LENOVO ThinkCentre M625q
Готовый тонкий клиент, с креплением на VESA монитор, с памятью и SSD (и даже с проводными, вполне годными клавиатурой и мышью в комплекте) встречается в продаже дешевле $200. Машина для тех, кому не подходит Raspberry Pi. Альтернатива Intel NUC7, который продаётся за сравнимые деньги, но без памяти, без SSD, без клавиатуры и мыши.
1. Обновить BIOS.
У меня получилось так: скачал m1wj938usa.iso с support.lenovo.com, открыл скачаный m1wj938usa.iso в штатном Проводнике Windows, скопировал из него M1WJT38A.IMG, и уже M1WJT38A.IMG записал на USB флешку в rufus. USB флешку надо втыкать в задние разъемы, с фронтальных USB оно отказывается загружаться.
2. По умолчанию в BIOS включен Secure Boot. При загрузке втвари (и большинства других Linux) появляется окошко:
Secure Boot Violation
Invalid signature detected. Check Secure Boot Policy in Setup
Надо зайти в BIOS клавишей F1 при загрузке.
Раздел Security, Secure Boot, установить Secure Boot в Disabled.
3. Убедиться, что в BIOS в разделе Startup указано CSM Disabled.
CSM - Compatibility Support Mode - режим совместимости со старым BIOS. Если CSM включен, будет загружаться 32-битная WTware с более старым линуксовым ядром, которая собирается для совместимости со старым железом. На свежем железе надо выключать CSM, чтобы в режиме UEFI загружалась 64-битная WTware с свежим линуксовым ядром и драйверами для самого нового железа.
4. Взять свежую версию втвари. Машина проверялась на втвари версии 6.0.4: видео работает, NVME диск работает, WiFi работает.
1. Обновить BIOS.
Re: LENOVO ThinkCentre M625q
Да, железка занятная, спасибо!
а PXE работает?
Загрузка по сети работает. В BIOS выключить CSM, и если DHCP не наш втваревый, а какой-то другой, то в 067 параметре 6.0.4/bootx64.efi
Есть несколько данных устройств.
Есть странная проблема с проигрыванием звука на RDP сессии.
версия 6.0.6
при подключении в rdp сессию 2008r2 - звука нет.
при подключении в rdp сессию win10 - звука нет, микрофон работает.
в настройках звука - индикатор дрыгается - типа проигрывание идет.
на страничке mini web сервиса на Lenovo в пункте test sound
есть два аудио девайса:
видимо подключение звука через DP кабель
Card name: HDA ATI HDMI
Line for config file: sound=on,hw:0:3
и встроенная аудио карта:
Card name: HD-Audio Generic
нас интересует конечно второе устройство.
при нажатии "Beep!" у второй звуковой, в ситуациях, когда сессия еще не открыта - происходит стандартный тест - т.е. звук есть. и после подключения по RDP звук работает.
если при открытой rdp сессии - бипа нет, но звук начинает работать.
сравнил состояние параметров микшера - изменились два пункта:
Сотояние до:
numid=2,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
; type=BOOLEAN,access=rw------,values=2
: values=off,off
numid=1,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=87,step=0
: values=0,0
Сотояние после:
: values=on,on
: values=87,87
при выведении миксера на инфо панель
- до теста громкость хоть и регулируется - параметр values= меняется - звука в наушниках нет
- после нажатия тест "beep!" - громкость регулируется нормально
можно это включать как то без кнопки тест?
чтото в конфиге не хватает?
версия 6.0.6
Сотояние до:
: values=off,off
: values=0,0
Сотояние после:
: values=on,on
: values=87,87
Попробуй 6.0.8.
Проверить физически пока не могу, но удаленно, разбудил и посмотрел на тестовом терминале - микшер в режиме On загрузился изначально.
на 6.0.8 и 6.0.10 нормально.
протупил немного... надо было и наличие свежей версии посматривать.
благодарю, будем пробовать внеднять нескольким сотрудникам
Видеодрайверы для устройства.
Работает, ThinkCentre M625q
С параметрами драйвер : vesa (U) из библиотеки x.org и разрешение нужно указывать вручную, причем точно.
Драйвер amd (F) не выводит изображение.
Пробовал разрешения вплоть до 4k 3840x2160
vesa (U) драйвер вывел изображение. Если кто то на других драйверах запустил, отпишите ниже.
Покажи лог с amd(F). И проверь ещё раз, что работает UEFI, т.е. 64-битная втварь. Во всплывающем окошке внизу справа после версии втвари должно быть написано /UEFI.
ThinkCentre M625q
На 6.0.52 имели проблему использования переходников display port -> DVI
в устройстве есть порт который похоже не выведен как разьем.
у девайса DP портов физических 2, а логических вот 3.
нужно было указать вручную DisplayPort3 для выхода, на порт, ближний от разьема питания.
в начилии получается DisplayPort3 и DisplayPort2, а DisplayPort1 смотрит в никуда.
Если монитор подключен без переходников, то на веб-интерфейсе терминала обычно показывает мониторы на тех портах, куда они подключены. Не выведенные на разъемы порты часто встречаются: в чипы заложено видеовыходов с запасом, драйвер видит всё что есть в чипе, а на разъёмах экономят
так и получилось - верно.
когда монитор напрямую - автомат срабатывал
когда ниодного моника напрямую не оказалось, а был только 1 перехзодник, пришлось подбирать порт по логам.
с начала естественно подумали что переходники неисправные, плюс еще мониторы на 1680*1050 пикс.
все на одно наложилось
