Проблемы с Linphone и со звуком
Добавлено: Чт июл 23, 2015 4:03 pm
maxim
Здравствуйте, пытаюсь настроить wtware для sip телефонии.
Сервер Windows 2008 R2
Клиенты hp t5710.
Имеем ряд проблем:
1. с параметром sound=on и со встроенным клиентом linphone звук в динамиках есть, а с микрофона не передается. Пробовал и с запущенной сессией rdp и без авторизации в ней.
В самой сессии звук с микрофона есть, Skype работает.
2. с параметрами sound=on sound=oss есть общая проблема - локальный звук воспроизводится нормально (если запустить mp3 на сервере) а онлайн аудио с сайтов (ютюб, музыка вконтакте) булькает. Тоже самое и со звуком в sip - он булькает. Нормально работает только skype. Oktell, Mango telekom, Zoiper, Linphone (клиент под windows) булькают. Микрофон работает нормально.
Пробовали версии 5,2,32 и последнюю 5,2,38.
Можно ли это починить???
Re: Проблемы с Linphone и со звуком
Добавлено: Чт июл 23, 2015 6:01 pm
Если используется одновременно и локальный линфон, и проброс микрофона в RDP сессию, между ними могут быть конфликты. Надо хотя бы для эксперимента оставить что-то одно и проверить, как оно одно будет работать.
Всего остального не понял, слишком много букв. Давай по одной проблеме в теме. Вообще если звук так важен, я бы поставил виндовс.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 8:07 pm
maxim
Как отключить микрофон только для терминальной сессии? Если я его выключу в параметрах wtware, он останется для Linphone. Или в настройках windows 2008 server запретить перенаправление микрофона?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 8:29 pm
Не пиши в конфиге параметр microphone=. И в логе посмотри, чтоб этого параметра в подключаемых конфигах не было. Тогда микрофона в терминальной сессии не будет.
Добавлено: Пт июл 24, 2015 9:07 am
maxim
Попробовал. В терминальной сессии микрофона нет и в linpgone тоже звука как не было так и нет.
отправляю лог
Добавлено: Пт июл 24, 2015 12:49 pm
Лог хороший, не вижу ошибок в логе.
microphone_level=100 не поможет?
Мкрофона нет ни при входящем, ни при исходящем звонке?
Добавлено: Пт июл 24, 2015 1:00 pm
PS: пароль поменяй, он в лог выводится.
Добавлено: Пт июл 24, 2015 2:17 pm
maxim
microphone_level=100 не помогло
в версии 5.2.32 linphone вообще не запускался, в логе была ошибка и просьба обратиться к разработчику.
Может какая несовместимость с оборудованием?
Добавлено: Пт июл 24, 2015 2:20 pm
maxim
можно ли заменить sip клиента? на zoiper например??
Добавлено: Пт июл 24, 2015 3:31 pm
В логе не видно несовместимости с оборудованием. Если в RDP сессию микрофон перенаправляется, значит драйвер звуковой карты микрофон видит.
Поставь линфон на машину виндовс рядом с втварью. Проверь, что оно на виндовсе работает. И позвони с втвари на toto@192.168.1.123
192.168.1.123 - это IP виндовса, надо вместо него поставить правильный.
Пройдёт звонок? Будет работать микрофон?
