АТОЛ 25Ф
Churik
АТОЛ 25Ф
Сообщение Churik » Чт авг 03, 2017 10:38 am
Всем привет, вопрос в передачи ОФД не стоит... просто не могу отловить аппарат.
Подключаю так
serial=com11(usb), com12(usb second)
change port:
C:\Users\Администратор>change port
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\Serial0
COM11 = \Device\RdpDrPort\;COM11:21\tsclient\COM11
COM12 = \Device\RdpDrPort\;COM12:21\tsclient\COM12
COM2 = \Device\Serial1
Но ни на 11 ни на 12 тест драйвера не находит...
Лог прикладываю
WTware_00.E0.4C.5E.A4.26_2017-08-03_10-29-03.rar
(31.2 КБ) 18 скачиваний
Churik
Re: АТОЛ 25Ф
Сообщение Churik » Чт авг 03, 2017 11:02 am
вот еще в логах:
10-59-11-414| [rdpdr-serial 13] [   41.283232] No DTR control (-1, 32)?
10-59-11-414| [        KERNEL] [   41.387808] cdc_acm 5-2:1.2: failed to set dtr/rts
10-59-11-414| [rdpdr-serial 13] [   41.284156] No RTS control (-1, 32)?
10-59-11-414| [        KERNEL] [   56.905413] cdc_acm 5-2:1.2: failed to set dtr/rts
10-59-11-433| Connection from wtc.exe at 192.168.0.33.
10-59-53-625| [        KERNEL] [  166.769707] cdc_acm 5-2:1.2: failed to set dtr/rts
10-59-53-827| [        KERNEL] [  166.771704] cdc_acm 5-2:1.2: failed to set dtr/rts
11-00-01-833| [        KERNEL] [  174.975027] cdc_acm 5-2:1.2: failed to set dtr/rts
11-00-02-039| [        KERNEL] [  174.976026] cdc_acm 5-2:1.2: failed to set dtr/rts
Re: АТОЛ 25Ф
Сообщение aka » Чт авг 03, 2017 11:13 am
В логе байтики пишутся только во второй порт кассы. Касса ничего не отвечает. В первый порт ничего не пишут и читать из него не пытаются. Почему?
Возьми СВЕЖУЮ ЧИСТУЮ виндовс. НЕ СТАВЬ на неё никакие атоловые программы и драйвера. Подключи к ней кассу и попробуй перенаправить на сервер. Будет работать?
Churik
Re: АТОЛ 25Ф
Сообщение Churik » Чт авг 03, 2017 11:25 am
aka писал(а):В логе байтики пишутся только во второй порт кассы. Касса ничего не отвечает. В первый порт ничего не пишут и читать из него не пытаются. Почему?
Ну не на "чистой" через mstsc все работает
Churik
Re: АТОЛ 25Ф
Сообщение Churik » Пт авг 04, 2017 11:30 am
перепробовали на трех разных серверах с wtware на версиях 5.4.94, 5.4.98 и 5.6.12, таже проблема... теже ошибки в логах
Правда всегда использовали Ф25... другого к сожалению нет
Churik
Re: АТОЛ 25Ф
Сообщение Churik » Пт авг 04, 2017 4:16 pm
Нарыли Fprint22ТПК таже проблема через узб... не видится, но через Prolific USB-to-Serial заработало, т.е. у 22фпринта есть ком порт.. в него RS-232 мама-мама, потом USB-to-Serial и юзб в тонкий клиент. вот такие грабли пока =)
Churik
Re: АТОЛ 25Ф
Сообщение Churik » Чт авг 10, 2017 11:55 am
Churik писал(а):Нарыли Fprint22ТПК таже проблема через узб... не видится, но через Prolific USB-to-Serial заработало, т.е. у 22фпринта есть ком порт.. в него RS-232 мама-мама, потом USB-to-Serial и юзб в тонкий клиент. вот такие грабли пока =)
При данных граблях работает только на Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port, на других не хочет...
