Intel NUC и ATOL EthernetOverUSB
Lenergy1982
Сообщение Lenergy1982 » Чт сен 13, 2018 7:48 pm
Есть терминал на платформе Intel NUC DCCP847DYE с WTWare. Все отлично работало, но вот стало нужно запускать под WTWare службу EOU от Атол (подкладываем файл eou-3448-x86.zip в директорию configs , >>> добавляем ключ extra в конфигурационный файл). На всех остальных компах все отлично работает, на Intel NUC служба не запускается (это выдает ккм атол при выводе диагностики, Wtaware в целом работает), причем если вставить флешку с EOU в NUC и запустить, а потом переставить в обычный компьютер, то EOU не запускается, пока не перезапишешь сам файл EOU. Вот такая магия)) БИОС перепрошивал, WTWAre до последней версии обновлял.
Можно ли дать какие-то рекомендации без логов? Пока логи не могу снять(терминал находится в ТЦ за городом). И есть ли смысл их снимать средствами WTWAre?
Заранее большое спасибо за ответ.
PS/ Про вариант с отправкой чеков по Wi-Fi знаю.
Re: Intel NUC и ATOL EthernetOverUSB
Сообщение aka » Чт сен 13, 2018 7:57 pm
Я и с логами не особо силен насчет рекомендаций, потому как ни одного ккм не видел. Рыть надо :(
Если есть подозрение, что "служба не запускается", значит логи надо снимать как раз средствами втвари. Чтобы убедиться, что:
1. Зип распаковывается и служба запускается.
2. Терминал железку на USB видит, и драйвер USB про неё не ругается.
Lenergy1982
Сообщение Lenergy1982 » Вс сен 23, 2018 10:34 pm
Aka, вот такой получился лог:
https://yadi.sk/d/jSZ5RJEACxfgYA
Собственно та часть, которая идет после распаковки eou-x86-3448.zip:
[ gm] [ 12.480038] Copy /bootmedia/configs/eou-x86-3448.zip to /tmp/extra-eou-x86-3448.zip.
[ gm] [ 12.662531] +--- Executing "/bin/unzip -n -d / /tmp/extra-eou-x86-3448.zip"
[ gm] [ 12.963722] +- Errorlevel: 0, output:
| Archive: /tmp/extra-eou-x86-3448.zip
| creating: etc/ATOL/
| creating: etc/ATOL/EoU/
| inflating: etc/ATOL/EoU/EthOverUsb
| inflating: etc/ATOL/EoU/UTF-16.so
| inflating: etc/ATOL/EoU/gconv-modules.cache
| inflating: etc/ATOL/EoU/settings.xml
| inflating: etc/ATOL/EoU/ISO8859-1.so
| inflating: etc/ATOL/EoU/libstdc++.so.6
| inflating: etc/ATOL/EoU/libQtNetwork.so.4
| inflating: etc/ATOL/EoU/libQtXml.so.4
| inflating: etc/ATOL/EoU/libudev.so.0
| inflating: etc/ATOL/EoU/libQtCore.so.4
| inflating: etc/ATOL/EoU/libusb-1.0.so.0
| inflating: etc/ATOL/EoU/libglib-2.0.so.0
| inflating: runme
[ gm] [ 12.963910] +------------------------
[ pfac] [ 12.964738] Run /bin/sh /runme.
[ gm] [ 12.964776] Run '/bin/sh /runme', log '/tmp/extra.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 12.964827] Ok, PID 909.
[ gm] [ 12.964908] Load usb <-> serial bridges drivers.
[ gm] [ 12.966574] modprobe usbserial.
[ EXTRA] [ 12.969034] /etc/ATOL/EoU/EthOverUsb: line 1: syntax error: unexpected "("
[ pfac] [ 12.969077] Process pid 909 terminated, status 00000200.
[EXTRA] close kotopipe (n = 0, errno 0).
Т.е. получается ошибка/несовместимость в самом EthOverUsb?
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение aka » Пн сен 24, 2018 11:11 am
Патамушта UEFI. 64-битная втварь запускается. Для 64-битной втвари надо 64-битный атоловый драйвер:
http://wtware.ru/files/ATOL/eou-x64-3448.zip
