5.1.25 - работаем с 2012 сервером.
Вышла втварь версии 5.1.25:
- графический конфигуратор больше не должен тормозить при работе с 2012 сервером.
- добавили шифрование SSL/TLS. Теперь в 2012 сервере остается только одна настройка, которую обязательно нужно сделать вручную: отключить NLA. Попозже сделаем и это.
Re: 5.1.25 - работаем с 2012 сервером.
Не могу настроить rdp=printer на Server 2012, локально на сервере печатает на раз, а с терминала - "ошибка печати".
На 2008 все работает, на 2012 второй день бьюсь - никак. Настройки в групповой политике сделал. Нужна помощь.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.25, pipe 1, pid 415.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Add RDP printer redirection for "Samsung ML-2010 Series".
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Redirect sound.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Make RDP session with 192.168.2.51:3389.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] No username.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] No password.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Domain: "ts.local".
15-58-26-0420| [rdpclient 415] No shell.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] No directory.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Window: 1280x1024@16.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] PFlags 0x0000006F.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Keyboard 00000409:00000000.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] My hostname "wtw001AA9E70778".
15-58-26-0420| [rdpclient 415] TCP: connecting to 192.168.2.51:3389.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] TCP: connection with 192.168.2.51:3389 established.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Turn keepalive on.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Free ram after buffers allocation: 478520 KB.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] TLS.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] Timezone "(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd".
15-58-26-0420| [rdpclient 415] rdpclient-connect.cpp ( 2138), _process_pdu: -- ERROR -- Unknown PDUTYPE2 54.
15-58-26-0420| [rdpclient 415] SessionId 0x00000001: ts\user1.
15-58-26-0425| Connection from wtc.exe at 192.168.2.51.
Последний раз редактировалось redkoff Чт фев 21, 2013 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я не проверял принтер под 2012. Мог и отвалиться. Там много всего поменялось Завтра скажу, работает ли оно у нас.
Принтер hp1606 запечатал, ml2015 так и незавелся, хотя локально на сервере печатает.
Через втварь? Значит втварь не виновата, надо драйвер принтера на сервере пинать.redkoff писал(а):Принтер hp1606 запечатал
Если его к виндовсу подключить и не расшаривать в сеть, а через mstsc попробовать перенаправить, будет печатать?redkoff писал(а):ml2015 так и незавелся, хотя локально на сервере печатает.
Старое корыто с Duron'ом на socketA и SDRAM - на 5.1.23 работает без проблем, на 5.1.25 выдает следующее:
INTERNAL ERROR
WTware v.5.1.25
File: gm-main.cpp
Line: 90
Function: _shred_disk
Please, report this information to WTware tech support.
Отчёт с терминала прилагаю.
INTERNAL ERROR
WTware v.5.1.25
File: gm-main.cpp
Line: 90
- WTware_00.0A.E6.50.24.94_2013-01-23_15-20-12.txt
- (144.14 КБ) 1526 скачиваний
Памяти в корыте мало. Все толстеет
И сколько нонче в 5.1.25 необходимый минимум памяти?aka писал(а):Памяти в корыте мало. Все толстеет
От конфига зависит. video=...(f) с одной сессией на 64Мб поедет. video=...(u) с гуглохромом надо 512Мб, а лучше 1Gb.
На 25 версии перестали подключаться к 2008 серверу.
Аутентификацию на основе сети в 2008 тоже теперь нужно отключать?
у меня на версии 25 терминалы подключаются нормально к 2008ndv писал(а):На 25 версии перестали подключаться к 2008 серверу.
Думаю более развернуто нужно проблему описать.
Network Level Authentication в 2008 не надо включать. И раньше ее не надо было включать, оно никогда не работало с втварью. Про 2012 сервер это особенно отмечено потому, что 2012 сервер это теперь всегда включает, не спрашивая.
Подтверждаю проблему с подключением. Проблема появляется, если в настройках RDP Security layer: RDP Security Layer. Можно включить там согласование с клиентом, можно подождать, исправленная версия втвари будет завтра.
Попробуй пожалуйста 26 версию. Если не поедет - хочу лог и скриншот настроек RDP у сервера, ту вкладку, на которой шифрование выбирается.ndv писал(а):На 25 версии перестали подключаться к 2008 серверу
Работает.aka писал(а):Попробуй пожалуйста 26 версию. Если не поедет - хочу лог и скриншот настроек RDP у сервера, ту вкладку, на которой шифрование выбирается.ndv писал(а):На 25 версии перестали подключаться к 2008 серверу
5.1.27(28) не хочет грузится с Foxconn NETBOX nT-330
09-53-44-0726| [TFTP] Incorrect ACK received (expected 26, received 25).
09-53-48-0678| [TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.27\packages\lib6".
09-53-48-0694| [TFTP] Incorrect ACK received (expected 36, received 35).
09-53-51-0006| [TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.27\packages\lib6".
09-53-52-0521| [TFTP] Incorrect ACK received (expected 43, received 42).
