6.0.34-6.0.42 - аппаратное ускорение h264 на Raspberry и Intel
Аппаратное ускорение h264 AVC444.
Кодек создает заметную нагрузку на процессоры сервера (до 30% на всех шести ядрах Core i5 для одного клиента при просмотре FullHD видео). Если все ядра сервера перегружены, видео может искажаться. Аппаратное ускорение на сервере работает, если сервер работает на физическом железе. В последних HyperV Майкрософт прекратила поддержку RemoteFX 3D Video Adapter, аппаратное ускорение в виртуальных серверах теперь под вопросом...
В WTware по умолчанию включено. Если будет неправильно рисовать, отключить строкой "graphic=disable-h264" в конфиге терминала.
На серверах по умолчанию отключено. Надо включать руками, в gpedit.msc здесь:
Сжимается вся графика одинаковым кодеком, не только видео. Поэтому видео идёт значительно лучше, а с деловой графикой могут случаться сюрпризы. Картинка-тест для h246:
Картинку надо скачать и открыть в штатном MS Paint. Не приближать, только 100% зум. Если в RDP сессии используется сжатие h264, то и на втвари, и в mstsc.exe появятся спецэффекты. Лучше всего оно выглядит на 2019 сервере без аппаратного ускорения видео на сервере. В 2019 без аппаратного ускорения видео на сервере широко распиареный AVC444 просто отключен, работает AVC420, под AVC420 эту картинку заметно размоет. На 2016 сервере и на 2019 с аппаратным ускорением видео будет работать AVC444, и он будет работать меееедленно. Можно успеть рассмотреть, чем AVC420 (быстро, но размоет эту картинку) отличается от AVC444 (меееедленно, но восстановит всё, что испортил AVC420).
Changelog:
В 6.0.34 появилось на Raspberry. На Raspberry можно смотреть видео по RDP! Ничего похожего раньше не было. WTware единственный RDP клиент, который умеет показывать годное видео на Raspberry по RDP с аппаратным h264.
В 6.0.38 появилось на x86 и UEFI. Для чипов Intel должно работать аппаратное ускорение, для AMD будет позже, но уже сейчас заработает программное, которое тоже вполне шустро.
В 6.0.42 заработало определение пропускной способности сети ("bandwidthautodetect:i:1" в .rdp файле). Если сеть позволяет, сервер отдаёт больше трафика (видел до 30 мегабит на клиента), и качество картинки в некоторых сценах заметно улучшается.
Changelog:
Re: 6.0.34 - аппаратное ускорение h264 на Raspberry
а какие плюсы ?
Графика быстрее рисуется. Видео плавнее. Я минусов по сравнению с нынешним кодеком не вижу.
Как по логу понять, что оно работает?
Можно ли удалённо сравнить производительность, нагрузку на CPU, GPU?
В логе такая строка означает, что втварь предлагает серверу работать по h264:
Если этой строки нет, значит что-то не нравится втвари (старая версия, не малина, bpp=16).
Если сервер соглашается работать по h264, то в логе появится:
Advertice h264 AVC444.
[MMAL] Init h264 decoder for 1312x768 stream.
Значит работает. Супер.
Можно во время работы узнать fps?
- 2021-02-11_11-43-58.png (4.81 КБ) 51178 просмотров
Оно тебе надо расстраиваться? Работает и ладно. Да и фреймы там есть только в редких случаях, когда обновляется полностью весь экран, чаще оно обновляет кусочками.
А вот и первые ласточки.
Четвёртая малина с двумя мониторами.
После обновления вылезла ошибка "Недостаточно памяти, напишите gpu_mem=128".
Написал, перегрузил.
Теперь ошибка "TCP/IP connection lost. Network failure?"
При этом я подключаюсь к терминалу и в браузере и по VNC.
- WTware v.6.0.34_RPi.html
- (63.33 КБ) 476 скачиваний
- 2021-02-11_14-35-22.png (7.23 КБ) 51170 просмотров
Родной, конфигураторный. Ничего не менял, только добавил gpu_mem=128
В родном конфигураторном должно было быть "gpu_mem=96", моей малине этого на два экрана по 1920x1080 хватало. Любопытно, почему твоя ругалась.
Выложил 6.0.36. Попробуй пожалуйста на двух экранах.
