Звук
Звук
Материнская плата ASUS P5L-VM 1394, звук на борту
на 4.4.5 звуковая определялась, но звука не удалось услышать
обновил до
4.4.11 - звуковая не определяется PCIID 8086:27d8
обновил до
8086 Intel Corporation
27d8 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller
На 4.4.х версиях втвари работать не будет, потому что не существует драйвера под 2.4 линуксовое ядро.
На 4.5.8 версии втвари работать не будет, потому что в эту версию забыли включить звук вообще
Попробуй или 4.5.6 отсюда: http://wtware.ru/files/beta/ или подожди, скоро выйдет 4.5.9.
Re: Звук
Еще по звуку: мать EliteGroup GeForce6100PM-M2 rev2.0, звуковая карта определилась (по крайней мере не сказала, что драйвер не найден) но звука в реале нет. wtware 4.5.14. Из под XP звук с этого же сервера на этом же терминале звук есть. Лог прикрепляю.
- log.rar
- (16.54 КБ) 871 скачивание
Re: Звук
не работает звук на 4.5.15
pciid 8086:24d5 - это фатально, или что то можно сделать ?
Re: Звук
а какой звук работает - где посмотреть весь список ?
Re: Звук
Теоретически - все, что понимает http://www.alsa-project.org/. Практически - нигде, потому что 8086:24d5 оно очевидно понимает и не работает из-за какой-то ошибки.
Re: Звук
просто понадобился звук - попробовали 3 терминала на разном железе - ни один не пошел ;(
Re: Звук
Но ведь там так и написано
ALSA свежая вышла. Вот, попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/200811060004/
Re: Звук
На тестовой версии (8.8.17) звук заработал Но не работает привод... Это так должно быть, или нет? Лог во вложении...
- WTware_192.168.1.91_2008-11-27_17-29-02.rar
- (15.41 КБ) 865 скачиваний
Re: Звук
Хм... А на месте - это как? Под виндой этот же привод нормально работает... Кстати: может такое быть из за того, что привод висит на вторичном IDE?
Re: Звук
Этот привод под виндой работает в этом компьютере с этим шлейфом и читает этот диск?
Если перемычка у него стоит в мастере, то нормально. Два канала IDE должны быть независимы друг от друга.
Re: Звук
Именно такaka писал(а):Этот привод под виндой работает в этом компьютере с этим шлейфом и читает этот диск?
перемычка у него стоит в cable select, выбирается мастер (т.е привод висит на конце шлейфа). Помимо него IDE устройств нет. SATA контроллер и primary ide контроллер отключены в биосе...
З.Ы Поробовал поставить другой привод (Primary, Master): все равно не подлючается Лог, к сожалению, отсутствует...
Re: Звук
Значит остаются проблемы у драйвера с контроллером IDE. Если тебе эта мать дорога - напиши мне в почту/аську, попробуем в ядре костыль для драйвера включить. Там (в ядре) десятка три костылей под разные контроллеры IDE, и в втвари исторически все они отключены.
PS: ati(X) и radeonhd(X) поехали в 4.5.18?
Re: Звук
У меня таких матерей штук 10 и на многих нужны приводы Так что отписался в аську
PS: ati(X) поехал, а вот radeonhd(X) не проверял... Как будет свободный комп с таким железом - проверю
Re: Звук
Звук не определяется PCIID 1106:3288
Можно как нибудь дрова подлить?
Re: Звук
Спасибо. Попробовал. Работает.aka писал(а):hawk3003
Бери 4.5.23.
Re: Звук
А работа с микрофоном предусмотрена? Т.е. перенос звука с терминальной бездисковой станции (например Depo 200) на сервер. Звук переносится с сервера на бездиск, а звук с микрофона обратно не очень.
Re: Звук
Также возник вопрос по звуку.
Звуковая карта определилась (вроде как), но звука в колонках нет.
Лог прилагаю. И вопрос №2
У меня много материнок со звуком RealTek ALC6XX - эти звуковухи WTWare не видит.
Возможно ли это как-то порешать. Дрова под Linuх на сайте реалтека http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... TypeID=3#2 есть
Re:
4.5.6. версии там уже нетуaka писал(а):Попробуй или 4.5.6 отсюда: http://wtware.ru/files/beta/ или подожди, скоро выйдет 4.5.9.
она или в другом месте или её теперь вообще нет?
Re: Звук
[quote="aka"][b]nebo[/b]
А свежая версия тебя чем не устраивает?[/quote]
эээ ;)
4.5.4 щас попробую, я просто думал что надо искать именно 4.5.6 ))
а дрова для Aureal Vortex 8830 есть???
эээ ;)
Re: Звук
Сам отвечу на свой предыдущий вопрос!
в версии 4.5.4 звук от Aureal Vortex 8830 - работает!
За что вам бальшое спасибо;)
Re: Звук
Проблема следующего рода:
На без дисковом Farpoint очень тихий звук. То ест звук есть, везде на полную, а слышно еле-еле.
Стоит версия 4.5.42
Стоит версия 4.5.42
Re: Звук
Хочу два лога. В одном в конфиге должно быть написано, помимо прочего:
sound_level = 100
Во втором логе:
sound_level = 100
sound_control = sw
Логи сохранять после того, как хотя бы пол минуты проиграет тихий звук.
sound_level = 100
Во втором логе:
sound_level = 100
sound_control = sw
