Argox OS-203DT PPLA через lpt2usb
Re: Argox OS-203DT PPLA через lpt2usb
На [KERNEL] начинается ядерная магия. С ней типовая рекомендация одна: попробовать свежую версию, может ядерщики починили. Почему 5.2.22?
А железка вообще перестаёт печатать, или теряется только текущее задание печати, а дальше работает?
Стоит попробовать последнюю версию. Если что-то не работает, покажи логи/фотки экрана.
PS: f, fwt6, graphic, initrd, kernel, lib6, print, scan - 15 мегабайт.
PPS: boot.img не нужен.
boot.img это от rockchip процессоров. На x86 не используется.
Варианты:
1. Сказать, что втварь не совместима с этой железкой.
2. Ковыряться глубже. Но ковыряться в первую очеред придётся тебе. Мне нужо толковое описание поведения железки после проблемы, с логами и воспроизведённое более чем "но один раз вчера".
Это врядли. Я в первый раз про такую железку слышу.w0r0n писал(а):2all: У кого-нибудь вообще есть работающий тонкий клиент с подключенным через lpt2usb (1a86:7584 CH340S) принтер?
Смотри, как я понимаю проблему.
Приходят байтеги по сети от виндовса. Виндовс не заморачивается ни с какой буферизацией, создал ты мегабайтное задание на печать - оно весь мегабайт одним куском в сеть отправило. Сеть - 100 мегабит/c - задание проскочит быстро.
Втварь получает байтеги. Тоже ничего умного не делает, а по мере поступления отдаёт их ядерному драйверу USB устройства.
Ядерный драйвер не заморачивается с буферизацией, а сразу отдаёт их в провод USB с такой скоростью, с которой оно пролазит в USB. USB 2.0 - 480 мегабит/с, даже быстрее стомегабитной сети.
И с нормальными принтерами это работает. У нормальных принтеров внутри есть мегабайты памяти, в которые они задание принимают.
Но скорость LPT - не больше 1.2 мегабита/с! На порядки медленнее USB и езернета. А железка тупая, памяти у неё нет, накапливать ей негде. Поэтому когда по USB сыплется много байтиков и железка не успевает их с такой скоростью запихивать в LPT, железка начинает терять пакеты. Сообщает об этом ядру.
Ядро об этом ругается в лог:
usblp0: nonzero write bulk status received: -71
Ядро сообщает втвари, что запись не удалась. Втварь тоже не знает, что с этим делать, ведь с нормальными принтерами такой проблемы не случается и отлаживать мне не на чем. Надо как-то обучить втварь, но я пока не поедставляю, чему именно.
Запусти свежую втварь.
Подключи железку.
Зайди интернетэксплорером на IP терминала.
Страница USB Bus.
Найди в списке железку.
Нажми на ссылку под циферкой с номером, слева.
Будет страница с кучей букв. Выложи её.
Вот это версия USB для железа. Чтоб железо всё понимало и не пыталось отправить что-то из USB 2.0:
А вот это текст для человека. Строка, технического значения не имеющая, зато везде в описаниях устройства всплывающая:
Китайцы такие китайцы...
Поставь 5.4.20. И в ней замени вот этот файл:
http://pxe.ru/files/testing/201603131633.zip
Запусти. Оправь большое задание. Покажи лог.
bcdUSB 1.10
iProduct 2 USB2.0-Print
Ад. Какие там 1.2 Мбит/с. Здесь скорее 1.2 Кбит/c...
В логе 7 кусков примеро по 2Кб с небольшим, в сумме 15Кб. Это сколько было этикеток?
А физически оно сколько времени одну этикетку печатает?
У этого принтера COM порт есть? А у матери?
Попробуй это, ещё тормознутее сделал: http://pxe.ru/files/testing/201603142046.zip
Всего сколько было этикеток отправлено в том логе? Напечатано только три. А отправлено?
Эээээ. Что значит "много одинаковых"? Можно указать печатать сто штук одинаковых, и принтер вот эти вот два килобайта данных будет обрабатывать пол часа? А втварь об этом каким-то волшебным образом должна узнать, и в эти пол часа не присылать принтеру больше данных? Не сделать такого. Втварь понятия не имеет, что там с принтером творится.w0r0n писал(а):7 разных этикеток по многу одинаковых.
Проверь это: http://pxe.ru/files/testing/201603151959.zip
Посмотри в лог. Буфер этого принтера размером примерно 10Кб. Два куска по 4Кб в него помещаются, от третьего куска по 4Кб принтер уже тошнит. И в логе отметки времени проставлены, по ним видно, что байтеги заливаются в принтер ооочень медленно, никаких 1.2Мбит скорости LPT там и близко нет.
В логе каждый раз по семь частей входящих данных. И этикеток было по семь. Значит каждая этикетка идёт отдельным куском. Я переиграл print, чтоб оно не объединяло байтеги, а так и писало в принтер кусками. Между кусками сделал задежку 2 секунды. Сколько времени принтер печатает одну этикетку?
Я не знаю, что с ним ещё делать.
Запусти терминал. Открой втваревый конфигуратор. Выбери терминал в списке, вкладка "Логи", нажми "получить лог". Увидишь тот же лог, и новые строчки будут появляться сами во время работы.
Первая печать. По логу видно, что втварь отдаёт куски раз в две секунды. А принтер когда печатает? Печть очередной этикетки начинается сразу после того, как в лог напишется очередное "хххх bytes written"? Не поинмаю, почему оно последнюю этикетку не напечатало.
Должен с нормальной. Тормоза только для 1a86:7584.
Что за неделя ужасов такая! Один говорит про уже второй usb-lpt. Я их в жизни не видел, а тут два сразу. Второй, в другом чатике, запускает usb-com с двумя com портами на одной железке - и тоже два разных устройства сразу, а я раньше ни одного такого не видел. С ужасом жду двухголовые usb видеокарты. Или usb-ethernet, с двумя выходами езернета.
