Есть сканер Штрих Кода Metrologic MS9535 в разрыв клавиатуры, с инрефейсом USB и RS232.
Нашел драйвер каторый имулирует виртуальный com порт. подключил к серваку настроил работает нормально, при подключении сканера к серваку автоматический создается com3, и через него все работает нормально. Когда подключаеш Сканер к терминалу этот ком порт не создается! (Подключаю через USB) В параметрах конфиг.файла указываю : com1 = usb-serial
com1 = on, broken (и без broken)
Как быть подскажите please ?!
Вот лог
Cканер штрих-кодов Metrologic MS9535
- WTware_192.168.0.27_2008-09-25_12-29-05.zip
- (8.89 КБ) 919 скачиваний
Re: Срочно нужна помощь по сканеру Штрих Кода !
1. Нету линуксового драйвера для Metrologic mx009 - это чип, который в этом сканере делает мост с USB на COM. Т.е. по USB оно работать с втварью НЕ будет.
2. Поставь пожалуйста свежую втварь. Тебе это будет проще, чем мне искать старые исходники и вспоминать, было ли в них что-то полезное уже исправлено.
3. Объясни, нафига козе баян. Т.е. нафига "драйвер каторый имулирует виртуальный com порт".
У меня такой же сканер. Не работает Стоит свежий wtware.
Помогите пожалуйста...
ЗЫ: Какие-нибудь сканеры metrologic работают по usb? или нужно обязательно по com порту?
Теперь до рук дошла модель MS5145. Так же не работает
Есть сканер который работает по USB?
Да, любой эмулирующий стандартную УСБ-клавиатуру.igyo писал(а):Есть сканер который работает по USB?
так же, если мне не изменяет память, работают (как компортовые) девайсы имеющие на борту мосты CP2101 и какие-то FTDI, возможно ещё что-то.
Могу токо посоветовать пробросить USB через USBIP в последней версии WTware.
И еще посоветовать не использовать USB сканеры штрихкодов, у нас уже такой валяется в углу потому как перешли на PS\2 и проблем не знаем... Автоматизация у нас на 1C 8.1 (склад и кафе сделано так)
