проблема с пробросом com порта
the4
Сообщение the4 » Пт июн 09, 2017 6:46 am
Есть комп, к нему по ком порту подключен принтер который печатает наклейки.
Если цепляться из под винды по RDP к терминальному серверу win serv 2016 то порты пробрасываются норм, и гипертерминал при установке "заглушки" на ком порт возвращает буквы, принтер печатает.
При запуске с этого же компа wtware буквы в хипертерминале не возвращаются, печать не идёт, но светодиод "DATA" на принтере моргает.
Change port выдает одно и то же:
из терминала винды по рдп
C:\Users\***>change port
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:10\tsclient\COM1
COM2 = \Device\RdpDrPort\;COM2:10\tsclient\COM2
из wtware терминала
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:7\tsclient\COM1
COM2 = \Device\RdpDrPort\;COM2:7\tsclient\COM2
на сервере в диспетчере устройств ком порты отключены.
Лог:
WTware 5.4.94
WTware 5.4.94 supervisor.
[        KERNEL] [    0.000000] Linux version 4.9.28 (root@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #1 SMP Thu May 18 12:01:30 +04 2017
[        KERNEL] [    0.000000] KERNEL supported cpus:
[        KERNEL] [    0.000000]   Intel GenuineIntel
[        KERNEL] [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[        KERNEL] [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000003f6dffff] usable
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f6e0000-0x000000003f6e2fff] ACPI NVS
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f6e3000-0x000000003f6effff] ACPI data
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f6f0000-0x000000003f6fffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[        KERNEL] [    0.000000] SMBIOS 2.2 present.
[        KERNEL] [    0.000000] DMI:    /Grantsdale, BIOS 6.00 PG 08/03/2005
[        KERNEL] [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[        KERNEL] [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[        KERNEL] [    0.000000] e820: last_pfn = 0x3f6e0 max_arch_pfn = 0x100000
[        KERNEL] [    0.000000] MTRR default type: uncachable
[        KERNEL] [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[        KERNEL] [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[        KERNEL] [    0.000000]   A0000-EFFFF uncachable
[        KERNEL] [    0.000000]   F0000-FFFFF write-through
[        KERNEL] [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[        KERNEL] [    0.000000]   0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[        KERNEL] [    0.000000]   1 base 03F800000 mask FFF800000 uncachable
[        KERNEL] [    0.000000]   2 base 03F700000 mask FFFF00000 uncachable
[        KERNEL] [    0.000000]   3 disabled
[        KERNEL] [    0.000000]   4 disabled
[        KERNEL] [    0.000000]   5 disabled
[        KERNEL] [    0.000000]   6 disabled
[        KERNEL] [    0.000000]   7 disabled
[        KERNEL] [    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- UC
[        KERNEL] [    0.000000] total RAM covered: 1015M
[        KERNEL] [    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[        KERNEL] [    0.000000]  gran_size: 64K 	chunk_size: 16M 	num_reg: 3  	lose cover RAM: 0G
[        KERNEL] [    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000f3840-0x000f384f] mapped at [c00f3840]
[        KERNEL] [    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x01bfffff]
[        KERNEL] [    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x01641000, 0x01641fff] PGTABLE
[        KERNEL] [    0.000000] early_memtest: # of tests: 1
[        KERNEL] [    0.000000]   0x00010000 - 0x0009b000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000]   0x00100000 - 0x01000000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000]   0x01647000 - 0x377fe000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x3f399000-0x3f6defff]
[        KERNEL] [    0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x374b8000-0x377fd7af]
[        KERNEL] [    0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x3f399000-0x3f6de7af] to [mem 0x374b8000-0x377fd7af]
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F7E60 000014 (v00 FOXCON)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: RSDT 0x000000003F6E3040 000030 (v01 FOXCON AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000003F6E30C0 000074 (v01 FOXCON AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000003F6E3180 0042E6 (v01 FOXCON AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000E)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000003F6E0000 000040
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000003F6E75C0 00003C (v01 FOXCON AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000003F6E74C0 000084 (v01 FOXCON AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[        KERNEL] [    0.000000] 126MB HIGHMEM available.
