Минимальные системные требования для WTWare 5.4.62
Добавлено: Пн дек 12, 2016 8:54 pm
zepps
Привет!
решил на некоторых старичков (тонкие клиенты HP t5500) поставить WTWare. Железо там базовое, но под те описания, которые мне попадались на сайте втвари, подходящее.
Оперативки там 64 МБ, флешка - 32МБ.
Но вот, что-то, не захотели они дружить: кернел паник из-за нехватки памяти вылетает.
Можете сориентировать, что сейчас минимально необходимо для текущих версий втвари?
p.s. и какую старую wtware можно качнуть, чтобы она смогла завестись на барахле типа 64RAM/32HDD
Re: Минимальные системные требования для WTWare 5.4.62
Добавлено: Пн дек 12, 2016 9:11 pm
На 32Mb диск очень давно только руками можно поставить. Автомагический установщик не догадается, что нужно, а что не нужно. Проще записать на такой диск имитатор бутрома и грузиться по сети. БИОС сам по сети грузиться не умеет?
На 64Mb оперативки свежая версия с конфигом из одной строчки "server=192.168.1.1" должна работать. Если там действительно есть 64Мб, и половина из них не отрезана под видеопамять. Расписывать минимальные требования под каждую строчку конфига мне лень.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 7:58 am
taraz
у меня hp T5135 http://parkytowers.me.uk/thin/hp/t5135/index.shtml с флешки нормально грузится и работает в терминальной сессии.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 10:57 am
genok
aka писал(а): Пн дек 12, 2016 9:11 pm На 32Mb диск очень давно только руками можно поставить
как это сделать, примерно можете описать?
Добавлено: Ср июн 19, 2019 8:34 pm
Поставить на большой диск. С него дальше будем копировать файлы. Воткнуть большой диск в машину с виндовсом.
Воткнуть 32МБ диск в машину с виндовсом. Отформатировать под FAT. Поставить syslinux, чтоб стало загрузочным, гугл научит. Скопировать с большого syslinux.cfg и packages/kernel.
После этого с 32Мб должно загрузиться (и свалиться с руганью мол не могу прочитать файл). Дальше надо смотреть в логах, какой файл оно не может прочитать, и копировать с большого из каталога packages на 32МБ.
Проще грузиться с USB флешки.
