TONK 1000
Overliller
TONK 1000
Сообщение Overliller »
Добрый день, работает ли WTware с тонкими клиентами tonk 1000? http://www.tonk.ru/support/documentatio ... nux_t1000/
Re: tonk 1000 и WTware
Нет. WTware не работает на ARM процессорах.
Overliller
На каких недорогих тонких клиентах будет работать?
Возьми свежую мать с впаяным Intel Atom и графикой NM10 (не SiS, не i945). К ней планку подходящей памяти и корпус. Получится недорогой, быстрый и беспроблемный терминал. Все готовое будет хуже, глючнее и дороже.
Re: TONK 1000
Прошло полтора года, процессоры ARM сильно изменились.
Первая версия WTware для процессоров ARM/Rockchip выложена для тестирования! Читать здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=28&t=18989
Re: TONK 1000
Так в итоге сейчас WTware поддерживает эти терминалы?
Re: TONK 1000
Поддерживала. Больше не поддерживает. Последняя версия втвари, которая работала на рокчипах: http://wtware.ru/files/rockchip.last/
Никогда больше не будем связываться с железом, к которому нет хорошего оббновляемого линуксового ядра.
Raspberry Pi терперь наше всё. Стоит дёшево и поддерживается производителем.
Шамиль
Re: TONK 1000
Сообщение Шамиль »
Спасибо за ответ!
Подскажите какие не сильно дорогие клиенты хорошо работаю с wtware. Важно подключение принтеров, сканеров штрихкодов, принтер этикеток.
Спасибо
Re: TONK 1000
Я против "клиентов". При покупке "клиента" у покупателя отключается техническая часть мозга. "клиента" покупают за красивый корпус. Производители это понимают и внутрь клиентов суют всякий экзотический неликвид. Отсюда регулярные проблемы с драйверами, не обновляющийся биос и т.д.
Рекомендую покупать малогабаритные материнские платы с впаяным процессором. Собраная по частям машина получается крупнее, дешевле и беспроблемнее. Матери любого серьёзного производителя на J1800 сейчас вполне хороши.
Re: TONK 1000
Сообщение Rushmore »
В последнее время беру для филиалов Intel NUC DE3815TYKHE плюс если надо ещё USB то к нему монитор с встроенным хабом. Втварь хорошо работает на нем. Жаль только, что интел скоро снимает эту линейку.
Самосбором тоже пробовали заниматься, но геморроя больше. Хороший корпус купить проблема. Или дорого, или полное г...
Snorlax
Re: TONK 1000
Сообщение Snorlax »
Подскажите, у меня есть несколько TONK TN1000, wtware 5.4.24, указанная вами выше, заработает на них, имеет смысл пробовать?
Re: TONK 1000
Заработает. Насчёт смысла не уверен: мозг сломаешь, пока поставишь туда втварь, и обновлений втвари для этих процессоров больше не будет.
Snorlax
Re: TONK 1000
Сообщение Snorlax »
А в чем сложность установить на это железо WTWARE, с какими проблемами придется столкнуться?
Snorlax
Re: TONK 1000
Сообщение Snorlax »
Попытался я найти на этой плате кнопку reset или otg разъём, и ничего не нашел, я плохо ищу или их там может и не быть.
Может их проще выкинуть чем ковырять?
Или есть у кого опыт с этой моделью, что-нибудь удавалось?
Re: TONK 1000
Snorlax
Re: TONK 1000
Сообщение Snorlax »
Эту тему я читал, но у меня модель TN1000, железо вроде бы одинаковое, но стоит Linux Embedded вместо андройда.
Я создал флешку, при помощи программы, отсюда ftp://ftp.tonk.ru/firmware/tonk1000a/
при загрузке я зажимаю CTRL стартует boot menu, выбираю USB disk update, но железка не видит на флешке файл прошивки.
Также не могу понять, оригинальная прошивка от ТОНКа имеет формат DAT, а эта - IMG.
Что я не так делаю?
Re: TONK 1000
Если это другая модель, то я её не видел. Не знаю, что с ней делать.
Re: TONK 1000
Snorlax
На рокчипе сделана модель 1000A, а ваша модель TN1000 - это совсем другое железо (Allwinner, если правильно помню). Втварь на нем не взлетит.
Snorlax
Re: TONK 1000
Сообщение Snorlax »
Rushmore писал(а):Snorlax
Я посмотрел на сайте Тонка, процы там одинаковые, ARM Cortex A9 Dual-Core 1.5GHz, или вы имеете ввиду сама платформа другая?
Re: TONK 1000
Мы имеем ввиду традицию скрывать производителя чипа. Разных реализаций "ARM Cortex A9" наверное больше десятка существует. Для прикладных программ оно в какой-то степени совместимо, но с точки зрения прошивки процессоры "ARM Cortex A9" разных производителей совершенно разные.
Snorlax
Re: TONK 1000
Сообщение Snorlax »
Ясно, спасибо, значит без шансов.
