hp LaserJet 1000, 1005, 1018, 1020, 1022
HP Laser jet 1020
Возможна ли работа WTWare Pro с принтером HP Laser jet 1020?
Принтер продключается только по USB.
То что WTWare Pro работает с USB принтерами знаю, интересует именно HP Laser jet 1020.
Надо пробовать, но есть основание предполагать что работать оно не будет
Смотрим описания:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm ... 39423.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm ... 39424.html
У 1022 написано:
У 1020 написано:
(правка - 1020 работает начиная с 4.3.27)
Смотрим описания:
У 1022 написано:
Явно указано "HP Jetdirect external print server", работать будет.Connectivity, std. 1022: Hi-Speed USB port (compatible with USB 2.0 specifications)
1022n: Hi-Speed USB port (compatible with USB 2.0 specifications), 10/100 Fast Ethernet built-in print server
1022nw: Hi-Speed USB port (compatible with USB 2.0 specifications), 10/100 Fast Ethernet built-in print server, 802.11b/g wireless Ethernet embedded print server
Connectivity, opt. HP Jetdirect external print server, and HP wireless print server
У 1020 написано:
И никаких вариантов. Это может означать либо лень HP'шных документописателей, либо что с принт-сервером оно не работает, и соответственно с WTware тоже не будет...Connectivity, std. Hi-Speed USB 2.0 port
Последний раз редактировалось aka Ср апр 18, 2007 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот у меня тож.. 1020 пока что не заработал.. пробовал на разных вариантах терминалов.. вот сейчас жду ваших демо-лицензий на
ПРО, посмотрю.. уж очень нужно этот принтер запустить..
Спасибо за ссылки. Вряд ли это лень документописателей. Если не упомянут принт-сервер, значит не судьба, но буду пробовать.
Самое интересное.. если после включения питания принтеру 1020, отпечатать на нем первый документ на обычной машине, не в
терминале, то потом этот принтер в терминале печатает нормально.
Лицензии никаким образом не связаны с принтером. Лицензии изменяют только:
1. Продолжительность сеанса работы с терминалкой - 20 минут без лицензии, неограничена с любой лицензией.
2. Возможность сразу после загрузки подключаться к серверу. Без лицензии в PRO получаешь экран "проверить сеть", "подключиться к серверу". С любой лицензией можно подключаться к серверу сразу.
3. Наличие банера на экране.
Например, с флагом server_only можно сделать из WTware PRO совершенно бесплатный принт-сервер, отсутствие лицензии на который вообще никак не будет влиять.
Гость - это я , подключить 1020 не получиться ни к wtware ни к принт-серверу. проверял лично плюс на форумах производителей принт-серверов (D-Link и тр пр) пишут что 1020 софтовый. Заточить еге работать с wtware - невозможно убил неделю и кучу бабок пробуя разные принт-сервера от разных производителей. Самый простой вариант звонить в сервис hp - регишся там и звонишь. В итоге они подтверждают что принтак говно
На сколько я понял из множества разрозненых статей, есть 2 основных отличая:
1) Win принтеры печатают ТОЛЬКО графику.
2) Для этой самой печати в принтер делается предзагрузка Firmware.
Всё остальное есть в драйвере под Windows, он сам будет конвертить документ в Bit map и отправлять в порт.
И на сколько я понял принцип работы порта (после загрузки Firmware) абсолютно такой же как и в обычных принтерах. Это доказывает эксперемент. Плдключаем Win принтер к локальному компу, печатаем документ (все ОК), переключаем принтер (не выключая из розетки) на Принт сервер, печатаем документ (все ОК). Эксперемент проводился на HP 1005.
дополнительную информацию можно найти на http://foo2zjs.rkkda.com/ или http://www.linuxprinting.org/
Гхм. То есть задача заставить это работать вполне подъемна. Надо отломать от foo2zjs первую фазу протокола - заливку фирмвари. И затем надеяться, что все пройдет... Но почему родной виндовый драйвер не может залить фирмварь через принтсервер?