Всё одно затребовал gpu_mem=128.
После внесения - работает.
- WTware v.6.0.36_RPi.html
- (43.88 КБ) 507 скачиваний
Я такого не видел.
Обновляю через браузер.
Пошла обратная связь от пользователей.
Переключения окон приложений (Alt+Tab или просто мышкой) или скрол происходят не гладко. Сначала секунду все окна в размыты (как в пикселях), потом чётко.
Видео отправлю письмом.
Понял. Обновление не меняет конфиги, меняются только бинарные файлы. config.txt остался старый.
Не вижу на этом видео "потом четко". Все размыто.
По идее так и задумано, кодек быстро кидает черновую картинку и понемногу уточняет. Люди ругаются?
Перестал работать VLC, на версии 5.8.32 работает на версии 6.0.34 показывает первый кадр и зависает, конкретно пытался выводить видео с камеры в конфиге такие настройки :
clienthostname=StafOfice_QUEUE
video=intel(U)
display=1920x1080, VGA
user= список пользователей; --new--
M2_display=1280x720, HDMI
next screen
next screen
M2_next screen
application=vlc
vlc_cmdline=rtsp://192.168.2.38:7447/bfb6a216-61d2-31e4-8bfe-744b38d1ae81_0
M2_next screen
server= сервер для подключения
user= один пользователь с паролем для автоподключения
video=intel(U)
next screen
next screen
M2_next screen
application=vlc
M2_next screen
Попробуй video=modesetting(U).
Снято на телефон, но люди сильно ругались.
На обычном кодеке же всё хорошо, почему h264 так не умеет?
Пришлось его выключить
А вообще нужно всё же как то сообщать, что в новой версии "трогалось", изменялось и добавлялось, не нужно прям расписывать, достаточно по блокам функциональности история тоже не нужна достаточно начать с любой версии....
Лог покажи.
Между 6.0.34 и 6.0.36 обновилось линуксовое ядро. Всего на единичку, ничего глобального, рутинное поддержание актуальной версии ядра, ядер в втвари три разных (x86, UEFI, малина), все три постоянно обновляются. Changelog одного только ядра, обновившегося на одну только единичку - больше двух тысяч строк: https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel ... Log-5.4.97
Расскажи, что ты станешь делать с этой информацией?
Лог покажи. С той малины, на которой особенно заметно. Ещё хорошо бы проверить, что у неё со скоростью сети (например, заливанием большого файла НА флешку в малине) и что с загрузкой процессора сервера.
У меня даже на третьей малине переключение окошек мновенное, никакой ступенчатой прорисовки не видно.
h264 более требователен к сети?
Вообще там гигабитная сеть, но большинство подключены транзитом через ip-телефоны и со 100 Мбитным свичём.
На сервере 32 ядра, загрузка ~15%.
Я проверю в понедельник как будет при прямом подключении и пришлю лог.
На третьей малине 100 мегабит, внутри подключенные по USB. Этого хватает, чтобы я никакого промежуточного состояния окошка не видел. Но это должны быть работающие 100 мегабит. Потому и предлагаю проверить записью на флешку, сколько на самом деле доходит до терминала.
Сегодня проверил работу сети. Прокачивал образ раздела, снятый Акронисом (tib) размером ~120GB (не целиком, минут пять).
Гигабитный свич и две гигабитные сетевушки (сервер-ноутбук) напрямую выдают 80-90МБайт/сек.
Через ip-телефон (100Мбит) - 8-9МБайт/с.
Без потерь. Без ошибок.
При работе за терминалом с включённым H264 и так и эдак я вижу размытость и при скроле и переключениях между окнами. На всех малинах так, не на одной. Примерно пол секунды.
Это действительно напрягает глаза.
С кодеком GFX такого не происходит.
- 2021-02-15_23-59-47.png (43.6 КБ) 50985 просмотров
Уважаемый Ака, я конечно понимаю иронию и считаю себя обыкновенным юзером (потому к стати и пользуюсь вашим продуктом, так как всё относительно просто для меня), но конкретно информация о том, что поменялась линуксовое ядро, для меня говорит о том , что есть смысл проверить старые хотелки которые не работали или работали коряво на предыдущей версии, а если бы было написано, что изменилась версия VLC, то я бы попробовал немного другую конфигу для мозайки, а если написано будет, что поменялся загрузчик для "малинки", то я ничего делать не буду, так как не использую малинки.... как то так.aka писал(а): ↑Пт фев 12, 2021 8:29 pmЛог покажи.