[        KERNEL] [    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[        KERNEL] [    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[        KERNEL] [    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x01642000, 0x01642fff] PGTABLE
[        KERNEL] [    0.000000] Zone ranges:
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000001000000-0x00000000377fdfff]
[        KERNEL] [    0.000000]   HighMem  [mem 0x00000000377fe000-0x000000003f6dffff]
[        KERNEL] [    0.000000] Movable zone start for each node
[        KERNEL] [    0.000000] Early memory node ranges
[        KERNEL] [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[        KERNEL] [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000003f6dffff]
[        KERNEL] [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000003f6dffff]
[        KERNEL] [    0.000000] On node 0 totalpages: 259710
[        KERNEL] [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1576f40, node_mem_map f6cc8020
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 223230 pages, LIFO batch:31
[        KERNEL] [    0.000000]   HighMem zone: 32482 pages, LIFO batch:7
[        KERNEL] [    0.000000] Using APIC driver default
[        KERNEL] [    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x3f800000-0x3fffffff
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[        KERNEL] [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[        KERNEL] [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[        KERNEL] [    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
[        KERNEL] [    0.000000] e820: [mem 0x40000000-0xdfffffff] available for PCI devices
[        KERNEL] [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[        KERNEL] [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[        KERNEL] [    0.000000] percpu: Embedded 18 pages/cpu @f6c7d000 s41740 r0 d31988 u73728
[        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: s41740 r0 d31988 u73728 alloc=18*4096
[        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[        KERNEL] [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 257934
[        KERNEL] [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/ram0 wtboot=usb1 quiet initrd=packages\initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
[        KERNEL] [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Initializing CPU#0
[        KERNEL] [    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003f6e0)
[        KERNEL] [    0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] Memory: 1019776K/1038840K available (4223K kernel code, 240K rwdata, 1140K rodata, 428K init, 296K bss, 19064K reserved, 0K cma-reserved, 129928K highmem)
[        KERNEL] [    0.000000] virtual kernel memory layout:
[        KERNEL] [    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[        KERNEL] [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .init : 0xc157f000 - 0xc15ea000   ( 428 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .data : 0xc1420234 - 0xc157d100   (1395 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1420234   (4224 kB)
[        KERNEL] [    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[        KERNEL] [    0.000000] SLUB: HWalign=128, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[        KERNEL] [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[        KERNEL] [    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[        KERNEL] [    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[        KERNEL] [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=4
[        KERNEL] [    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:456 16
[        KERNEL] [    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f640a000 soft=f640c000
[        KERNEL] [    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[        KERNEL] [    0.000000] console [tty0] enabled
[        KERNEL] [    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[        KERNEL] [    0.000000] tsc: Detected 2800.454 MHz processor
[        KERNEL] [    0.008015] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5600.90 BogoMIPS (lpj=11201816)
[        KERNEL] [    0.008021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[        KERNEL] [    0.008032] ACPI: Core revision 20160831
[        KERNEL] [    0.015252] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[        KERNEL] [    0.015301] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.015305] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.015576] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[        KERNEL] [    0.015586] mce: CPU supports 4 MCE banks
[        KERNEL] [    0.015597] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[        KERNEL] [    0.015606] process: using mwait in idle threads
[        KERNEL] [    0.015617] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 128, 4MB 128
[        KERNEL] [    0.015619] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 64, 1GB 0
[        KERNEL] [    0.024114] smpboot: Max logical packages: 4
[        KERNEL] [    0.024120] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[        KERNEL] [    0.024523] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[        KERNEL] [    0.068000] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz (family: 0xf, model: 0x4, stepping: 0x9)
[        KERNEL] [    0.068000] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[        KERNEL] [    0.068000] ... version:                0
[        KERNEL] [    0.068000] ... bit width:              40
[        KERNEL] [    0.068000] ... generic registers:      18
[        KERNEL] [    0.068000] ... value mask:             000000ffffffffff
[        KERNEL] [    0.068000] ... max period:             0000007fffffffff
[        KERNEL] [    0.068000] ... fixed-purpose events:   0
[        KERNEL] [    0.068000] ... event mask:             000000000003ffff
[        KERNEL] [    0.068000] x86: Booted up 1 node, 1 CPUs
[        KERNEL] [    0.068000] smpboot: Total of 1 processors activated (5600.90 BogoMIPS)
[        KERNEL] [    0.068000] devtmpfs: initialized
[        KERNEL] [    0.068000] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f6e0000-0x3f6e2fff] (12288 bytes)
[        KERNEL] [    0.068000] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[        KERNEL] [    0.068000] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[        KERNEL] [    0.068000] NET: Registered protocol family 16
[        KERNEL] [    0.068000] cpuidle: using governor ladder
[        KERNEL] [    0.068000] cpuidle: using governor menu
[        KERNEL] [    0.068000] ACPI: bus type PCI registered
[        KERNEL] [    0.068000] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[        KERNEL] [    0.068000] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[        KERNEL] [    0.068000] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[        KERNEL] [    0.068000] PCI: Using configuration type 1 for base access
[        KERNEL] [    0.072365] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[        KERNEL] [    0.072368] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[        KERNEL] [    0.072370] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[        KERNEL] [    0.072373] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[        KERNEL] [    0.077629] ACPI: Interpreter enabled
[        KERNEL] [    0.077660] ACPI: (supports S0 S1 S5)
[        KERNEL] [    0.077662] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[        KERNEL] [    0.077767] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[        KERNEL] [    0.090623] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[        KERNEL] [    0.090634] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[        KERNEL] [    0.090643] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[        KERNEL] [    0.090730] acpi PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0cf8-0x0cff] (ignored)
[        KERNEL] [    0.090733] acpi PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (ignored)
[        KERNEL] [    0.090736] acpi PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (ignored)
[        KERNEL] [    0.090738] acpi PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (ignored)