Все упирается в обычную проблему: дайте мне этот принтер для опытов
Последний раз редактировалось aka Вт мар 28, 2006 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подолью масла в огонь
Canon LBP 1120, Win3Ksp1 wtware 4.1.35
добился того что пичатает тестовую страницу, при посылке печати из под ворда сначало выгоняет пустую страницу потом перестает печатать вовсе, а в списке заданий на печать висит ошибка печати.
Значит всеже можно заставить этих зверьков печатать. Проблема большого количества дешовых софтверных принтеров есть наверно у всех, и как стимул для АКА этот кусок можно будет продовать за какие-то деньги, готов поучавствовать в процессе этим самым принтером Canon LBP 1120.
Приветствую всех. По всем описаниям HP 1022 должен в wtware работать. Но вот ищу сострадальцев. При входе на тестирование терминала принтер распечатывает 3 строки иероглифов (любое количество листов в зависимости от количества нажатий на тест). При установке принтера под админом все встает и даже распечатывается пробная страница. При посылке еще одного задания на печать принтер икает... и потом ничего больше не печатает. Удаляется только при остановке службы очереди печати. В биосе все вариации установок USB перепробовал, подключал к трем разным мамкам (3пень Gigabyte, 4пень Асус, 4 пень Gygabyte). Тварь 1.32 была установил 2.0 все без изменений. Если кто сталкивался или слышал... Любая инфа приветствуется.
Терпеть ненавижу рекомендовать железо
Утащено отсюда:
... Вроде удалось достичь более-менее стабильной работы принтера HP LaserJet 1022, подключенного к тонкому клиенту. Борьба происходила в три этапа. Во-первых, качественный USB2.0 кабель. Использовался Belkin за 3$ в розницу. ...
... В-третьих, в Windows был установлен драйвер принтера HP LaserJet III с отключенными "дополнительными возможностями печати". Чтобы выключить эту настройку, необходимо открыть диалог настроек принтера, перейти на закладку "Дополнительно" и снять флажок "Включить дополнительные возможности печати". Если финальное тестирование пройдет нормально, то уже сегодня выйдут обновленные версии тонкого клиента для проекта "Терминальная сеть".
...Сам HP рекомендует использовать драйверы от LaserJet 6L ("The Windows inbox LaserJet 6L pcl 5e printer driver has been tested and is supported under Windows Terminal Server and Citrix Metaframe."). Но проблемы не решаются: печать сложных страниц вызывает спорадические ошибки, хаотическая индикация ошибки на принтере при печати таблиц, когда нажатие кнопки "продолжить" нормально распечатывет страницу, очень медленная скорость работы (видимо зависит от USB порта) и т.д. Наименее проблемными на сегодняшний день (полтора месяца эксплуатации) оказались стандартные драйверы Windows от принтера LaserJet 4L с выключенными расширенными возможностями печати (кажется это так называется). В общем ещё раз повторю свою рекомендацию: самый беспроблемный и доступный принтер - это HP LaserJet 1320.
Утащено отсюда:
Раз на раз не приходится
Для чистоты эксперимента купил еще 1 сабж. И о чудо! Ни одной новой.... Короче все отлично на тесте до загрузки винды иероглифов нет. Из под винды на родных дровах пашет... Пробовал на тех же матерях что и раньше... С ЮСБ играть не надо хоть1.1 хоть 2.0 все нормуль. Остается только воззвать к ХП чтобы тщательнее проверяли свои девайсы на выходе... если они их вообще проверяют.
Пока был в разъездах на фирме купили HP 1020
Хуже принтера я не видел Samsung ML1210 и даже Canon LBP800 просто чудо техники по сравнению с сабжем
Я не рекомендую даже дрова от него на сервак ставить. На Microsoft есть по этому поводу статья и обновлённые дрова написанные в Microsoft, но и они не многим лучше! Пока эксперементировал с сабжем, больше 400мб утекло и появилось несколько десятков зависших системных процессов "...HP1020". С этим принтером НЕ РАБОТАЕТ эксперемент описанный на примере HP1005. Т.е. подключаем к серверу, печатаем страницу, переключаем на принт-сервер не выключая питания и... НЕ РАБОТАЕТ!
