Подключение сетевого принтера
rene
Сообщение rene »
Доброго времени суток!
Есть 2 терминала с локальными конфигурациями, есть удаленный сервер (в интернете) и есть сетевой принтер hp laserjet m400 mfp m425.
Почитал http://wtware.ru/docs5/printer.html и понял что мне подходит rdp_printer
Добавил в один терминал строчку rdp_printer=hp laserjet m400 mfp m425:tcp 10.0.0.240. Взлетело, работает как надо.
Добавил то же самое на второй терминал, никакого эффекта, принтер не мапиться. Наткнулся в мануале на такое:
...Плохо: печатать может только тот пользователь, который сейчас работает за терминалом...
Это означает что сетевой принтер можно примапить только на один терминал?
Re: Подключение сетевого принтера
Это означает, что не то написал. Или не туда написал.
На уже перенаправленный принтер, который видит пользователь на первом терминале, никто больше печатать не может.
Но если принтер сетевой, то перенаправлять его ещё раз можно. Другой вопрос - кто будет очередями рулить, когда пятеро одновременно будут пытаться на него печатать. Но появиться в списке принтер должен.
Логи покажи. С обоих машин - где примапился, и где не примапился. Особенно внимательно прочитай пункт про "убрать лишнее из конфига", возможно после выполнения все заработает: https://wtware.ru/logs.html
rene
Сообщение rene »
Добавлял так:
rdp_printer=HP LaserJet 400 MFP M425 PCl6 Class Driver:tcp 10.0.0.240
Вот лог с рабочего терминала:
LOG1.7z
(14.36 КБ) 567 скачиваний
Вот лог со второго терминала, на котором не мапится:
LOG2.7z
(13.94 КБ) 578 скачиваний
И еще, на втором терминале есть USB принтер:
  • WTware 5.8.26
    [0] USB ID: 0000:0538, bus ID: 5-1, class: 0x00, subclass: 0x00,
    [1] USB ID: 1a2c:2124, bus ID: 5-2, class: 0x00, subclass: 0x00, China Resource Semico Co., Ltd
    [2] USB ID: 03f0:042a, bus ID: 1-2, class: 0x00, subclass: 0x00, HP, Inc LaserJet M1132 MFP
    Home WTware diskless client.
пытался его примапить таким образом:
rdp_printer=HP LaserJet M1132 MFP:usb 03f0:042a
Тоже не мапиться
Инструкция: http://wtware.ru/docs5/printer.html
Пока принтер подключен к серверу, надо переписать точное название драйвера. Принтер не будет работать, если хоть один символ будет указан неверно. Название принтера надо скопировать отсюда:
Инструкции написаны для того, чтобы их выполнять. Написано "скопировать", значит скопировать, а не набирать руками с ошибками. В логах названия принтеров написаны по-разному.
rene
Сообщение rene »
Скопировать-вставить было затруднительно, поэтому редактировал непосредственно на ТК. Я несколько раз перепроверял написание имени принтера, но то что в аббревиатуре PCL (Printer Command Language) последняя буква должна быть строчной даже в голову не пришло. Спасибо за подсказку.
rene
Сообщение rene »
А по поводу USB принтера алгоритм правильный? Перепроверить имя?
rene писал(а): Ср окт 24, 2018 11:44 pm Скопировать-вставить было затруднительно, поэтому редактировал непосредственно на ТК.
Web-интерфейс терминала не работал? Почему?
rene писал(а): Ср окт 24, 2018 11:58 pm А по поводу USB принтера алгоритм правильный? Перепроверить имя?
Я бы начал с убирания лишнего из конфига.
rene
Сообщение rene »
В локальной сети было только 2 тонких клиента
Вернуться в «Принтеры»
