Wtware 5.1.39
Подключаем весы TM-560E, которые работают на скорости 9600, бит данных 7, стоп-бит 1.
К весам подключен сканер ШК.
Сканируем ШК. Должны получить 4033100020469, а получаем ґ033±000І0ґ69. Если подключить весы к ПК с Windows, то все нормально.
В логе :
[rdpdr-serial 2] Line control mode still unsupported, sorry.
[rdpdr-serial 2] Please send this log to support@wtware.com.
[rdpdr-serial 2] WordLength 7 Parity 0 StopBits 0.
Весы TM-560E на COM-порту (Wtware 5.1.39)
Re: Wtware 5.1.39 весы TM-560E настройка com порта
Лучше бы вы целиком лог выложили, так ака понятнее будет
Забыл про лог.
- wtware_log.txt
- (53.24 КБ) 1276 скачиваний
1. language=ru,eng - такого не бывает. Бывает language=ru, или language=ru,default. Используй графисческий конфигуратор, он знает.
2.
Если не заменяется, то вот тут я попытался добавить поддержку 7N1 в лоб. Может, поедет. Попробуй: http://pxe.ru/files/testing/201307241213.zip
2.
У терминала просят 7-N-1. Я не нахожу в гугле примера работы с таким режимом из пол линукса. Если можно, замени его на нормальный 8-N-1.lapomme1 писал(а):Подключаем весы TM-560E, которые работают на скорости 9600, бит данных 7, стоп-бит 1.