Он какойто СОВСЕМ совтовый
p.s. менеджер ездил в магазин поменять принтер на 1022 с доплатой, а продавец поклялся, что у него есть специалист способный подключить данный сабж к принт-серверу JetDirect, а у меня просто руки кривые . Короче я поспорил на 100$ что он не подключит... Если я проспорю, то мы все узнаем как это сделать Если выиграю, то куплю 5 лиц. на WTWare
Пришло сообщение от Alexander Andreyev:
Там сказано "HP 1020 подключается принт сервером D-Link DP-301U"
Я обрадовался и купил такой принт-сервер.
Так вот он НЕ РАБОТАЕТ С ДАННЫМ ПРИНТЕРОМ.
Точнее работает точно с такими же глюками как и другие принт-серверы.
Пожалуйста, напишите об этом в своем форуме, чтобы не вводить больше людей в заблуждение последним сообщением.
ага.. глюк есть.. точнее был... идем на сайт D-linka и скачиваем последнюю прошивку 2.10 build 2. обязательно скачивает PSMONITOR с того же сайта... ( если честно я не понял в чем прикол этой проги и почему она так жизненно необходима... она просто мониторит отправку на печать с станции и то принт сервера... все грамотно настраиваем... по книжке... и все работает... 2 аппарата фунциклируют...aka писал(а):Пришло сообщение от Alexander Andreyev:
p.s если надо фото отчет могу прислать с настройками, принт серверами, и принтерами и пробными страницами..
а с прошивкой 2.10 build 1. вот какая фича... вначале работал принтер... по потом тупо встал.. и ни куда.. индикаторы не горят... по проге PSadmin (идет в комплекте с принт сервером) видно что да печать отправленна... индикатор (LAN) на самом принт сервере мигает, мол я инфу получил... а по USB не передает... ну просто песня кака я то... провел тест... подключаем принтер к компу (обычному) сптавим дрова - работает... отключаем питание. подключаем к принт серверу - не работаем... опят к компу - работает.. НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ. подключаем к принт серверу - работает... я так понял у 1020. первоночално по усб идет какая то команда введение в готовность... но прошивка 2.10 build 2 решает эту проблему... проверенно
Такая мысль...
Раз принтер софтовый(любой) - значит должны быть дрова под линукс
В конфиге клиента указываем "принтер=порт,модель" или (что круче) через плаг энд плау, на клиента грузятся дрова принтера, которые заливают фирмваре в принтер (можно периодически, чтоб не отваливался) - далее клиент работает как принтсервер или на худой конец как расшареный принтер \\ИПклиента\втварепринтер
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#12Степлер писал(а):HP 1020 подключаеться принт сервером D-Link DP-301U.
aleks писал(а):http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#12Степлер писал(а):HP 1020 подключаеться принт сервером D-Link DP-301U.
во.. а то я ссылку забыл
у нас 1000 на сервере.Степлер писал(а):может я и опоздал...
HP 1020 подключаеться принт сервером D-Link DP-301U. без каких либо заморочек... проверенно... так что можно смело использовать... а вот HP 1000 ни чем не подключаеться
после сбоя питания всегда приходится вокруг него потанцевать.
насколько помнится все заключается в очистке очереди, перезапуске службы печати, покдлючении принтера и в запуске утилитки(админом) - в каталоге "програм филес\hюлетт паккард 1000 чтото там" она перекидывает в принтер последовательность байт около 100 байт.
после принтер работает корректно с драйверами - иначе ошибка.
народ, поедлюсь еще своим опытом по поводу использования принтеров версии HP 10xx. Правда при подключении к обычному компу... Тут есть пара ньюансов, может пригодится в будущем кому.:
1. Эти принтеры не любят длинные кабели. Любят, чтобы USB-кабель был не более 1,5 метра. Вредные они в этом отношении.
2. Если вы только что установили принтер, то не забудьте зайти в Диспетчер устройств, раздел "Контролерры... USB". Найдите среди устройств "Поддержка USB принтера". (кажется так называется). и замените этот драйвер на английский с установочного диска! Должно появится "USB printing support". Иначе вам гарантировано периодическое отрубание этого принтера от системы. Эта ифа сказана на официальном сайте. Мы помучились с этим, пока поняли, почему у нас проблемы с этим принтером.
