Есть моноблок Lenovo C255 http://shop.lenovo.com/ru/ru/desktops/l ... ries/c255/
Wtware 5.2.10
Не могу настроить видеодрайвер на работу с этим устройством.
Через автоопределение определяется Vesa (F), он никуда не годится, естественно.
Из нормальных драйверов есть только Radeon (F), но я перепробовал все видеовыходы, результат один - черный экран. Похоже, не поддерживается его карточка в WTWare. Судя по описанию на сайте, карточка в нем стоит AMD Radeon™ HD 8240.
Помогите запустить...
Видеодрайвер для моноблока Lenovo C255
Re: Видеодрайвер для моноблока Lenovo C255
Лог попытки настройки
- WTware_F8.A9.63.39.65.C4_2014-09-28_20-21-21.txt
- (152.74 КБ) 1265 скачиваний
Найди в каталоге packages (есои не менял наши пути, то в C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.2.10\packages\) файл с названием f. Одна буква, без расширения. Удали его. Запиши на его место файл с тем же именем из архива: http://pxe.ru/files/testing/201409282215.zip И попробуй еще раз запустить терминал. Если не получится, давай новый лог.
Работает, но висит секунд 40 черный экран, прежде чем изображение появляется.
Т.е. на жимаю F10, должен появится тестовый "матрас", а там опять чернота. Успел расстроиться, пошел к компу логи снимать и смотрю, он меняться начал. Я обратно к моноблоку - видео тест пройден. Обычная загрузка так же долго идет.
- WTware_F8.A9.63.39.65.C4_2014-09-29_00-22-55.zip
- (36.48 КБ) 602 скачивания
То же самое с этим файлом сделай: http://pxe.ru/files/testing/201409290417.zip
Фунциклирует, спасибо. Лог на всякий случай
- WTware_F8.A9.63.39.65.C4_2014-09-29_22-05-53.zip
- (18.56 КБ) 626 скачиваний
