5.8.22 Глюк Мыши
Добавлено: Сб июл 14, 2018 7:51 pm
Snorlax
День добрый, странная проблема возникла.
Обычно перед развертыванием на клиенты, тестирую новую версию WTWARE на виртуальной машине hyper-v.
И после обновление на 5.8.22, движение курсора инвертировалось, вверх-вниз стало влево-право, а влево-вправо стало вверх-вниз.
если откатываюсь на версию 5.8.6 которая стояла до этого, то с мышью всё отлично.
Re: 5.8.22 Глюк Мыши
Добавлено: Сб июл 14, 2018 11:45 pm
Добавлено: Сб июл 14, 2018 11:54 pm
Snorlax
вот
Добавлено: Вс июл 15, 2018 11:00 am
Ничего не понимаю. Лог в точности как у меня. Но у меня мышь ездит правильно. Рассказывай больше деталей. Работаешь за консолью Hyper-V или заходишь на него с другой машины? Если удалить машину и создать аново, ничего не изменится? Как втварь оказалась на диске виртуальной машины?
Hyper-V умеет загружаться по сети. Надо удалить обычный сетевой адаптер и добавить Legacy Network Adapter.
Добавлено: Вс июл 15, 2018 11:59 am
Snorlax
По-порядку.
Работаю через консоль hyper-v, также проверял через консоль VMM, разницы нет. wtware изначально устанавливается на HDD через iso, созданный в конфигураторе.
Провёл тест.
Создал новую VM (всегда для wtware использую lergacy network adapter) установил на неё версию 5.8.22 с iso, проблемы нет, всё работает.
далее, откатываюсь на версию 5.8.6 при помощи магии 42 уровня или через веб (проверял оба варианта), всё работает снова.
далее, обновляю на версию 5.8.22 при помощи магии 42 уровня или через веб (проверял оба варианта) и проблема появляется.
Использовал файлы: x86-full-wtware-update-5.8.22.bin и x86-full-wtware-update-5.8.6.bin созданные в конфигураторе
Итог, проблема есть только при обновлении, при установки с нуля, её нет.
Для меня эта проблема не сильно актуальна, т.к. VM использую для теста, клиенты сидят на тонких клиентах (железках). Но на них ещё не тестировал.
Добавлено: Вс июл 15, 2018 5:56 pm
Гы. Никогда не пробовал обновлять вниз. Oно работает.
Поставил 5.8.22. Обновил через веб до 5.8.6. Перегрузил. Обновил обратно до 5.8.22. Перегрузил. Мышь работает. Наверное проще забить, потому как практического вреда глюк не несет...