KudrC писал(а): ↑Пт фев 12, 2021 4:48 pm Перестал работать VLC, на версии 5.8.32 работает на версии 6.0.34 показывает первый кадр и зависает, конкретно пытался выводить видео с камеры в конфиге такие настройки :
video=intel(U)
next screen
next screen
M2_next screen
application=vlc
M2_next screen
Попробовал версию WTware v.6.0.36, та жа история показывает на втором экране первый кадр с камеры и зависает,
пробовал и с параметром
video = modesetting(U) , всё одно зависает
- WTware v.6.0.36.zip
- (59.36 КБ) 551 скачивание
ага, понял сегодня проверю.
так заработало, в смысле не зависает и экран с VLC отображает видео, спасибо за оперативность.
Пока будут работать на данной версии (6.0.37), если будут проблемы отпишусь.
так следующие отзывы о работе 6.0.37 :
конфиг
display=1600x900; VGA
disk=usb
M2_display=1280x720; HDMI
M2_position=right-top
next screen
next screen
M2_next screen
application=vlc
M2_next screen
server=192.168.2.116
user=ochered_MAD[VIDEO QUEUE (очередь)]:\x6a\x78\x74\x68\x74\x6c\x6d\x32\x30\x31\x21
1. ОЧЕНЬ медленное переключение экранов на первом мониторе (прям видно как один "переползает" во второй), на втором вроде как быстро
2. ОЧЕНЬ медленная реакция на нажатие (выбор пользователя) на первом экране
3. Работа в самомой терминальной сессии вроде нормальная (юзеры не жалуются)
конфиг
disk=usb
next screen
next screen
M2_next screen
application=vlc
M2_next screen
- wtware_6.0.37_192_168_2_165.txt.zip
- (28.68 КБ) 528 скачиваний
Напиши в конфиг:
animation_speed = 0
Этого не понимаю. Опиши подробнее.
Если убрать из конфига второй монитор, починится?
Очередной отклик пользователя на новый кодек:
Привет, вот такая проблема появилась, неделю не включал комп, вернулся в какай бы программе или странице не находился везде после прокрутки картинка очень плохого качества потом восстанавливается, с чем может быть связано? [...] Прям глаза режет.
Установил animation_speed = 0 и всё заработало как и раньше , второй монитор не убирал,aka писал(а): ↑Пн фев 22, 2021 11:33 pmНапиши в конфиг:На втором мониторе переключение из VLC в RDP должно быть мгновенным. Из RDP и VLC медленно потому что VLC запускается.Код: Выделить всё
animation_speed = 0
странно что на версии 5.Х этот параметр работал по другому (так медленно не менял экраны).
пункт 2 тоже вылечился (было - мышкой кликаешь по элементу из списка пользователей и фокус на "выбранного" пользователя переходил с задержкой)
Насчёт переключений из RDP на VLC всё правильно переключается, я знаю , что VLC при этом стартует (и это правильно мне так и надо)
в общем animation_speed = 0 помогло, других претензий от пользователей не отмечено.
Странно. Много лет ничего в этом сдвиге не менялось. Попробуй тест скорости графики, который из меню по Del вызывается. В 5.Х и в свежей, и сравнить результаты. А то VLC в логе ругалось, что очень медленно прорисовалось, и анимация замедлилась, может что-о со скоростью рисования хуже стало.
Отклики пользователей, когда выключил h264 (сначала некоторым в конфиге, а потом целиком на сервере):
Оооо, кайф) визуальный экстаз) спасибо!!
Во, гораздо лучше, спасибо
Вот результаты измерений:aka писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 5:40 pmСтранно. Много лет ничего в этом сдвиге не менялось. Попробуй тест скорости графики, который из меню по Del вызывается. В 5.Х и в свежей, и сравнить результаты. А то VLC в логе ругалось, что очень медленно прорисовалось, и анимация замедлилась, может что-о со скоростью рисования хуже стало.