Вот кажись и усё.
Удачи.
Вот кажись и усё.
Удачи.
Проблема с USB принтером HP1022
крайне нестабильно печатает данный принтер, подключенный к терминалу. конкретнее: принтер не всегда печатает из под винды. самое странное, в том, что принтер, отпечатав одну страницу, отказывается печатать что либо далее до перезагрузки терминала. пробовал менять и usb-bi/usb игрался с настройками в винде - ничего не дает.
Никогда не работал с такими сам, но по слухам - сначала надо сменить usb-шный шнурок, потом - принтер...
Вот на itadvizor.ru пишут: "зачем же на себе опыты ставить? когда 1022 по полстраницы на сложных изображениях (хотя, что там 1с сложного может дать) печатает или символы пропускает, отдельные символы. Напечатал, к примеру, бухгалтер отчет, а глядь, он без нулей в НЕКОТОРЫХ местах. Круто?
Понятно, что лечится все подбором драйверов (от 4L, имхо, самые прямые), но там тоже одно лечит - другое калечит, на графических..."
Это все, конечно, замечательно, но та же проблема (печатаем одну стрничку и... больше ничего не печатаем) повторяется и с лпт принтером Иногда к тому же не печатается даже первая страница. Выглядит это так - задание уходит на печать, принтер мигает "передача данных" и ничего не происходит. следующее задание на печать просто повисает.
Под версией 4.3.11 оно таки заработало, но (!) постольку поскольку система будет стоят в друднообслуживаемой организации, следует вопрос: как получить такой же результат на стабильной сборке WTware? Например, 4.2.1?
Хочу поделиться опытом по установке принтеров.
Сразу заработали без гемогоя HP 1200, 1010, 1100, 1018, 1320PS, 3050(по сетке подключен).
Проблемы возникли с HP 1000, 1005. Для того чтоб хоть как то они начали работать пришел к такой последовательности действий:
1. включаю принтер
2. включаю клиента
3. В биосе отключаю USB 2.0 (на некоторых клиентах не обязательно, с чем связано не знаю)
4. В биосе отключаю USB legace (на некоторых клиентах не обязательно, с чем связано не знаю)
5. захожу с клиента на сервак под правами админа ставлю принтер (как в инструкции)
6. после установки принтера , снимаю галку "Двухсторонний обмен" в закладке порты
7. выключаю комп
8. выключаю принтер
9. включаю принтер
10. включаю клиента
11. захожу на сервак
12. печать тестовый страницы из свойств принтера
Но даже такая последовательность невсегда была работоспособной, думаю связано с разным железом.
А главная проблема возникла чуть позже, когда зверьки уже начали работать. Оказалось что HP1000 с родными дравами(разных версий) ни в какую не хотел вертеть лист в "Альбомное" расположение. Чисто случайно в припадке отчаянья попробовал HP1000 с дравами от HP1005, сработало. Печатает уже 3 часа, полет нормальный. Незнай как дальше будет!
Сейчас буду пытаться заставить альбомно печатать HP1005, с родными дравами не в какую не хочет.
p.s. не претендую на единственно правильное решение, поскольку сам убедился, что много , очень много зависит от железа.
WTware -4.3.27, 4.3.31 , 10 клиентов уже работают.
в тестовом режиме, но скорее всего куплю лицензии, если какой нибудь мега чумавой глюк не загонит меня в тупик !!!
1. включаю принтер
2. включаю клиента
7. выключаю комп
8. выключаю принтер
9. включаю принтер
10. включаю клиента
HP Laser Jet 1020 РАБОТАЕТ
HP Laser Jet 1020 РАБОТАЕТ.
Несмотря на крики на этом форуме.
Строго следуйте инструкции и все заработает.
