5.4.54-5.4.58 - новая графика для 2012R2
Почему-то в отличие от базворда "RemoteFX", который лепили куда можно и куда нельзя, для этого графического кодека никакого базворда майкрософты не придумали. Кодек - офигенный. Майкрософты допилили кодек с потерями из RemoteFX для фото/видео, добавили кэши и кодек без потерь, которых в RemoteFX не хватало.
Кодек встроен в 2012R2 и десятку. Включен по умолчанию, ничего дополнительно включать не надо. Работает или нет - зависит только от клиента.
Если втварь подключается с использованием этого кодека, в логе пишется так:
tile threads запускаются по штуке на процессорное ядро.
Дополнение: в 5.4.58 новая графика вклчена на x86 и на uefi. На совсем старых процессорах без SSE запускаться не будет. Глубина цвета bpp=32 бита теперь по умолчанию, если в конфиге не указано другое. Для старых x86 машин и для работы только с 2008 сервером, т.е. там, где не будет новой графики, лучше добавить в конфиг bpp=16.
С новой графикой даже вторая малина показывает ютуб в браузере дефолтном размере безо всякого торможения. Просмотр фоток стал заметно плавнее.
Если запускается новый кодек, то втварь включает сглаживание шрифтов и Desktop Composition (graphic=fg).
С этим кодеком разница между 16- и 32-битным цветом стала очень заметна. 16-битный цвет - некрасиво, ступени и дёргание на плавных градиентах в видео. И появилась проблема: слишком умный кодек иногда включается для кусков текста, и немнго меняет фоновые цвета. В браузерах заметны области с немного отличным от основного цветом фона. Поэтому втварь теперь по умолчанию работает с 32-битным цветом. Немного медленнее, зато красиво. Глубина цвета на Raspberry переключается в config.txt на SD.
Полноэкранное видео на Raspberry всё равно тормозит. И тормозит неприятно: начинает медленно реагировать на клавиатуру/мышь. Под нагрузкой при воспроизведении большого видео заполняются очереди и на сервере, и в втвари на самой малине. Втварь немедленно передаёт команду о нажатии кнопки мыши на сервер, и сервер мгновенно её выполняет. Но результат на экране будет виден только когда очереди полностью отработают. Видел лаг для трёх секунд. Не представляю пока, как это чинить. Просто не суетитесь, когда на экране воспроизводится видео большой площади.
Звук глючит. Будет чиниться. Когда процессы устаканятся, звук идёт нормально, но при запуске нового видео несколько раз обязательно булькнет.
Re: 5.4.54 - новая графика для 2012R2
а где скачать ?
Ничего себе! А когда ожидать для x86 эту красоту?
так ждать или не ждать ?aka писал(а):Оооо...
Готово, можно скачивать.
На x86 будет скоро.
На x86 будет скоро.
заработало
появился вопрос - частоту ЦПУ-ГПУ как то можно смотреть ?
хочу сравнить pi2,pi3 и pi3 + активное охлаждение
Частоту малинового процессора (и температуру) втварь пишет на веб-интерфейс, раздел CPU. У частоты два значения - либо 600 когда нагрузки нет, либо 900/1200 когда оно нагружено.
Температура растёт до 60-65 градусов и дальше не растёт. Думаю, это потому что при достижении пороговой температуры процессор начинает тупить, пропускать аткты или что он там делает, чтоб не перегреваться. Хорошо бы сделать такое охлаждение, чтоб до 60 температура не доходила. Но мне лень.
А производительность ты как собираешься оценивать? Количество кадров в секунду я не выведу, там сложно всё.
пара малинок 2 и 3 подкидывается двум офисным хомячкам и через видео наблюдение считается количество матерных словaka писал(а): А производительность ты как собираешься оценивать? Количество кадров в секунду я не выведу, там сложно всё.
Спасибо за новость!
Правильно я понимаю, что работа wtware с этим кодеком пока возможна только на Raspberry?
Когда появится версия для универсальных тонких клиентов?
На этой неделе.
Спасибо, ждем!aka писал(а):На этой неделе.
С настройками по умолчанию, процессор разгоняется до 1200Mhz. тестировали просмотром роликов на Youtube . через 3 часа непрерывного просмотра увидел в /cpuinfo 76 градусов. стоит пассивное заводское охлаждение в виде радиатора... ограничил max cpufreq 900 - выше 67 градусов не поднималось... https://xakep.ru/2012/09/21/59358/ пишет что rpi3 не допустит перегрева и при 85 сбросит обороты.. но чет я сомневаюсь что 80 градусов и выше не сократит его срок службы...aka писал(а):Частоту малинового процессора (и температуру) втварь пишет на веб-интерфейс, раздел CPU. У частоты два значения - либо 600 когда нагрузки нет, либо 900/1200 когда оно нагружено.
Re: 5.4.54-5.4.58 - новая графика для 2012R2
Выложил 5.4.58 с новой графикой для обычных компьютеров. Не будет работать на старых процессорах, без SSE, и пока не будет работать в двухмониторных конфигурациях. Два монитора скоро будут починены.
есть смысл под VDI skype пытаться завести ? из 50-ти пользователей 5-м кровь из носу стало надо skype (головной офис решил).aka писал(а):Выложил 5.4.58 с новой графикой для обычных компьютеров.
или копить деньги на windows ПК ?