[        KERNEL] [    0.090741] acpi PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (ignored)
[        KERNEL] [    0.090743] acpi PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x3f700000-0xfebfffff window] (ignored)
[        KERNEL] [    0.090745] PCI: root bus 00: using default resources
[        KERNEL] [    0.090877] PCI host bridge to bus 0000:00
[        KERNEL] [    0.090883] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[        KERNEL] [    0.090885] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[        KERNEL] [    0.090889] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[        KERNEL] [    0.090908] pci 0000:00:00.0: [8086:2580] type 00 class 0x060000
[        KERNEL] [    0.091138] pci 0000:00:02.0: [8086:2582] type 00 class 0x030000
[        KERNEL] [    0.091154] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfdf00000-0xfdf7ffff]
[        KERNEL] [    0.091162] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [io  0xff00-0xff07]
[        KERNEL] [    0.091170] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[        KERNEL] [    0.091177] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [mem 0xfdf80000-0xfdfbffff]
[        KERNEL] [    0.091493] pci 0000:00:1d.0: [8086:2658] type 00 class 0x0c0300
[        KERNEL] [    0.091544] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0xfe00-0xfe1f]
[        KERNEL] [    0.091682] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.091874] pci 0000:00:1d.1: [8086:2659] type 00 class 0x0c0300
[        KERNEL] [    0.091926] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0xfd00-0xfd1f]
[        KERNEL] [    0.092246] pci 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.092430] pci 0000:00:1d.2: [8086:265a] type 00 class 0x0c0300
[        KERNEL] [    0.092481] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0xfc00-0xfc1f]
[        KERNEL] [    0.092617] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.092831] pci 0000:00:1d.3: [8086:265b] type 00 class 0x0c0300
[        KERNEL] [    0.092884] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0xfb00-0xfb1f]
[        KERNEL] [    0.093020] pci 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.093200] pci 0000:00:1d.7: [8086:265c] type 00 class 0x0c0320
[        KERNEL] [    0.093223] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[        KERNEL] [    0.093325] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.093426] pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.093579] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[        KERNEL] [    0.093743] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.093861] pci 0000:00:1e.2: [8086:266e] type 00 class 0x040100
[        KERNEL] [    0.093879] pci 0000:00:1e.2: reg 0x10: [io  0xf000-0xf0ff]
[        KERNEL] [    0.093889] pci 0000:00:1e.2: reg 0x14: [io  0xfa00-0xfa3f]
[        KERNEL] [    0.093899] pci 0000:00:1e.2: reg 0x18: [mem 0xfdffe000-0xfdffe1ff]
[        KERNEL] [    0.093909] pci 0000:00:1e.2: reg 0x1c: [mem 0xfdffd000-0xfdffd0ff]
[        KERNEL] [    0.093969] pci 0000:00:1e.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.094061] pci 0000:00:1e.2: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.094179] pci 0000:00:1f.0: [8086:2640] type 00 class 0x060100
[        KERNEL] [    0.094285] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[        KERNEL] [    0.094295] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[        KERNEL] [    0.094301] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[        KERNEL] [    0.094306] pci 0000:00:1f.0: LPC Generic IO decode 1 PIO at 4700-477f
[        KERNEL] [    0.094309] pci 0000:00:1f.0: LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290-029f
[        KERNEL] [    0.094504] pci 0000:00:1f.1: [8086:266f] type 00 class 0x01018a
[        KERNEL] [    0.094524] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
[        KERNEL] [    0.094534] pci 0000:00:1f.1: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
[        KERNEL] [    0.094545] pci 0000:00:1f.1: reg 0x18: [io  0x0000-0x0007]
[        KERNEL] [    0.094555] pci 0000:00:1f.1: reg 0x1c: [io  0x0000-0x0003]
[        KERNEL] [    0.094566] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io  0xf800-0xf80f]
[        KERNEL] [    0.094590] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[        KERNEL] [    0.094592] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[        KERNEL] [    0.094594] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[        KERNEL] [    0.094596] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[        KERNEL] [    0.094791] pci 0000:00:1f.2: [8086:2651] type 00 class 0x01018f
[        KERNEL] [    0.094810] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf700-0xf707]
[        KERNEL] [    0.094819] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf600-0xf603]
[        KERNEL] [    0.094829] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf500-0xf507]
[        KERNEL] [    0.094838] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf400-0xf403]
[        KERNEL] [    0.094848] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf300-0xf30f]
[        KERNEL] [    0.094900] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[        KERNEL] [    0.095137] pci 0000:00:1f.3: [8086:266a] type 00 class 0x0c0500
[        KERNEL] [    0.095199] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x0500-0x051f]
[        KERNEL] [    0.095526] pci 0000:01:01.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[        KERNEL] [    0.095549] pci 0000:01:01.0: reg 0x10: [io  0xde00-0xdeff]
[        KERNEL] [    0.095561] pci 0000:01:01.0: reg 0x14: [mem 0xfdeff000-0xfdeff0ff]
[        KERNEL] [    0.095656] pci 0000:01:01.0: supports D1 D2
[        KERNEL] [    0.095659] pci 0000:01:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.095783] pci 0000:01:02.0: [1106:3106] type 00 class 0x020000
[        KERNEL] [    0.095805] pci 0000:01:02.0: reg 0x10: [io  0xdc00-0xdcff]
[        KERNEL] [    0.095817] pci 0000:01:02.0: reg 0x14: [mem 0xfdefe000-0xfdefe0ff]
[        KERNEL] [    0.095910] pci 0000:01:02.0: supports D1 D2
[        KERNEL] [    0.095912] pci 0000:01:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.096148] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
[        KERNEL] [    0.096155] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[        KERNEL] [    0.096160] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[        KERNEL] [    0.096167] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[        KERNEL] [    0.096170] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[        KERNEL] [    0.096173] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[        KERNEL] [    0.096188] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[        KERNEL] [    0.097948] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[        KERNEL] [    0.098078] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[        KERNEL] [    0.098203] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[        KERNEL] [    0.098326] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[        KERNEL] [    0.098448] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12 14 15)
[        KERNEL] [    0.098568] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[        KERNEL] [    0.098690] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[        KERNEL] [    0.098812] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[        KERNEL] [    0.099078] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
[        KERNEL] [    0.099434] ACPI: bus type USB registered
[        KERNEL] [    0.099519] usbcore: registered new interface driver usbfs
[        KERNEL] [    0.099561] usbcore: registered new interface driver hub
[        KERNEL] [    0.099594] usbcore: registered new device driver usb
[        KERNEL] [    0.099836] wmi: Mapper loaded
[        KERNEL] [    0.099866] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[        KERNEL] [    0.108023] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[        KERNEL] [    0.108079] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[        KERNEL] [    0.108082] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3f6e0000-0x3fffffff]
[        KERNEL] [    0.108989] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[        KERNEL] [    0.108997] hpet clockevent registered
