Переходник COM-USB и ККМ
поставил в качестве бездиского терминала неттоп Пегатрон и зацепил к нему через переходник USB-COM ККМ. Часто стала вываливаться ошибка при печати чека "ошибка связи". Обычно при длинных чеках. В логе есть какие-то ошибки.
- WTware_70.71.BC.ED.CD.09_2012-03-15_16-07-55.txt
- (191.78 КБ) 1414 скачиваний
Re: Переходник COM-USB и ККМ
Указал в настройках ККМ поменьше скорость порта, и меньше таймаут. Ошибка пока не появлялась. Не знаю надолго ли.
Не надо так делать. Лишняя микросхема добавляет глюков, лишний драйвер этой микросхемы добавляет глюков.С.В. писал(а):и зацепил к нему через переходник USB-COM ККМ
Это же относится к COM-портовому оборудованию, у которого переходник стоит внутри, от производителя. Это такой же лишний глюкогенератор. Не знаю как там с пегатронами, но на интеловых матерях COM порты все еще присутствуют, только на заднюю стенку не выведены.
Понятно, что решение через заднее место. Но ККМ rs-232, у неттопов нет RS. У интеловских есть пины на матерях, у этой не нашел, да и вывести не через что. Проверил по быстрому, смотрю переходничок понялся по параметру serial-usb и успокоился. А теперь не знаю, то ли ккм, то ли переходничок, то ли с параметрами играть. И выявить в какой момент точно ошибка вылетает не получается.
На форуме Штрих-М в связке с перебросом портом рекомендуют увеличивать таймаут и обновлять прошивку ККМ. Посмотрю, даст ли результат.
