intel D2500CC
Хорошие материнские платы. Barebone, корпуса со всем встроенным. Терминал = материнская плата + память + блок питания. Дешевле собрать из комплектующих, чем покупать готовый.
Козленко Г. А.
intel D2500CC
Сообщение Козленко Г. А. » Сб сен 29, 2012 8:12 pm
Хотел бы узнать Ваше мнение на 2 сборки:
DeskTop INWIN 6041660-BQ660+extU2A < Black> Mini-iTX 80W (24+4пин)
Intel D2500CC DualCore 1MB 1.86GHz 4xCOM 2xLAN passive mini-ITX (BLKD2500CC)
Память SO-DIMM DDR3 4096 Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston (KVR1333D3S9/4G)
Корпус Winsis WT-02, Mini-ITX, 200Вт, 1х 5.25" внешн., 1х 3.25" внутр., 60мм вент-р
Память SO-DIMM DDR3 2048 Mb (pc-10600) 1333MHz Samsung Original
Вопросы:
1. Ожидать проблем с WTWare? Звук должен быть и видео 1024 х 768.
2. Насколько разумно наращивать память?
3. Когда разумно добавить
Модуль 1GB SATA Flash Disk On Module (DOM) Female 7-pin horizontal, Transcend ?
4. Правильно ли акцентировать внимание на маме с 2-мя NIC или это маловажно?
P.S. Цена первого комплекта (29.09.2012) - 5408 руб, второго - 4587 руб, цена Flash DOM - 1000 руб.
Re: D2500CC
Сообщение aka » Сб сен 29, 2012 11:41 pm
Козленко Г. А. писал(а):1. Ожидать проблем с WTWare? Звук должен быть и видео 1024 х 768.
Видео - это чтобы кино смотреть? Да, ожидать проблем с видео. Видео по RDP передается нестабильно, зависит от качества исходной картинки. И очень сильно грузит процессор сервера. Для экспериментов с видео лучше взять мать предыдущего поколения, последняя из них кажется называлась Intel D525MW. Там не было DVI и грелись они сильнее, чем новые Cedarview, но они зато быстрее рисовали. Cedarview (D2500, D2700) рисует немного медленнее. Я здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=6470 описывал свои эксперименты с передачей видео по RDP.
Козленко Г. А. писал(а):2. Насколько разумно наращивать память?
Втвари больше гигабайта вообще не нужно, она сейчас не сможет столько использовать. Гигабайтная планка сейчас стоит столько же, сколько и двухгигабайтная, а 4Gb уже чуть дороже. Поэтому я бы брал 2Gb, и это с запасом на много лет.
Козленко Г. А. писал(а):3. Когда разумно добавить
Только для терминала, который стоит на удаленном офисе, связь с которым сделана по VPN. Т.е. если загрузка по сети невозможна.
Для терминалов, живущих в офисе, в котором есть хоть какое-то подобие сервера, диск не нужен. Загрузка по сети удобнее. Маньяки умудрялись загружать втварь даже с аппаратных роутеров.
Козленко Г. А. писал(а):4. Правильно ли акцентировать внимание на маме с 2-мя NIC или это маловажно?
Это вообще не нужно. Лучше возьмите мать с процессором D2700, она будет чуть-чуть быстрее.