09-53-56-0677| [TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.27\packages\lib6".
09-53-56-0692| [TFTP] Incorrect ACK received (expected 50, received 49).
09-54-21-0720| [TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.27\packages\lib6".
09-54-21-0720| [TFTP] Incorrect ACK received (expected 103, received 102).
09-54-23-0720| [TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.27\packages\lib6".
09-54-25-0251| [TFTP] Incorrect ACK received (expected 104, received 103).
09-54-28-0969| [TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.27\packages\lib6".
09-54-28-0969| [TFTP] Incorrect ACK received (expected 113, received 112).
09-54-30-0984| [TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.27\packages\lib6".
Уважаемый, aka, подскажите, что за ошибки?
Лог > 256KB - много ошибок, хотя пользователь говорит всё работает хорошо.
Версия 5.1.28, загрузка с сетевой карты, Server 2012.
16-28-04-0401| [gm] ui.cpp ( 2979), drawRect: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-28-04-0401| [gm] imgbuf.h ( 98), data_rw: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-28-04-0401| [gm] ui.cpp ( 2993), prnchar: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-28-04-0401| [gm] imgbuf.cpp ( 204), drawChar: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-28-04-0401| [gm] imgbuf.cpp ( 237), drawText: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
и ещё вот такие
16-28-04-0401| [rdpclient 461] Timezone "(UTC+04:00) Baku".
16-28-04-0401| [rdpclient 461] LOGON_EX_LOGONERRORS 0xfffffffe 0x00000007.
16-28-04-0401| [rdpclient 461] SessionId 0x00000007: teplotex\q333.
16-28-04-0401| [rdpclient 461] mouseCursor.h ( 125), _findLeft: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-28-04-0401| [rdpclient 461] mouseCursor.h ( 142), _findRight: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-28-04-0401| Send WTCU discover to 192.168.2.51.
16-28-04-0407| Connection from wtc.exe at 192.168.2.51.
и ещё вот такие
Сеть надо чинить.Гость писал(а):5.1.27(28) не хочет грузится с Foxconn NETBOX nT-330
Интерфейс втвари какую-то ерунду пытается рисовать с некорректными координатами.redkoff писал(а):16-28-04-0401| [gm] ui.cpp ( 2979), drawRect: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Вварь неправильно обсчитывает курсор мыши.redkoff писал(а):16-28-04-0401| [rdpclient 461] mouseCursor.h ( 125), _findLeft: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
И то, и другое ошибки втвари. Покажи полный лог, лучше на aka@pxe.ru И расскажи, как пользователь их получает. Хорошо бы включить лог и поймать действие, при котором в лог добавляется строка с ошибкой. Подозреваю, что ошибки рисования связаны с переключением экранов, а ошибки курсора происходят тогда, когда виндовс должна сменить курсор.
Версия 5,0,7 на той же сети работает нормально.
Сеть- 1 сервер,один коммутатор и один клиент, хотя надо признать что с флешки 5,1,28 грузится нормально.
Проверьте почту.aka писал(а):Покажи полный лог, лучше на aka@pxe.ru
И другие клиенты(не тонкие) грузятся по сети нормально.
Не понимаю. Что за нетонкие клиенты, которые грузятся по сети?qub писал(а):Версия 5,0,7 на той же сети работает нормально.
5.0.7 нормально грузится по сети на ту же Foxconn NETBOX nT-330?
В логе я вижу дублирующиеся пакеты. Вероятнее всего это глюк свича, хотя может быть что угодно, начиная от драйвера сетевой кары в сервере до проводов и драйвера сетевой карты в клиенте. TFTP капризная штука, не любит ни теряющихся пакетов, ни дублей, раз они есть - надо чинить сеть. Но вообще если бы дело было только в дублях, то 5.1.28 должно загружаться. Дай лог целиком на aka@pxe.ru
[quote="aka"][quote="qub"]Версия 5,0,7 на той же сети работает нормально.
Сеть- 1 сервер,один коммутатор и [b]один клиент[/b], хотя надо признать что с флешки 5,1,28 грузится нормально.
И [b]другие клиенты(не тонкие) грузятся[/b] по сети нормально.
[/quote]
В логе я вижу дублирующиеся пакеты. Вероятнее всего это глюк свича, хотя может быть что угодно, начиная от драйвера сетевой кары в сервере до проводов и драйвера сетевой карты в клиенте. TFTP капризная штука, не любит ни теряющихся пакетов, ни дублей, раз они есть - надо чинить сеть. Но вообще если бы дело было только в дублях, то 5.1.28 должно загружаться. Дай лог целиком на aka@pxe.ru[/quote]
Отправил.
[/quote]
Отправил.
Спасибо, ака.
На версии 5.1.29 логи чистые, все работает.
Товарищи, у кого с сетью пролемы были, что-то не догружалось - попробуйте свежую версию. Должно исправиться.
а можно не большой чейнжлог по версиям выкладывать?
