В последнее время конфигуратор не отображает айпишник клиента если такой уже был когда-то у кого-то другого. не помогает даже перезапуск сервера. в арп-таблице новый адрес есть.
логи идут клиенту имевшему этот айпишник ранее. (но черех хз знает столько времени он прочухается и начнёт нормально показывать)
ЧЯДНТ?
[img]wtware1.jpg[/img]
глюки конфигуратора
глюки конфигуратора
- wtware1.jpg (246.06 КБ) 16696 просмотров
Re: глюки конфигуратора
Главное, что ты делаешь не так - допускаешь использование одного IP. Из нашей техподдержской практики, половина самых непонятных проблем, которые сначала выглядят как "так не может быть никогда!", случаются из-за использования одного IP разными машинами. Адресов очень много и они бесплатные, не надо их экономить!amxs3 писал(а):ЧЯДНТ?
По теме, чтобы разобраться, надо рассказать детали. Все детали. Там очень много мелочей, в которых мы сами давно запутались. Например, отношение к IP терминала кардинально меняется в зависимости от того, наш DHCP работает или не наш.
И логи покажи из C:\ProgramData\WTware\Logs , лучше письмом на support@wtware.ru
По идее, IP должен поменяться сразу после того, как любая втваревая служба или конфигуратор свяжутся с этим МАКом и новым IP.
Но на скриншоте HTTP. HTTP обычно не знает МАК. HTTP знает только IP, и лог кидает тому терминалу, у которого сейчас записан этот IP.
чел ушёл в отпуск и его айпишник освободился и был выдан кому понадобился.aka писал(а):Главное, что ты делаешь не так - допускаешь использование одного IP.amxs3 писал(а):ЧЯДНТ?
DHCP отдельный
логи выслал
...а администратор получил проблемы на пустом месте. Пока глючит только конфигуратор, но дальше будет хуже. Не надо экономить IP адреса, они бесплатные.amxs3 писал(а):чел ушёл в отпуск и его айпишник освободился и был выдан кому понадобился.aka писал(а):Главное, что ты делаешь не так - допускаешь использование одного IP.amxs3 писал(а):ЧЯДНТ?
Вижу две проблемы.
Во-первых, конфигуратор отказывается принимать новый IP, который был у другого. Это будет исправлено, в следующей версии новый IP будет сохраняться сразу, без проверки на наличие таких же.
Во-вторых, в списке появятся два терминала с одинаковым IP. Эта проблема автоматически решаться не будет. Мы не станем учить наши службы удалять информацию. IP удаляется только руками: надо в конфигураторе выбрать старый терминал, перейти на вкладку DHCP и руками стереть IP.
Если в списке два устройства с одинаковыми IP, то логи служб TFTP и HTTP (TFTP и HTTP не знают МАК, они знают только IP) будут попадать случайно выбранному из двух терминалов с одинаковыми IP.
В принципе достаточно этой инструкции.aka писал(а): надо в конфигураторе выбрать старый терминал, перейти на вкладку DHCP и руками стереть IP.