[        KERNEL] [    0.109002] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[        KERNEL] [    0.109008] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[        KERNEL] [    0.109014] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[        KERNEL] [    0.111204] clocksource: Switched to clocksource hpet
[        KERNEL] [    0.111327] pnp: PnP ACPI init
[        KERNEL] [    0.111664] system 00:00: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[        KERNEL] [    0.111668] system 00:00: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[        KERNEL] [    0.111671] system 00:00: [io  0x4700-0x477f] has been reserved
[        KERNEL] [    0.111674] system 00:00: [io  0x0290-0x0297] has been reserved
[        KERNEL] [    0.111677] system 00:00: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[        KERNEL] [    0.111685] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:02: [dma 2]
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[        KERNEL] [    0.111796] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[        KERNEL] [    0.111796] system 00:08: [io  0x0400-0x04bf] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.111796] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[        KERNEL] [    0.111874] system 00:09: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.111881] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[        KERNEL] [    0.112339] system 00:0a: [mem 0x000caa00-0x000cbfff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.112344] system 00:0a: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.112347] system 00:0a: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.112351] system 00:0a: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.112354] system 00:0a: [mem 0x3f6e0000-0x3f6fffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.112357] system 00:0a: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.112361] system 00:0a: [mem 0x00100000-0x3f6dffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.112365] system 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.112368] system 00:0a: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.112372] system 00:0a: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.112375] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.112378] system 00:0a: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.112382] system 00:0a: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.112385] system 00:0a: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.112392] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[        KERNEL] [    0.112409] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[        KERNEL] [    0.154008] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[        KERNEL] [    0.154299] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01]
[        KERNEL] [    0.154306] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[        KERNEL] [    0.154312] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[        KERNEL] [    0.154317] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[        KERNEL] [    0.154326] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[        KERNEL] [    0.154329] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[        KERNEL] [    0.154332] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[        KERNEL] [    0.154334] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[        KERNEL] [    0.154336] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff 64bit pref]
[        KERNEL] [    0.154339] pci_bus 0000:01: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[        KERNEL] [    0.154341] pci_bus 0000:01: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[        KERNEL] [    0.154458] NET: Registered protocol family 2
[        KERNEL] [    0.154697] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[        KERNEL] [    0.154718] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[        KERNEL] [    0.154754] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[        KERNEL] [    0.154801] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.154813] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.154897] NET: Registered protocol family 1
[        KERNEL] [    0.154930] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[        KERNEL] [    0.156459] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[        KERNEL] [    0.156678] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[        KERNEL] [    0.160664] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[        KERNEL] [    0.167538] Freeing initrd memory: 3352K (f74b8000 - f77fe000)
[        KERNEL] [    0.169412] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
[        KERNEL] [    0.173660] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[        KERNEL] [    0.175843] bounce: pool size: 64 pages
[        KERNEL] [    0.175847] io scheduler noop registered
[        KERNEL] [    0.175849] io scheduler deadline registered (default)
[        KERNEL] [    0.176283] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[        KERNEL] [    0.176290] ACPI: Power Button [PWRB]
[        KERNEL] [    0.176410] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[        KERNEL] [    0.176414] ACPI: Power Button [PWRF]
[        KERNEL] [    0.177734] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[        KERNEL] [    0.177740] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[        KERNEL] [    0.177795] GHES: HEST is not enabled!
[        KERNEL] [    0.178932] brd: module loaded
[        KERNEL] [    0.179350] zram: Added device: zram0
[        KERNEL] [    0.179361] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[        KERNEL] [    0.179362] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[        KERNEL] [    0.179593] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.179605] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[        KERNEL] [    0.183536] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[        KERNEL] [    0.183565] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdfff000
[        KERNEL] [    0.196024] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[        KERNEL] [    0.196119] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[        KERNEL] [    0.196122] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.196124] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.196127] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.28 ehci_hcd
[        KERNEL] [    0.196129] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[        KERNEL] [    0.196433] hub 1-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.196448] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[        KERNEL] [    0.196773] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[        KERNEL] [    0.196832] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[        KERNEL] [    0.196862] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[        KERNEL] [    0.196897] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[        KERNEL] [    0.196938] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[        KERNEL] [    0.197127] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.197140] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[        KERNEL] [    0.197173] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fe00
[        KERNEL] [    0.197265] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[        KERNEL] [    0.197268] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.197270] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.197272] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.28 uhci_hcd
[        KERNEL] [    0.197274] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[        KERNEL] [    0.197569] hub 2-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.197584] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[        KERNEL] [    0.197924] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.197935] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[        KERNEL] [    0.197981] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fd00
