Задержка перед началом повтора на клавиатуре?
Как задать задержку перед началом повтора символа, руление из панели управления на терминальном сервере результатов не дает...
Re: Задержка перед началом повтора на клавиатуре?
Настройка в BIOS?
т.е. только из биоса тонкого клиента, в конфиге WTware никак не указывается?
поковырял биос, нет в нем параметра отвечающего за задержку перед повтором, може биос такой специфичный на тонком клиенте, в тарых биосах на обычных компах точно помню есть такой пункт, а в этом нету... есть еще варианты кроме биоса?
kbdrate -r 30 -d 250
Можно контролировать из Линукс => можно добавить в WTware
Вы мне лучше скажите: можно ли всем всегда делать -r 30 -d 250 (т.е. 30 повторов в секунду, 250 милисекунд паузы перед тем как начинать повторы), или это все-таки нужно выносить в конфиг? В конфиг плохо: он и так слишком большой, и методичку про конфиг давно никто не читает.
Мне лично этот параметр не нужен - обхожусь BIOS. Это я товарисчу помочь хотел
Но если уж добавлять такой параметр, то лучше, конечно, прописать в конфиге, чтобы действовал принцип "не навреди".
Ну понятно, не тебе же делатьyogev_ezra писал(а):лучше, конечно, прописать в конфиге, чтобы действовал принцип "не навреди".
Прикрутить параметр к собственно линуксовой части - минут пять. Но про него же надо еще документацию написать. Потом документацию к wtware5, там в связи с автоматизацией приходится писать отдельно. Потом написать ТЗ, чтобы добавили интерфейс в мышекликательный конфигуратор. Проверить это все. Пол дня по любому
Пока тихо добавлю -r 30 -d 250. Когда появится первый, кому это навредило, вынесу в параметры.
PS: тебе письмо с текстовыми сообщениями из втвари пришло? Когда исправишь наш тамбовский английский на ваш оксфордский английский?
Когда профессора русского языка Двинятина спросили на передаче "Что, Где, Когда?", знает ли он английский, он ответил, "Я и русский-то с трудом знаю " Так вот я на знание английского на уровне Оксфорда не претендую, но кое-что исправлю - письмо получил, в ближайшие дни вернуaka писал(а):PS: тебе письмо с текстовыми сообщениями из втвари пришло? Когда исправишь наш тамбовский английский на ваш оксфордский английский?
это где указывать?yogev_ezra писал(а):kbdrate -r 30 -d 250
конечно лучше вынести в конфиг к параметрам клавы, не думаю что большое количество параметров в конфиге на что-то существенно может повлиять, а вот гибкость настройки терминала только увеличивается на +1...
P.S. банальная ситуация: приходит пользователь, с компом дружит очень туго, печатает струдом, при нажатии у него иногда за раз несколько символов печатается, но онже прошаренный, типа он знает что как-то выставляется задержка перед повтором... поковыряв все возможности получается что я не могу ее высавить, и объяснить юзеру почему просто нереально, т.к. комп для него чутли не монитор, а что он работает в терминале это вообще космос... и в результате я лаймер, не знающий как задать задержу повтора, а он супермега юзер, которого лаймер-админ даже не понимает... сори за оффтоп - просто крик души...
Злые вы все. Сделаю я вам параметр, будет в следующей 4.5.х версии.
Можно указать задержку перед началом повтора символов и скорость повтора на клавиатуре. Такая строчка установит обычные значения (30 повторов в секунду, 250 милисекунд перед началом повторов):
kbdrate = 30,250
А такая сделает клавиатуру неторопливой (2 повтора в секунду, 1000 милисекунд перед началом повторов):
kbdrate = 2,1000
Если параметр kbdrate не указан, то будут действать настройки, указанные в BIOS.
Спасибо за то, что согласился добавить в конфиг.
d@vinchi: Ну как, ты попробовал? Мне просто интересно, работает или нет...
Не, оставил все как есть...
В смысле, не трогал конфигурацию или она не работает?d@vinchi писал(а):Не, оставил все как есть...
я так понял этот параметр еще в конфиге не реализован...
ок, спасибо за наводку, будет время попробую...
