Intel D945GTP
Добавлено: Пт окт 19, 2007 4:31 pm
На работе возникла необходимость лицензироваться и чтобы не покупать
винды лицезионные - решили попробовать тонких клиентов.
При пользовании WTWare возникла следующая проблема - не виден COM1 на котором у клиента висит сканер штрих-кода, ни прога в комплекте со сканером, ни HyperTerminal, ни 1Сv77 не видят COM1
change port в cmd на сервере:
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:1\tsclient\COM1
COM11 = \Device\Serial0
COM12 = \Device\Serial1
Переобозначил порты на сервере, пробовал различные версии scanopos.dll в
1с-ке менять, подставлял "com1 = on, broken" ,подключался к другому терминальному серверу - результат
один и тот же.
Подключение из под WinXP SP2 по RDP - все работает
Server`ы W2K3 SP1 RUS / W2K3 SP1 RUS R2 ,
Клиент: мать Intel D945GTP (кстати WTWare не видит встроенную сетевуху, и при попытке установить на хард - не видит SATA)
Сканер штрих - кода: Metrologic MS9520
Попробовал на машине со стареньким железом (P-II) , все работает, я так понимаю - проблема в том что WTWare не поддерживает относительно новое железо? А что делать если у меня в компах все мамки примерно на i865 - i945 и выше чипах? Пробовал ThinStation 2.2, тут в целом проблем нет - только опять же трабла со сканером штрих-кода, вернее в корявых 1с-вских DLL (scanopos) . Лог прилагаю.
один и тот же.