[        KERNEL] [    0.198070] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[        KERNEL] [    0.198073] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.198076] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.198078] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.9.28 uhci_hcd
[        KERNEL] [    0.198080] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[        KERNEL] [    0.198381] hub 3-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.198399] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[        KERNEL] [    0.198739] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.198751] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[        KERNEL] [    0.198793] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fc00
[        KERNEL] [    0.198881] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[        KERNEL] [    0.198884] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.198886] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.198888] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.9.28 uhci_hcd
[        KERNEL] [    0.198890] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[        KERNEL] [    0.199221] hub 4-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.199269] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[        KERNEL] [    0.199615] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.199630] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[        KERNEL] [    0.199672] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fb00
[        KERNEL] [    0.199942] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[        KERNEL] [    0.199946] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.199948] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.199950] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.9.28 uhci_hcd
[        KERNEL] [    0.199952] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[        KERNEL] [    0.200279] hub 5-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.200294] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[        KERNEL] [    0.200723] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[        KERNEL] [    0.203957] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[        KERNEL] [    0.203969] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[        KERNEL] [    0.204215] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[        KERNEL] [    0.204346] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[        KERNEL] [    0.204742] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[        KERNEL] [    0.204865] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[        KERNEL] [    0.205000] cpufreq_nforce2: No nForce2 chipset
[        KERNEL] [    0.205091] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[        KERNEL] [    0.205399] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[        KERNEL] [    0.205852] usbcore: registered new interface driver usbhid
[        KERNEL] [    0.205854] usbhid: USB HID core driver
[        KERNEL] [    0.205965] NET: Registered protocol family 17
[        KERNEL] [    0.206283] Using IPI No-Shortcut mode
[        KERNEL] [    0.227369] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[        KERNEL] [    0.524026] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[        KERNEL] [    0.672988] usb 1-1: New USB device found, idVendor=aaaa, idProduct=8816
[        KERNEL] [    0.672993] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[        KERNEL] [    0.672996] usb 1-1: Product: MXT USB Device
[        KERNEL] [    0.672998] usb 1-1: Manufacturer: MXTronics
[        KERNEL] [    0.673000] usb 1-1: SerialNumber: 130818v01
[        KERNEL] [    1.184036] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2800.333 MHz
[        KERNEL] [    1.184042] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x285d7b7f62a, max_idle_ns: 440795276601 ns
[        KERNEL] [    1.428548] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[        KERNEL] [    1.431514] RAMDISK: xz image found at block 0
[        KERNEL] [    2.212098] clocksource: Switched to clocksource tsc
[        KERNEL] [    2.222023] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[        KERNEL] [    2.222068] devtmpfs: mounted
[        KERNEL] [    2.222419] Freeing unused kernel memory: 428K (c157f000 - c15ea000)
[        KERNEL] [    2.222433] Write protecting the kernel text: 4228k
[        KERNEL] [    2.222453] Write protecting the kernel read-only data: 1152k
[          pfac] [    2.617892] Run /sbin/initrd.
[          pfac] [    2.617960] Ok, PID 618.
[        initrd] [    2.618878] WTware shell 5.4.94
[        initrd] [    2.626405] USB boot.
[        initrd] [    2.629132] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[        initrd] [    2.629215] modprobe udf.
[        initrd] [    2.632458] modprobe isofs.
[        initrd] [    2.636932] Load UTF8 charset.
[        initrd] [    2.637001] modprobe nls_cp437.
[        initrd] [    2.641109] modprobe nls_utf8.
[        initrd] [    2.644511] Load VFAT filesystem driver.
[        initrd] [    2.644578] modprobe fat.
[        initrd] [    2.648512] modprobe vfat.
[        initrd] [    2.653736] Load usb storage driver.
[        initrd] [    2.653802] modprobe scsi_mod.
[        initrd] [    2.658949] modprobe usb-storage.
[        KERNEL] [    2.658513] SCSI subsystem initialized
[        KERNEL] [    2.665709] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[        initrd] [    2.667374] modprobe sd_mod.
[        KERNEL] [    2.666743] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[        KERNEL] [    2.666917] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[        KERNEL] [    3.680648] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     MXT-USB  Storage Device   1308 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[        KERNEL] [    3.682912] sd 0:0:0:0: [sda] 3909632 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[        KERNEL] [    3.683534] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[        KERNEL] [    3.683541] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[        KERNEL] [    3.683606] random: fast init done
[        KERNEL] [    3.684184] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[        KERNEL] [    3.684189] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[        KERNEL] [    3.688533]  sda: sda1
[        KERNEL] [    3.691041] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[        KERNEL] [    3.725629] FAT-fs (sda): invalid media value (0xb9)
[        KERNEL] [    3.725633] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[        initrd] [    3.739976] Success: first USB disk mounted to /bootmedia.
[        initrd] [    3.744770] Unpack /bootmedia/packages/lib6.
[        initrd] [    4.333081] WTpassword present: 01ad7dc359caccf3c8de80cb1b9f05a4.
| [BOM]
| clientIP=10.0.77.80
| config=local
| routerIP=10.0.0.16
| nameserverIP=10.0.0.100,10.0.0.101,10.0.0.102
| netmask=255.255.0.0
| setupPassword=01ad7dc359caccf3c8de80cb1b9f05a4
[        initrd] [    4.630040] Load ethernet drivers.
[        initrd] [    4.632657] modprobe 8139too.
[        KERNEL] [    4.635585] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[        initrd] [    4.637372] NIC module 8139too.ko loaded.
[        KERNEL] [    4.636767] 8139too 0000:01:01.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x0001de00, 00:01:6c:ec:2b:30, IRQ 16
[        initrd] [    4.637459] modprobe 8139cp.
[        initrd] [    4.648080] NIC module 8139cp.ko loaded.
[        initrd] [    4.649020] modprobe via-rhine.
[        KERNEL] [    4.653375] via_rhine: v1.10-LK1.5.1 2010-10-09 Written by Donald Becker
[        KERNEL] [    4.653381] via_rhine: Broken BIOS detected, avoid_D3 enabled
[        initrd] [    4.663001] NIC module via-rhine.ko loaded.
[        KERNEL] [    4.660294] via-rhine 0000:01:02.0 eth1: VIA Rhine III at 0xf8162000, 00:26:5a:13:49:50, IRQ 19
[        KERNEL] [    4.661076] via-rhine 0000:01:02.0 eth1: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 01e1 Link 43e1
[        KERNEL] [    4.670474] 8139too 0000:01:01.0 eth0: link down
[        KERNEL] [    4.671477] 8139too 0000:01:01.0 eth9: renamed from eth0
[        KERNEL] [    4.671642] via-rhine 0000:01:02.0 eth0: renamed from eth1
[        initrd] [    4.672877] eth0: 1106:3106. Apply WOL configuration.