Попробуй, потом раскажешь
У нас работает Skype на терминальном сервере с камерой через RemoteFX. В роли тонких клиентов говнобуки.Dim-soft писал(а):есть смысл под VDI skype пытаться завести ? из 50-ти пользователей 5-м кровь из носу стало надо skype (головной офис решил).aka писал(а):Выложил 5.4.58 с новой графикой для обычных компьютеров.
Работает так же, но когда к серверу подключается более одного клиента с проброшеной камерой, он падает в синий экран. Этот камень видимо не в сторону Wtware. Думаю что на VDI будет значительно лучше.
P.S. качаю последнюю версию, будем тестить новый видеокодек.
Последний раз редактировалось Dmitry.Ananyev Чт ноя 17, 2016 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Проверил, агонь!
Видео в полноэкранном режиме работает значительно лучше. Видно замыливание на хорошем качестве видео, но просмотру не мешает.
Кодек включился.
Как мне показалось нагрузка на проц немного выросла. Завтра проверим, когда будет больше народу.
Кодек включился.
- Capture.JPG (138.51 КБ) 61535 просмотров
Работает на 5+
Только vnc теперь как будто подтормаживать стал. Но с этим можно смириться.
Ещё бы ему не подтормаживать. В RDP адская математика в сжатии, пятнадцать лет эволюционировавшая, а VNC в втвари просто жмёт картинку зипом.
Что-то пошло не так. У многих после обновления при подключении к существующему сеансу вылетает i'm tired. Пока откатил на 56 версию. Лог в аттаче
- kolesnik.txt
- (245.23 КБ) 1447 скачиваний
Попробуй 5.4.60.
И да, вариант откатиться назад надо оставлять. Графика полностью новая. Ошибок не может не быть.
Пока второй день полет нормальный
Только расслабился - опять один вылетел. Лог прилагаю.
- filich.zip
- (32.02 КБ) 724 скачивания
У меня сегодня 5.4.60 вылетела один раз на малине. Лог, к сожалению, не сохранил, но посмотрел. Там сработал OOM killer и выгрузил процесс rdpclient
Где-то память протекает?
Другой ругани, кроме OOM, в логе не было? Может и подтекать. Что рыть, надо лог, и надо понимание - что именно нарисовано на экране, чтоб представлять, в какую сторону рыть.
Нет, ничего подозрительного не заметил. На экране была RDP сессия с открытым хромом, в котором крутился ролик с ютьюба. Как раз решил проверить работу нового кодека.
Потом пробовал еще несколько раз посмотреть тот же ролик - больше вылетов не было.
Сегодня был глюк.
Из интересного:
Вылетов не было, просто часть изображения осталась не прорисована.
Лог отправил по почте.
И еще почему-то не закрашивается в цвет background область в правом нижнем углу экрана. Синий прямоугольник на фото.
Из интересного:
12-42-51-930| [ rdpclient 595] [ 25.008517] Unsupported blockType 0xccc5.
12-42-51-930| [ rdpclient 595] [ 25.008702] rdpclient-gfx-rfx.h ( 88): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
- IMG_20161124_125657.jpg (114.03 КБ) 61369 просмотров
zhendosina
Ай эм сорри. Статистику нарабатываю. Один экран со всеми крутийшими сжатиями больше полмегабайта занимает. Что такого сложного нарисовано на экране, что оно так плохо жмётся?
Попробуй 5.4.62.
И тоже попробуй 5.4.62.
Попробуй 5.4.62.
Вот как вы это делаете? Почему я за три месяца ни разу не видел эту команду? Какой сервер?Rushmore писал(а):Вылетов не было, просто часть изображения осталась не прорисована.
Фон под индикатором Caps Lock. Должно починиться в .62.Rushmore писал(а):И еще почему-то не закрашивается в цвет background область в правом нижнем углу экрана. Синий прямоугольник на фото.
Ага! Я знал, что вам будет интересноaka писал(а):Вот как вы это делаете? Почему я за три месяца ни разу не видел эту команду? Какой сервер?
Значится так. Берем Windows 7 Pro или Enterprise, ставим все апдейты, ставим вот это.
Далее открываем gpedit.msc, идём в Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Components / Remote Desktop Services / Remote Desktop Session Host / Remote Session Environment. Значение "Enable Remote Desktop Protocol 8.0" ставим в Enabled. Перегружаем компьютер и коннектимся к нему с втвари через новый кодек.
Там все как обычно, хром да odinASS. Что конкретно было нарисовано на экране сказать не могу, но мог бы )))) https://goo.gl/lbrEZqaka писал(а):zhendosina
Попробуй 5.4.62.
Развернул новую сборку. Дам знать о результатах.
Вроде как жалоб нету третий день уже. Спасибо.Развернул новую сборку. Дам знать о результатах.
Добрый день, скажите, когда будет реализована поддержка двух мониторов? Пока, версия 5.4.62 выдает ошибку rdpclient-credssp.cpp ( 146): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support
Здесь должна быть новая графика для двух мониторов: http://pxe.ru/files/testing/201612131354.zip
В официальной 5.4.62 два монитора тоже работают. Так, как они работали многие годы раньше, без новой графики.
Ошибка в rdpclient-credssp.cpp ни с новой графикой, ни с двумя мониторами не связана. Это что-то с авторизацией, начиная с неправильно указанного пароля.