Добрый день, помогите разобраться с НР 1020, ни в какую не хочет работать через Терминал, все параметры указал согласно докуменнтации, файрвол отключен, когда захожу в режим отладки через DEL и пытаюсь зайти в меню "Проверка принтера" то появляется следующее сообщение:
INTERNAL ERROR
File: video/video_test_printer.c
Line: 83
Function: video_test_pinter
скажите пожалуйста что я неправильно делаю
INTERNAL ERROR
Line: 83
А пробовал не через режим отладки печатать?версия какая?и дай чего пишешь в конфиге терминала.Vova писал(а):Добрый день, помогите разобраться с НР 1020, ни в какую не хочет работать через Терминал, все параметры указал согласно докуменнтации, файрвол отключен, когда захожу в режим отладки через DEL и пытаюсь зайти в меню "Проверка принтера" то появляется следующее сообщение:
INTERNAL ERROR
Line: 83
HP LJ 1000
к терминалу на WTware 4.3.88 от 23.01.2008 подключен по USB принтер HP LJ 1000, в файл default.wtc прописал строку printer = usb, но даже в меню "Проверка принтера" (вход по DEL) тестовая страница не печатается
настраивал печать с другого компа, с установленой Виндой - ошибка печати
на сайте написано что принтеры HP 1000, 1005, 1018, 1020 поддерживаются, да и делаю все по инструкции...
помогите, плз!!!
помогите, плз!!!
Re: HP LJ 1000
а если не в default.wtc прописать, а в конфиг терминала?master писал(а):в файл default.wtc прописал строку printer = usb
нашел на сайте инструкцию от 4ept, все заработало
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... light=1000
предлагаю ее сделать официальной
HP1018 висят в памяти процессы zshp1018.exe
Терминальный сервак 2003. Один принтер HP1018. Работает вроде норм, смущают в памяти процессы zshp1018.exe (у всех процессов имя пользователя- SYSTEM)-хотя нигде в автозагрузке такой процесс не упоминается. Оно нужно? Убрать можно? Если да то как?
HP LaserJet 1018 LE - работает
Устанавливаю HP 1018 Limited Edition на локальную машину - печатает хорошо, все отлично работает. Когда заканчивается бумага - вылезает фирменное окошко HP с сообщением о том, что бумаги нет. Вставляю бумагу - продолжает печать.
Пробую устанавливать на терминал.... Все по инструкции с сайта wtware.ru. Печатает хорошо, но когда заканчивается бумага - не вызалит никаких окошек о том что бумаги не хватает. Вставляю бумагу - он ее не видит, тупо стоит и мигает красным огоньком. Что делать???
Гы инструкцию на лоб юзеру, пусть следит чтобы бумага не заканчивалась Шутка конечно, но как вариант подойдет.phillip писал(а):у меня так тоже работало вчера. Дак это же вовсе не выход!!! каждый раз терминал перезагружать когда бумага заканчивается? глаза наружу полезут
ЗЫ Я уже писАл, что у меня на рабочем месте, а также у завхоза висит большой плакат
Принтеры типа НР 1020(1018, 1005) и т.д не брать никогда
К качестве офтопа:phillip писал(а):знал бы я об этом 2 недельки назад...
У меня один раз возникла задача сделать небольшой сервер печати. Причем втварью там даже и не пахло. Обычная ХР с установленной локальной 1с8 и ЧЕТЫРЕ принтера. Два 1020, один 1018 и 1300. Ох и намучался я пока заставил все это работать (прчем часа полтора висел на телефоне с техподдержкой НР и выполнял их инструкции, сам бы никогда в жизни не догадался) Просто нужна была скорость печати из нескольких баз. В конце концов пришлось оставить, вернее поставить один НР 4350, так как связка 2х1020+1018 постоянно падала. Ох и не люблю я эти ВИНДОВС поделия.
И снова незабвенный 1020
Ставлю 1020 все по инструкции. Отправляю на печать пробной страници. принтер зависает и пишет и выдаёт алерт(мигает красная кнопка). документ же отправленный на печать удаляется самопроизвольно из очереди печати.
Re: Опять про принтеры - HP 1000, 1005, 1018, 1020.
уточните, пож-ста, что подразумевается под "инструкцией", так как есть инструкция по установке принтера здесь на сайте http://www.wtware.ru/win2k3/printer.html и есть инструкция на диске от hp?4ept писал(а): .............