[        initrd] [    4.673026] WTpassword present: 01ad7dc359caccf3c8de80cb1b9f05a4.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[          pfac] [    4.674427] Run /sbin/httpd.
[        initrd] [    4.674473] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[          pfac] [    4.674508] Ok, PID 697.
[         httpd] [    4.683213] HTTP Server, WTware 5.4.94
[        initrd] [    4.718474] PCI: C 06:04 8086:244e Bridge PCI bridge Intel Corporation 82801 PCI Bridge.
[        initrd] [    4.718579] PCI: C 0c:05 8086:266a Serial bus controller SMBus Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller.
[        initrd] [    4.718651] PCI: C 06 8086:2580 Bridge Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL Memory Controller Hub.
[        initrd] [    4.718718] PCI: C 01:01 8086:266f Mass storage controller IDE interface Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller.
[        initrd] [    4.718787] PCI: C 0c:03 8086:265a Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI.
[        initrd] [    4.718853] PCI: C 02 1106:3106 Network controller VIA Technologies, Inc. VT6105/VT6106S [Rhine-III].
[        initrd] [    4.718920] PCI: C 0c:03 8086:2658 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI.
[        initrd] [    4.718989] PCI: C 03 8086:2582 Display controller Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller.
[        initrd] [    4.719055] PCI: C 0c:03 8086:265c Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller.
[        initrd] [    4.719121] PCI: C 02 10ec:8139 Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter.
[        initrd] [    4.719189] PCI: C 01:01 8086:2651 Mass storage controller IDE interface Intel Corporation 82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller.
[        initrd] [    4.719255] PCI: C 0c:03 8086:265b Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI.
[        initrd] [    4.719322] PCI: C 06:01 8086:2640 Bridge ISA bridge Intel Corporation 82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge.
[        initrd] [    4.719388] PCI: C 0c:03 8086:2659 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI.
[        initrd] [    4.719457] PCI: C 04:01 8086:266e Multimedia controller Multimedia audio controller Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller.
[        initrd] [    4.740232] USB: aaaa:8816 MXT.
[        initrd] [    4.740410] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[        initrd] [    4.741706] Common local disk config:
| [BOM]
| server=10.0.2.61
| display=1280x1024
| connection
| serial=com1;com2;
[        initrd] [    4.741989] Copy /bootmedia/configs/wtware.lic to /tmp/tmp.wtc.
| [BOM]
| server=10.0.2.61
| display=1280x1024
| connection
| serial=com1;com2;
[        initrd] [    4.742535] Hostname: "wtw00265A134950".
RSH: listener is active.
[         httpd] [    4.744509] Reread settings.
[         httpd] [    4.744563] Everyone can control terminal by HTTP.
[        initrd] [    4.744688] Use 'video=VESA(F)' driver.
| [BOM]
| server=10.0.2.61
| display=1280x1024
| video=VESA(F)
| connection
| serial=com1;com2;
[        initrd] [    4.745057] Unpack /bootmedia/packages/f.
[        initrd] [    5.573617] Unpack /bootmedia/packages/fwt6.
[        initrd] [    5.790338] Unpack /bootmedia/packages/graphic.
[            gm] [    5.807139] WTware session manager 5.4.94.
[            gm] [    5.807733] EV_REL flag found. Add mouse event4: ImPS/2 Generic Wheel Mouse.
[            gm] [    5.807837] Add keyboard event3: AT Translated Set 2 keyboard.
[            gm] [    5.807926] Ignore event2: PC Speaker.
[            gm] [    5.808060] Add keyboard event1: Power Button.
[            gm] [    5.808200] Add keyboard event0: Power Button.
[            gm] [    5.808397] Display mode: 1280x1024, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[            gm] [    6.248274] Call _emulate ().
[            gm] [    6.248503] VBE Version 3.0.
[            gm] [    6.248569] VBE modelist at 0x00011050.
[            gm] [    6.250417] Mode 316: 1920x1440 (256 color palette) linelength 1920 bits 8.
[            gm] [    6.251212] Mode 333: 1920x1440 (5:6:5) linelength 3840 bits 16.
[            gm] [    6.252206] Mode 314: 1600x1200 (256 color palette) linelength 1600 bits 8.
[            gm] [    6.252979] Mode 331: 1600x1200 (5:6:5) linelength 3200 bits 16.
[            gm] [    6.253860] Mode 346: 1600x1200 (8:8:8) linelength 6400 bits 32.
[            gm] [    6.254478] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
[            gm] [    6.255223] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
[            gm] [    6.256125] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
[            gm] [    6.256197] Use mode 283.
[            gm] [    6.256799] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
[            gm] [    6.257549] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
[            gm] [    6.258418] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
[            gm] [    6.259225] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[            gm] [    6.259946] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
[            gm] [    6.260812] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
[            gm] [    6.261382] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[            gm] [    6.261966] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 832 bits 8.
[            gm] [    6.262710] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[            gm] [    6.427861] Linear framebuffer.
[            gm] [    6.428932] mmap () return 0xb701a000. Touch video memory.
[            gm] [    6.429003] Ok.
[            gm] [    6.434084] Use /lib/ui32.so.
[            gm] [    6.477382] WMEMCOPY: 48640K copied in 0.036397 sec.
[            gm] [    6.511857] libc: 48640K copied in 0.034345 sec.
[            gm] [    6.546188] movs: 48640K copied in 0.034204 sec.
[            gm] [    6.581055] MMX: 48640K copied in 0.034719 sec.
[            gm] [    6.615568] SSE2: 48640K copied in 0.034383 sec.
[            gm] [    6.615651] Choose movs memcpy.
[            gm] [    6.619739] Run serial daemon for COM1.
