять c i915(F) менять на intel(U), почему-то F на этой версии на них черный экран.
Покажи лог с неработающим i915(F).
С.В. писал(а):Поиск оборудования по COM портам в драйвере Штрих-М виснет при USB-COM. Приходится загружать версию 5.1.20, на ней делать поиск COM оборудования
Покажи лог того же поиска, работающего в 5.1.20.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 6:17 am
С.В.
Лог при поиске оборудования на COM4 в драйвере Штрих-М версия 5.1.20
Добавлено: Ср окт 12, 2016 6:50 am
С.В.
Три лога:
5.1.20 video=i915(F) - работает
5.4.50 video=i915(F) - черный экран
5.4.50 video=intel(U) - работает
Добавлено: Ср окт 12, 2016 10:33 am
http://pxe.ru/files/testing/201610121129.zip
Должна появиться картинка с video=i915(f). Но пользоваться этим нельзя, там отладка com-порта включена. Надо проделать в именно таком порядке:
1. Запустить подопытный терминал. Убедиться, что загружается именно 5.4.53. Залогиниться. Завершить сеанс. Не отключить, а именно завершить, Log Off.
2. Перезагрузить подопытный терминал. Залогиниться.
3. На другом компьютере запустить конфигуратор, выбрать терминал в списке. Нажать "получить лог".
4. На подопытном запустить поиск com-портового оборудования.
5. Подождать. Сохранить лог. Выложить.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 3:13 pm
С.В.
готово
Добавлено: Ср окт 12, 2016 3:57 pm
Странный лог. Как будто оборван на середине. Можно ещё раз, точно то же самое, и после того как пару минут подождёшь завершения поиска com-портового оборудования - завершить RDP сеанс, и после завершения сеанса лог сохранять?
Добавлено: Ср окт 12, 2016 7:02 pm
Там проблема в еще в том, что через пуск или завершение программы теста драйвера сеанс не потушить. намертво зависает. даже через диспетчер задач тест драйвера не завершается. только если в диспетчере задач в списке пользователей выполнить выход. А вообще можешь и на своем стенде запустить тест драйвера .
http://www.shtrih-m.ru/docs/download.ph ... &iblock=21 Ему никакого специфического оборудования для работы не надо. Лог попробую завтра сделать.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 7:07 pm
Выход через список пользователей подойдёт. Я хочу чтобы в логе какие-то сообщения появились после того, как оно запустило ожидание чтения из порта.
Я вижу в логе, что эта штука пишет байт в порт и затем ждёт ответа. К порту должно быть подключено какое-то определённое устройство, которое станет ей отвечать. Пустой порт, к которому ничего не подключено, ничего не ответит. Что она должна находить без специфического оборудования?
Добавлено: Чт окт 13, 2016 6:33 am
С.В.
Так она виснет и на пустом порту COM1. В 5.1.20 и проверил на 5.2.14 поиск на пустых ком-портах быстро пробегает перебирая разные скорости. В 5.4.53 зависает в мертвую на первой попытке COM1 порта на скорости 2400.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 8:56 am
Проблема не в том, что не находит, а в том, что зависает?
Добавлено: Чт окт 13, 2016 12:15 pm
Да. Зависает намертво.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 1:10 pm
