Проблема состоит в том что на некоторых терминалах с различной конфигурацией не корректно работает мышь. При движении мыши курсор двигается скачками и без нажатия кнопок открываются различные окна (как бут-то нажимается как правая так и левая кнопка), а при нажатии на них часто нет ни какой реакции.
Хотя при настройке графического драйвера мышь двигалась и отображалась корректно.
Не правильно работает мышка
Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
Логи снимать в визарде (параметр - в файле wizard.wtc) и при работе. В обоих случаях сохранять после того, как подергаешь мышкой и понажимаешь на кнопки.