[            gm] [    6.619821] Run '/sbin/rdpdr[serial] 0 0', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [    6.620096] Run /sbin/rdpdr[serial] 0 0.
[          pfac] [    6.620153] Ok, PID 698.
[            gm] [    6.620229] Run serial daemon for COM2.
[            gm] [    6.620295] Run '/sbin/rdpdr[serial] 0 1', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [    6.620503] Run /sbin/rdpdr[serial] 0 1.
[          pfac] [    6.620555] Ok, PID 699.
[            gm] [    6.620657] Load serial port driver.
[            gm] [    6.620724] modprobe parport_serial.
[rdpdr-serial 0] [    6.623832] RDP Serial Port Redirector, WTware 5.4.94, device COM1.
[rdpdr-serial 1] [    6.624043] RDP Serial Port Redirector, WTware 5.4.94, device COM2.
[        KERNEL] [    6.628070] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing enabled
[        KERNEL] [    6.648550] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[        KERNEL] [    6.671757] 00:04: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[        KERNEL] [    6.675162] IT8712 SuperIO detected.
[        KERNEL] [    6.675450] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
[        KERNEL] [    6.675551] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[            gm] [    6.801275] Run '/sbin/resolver 0x9b80a00 dns [10.0.2.61]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [    6.801553] Run /sbin/resolver 0x9b80a00 dns [10.0.2.61].
[          pfac] [    6.801608] Ok, PID 740.
[            gm] [    6.801710] Nobody can control terminal by VNC.
[          pfac] [    6.806725] Process pid 740 terminated, status 00000000.
[            gm] [    6.807310] 10.0.2.61 => 10.0.2.61.
[            gm] [    6.807567] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 1): 997484 Kb.
[            gm] [    6.807646] Run '/sbin/rdpclient-SSE 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [    6.807864] Run /sbin/rdpclient-SSE 1.
[          pfac] [    6.807919] Ok, PID 741.
[ rdpclient 741] [    6.810385] RDP Terminal Client, WTware 5.4.94, pipe 1, pid 741.
[            gm] [    6.810823]     rdpclient-main.h (   21): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 741] [    6.811193] Use /lib/ui32-SSE.so.
[ rdpclient 741] [    6.811643] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware COM1.
[rdpdr-serial 0] [    6.811908] New client connection, id 1.
[ rdpclient 741] [    6.811997] Add serial redirection, COM2 in the session = hardware COM2.
[rdpdr-serial 1] [    6.812288] New client connection, id 1.
[ rdpclient 741] [    6.812457] Make RDP session with 10.0.2.61, port 3389.
[ rdpclient 741] [    6.812527]  No username.
[ rdpclient 741] [    6.812585]  No password.
[ rdpclient 741] [    6.812638]  No PIN.
[ rdpclient 741] [    6.812688]  No domain.
[ rdpclient 741] [    6.812738]  No shell.
[ rdpclient 741] [    6.812790]  No directory.
[ rdpclient 741] [    6.812844]  Window: 1216x1024@24.
[ rdpclient 741] [    6.812899]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 741] [    6.812954]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 741] [    6.813008]  My hostname "wtw00265A134950".
[ rdpclient 741] [    6.813062] TCP: connecting to 10.0.2.61:3389.
[ rdpclient 741] [    6.813758] TCP: connection with 10.0.2.61:3389 established.
[ rdpclient 741] [    6.813844] Turn keepalive on.
[ rdpclient 741] [    6.814419] Free ram after buffers allocation: 996728 KB.
[ rdpclient 741] [    6.824313] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 741] [    6.827185] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 741] [    6.827270] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 741] [    6.830217] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 741] [    6.939834] GFX codec.
[ rdpclient 741] [    7.652749] Run 1 tile threads.
[        KERNEL] [   14.101911] random: crng init done
[ rdpclient 741] [   38.644544] errorInfo 0x0000000c.
[ rdpclient 741] [   38.644607] ERRINFO_LOGOFF_BY_USER
[ rdpclient 741] [   38.764164] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[            gm] [   38.764280] TSClient (sessionId 1, pid 741) gracefully end.
[rdpdr-serial 1] [   38.766032] Close client connection 0 (id 1).
[            gm] [   38.769816] Run '/sbin/resolver 0x9b80a00 dns [10.0.2.61]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [   38.770083] Run /sbin/resolver 0x9b80a00 dns [10.0.2.61].
[          pfac] [   38.770139] Ok, PID 753.
[          pfac] [   38.775278] Process pid 753 terminated, status 00000000.
[            gm] [   38.775412] 10.0.2.61 => 10.0.2.61.
[            gm] [   38.775653] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 2): 997340 Kb.
[            gm] [   38.775733] Run '/sbin/rdpclient-SSE 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   38.775952] Run /sbin/rdpclient-SSE 2.
[          pfac] [   38.776050] Ok, PID 754.
[ rdpclient 754] [   38.778550] RDP Terminal Client, WTware 5.4.94, pipe 2, pid 754.
[            gm] [   38.778941]     rdpclient-main.h (   21): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 754] [   38.779268] Use /lib/ui32-SSE.so.
[ rdpclient 754] [   38.779733] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware COM1.
[rdpdr-serial 0] [   38.779902] New client connection, id 2.
[ rdpclient 754] [   38.779978] Add serial redirection, COM2 in the session = hardware COM2.
[rdpdr-serial 1] [   38.780145] New client connection, id 2.
[ rdpclient 754] [   38.780286] Make RDP session with 10.0.2.61, port 3389.
[ rdpclient 754] [   38.780353]  No username.
[ rdpclient 754] [   38.780409]  No password.
[ rdpclient 754] [   38.780465]  No PIN.
