не грузятся клиенты на 5,6,16
amxs3
Сообщение amxs3 » Ср окт 25, 2017 8:05 am
Стоит раздельная загрузка (конфиги на удаленном сервере, загрузка по http). В предыдущих версиях просто копировал папку на ближний сервер. В 5,6,16 вместо файла http.efi симлинк, который соответственно не копируется. Прикинул по размерам и скопировал и переименовал bootx64.efi -- не грузятся.
ЧЯДНТ?
Ленитесь с нами, ленитесь лучше нас!
Re: не грузятся клиенты на 5,6,16
Сообщение aka » Ср окт 25, 2017 8:52 am
Симлинк именно на соседний bootx64.efi, команда dir из командной строки не даст соврать. Как-то не так скопировалось, или проблема в другом месте. Должно работать после копирования.
В ФАРе в диалоге копирования, который вылазит после нажатия F5, есть галка "Copy contents of symbolic links", которая автомагически создает файл вместо копирования линка.
amxs3
Сообщение amxs3 » Чт окт 26, 2017 8:29 am
aka писал(а):Симлинк именно на соседний bootx64.efi, команда dir из командной строки не даст соврать. Как-то не так скопировалось, или проблема в другом месте. Должно работать после копирования.
Даже ФАР не копирует, пишет "неверный дискриптор"
Сообщение aka » Чт окт 26, 2017 8:36 am
Если ещё и ФАР не работает, то проблема где-то раньше... Хотя бы команда dir из командной строки в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.16\" работает?
amxs3
Сообщение amxs3 » Чт окт 26, 2017 4:29 pm
aka писал(а):Если ещё и ФАР не работает, то проблема где-то раньше... Хотя бы команда dir из командной строки в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.16\" работает?
нашёл причину: неверно копирует из сети на фтп, с локального диска нормально прошло.
