Transcend ABR4 (не грузится по PXE)
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:32 am
denixx
Вообщем попробывали загрузить терминал с железа(мать:Transcend ABR4-ver1.00 BIOS:Award v.6.00PG, сетевые карты:RTL8139C,Focus Network GTS-515LS(карты пробовали поочереди не вместе)). Именно это железо нехочет загружатся как терминал, пробывали на другом с встроенной сетевой картой - терминал загрузился!!!. В pxelinux.cfg пробывали отключить ACPI (acpi=off).
В чем может быть проблема?
Re: Не могу загрузить терминал...
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:28 pm
Биос обновил?
Что на экране пишет?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:37 pm
Биос не обновлял, т.к. не могу под эту мать найти подходящей прошивки. На экране пишет DISK BOOT FAILURE... не хочет хватать загрузку ни с флехи ни с лана, НО заработала загрузка с дискеты.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 2:11 pm
denixx
Transcend ABR4
Попытались найти BIOS, но даже на сайте transcendusa.com нет упоминаний об этой материнке =)
Точнее, они есть, но только описательного характера в стиле "Да, мы когда-то сделали такую материнку, но ничего больше вам не скажем".
На экране пишет, что Disc Boot Failure. Не подхватывает загрузчик PXE. При этом также не грузится с флешки, хотя пункт USB-HDD в биосе тоже есть. Пока что нормально загрузились с флопика на версии EtherBoot 5.4.0.
Есть ещё одна материнка, но её производитель - PCPartner, который даже маркировку на материнке не оставляет. Перепаяем конденсатор, попробуем запустить. Но тоже нет уверенности, что подхватит сетевую, думаю тоже прийдётся использовать флопик.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 3:56 pm
Раз на экране "DISK BOOT FAILURE", значит к сетевой она вообще не лезет. Биос кривой. Такое бывает. Лечится установкой дисковода с дискетой езербута внутри корпуса, чтоб юзера дискеты не тырили. Просто и дешево.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 5:45 pm
denixx
Да так и сделал. Чтобы людям вообще показать что работает а флопик внутри оставить:)))
P.S. Если найдеться биос попробую перепрошить, скажу помогло или нет...