[ rdpclient 754] [   38.780519]  No domain.
[ rdpclient 754] [   38.780574]  No shell.
[ rdpclient 754] [   38.780631]  No directory.
[ rdpclient 754] [   38.780690]  Window: 1216x1024@24.
[ rdpclient 754] [   38.780750]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 754] [   38.780812]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 754] [   38.780873]  My hostname "wtw00265A134950".
[ rdpclient 754] [   38.780934] TCP: connecting to 10.0.2.61:3389.
[rdpdr-serial 0] [   38.781161] Close client connection 0 (id 1).
[          pfac] [   38.781508] Process pid 741 terminated, status 00000009.
[ rdpclient 754] [   38.781695] TCP: connection with 10.0.2.61:3389 established.
[ rdpclient 754] [   38.781765] Turn keepalive on.
[ rdpclient 754] [   38.782341] Free ram after buffers allocation: 996644 KB.
[ rdpclient 754] [   38.790768] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 754] [   38.793415] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 754] [   38.793504] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 754] [   38.796026] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 754] [   38.892872] GFX codec.
[ rdpclient 754] [   39.514828] Run 1 tile threads.
[ rdpclient 754] [   70.619280] errorInfo 0x0000000c.
[ rdpclient 754] [   70.619347] ERRINFO_LOGOFF_BY_USER
[ rdpclient 754] [   70.740201] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[            gm] [   70.740309] TSClient (sessionId 2, pid 754) gracefully end.
[rdpdr-serial 1] [   70.742155] Close client connection 0 (id 2).
[            gm] [   70.746086] Run '/sbin/resolver 0x9b80a00 dns [10.0.2.61]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [   70.746344] Run /sbin/resolver 0x9b80a00 dns [10.0.2.61].
[          pfac] [   70.746397] Ok, PID 758.
[          pfac] [   70.751700] Process pid 758 terminated, status 00000000.
[            gm] [   70.751839] 10.0.2.61 => 10.0.2.61.
[            gm] [   70.752155] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 3): 997372 Kb.
[            gm] [   70.752240] Run '/sbin/rdpclient-SSE 3', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   70.752464] Run /sbin/rdpclient-SSE 3.
[          pfac] [   70.752517] Ok, PID 759.
[ rdpclient 759] [   70.755010] RDP Terminal Client, WTware 5.4.94, pipe 3, pid 759.
[            gm] [   70.755401]     rdpclient-main.h (   21): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 759] [   70.755730] Use /lib/ui32-SSE.so.
[ rdpclient 759] [   70.756285] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware COM1.
[rdpdr-serial 0] [   70.756439] New client connection, id 3.
[ rdpclient 759] [   70.756511] Add serial redirection, COM2 in the session = hardware COM2.
[rdpdr-serial 1] [   70.756625] New client connection, id 3.
[ rdpclient 759] [   70.756758] Make RDP session with 10.0.2.61, port 3389.
[ rdpclient 759] [   70.756826]  No username.
[ rdpclient 759] [   70.756886]  No password.
[ rdpclient 759] [   70.756942]  No PIN.
[ rdpclient 759] [   70.757000]  No domain.
[ rdpclient 759] [   70.757056]  No shell.
[ rdpclient 759] [   70.757111]  No directory.
[ rdpclient 759] [   70.757166]  Window: 1216x1024@24.
[ rdpclient 759] [   70.757224]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 759] [   70.757282]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 759] [   70.757339]  My hostname "wtw00265A134950".
[ rdpclient 759] [   70.757397] TCP: connecting to 10.0.2.61:3389.
[rdpdr-serial 0] [   70.757617] Close client connection 0 (id 2).
[ rdpclient 759] [   70.758506] TCP: connection with 10.0.2.61:3389 established.
[ rdpclient 759] [   70.758565] Turn keepalive on.
[ rdpclient 759] [   70.758595] Free ram after buffers allocation: 996676 KB.
[          pfac] [   70.758809] Process pid 754 terminated, status 00000009.
[ rdpclient 759] [   70.767296] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 759] [   70.769909] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 759] [   70.769972] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 759] [   70.772632] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 759] [   70.872584] GFX codec.
[ rdpclient 759] [   71.593816] Run 1 tile threads.
[ rdpclient 759] [   92.729988] TS_STATUS_FINDING_DESTINATION
[ rdpclient 759] [   92.844572] TS_STATUS_LOADING_DESTINATION
[ rdpclient 759] [   92.845070] TS_STATUS_REDIRECTING_TO_DESTINATION
[ rdpclient 759] [   92.871957] TS_STATUS_BRINGING_SESSION_ONLINE
[ rdpclient 759] [   92.874495] TS_STATUS_VM_LOADING
[ rdpclient 759] [   92.950022] LOGON_EX_LOGONERRORS: ErrorNotificationType 0xfffffffe, ErrorNotificationData 0x00000007.
[ rdpclient 759] [  100.369973] SessionId 0x00000007: POL\testbso3.
Home    WTware diskless client.
the4
Re: проблема с пробросом com порта
Сообщение the4 » Пт июн 09, 2017 7:21 am
разобрался, по умолчанию скорость ком порта 9600, выстравил ее в настройках программы и принтера - напечатало
как сделать 115200? через printer=com1(115200)?
Сообщение aka » Пт июн 09, 2017 3:56 pm
При перенаправлении COM порта через RDP скорость задаёт виндовс. И виндовс всегда её задаёт при открытии порта, в втвари ничего не выставить. Надо выставлять в настройках программы.
Сообщение Гость » Вс июн 11, 2017 6:07 am
в настройках проги и принтера стояло 115200, и ничего не работало, заработало только на 9600
