Сканер штрих-кодов Metrologic Voyager 9520
@de1
Сообщение @de1 »
Здравствуйте!
Не работает проброс сканера в терминал, сканер настроен на эмуляцию com-порта. Из винды пробрасывается нормально.
16-13-03-0633| [gm] /sys/bus/usb/devices/4-1:1.0/driver 0c2e:0720 use driver metro-usb.
16-13-03-0633| [gm] Device 0c2e:0720 class 0xff bus 4-1: good for usbip.
16-13-03-0633| [gm] Redirect "4-1".
16-13-03-0633| [KERNEL] metro-usb ttyUSB0: Metrologic USB to serial converter. converter now disconnected from ttyUSB0
16-13-03-0633| [KERNEL] metro-usb 4-1:1.0: device disconnected
Контакт в USB нормальный, пробовал с разными сканерами на разных компах, везде одинаковая ситуация.
Полный лог приложил.
log.zip
(16.71 КБ) 631 скачивание
Re: Сканер штрих-кодов metrologic voyager 9520
Вот смотри. У тебя в конфиге две строчки:
serial=com4(usb)
shared_usb=server:192.168.100.1
Объясни, что ты хотел от каждой из строк?
@de1
Сообщение @de1 »
Спасибо что оперативно ткнули носом.
Мой косяк был именно в этих строчках, теперь все работает как надо.
Еще раз спасибо.
Пожалуйста, но на вопрос ты не ответил. Люди регулярно на эти грабли наступают. Как должна на это реагировать втварь?
@de1
Сообщение @de1 »
Задача была такая:
На терминальном сервере есть ПО Archimed, которое работает только с ограниченным диапазоном com-портов.
Необходимо было настроить на 3-х тонких клиентах проброс сабжевых сканеров штрих-кодов, чтобы при этом они занимали четко указанный в конфиге втвари com-порт на сервере, при этом чтобы после всяких перелогиниваний-перезагрузок он оставался неизменным.
У себя на тестовом стенде удалось решить задачу, путем отключения опции shared_usb=server:192.168.100.1, после этого опция serial=com4(usb) отработала как надо.
К заказчику поеду на следующей неделе, сроки пока не горят. Правда есть отличие в версиях втвари, у меня на стенде стоит 5.1.10, у заказчика 5.0.1.
PS. Сканер должен быть прошит на эмуляцию com-порта, иначе не работает.
