Бета 4.3.86-90
Бета 4.3.86-90
- У управления через managed новая команда update
- Под меню можно подкладывать фоном картинку, подробнее в graphic/graphic.txt
Переработано много всего внитри, лечили зависания video=...(X).
Последний раз редактировалось aka Чт фев 07, 2008 9:37 am, всего редактировалось 2 раза.
Все отлично, rsh update отрабатывает как надо!
Только закрался такой баг: при отсутствии параметра syslog, терминал вылетает с ошибкой {немогу преобразовать в IP-адрес значение "", указанное в syslog}
И еще перестал конектится к серваку при наличии параметра "proc = on"...
- WTware_10.100.60.50_2008-01-11_09-32-08.rar
- (6.26 КБ) 1040 скачиваний
У меня вообще 4.3.86 не грузится
У меня вообще 4.3.86 не грузится.
4.3.85 все нормально грузится.
А вот при загрузке 4.3.86 ( что про, что лайт) выдает ошибку на этапе загрузке.
ОШИБКА: INTERNAL ERROR
Flie:parserd.cpp
Line:1782
Function: processInitrdConfig
Пробовал на разныу компьютерах.
И еще один ньюанс, который во всех версиях наблюдается.
При использовании драйверов X , в MS Access быват залипает кнопка мыши( то есть когда 1 раз сработает, а когда может и 3 и 5 и 10 за 1 щелчок и так на 20 кликов (к примеру) 1 раз залипнет), получается пролистывает не 1 запись а несколько.
При использовании бибилиотеки S или T такого нет.
Flie:parserd.cpp
Line:1782
2 sprintart
мышка себя так ведёт на одном компьютере или на нескольких?
у меня были проблемы с оптомышками. юзвери их роняют об пол - они после этого по кликам ужасно глючат. лечится заменой мышки. заметно не сразу, но их это подбесивает.
Это не твоя ситуация?
проверь на более низкой версии твои предположения по мышкам.
Сетевая карта PCI'шная? Значение ее PCIID (восемь шестнадцатиричных цифр) пишет или пишет только "NIC1 PCIID ."?
И еще такая проверка. Попробуй загрузить любую, чтобы загрузилась. И с сервера отправь на терминал длинные пинги:
ping -l 64000 -t ip-адрес-терминала
Должны доходить все пинги, не должно быть потерь. Доходят?
Подтверждаю данную проблему. Значение PCIID не пишет. Просто 2 вышеуказанные строки (причем сетая карта в этом компе одна). Длинные пинги на этот комп проходят без проблем.W_e_r_t писал(а):У меня 4.3.85 нормально, абсолютно каждый раз загружалось.
А на 4.3.87, по крайней мере на 3-х компьютерах через раз загружается, а если нет то пишет следующее:
ОШИБКА: нет ответа от сервера dhcp.
NIC1 PCIID .
NIC1 PCIID .
Возращаю обратно 4.3.85 всё работает.
Когда выдаёт ошибку лог пустой.
Лог от этой машины пуст, лог tftp и лог этой машины на 85 версии могу прислать.
Примечание: уже 3 таких компа...
Есть карты PCI'шные интеловые и 3комные, есть интеловые набортные.aka писал(а):Сетевая карта PCI'шная? Значение ее PCIID (восемь шестнадцатиричных цифр) пишет или пишет только "NIC1 PCIID ."?
Да пишет только "NIC1 PCIID ."
Ping statistics for 192.168.240.20:aka писал(а): И еще такая проверка. Попробуй загрузить любую, чтобы загрузилась. И с сервера отправь на терминал длинные пинги:
Packets: Sent = 249, Received = 249, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Average = 11ms
Shad W_e_r_t
Напишите мне письмо на aka@pxe.ru, или в аську 89596217. Я сделаю подопытную сборку, попробуете ее.
Подтверждаю проблему. Сегодня столкнулся... 8-( Интересно, что пару раз с сидюка загрузилась, дала запустить визарда, настроить видео, потом запуститься в рабочий режим один раз. И все, больше не запускалась. Да, переписывал систему на винчестер (карточка не поддерживает сетевую загрузку) - с винчестера ни разу не запустилась, но безо всякой диагностики, просто висел остановившийся ползунок... Уже после этого экспериментировал с сидюком. Вернулся на 3.35... 8-( По нашим наблюдениям самая стабильная версия, мы с нее начинали.Shad писал(а):Подтверждаю данную проблему. Значение PCIID не пишет. Просто 2 вышеуказанные строки (причем сетая карта в этом компе одна). Длинные пинги на этот комп проходят без проблем.W_e_r_t писал(а):У меня 4.3.85 нормально, абсолютно каждый раз загружалось.
NIC1 PCIID .
NIC1 PCIID .
Так что мне тоже можно опытную сборку, завтра смогу попробовать. ermo на fligel точка org.
