intel nuc nuc5cpyh не желает загружаться.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 2:16 pm
Zmej75
Здравствуйте. Проблема в следующем: сабж не хочет загружаться с версией WTware выше 5.1.63 (Загрузка либо с SD, либо с USB)
Биос прошивал последней прошивкой и откатывал на две прошивки назад.
При загрузке версии WTware выше 5.1.63 выдает ошибку (скрин прилагаю)
Re: intel nuc nuc5cpyh не желает загружаться.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 3:38 pm
Биос свежий? Сброшен в настройки по умолчанию? Это вроде как не проблема, а диагностика проблемы, без диагностики оно должно виснуть и сыпаться.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 3:42 pm
Zmej75
Были изпробованы 3 версии биоса от самой последней и откатывался на две предыдущие версии. WTware от 5.6.22 и последовательный откат на более низкие версии. Заработала 5.1.63.
Естественно все настройки биоса были сброшены.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 4:25 pm
Если ты уверен (любопытно, почему?), что железо исправно, попробуй отключить MCE.
1. Свежий биос.
2. Свежая втварь.
3. В параметры ядра (файл syslinux.cfg, если грузимся с SD или флешки) перед словом quiet добавь:
Добавлено: Ср дек 27, 2017 9:03 am
Zmej75
Не помогло. Видимо, всё-таки проблема в железе.
Остался только один вопрос - А почему версия WTware 5.1.63 на этом железе работает?
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:01 pm
Zmej75 писал(а): Ср дек 27, 2017 9:03 am Не помогло.
Но что-то же должно измениться. Или не то/не туда вписал.
Zmej75 писал(а): Ср дек 27, 2017 9:03 am Остался только один вопрос - А почему версия WTware 5.1.63 на этом железе работает?
Возможно, тогда ядро собиралось без поддержки MCE.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:25 am
Zmej75
aka писал(а): Ср дек 27, 2017 2:01 pm Или не то/не туда вписал.
default wtware
label wtware
  kernel packages\kernel
  append root=/dev/ram0 wtboot=usb1 mce=off quiet initrd=packages\initrd
label memtest
  kernel packages\memtest
Так вписал. то/не то?
И то, что указывает на то, что проблема с железом - после этого NUCa запустили еще несколько. На них всё работает нормально.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 8:32 pm
Похоже что то. Чудеса...
Добавлено: Пн янв 22, 2018 10:06 am
Zmej75
В итоге проблема оказалась непосредственно в железе NUCа. Поменяли по гарантии. Работает. Правда отказывается грузиться с SD-карты мотивируя тем, что не удается монтировать диск.