WTware 5.8.32
intel(U) - 17,70
modesetting(U) - 27,85
WTware 6.0.37
intel(U) - 82,73
modesetting(U) - 164.85
и ещё такое прилетело от пользователей WTware 6.0.37 - "интернет тупит" , от пользователей WTware 5.8.32 жалобна подобное нет, хотя все работают на одном терминальном сервере, после того как я их попытал вроде как выяснилось, что хром запущенный в терминальной сессии медленно перерисовывает странички электронной почты.
Цифры адские же. Что-то сломалось. Покажи два одинаковых лога от 5.8.32 и от 6.0.37. Чтобы конфиг одинаковый, железо одинаковое, только версии втвари разные.
логи как заказывал
- WTware_v.6.0.37.txt
- (134.23 КБ) 546 скачиваний
- WTware_5.8.32.txt
- (142.88 КБ) 555 скачиваний
Re: 6.0.34-6.0.38 - аппаратное ускорение h264 на Raspberry и Intel
В версии 6.0.38 переписан h264 на малине и сделан h264 на x86 32- и 64-битных. На Intel должна заработать аппаратная акселерация.
KudrC
Для матери есть BIOS на два года новее. Случалось, что новый биос чинил проблемы: https://downloadcenter.intel.com/downlo ... -TYBYT10H-
Других мыслей нет В логе всё выглядит хорошо. Не понимаю, почему скорость рисования так упала. На этой машине загрузку по UEFI в биосе нельзя включить?
Ок, спасибо за подсказку, попробую поиграться с новой версией и прошивками, о результатах сообщу.aka писал(а): ↑Пт апр 02, 2021 1:58 am KudrC
Re: 6.0.34-6.0.40 - аппаратное ускорение h264 на Raspberry и Intel
KudrC
Через час 6.0.40 выложится. Там ещё один костылик в ядре поменяется, врядли, но вдруг...
В последних версиях - всё хорошо!
Говорят, даже гораздо лучше, чем с GFX!
Re: 6.0.34-6.0.42 - аппаратное ускорение h264 на Raspberry и Intel
Всё хорошо, кроме RPi4 с двумя мониторами.
Через несколько минут работы замирает картинка. Без артефактов. Мышь бегает. Терминал работает - запросто вхожу на web или подключаюсь по VNC. Всё быстро, не тупит.
Сеанс работает - можно зайти с другого терминала или с винды.
На Pi4 тут же появляется сообщение, дескать, кто-то вошёл в сеанс.
Можно снова зайти - сразу покажет замёрзший рабочий стол.
Если выключить h264 - не виснет.
Два лога во время такого фриза прилагаю
- WTware v.6.0.46_RPi_1.html
- (59.18 КБ) 409 скачиваний
- WTware v.6.0.46_RPi.html
- (47.89 КБ) 428 скачиваний
Прошу прощение за долгое отсутствие, то железяка ломалась, то дел не впроворот, то митинги, короче пока не закрыли продолжаю тестирование:KudrC писал(а): ↑Пн мар 01, 2021 6:59 pmВот результаты измерений:aka писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 5:40 pmСтранно. Много лет ничего в этом сдвиге не менялось. Попробуй тест скорости графики, который из меню по Del вызывается. В 5.Х и в свежей, и сравнить результаты. А то VLC в логе ругалось, что очень медленно прорисовалось, и анимация замедлилась, может что-о со скоростью рисования хуже стало.
WTware 5.8.32
intel(U) - 17,70
WTware 6.0.37
intel(U) - 82,73
по моему мало что поменялось, железяка та же и конфиг тот же
WTware 6.0.46
intel(U) - 84,62
modesetting(U) - 165.74
Насчёт BIOS и UEFI пока не менял, но планирую, как сделаю отпишусь о результатахaka писал(а): ↑Пт апр 02, 2021 1:58 am KudrC
Не работает аппаратное ускорение. Похоже кодек h264 в wtware скомпилирован с обязательной поддержкой sse4.2 , но в моем процессоре нет этих инструкций судя по логам.
После h264 в RDP применяется фильтр, которым майкрософты шрифты подтягивают (всё что пишут про AVC420 и AVC444 - это как раз про этот фильтр). В втвари этот фильтр написан на инструкциях sse4.2. Без них не едет, да.