Да, еще визард упал. В какой момент - не заметил, он у меня перезапускается автоматом. Диагностика:
Тип события: Ошибка
Источник события: WTware Wizard
Категория события: Отсутствует
Код события: 0
Дата: 17.01.2008
Время: 11:08:03
Пользователь: Н/Д
Компьютер: LOTOS
Описание:
Internal error, statFile.cpp (573).
С этой проблемой новостей нет?Ermo писал(а):Подтверждаю проблему.Shad писал(а):Подтверждаю данную проблему. Значение PCIID не пишет. Просто 2W_e_r_t писал(а):У меня 4.3.85 нормально, абсолютно каждый раз загружалось.
C этой проблемой все, кому я отправлял подопытную версию, куда-то потерялись.
Вот тут лежат два файла: http://www.pxe.ru/files/testing/200801180000/
Их надо скачать и подсунуть вместо таких же в 4.3.87. Загрузиться. Говорят, ошибка не пропадет. Тогда из получившейся командной строки надо запустить:
SPAM /tmp/all.log
И показать мне, что оно скажет. Проще всего сфоткать экран.
SPAM /tmp/all.log
Ё... Круто. Мне проще на листочек переписать, однако.aka писал(а):(выбирая подходящую стену) В wtware экран фоткать фотоаппаратом.Ermo писал(а):А как в wtware экран фоткать?
Тут проблема... Точная проблемная машина у меня грузится с винта или с сидюка, с сети не может. Пытался сделать образ с заменой файлов на твои тестовые - посылает, испорчена структура каталогов, говорит. Сейчас буду пробовать на винчестер все это подсунуть, там же обычный фат, вроде как...
Хм... Я отписывался по почте... На всякий случай продублирую: после замены этих 2 файлов такую проблему нигде не видел...aka писал(а):C этой проблемой все, кому я отправлял подопытную версию, куда-то потерялись.
SPAM /tmp/all.log
Кстати: если качать файлы с помощью IE одному из файлов присваивается расширение txt. Это расширение нужно убрать и после этого заменять (если не убирать проблема действительно не пропадает, проверено)
Имхо: мож их в архив засунуть, чтобы не присваивалось расширение?
З.Ы Файл wtshell.nbi живет в корне папки с 87 версией втвари, а файл wtshell живет в папке wtshell (это на всякий случай, если кто то их не сможет найти )
- исправил все, что показали.
Вообще работа идет над 2.6 ядром. В лабораторных условиях уже многое под ним работает. Ознакомительную версию на 2.6 ядре без звука (и, возможно, без USB флэшек - очень хочется сразу сделать автоматическое подключение/отключение, а это потребует времени) надеюсь выложить на следующей неделе.
релиз 88. Все-таки на драйверах X некоторые терминалы виснут.
И еще, кто-нибудь пробовал открывать стандартным просмотрщиком Windows картинки с флэшек? В проводнике в виде миниатюр они выглядят нормально, а при просмотре в Windows Picture & Fax Viewier (стандартная вещь в XP или 2003), а также в OutlookExpress при просмотре изображений в прикрепленных с флэшки файлах изображения получаются с большими артефактами. Проверено не на одной системе. Закрадывается мысль, что что то происходит с передачами больших файлов с флэшки
Нашел косяк в 88 релизе:
машина Pentium 200 MMX 64RAM TX MB S3 Virge PCI
Мультикарта ISA на COM1 COM2 (IRQ4/3)
Мышь на COM2
Мышь нормально работает ТОЛЬКО с библиотекой (X) с библиотеками (S) и (T) мышь работает только в тесте графики а при входе на сервер теримналов - нет, курсор есть но мышь просто не двигается. Всё бы хорошо, но библиотека (X) около 2-3 минут инициализирует (именно инициализирует, сам тест проходит почти что с одинаковой скоростью на всех библиотеках) видеокарту (и при запуске теста и при загрузке терминала и создается впечатление что компьютер завис), S и T библиотеки гораздо быстрее (10-20 сек). Подключить другую мышь к компу нету возможности - нету PS/2 И USB.
Мышь на COM2
Fox
Спасибо, подтверждаю проблему. Будет исправлено.
andrusha7
Оба лога давай. Лог теста графики и лог при входе на сервер. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Лог теста графики получится, если параметр syslog вписать в файл configs/wizard.wtc - этот файл уже есть, его надо найти и дописать.
andrusha7
alexakb
Ошибку не подтверждаю. Давай логи терминала и службы tftp в студию.
Такая информация про 4.3.90 - в процессе работы над ошибками video=...(X) мышь стала несколько быстрее Напоминаю, что скорость мыши регулируется параметром mouse_accel_mult в конфиге терминала.
Катастрофа с комовской мышкой в иксах..
Еще одна "фича" - перестала работать комовская мышка с X-драйверами.. Есть много старых терминалов с видюхой S3 Trio (работают только X-драйвера), а ps2 портов на материнках нет..
ВЕРНИТЕ поддержку com в иксах! Пожалуйста!!!
