Фоторепорт №2 Клиентские терминалы.
Продолжаю свои фоторепорты попавшихся мне микриков, которые используются как клиентские тачки на основе WTWare. Данный выбор в сторону микриков был сделан на основании того что e-box хоть и миниатюрные и низко-энергопотребляемые, но тупят со скролом и с любой обработкой графикой в частности. Так же данная сборка позволяет установить в комп жесткий диск и CD-ROM, следовательно поддерживать различные виды запуска WTWare.
Далее, корпус RS338 поддерживает установку одного устройства PCI форм фактора мини.(на практике устанавливали туда контроллер com-портов, сетевую карту с лицензией wtware.
Дополнительно в комплекте идут "ножки" для установки корпуса вертикально.
Корпуса:
Foxconn RS338 150W mini-ITX front USB 2.0 Audio
Specification
MB Capable: Mini ITX
Dimensions(W/H/D): 95*280*320mm
Drive Bays: 1*5.25 external
1*3.5 external (short)
1*3.5 internal
Front Ports: 2*USB, 1*Mic, 1*Headphone
Fans: Side: 80mm fan
ссылки:
http://www.foxconnchannel.com/product/C ... -us0000153
Другие корпуса того же производителя:
http://www.foxconnchannel.com/product/C ... index.aspx
Мамки:
Мат.плата Intel Original D945GCLF2DintegratedAtom330 i945GC DDRII mini-ITX SATA4+LAN+VGA
Ссылка:
http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/502288/
Память PС2-5300 512Mb
Тесты производились на WTWare 4.5.45 с загрузкой по сети.
Разрешение 1440х900 при 16\24 Бит, драйвер выбран i915(F)-16 бит.
Тест в попугаях: 1,40 сек.
!!!Смотрим обязательно на размеры!!! 95(W) x 320(D) x 280(H)
Корпуса:
Specification
1*3.5 internal
ссылки:
Мамки:
Ссылка:
- горизонтально
- 2010-04-07-018.jpg (153.18 КБ) 22924 просмотра
- как все выглядит
- 2010-04-07-020.jpg (245.72 КБ) 22925 просмотров
- начинка
- 2010-04-07-010.jpg (209.2 КБ) 22925 просмотров
Re: Фоторепорт №2 Клиентские терминалы.
А почему только терминалы? У меня в этом корпусе второй комп на атом230 полный с HDD&DVD и Windows7
Не вижу смысла использовать комп такого большого размера под терминал.
При таком размере это уже полноценный комп.
Тем более - вентилятор! Незачёт
Можно и не только терминалы или мастдай, можно туда хоть проксю или AD закинуть (если степень извращения админа очень высока).gserg писал(а):А почему только терминалы? У меня в этом корпусе второй комп на атом230 полный с HDD&DVD и Windows7
Выбор данных ПК определен по следующим параметрам (вкратце):
1. Не тормозит видео в отличии от E-Box (1440х900 16 bit - 1,4 попугая) (для нас это первостепенно)
2. Легко заменяемая комплектуха.
3. Небольшие размеры.
4. Возможность установить плату PCI (контроллеры com-портов или сетевая карта с лицензией wtware и т.п.)
5. Стоимость меньше стоимости e-box.
6. При сильной необходимости можно на него и мастдай поставить.
Последний раз редактировалось vanvailder Вт апр 13, 2010 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Есть компы меньше по габаритам, которые будут держать 1440х900 16 bit - 1,4 попугая и стоить немного? Если такие существуют, то прошу запостить ссылку. Я давно такие пытаюсь найти.yogev_ezra писал(а):Не вижу смысла использовать комп такого большого размера под терминал.
Может конечно у меня старые моральные устои, но разве "полноценный комп" это не ATX. Обрезки типа micro-atx полноценным ПК назвать язык не поворачивается.
На 80% уверен, что у вас почти весь парк ПК состоит из micro-ATX и ATX.
Вентилятор на корпусе можно выкинуть за ненадобностью. Там в принципе не нужен.yogev_ezra писал(а):Тем более - вентилятор! Незачёт
Вентилятор на мамке это конечно минус. Но даже если его отключить, данный проц не сильно то и греется.
Так же уважаемые, лучше бы выложили ваш фотосет, того, что у вас используется на предприятии. Не ленитесь его сделать для новой железки, это поможет многим участникам форума определиться с выбором терминальных компов, а новым участникам - определиться с покупкой wtware.
Были подобные матери у нас имели с ними опыт общения! пропеллер там не на проце а на чипсете и я бы посоветовал уже по новей мать взять тк на этих проблемы со звуком!
Понял, буду искать новее.zhna писал(а):Были подобные матери у нас имели с ними опыт общения! пропеллер там не на проце а на чипсете и я бы посоветовал уже по новей мать взять тк на этих проблемы со звуком!
