Wtware 5.8.46, RDP 8.1+, UDP протокол
Добавлено: Вт мар 19, 2019 10:33 pm
gusarov
Здравствуйте,
Подскажите, есть ли поддержка UDP протокола, добавленного в RDP 8.1, в Wtware 5.8.46?
Если нет, планируется ли добавить?
Если да, то как включить?
Подключение с минимальными необходимыми настройками не осуществляет второго соединения по udp протоколу, только по tcp.
Поиск по форуму по короткому запросу "udp" выдает HTTP 500 ERROR, поэтому заранее прошу прощения, если повторяю вопрос.
Re: Wtware 5.8.46, RDP 8.1+, UDP протокол
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:48 am
gusarov писал(а): ↑Вт мар 19, 2019 10:33 pm
Нет.
Нет таких планов. Для чего это нужно?
Добавлено: Ср мар 20, 2019 5:09 pm
gusarov
aka писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 12:48 am
Нет.
Использование UDP протокола позволяет увеличить производительность картинки RDP сессии.
В некоторых случаях очень критично, например при работе с графикой.
Нормальных тестов в интернетах не искал, тестировал WIN10 -- WIN2019 с использованием UDP и без, результат - с udp производительность картинки ощутимо выше, меньше подлагов при запуске тяжелого видео, Photoshop и т.д.
Не супер информативно, впрочем как и у майков - "получите максимальную производительность rdp сессий"
https://www.sim-networks.com/wiki/maxim ... ows-server
Массового тестирования пока не проводили, но мне кажется, udp даст ощутимый позитивный эффект для терминальных серверов.
Проблема - у крупных клиентов используем wtware, и пока нет времени для определения этого позитивного эффекта в реальных условиях с использованием Windows клиентов.
UDP конечно может нагрузить сетевое оборудование, но производительность RDP повысит - пока не протестируем не узнаем.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 6:00 pm
gusarov писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 5:09 pm
Расскажите когда проведете.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 3:31 pm
keny
Транспорт через UDP позволяет нормально работать пользователям с latency до сервера от 40 до 200 мс. По TCP уже при 50 мс работа становится, мягко говоря, затруднительной.
Собственно, UDP транспорт был внедрен исключительно для использования в Long Fat Networks... Если бы эта фитча была реализована - цены бы WTware не было!
Кстати, чисто гипотетически, в какую сумму бы оценили данную доработку в разумные сроки "под ключ"?
Добавлено: Ср июн 12, 2019 9:17 am
keny писал(а): ↑Пн июн 10, 2019 3:31 pm
Можно скриншоты с комментариями про эти цифры и про затруднения?
Не бывает доработки за суммы. Надо объяснить задачу так, чтобы я понял, для чего это надо.
Добавлено: Пн июн 17, 2019 1:24 pm
keny
Не совсем понимаю каким образом можно снять скриншот медленного реагирования на действия пользователя при задержках более 50мс?
Это элементарно можно проверить подключившись с Windows 7 на любой терминальный сервер без включения протокола RDP8.1 (задержку можно эмулировать чем-то типа Softhether).
Затруднения возникают так как в случае LFN по TCP пропускная способность канала очень сильно падает и зависит от TCPWindowSize. На хабре есть отличная статья с графиками:
https://habr.com/ru/post/115527/
Добавлено: Пн июн 17, 2019 4:43 pm
keny
Задача - реализовать транспорт по UDP. Необходимость - возможность комфортно работать с терминалов на WTware из зарубежных командировок. Описание как это сделано у MS вот тут:
https://docs.microsoft.com/en-us/opensp ... s-rdpeudp/
https://docs.microsoft.com/en-us/opensp ... -rdpeudp2/
Я, в свою очередь, так как очень заинтересован в реализации данной фитчи готов обсудить стоимость...
