зависает ebox-3310mx
Добавлено: Чт мар 22, 2012 8:27 am
Embedder74
На объекте, при кратковременном пропадании питания зависает eBox-3310mx. Приходится бежать туда и переключать клавишу питания на eBoxе. Пробовал поставить закоротку на контакты микропереключателя Power - не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть какие-нибудь идеи, как сделать, чтобы при воостановлении питания перезагрузка девайса осуществлялась со 100% гарантией?
Re: зависает ebox-3310mx
Добавлено: Чт мар 22, 2012 8:39 am
Soft_warrior
зависает ведь сама машина?
какой блок питания?
пробовали менять на более качественный?
насколько кратковременное пропадание питания по времени?
ну и самое просто решение:
если так критично или неохота бегать - поставте бесперебойник - кратковременные пропадания точно не будут.
восстановление работы происходит по настройкам биоса - в частности ATX - "поведение приотключении питания"
или чтонить типа "всегда включено"
по докам Блок питания: DC +8V ~ +15V
т.е. внутри собственный стабилизатор с формирователем напряжений присутствует.
и если это всетаки "промышленный" агрегат по должнобыть чтото типа watchdoc timer на завивания.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 9:24 am
Embedder74
да, не одна, целых 2 шт. Работают в разных местах.
какой блок питания?
БП на 15В, идет вместе с девайсом
нет, не пробовали. Все 2 девайса ведут себя одинаково.
не могу сказать. На объект прихожу, когда уже произошел факт зависания.
если так критично или неохота бегать - поставте бесперебойник...
думали уже над этим, не хватает места, к сожалению.
Спасибо за идею насчет watchdog, но не понятно, как обратиться к его регистрам, чтобы сбросить счетчик. Нужен драйвер. Где его взять?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 11:26 am
Гугл говорит, что существует отдельная модификация eBox-3310MX-AP with Auto Power On, and Watchdog. Если этого -AP нету, то наверное проще UPS самый маленький купить.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:40 pm
Embedder74
Спасибо за совет. Мы уже решаем с поставщиком вопрос о замене eBoxов на аналогичные с индексом АР
Добавлено: Чт мар 22, 2012 3:01 pm
Проблема:
Embedder74 писал(а):не понятно, как обратиться к его регистрам, чтобы сбросить счетчик. Нужен драйвер. Где его взять?
у вас останется. Втварь точно не будет заморачиваться с вачдогом, не чайниковое это дело отказоустойчивостью заниматься. Я бы пошел по простому пути и взял UPS.