Кстати проблем со звуком, не наблюдал. Звук ровный без заиканий, определился с первого раза.
!!! Ошибся с другой мамкой. Глюки со звуком присутствуют на данной мамке. Буду лог скидывать уважаемому AKA.!!!!
Последний раз редактировалось vanvailder Вт апр 13, 2010 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Скажи цену в долларах США, которая тебя устраивает, и я посмотрю.vanvailder писал(а):Есть компы меньше по габаритам, которые будут держать 1440х900 16 bit - 1,4 попугая и стоить немного? Если такие существуют, то прошу запостить ссылку. Я давно такие пытаюсь найти.
Ты прав на 100% Но я сейчас пытаюсь заменить некоторые компьютеры ATX на Intel Atom mini-ITX там, где их производительности будет хватать как полноценных компьютеров (то есть, для секретаря, бухгалтерии и т.д.). Опять же подчёркиваю - они будут использоваться как самостоятельные компьютеры, а не как терминалы.vanvailder писал(а):Может конечно у меня старые моральные устои, но разве "полноценный комп" это не ATX. Обрезки типа micro-atx полноценным ПК назвать язык не поворачивается.
Лучше не отключать то, что установлено производителем, так как оно там не просто такvanvailder писал(а):Вентилятор на мамке это конечно минус. Но даже если его отключить, данный проц не сильно то и греется.
Как уже писали выше, этот вентилятор не на проце а на чипсете, так что на проце тебе нечего отключать.
А если отключишь на чипсете, может перегреться.
Действительно, новые Mini ITX Intel Atom D410/D510 - идут уже вообще без вентилятора и стоят 80$, так что есть смысл брать их, если уже решил брать Mini ITX. Да и производительность у них немного выше.
180-200 у.ёyogev_ezra писал(а):Скажи цену в долларах США, которая тебя устраивает, и я посмотрю.
Ну тогда я получается маниакальный ипохондрик, потому что в терминал загнал всех пользователей, кроме директора (ноутбук-путешествия), и 2 бухгалтеров (клиент банк будь он неладен).yogev_ezra писал(а):Опять же подчёркиваю - они будут использоваться как самостоятельные компьютеры, а не как терминалы.
Будем потом брать только на Atom D510. А еще лучше подождать когда Micro-ITX наберут обороты.yogev_ezra писал(а):Действительно, новые Mini ITX Intel Atom D410/D510 - идут уже вообще без вентилятора и стоят 80$, так что есть смысл брать их, если уже решил брать Mini ITX. Да и производительность у них немного выше.
Это полностью за весь терминал, или только мама?vanvailder писал(а):180-200 у.ё
Сколько тебе стоило в сумме то, что на фото? (мама + память + корпус)
Нет, ты нормальный просто программистов на терминал не загонишь, а я писал выше о фирме, производящей софт - программистов там большинствоvanvailder писал(а):Ну тогда я получается маниакальный ипохондрик, потому что в терминал загнал всех пользователей, кроме директора (ноутбук-путешествия), и 2 бухгалтеров (клиент банк будь он неладен).
За весь комплект (без монюка).yogev_ezra писал(а):Это полностью за весь терминал, или только мама?
yogev_ezra писал(а):Сколько тебе стоило в сумме то, что на фото? (мама + память + корпус)
+ клава + мышь + фильтр = 6200р
Программисты сами могут о своем ПК позаботиться =)yogev_ezra писал(а):Нет, ты нормальный просто программистов на терминал не загонишь, а я писал выше о фирме, производящей софт - программистов там большинство
У нас программист 1с говорит: "Мне все рано как это устроено, мне нужен только фронт и конфигуратор"
Все зависит от софта который разрабатывается.
Модель 3Q Qoo! Tower SIS на sis чипсете + atom 230 vesa крепление = 165$vanvailder писал(а): Есть компы меньше по габаритам, которые будут держать 1440х900 16 bit - 1,4 попугая и стоить немного?
Очень заманчивопо габаритам и по цене тоже.Dim-soft писал(а):Модель 3Q Qoo! Tower SIS на sis чипсете + atom 230 vesa крепление = 165$vanvailder писал(а): Есть компы меньше по габаритам, которые будут держать 1440х900 16 bit - 1,4 попугая и стоить немного?
Вы уверены, что будет держать 1440х900_16bit=1,4 попугая ???
Единственный нюанс этого чуда, что клава и мышь токо через USB.
завтра могу посмотреть если такой монитор найдуvanvailder писал(а): Вы уверены, что будет держать 1440х900_16bit=1,4 попугая ???
Где-то я уже это видел.... Сплошные ребранды. Западло продавать под оригинальным именем?Dim-soft писал(а):Модель 3Q Qoo! Tower SIS на sis чипсете + atom 230 vesa крепление = 165$
http://www.itechnews.net/2009/11/26/peg ... or-russia/
http://www.ruvo.com/product_o4_info.php