Добавлено: Вт июн 18, 2019 7:43 am
keny писал(а): ↑Пн июн 17, 2019 1:24 pm
Если подключиться с RDP8.1, внимательно прочувствовать задержки, а потом ещё раз подключиться с той же виндовс на тот же сервер, не трогать никакие настройки клиента и сервера, но запретить файрволом UDP (ещё раз: не трогать настройки клиента и сервера. Никакие это вообще никакие, и тем более не отключать весь RDP 8.1. Только файрвол между ними) - изменения будут заметны?
Фейспалм.
Добавлено: Вт июн 18, 2019 11:31 am
keny
> будут заметны?
Да, эффект будет тот же: медленная прорисовка открывающихся окон, артефакты кодека, тормоза при обновлении элементов рабочего стола (особенно при использовании RDS с App-V), артефакты при скролле, зависания сессии при открытии в браузере страниц с динамическим контентом (баннеры, гифы и прочее). Я про Win7 написал так как там RDP8.1 по умолчанию выключен.
> Фейспалм.
Показать тоже что описано в статье iperf'ом? Ну или вот от IBM, раз хабр у вас такое вызывает:
https://www.ibm.com/developerworks/ru/l ... index.html
Добавлено: Вт июн 18, 2019 8:57 pm
keny писал(а): ↑Вт июн 18, 2019 11:31 am
Артефакты кодека. От перекрытия UDP.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 10:31 am
keny
Мда... Так происходит не от перекрытия UDP, а от того, что пропускная способность канала в 100 мбит/с при задержке 100 мс падает до 1 мегабита при работе по tcp в пределах одного соединения (опять же, при условии, что у нас стек умеет tcp_nodelay). Добавляем сюда jitter в 5-10% и получим еще более интересные результаты. На практике, это должно нивелироваться путем увеличения tcp_window_size, но его согласование происходит медленно и ступенчато или вообще может не происходить (особенно, если нужно выйти за 64к).
В реальной жизни, каналы чуть уже (зачем юр. лицу на арендуемом "островке" в ТЦ в Ульяновске что-то шире 10 мегабит?).
При использовании UDP такого не происходит. Рекомендую ознакомиться с
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf
Добавлено: Чт июл 11, 2019 6:41 pm
keny
Так что в итоге?
Еще одну фитчу года постигнет участь не быть реализованной? (не слишком ли много всего, что в референсе с 2012 года добавлено, хороните?
Добавлено: Чт июл 11, 2019 10:13 pm
В втвари реализована едва ли треть от RDP. Многое уже устарело и списано, а мы его не успели реализовать
Добавлено: Вт май 12, 2020 8:21 am
Dmitry
Да уж, удивительное отношение... Тоже думал уйти с виндовых клиентов, но как раз тормоза из-за отсутствия UDP мешают. А кому то и проблема не актуальна.
Добавлено: Вт май 12, 2020 9:08 pm
Потому что кто-то знает, что "тормоза" и UDP перпендикулярны друг другу.
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:12 pm
Алексей-ФСК
У нас аналогичная проблема. Есть удаленные офисы в Кемерово и Красноярске, переведенные на Wtware. В среднем задержки на каналах ~50 мс, работа в терминале комфортная. В случаях просадок на каналах до 60 мс и более начинаются заметные тормоза в пролистывании страниц, просмотре изображений.
Долго изучали вопрос с UDP и провели тестирование - с рабочей станции Windows с версией клиента RDP 8.1 проблем, в схожих условиях задержек на канале, не наблюдается. В "сведениях о подключении" RDP клиента Windows указано, что протокол UDP включен.
Планируется добавление UDP протокола в клиент Wtware?
Добавлено: Ср май 13, 2020 4:09 pm
Если ничего больше не портить, а только аккуратно запретить UDP, станет заметно хуже?
Добавлено: Пт июн 18, 2021 9:15 pm
danf
upd
офис и RDP сервер в одном городе, клиент 50мб / сервер 200 мб. Качество сессии на mstsc.exe в разы лучше(