Не знаю - может тема уже исчерпана - но недавно сам столкнулся с проблемой подключение НР1005 в терминале.
Что делал:
1.Установил принтер локально - печатает.
2.Подключился к серверу (2003 удаленно через Интернет)
3.Принтер определился и вроде бы замаппировался.
4.Отправляю тестовую страницу - отправляется, в заданиях появляется, затем тихо исчезает - на принтере ничего не вылазает.
Что сделал:
1.Зашел на локальную машину под админом
2.Расшарил принтер (имя принтера - сделал по-понятнее и покороче)
3.Зашел на сервер через терминал под админом - принтер замаппился.
4.Отправли тестовую страницу - ЗАРАБОТАЛ.
5.Проверил тоже самое под обчным юзером - всё работает.
До этого уже подумывал о статическом IP - но обошлось.
Хотя со статическим IP - удобнее и проще.
PS: На сервере должны быть дрова от HP 1005
Что делал:
Что сделал:
не совсем так-достаточно просто крышку верхнюю открыть и закрыть,либо принтер выключить-включитьKVIK писал(а):Странно, у меня работают. Единственный глюк это если кончилась (застряла) бумага надо втваре перегрузить.dimkazan писал(а):Да про HP1018 тоже сказано, что работает, но у меня не завелся....
Проблема с HP LJ 1005
Принтера HP LJ 1100 1200 1150 печатают, а HP LJ 1005 не хочет. Принтер подключен терминальной бездисковой станции(операционки нет), не могу заставить его печатать...Кто может помочь??? Или может он вообще не будет печатать как Canon lbp-1120. HP LJ 1005 подключен к LPT. Жду ответа!!!
Re: Проблема с HP LJ 1005
Не, так не будет печатать.krasdok писал(а):HP LJ 1005 подключен к LPT.
USB-принтеры вроде бы победили, а LPT уже не осилим. Извини:(
Тагда раз USB победили стоит ли пробовать подключать HP LJ 1005 к usb??? И нужно ли обновлять версию??? У меня сейчас 4.4.6 pro.
Стоит попробовать. Если не получится - обновить и еще раз попробовать. Если опять не получится - прислать лог после пары попыток напечатать. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Какую версию скачиваить если что 4.4.15 или 4.5.14(бета).???
В работе с принтером они одинаковы. Надо ориентироваться на мать: если мать свежая (не старше пары лет), то брать бету 4.5.х, а если старая (старше двух лет) - брать 4.4.х
Спасибо понял!!! Разобрался с принтером HP LJ 1005. Он не будет работать с чисто бездисковым терминалом, так как ему нужна операционка (Windows). Когда включаешь комп и делаешь пробную печать из под Windows, а потом перезагружаешься и грузишься как бездисковый терминал, то печатает зараза, но только стоит выключить и включить принтер, все печать умирает...И такая же проблема с этим принтером с принт-сервером...
В общем случае - да, но wtware эти принтеры поддерживает, т.е с компа под ней они печатать должны, даже тема на форуме про них проскакивала: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=16&t=2534, там они у людей печатали. Попробуй сделать так, как там рекомендуют.
Во-во. То действие, для которого "нужна операционка (Windows)", втварь (достаточно свежие версии, в том числе lite) тоже выполняет. Если оно почему-то не срабатывает - давай лог и будем разбираться.
супер4ept писал(а):Хочу поделиться опытом по установке принтеров.
мне всего нужно то было пунк3.
4 - у меня в биосе не нашлось
6. есои честно забыл - но ведь печатает! или потом вылезут грабли?
Связано с USB кабелем, видимо... Только что сам наступил на эти грабли: если шнур 1.8 метра - работает как 2.0 так и 1.1, если 3 метра - только 1.1, если больше или через удлиннитель - никак не работает Кстати это фича почти всех HP принтеров (у XEROXa такого пока не замечал).4ept писал(а): 3. В биосе отключаю USB 2.0 (на некоторых клиентах не обязательно, с чем связано не знаю)
З.Ы Если взять хороший шнур длинной 3 метра (с фильтрами и т.д) - работает как 2.0 так и 1.1, аналогично 5 метров - работает 1.1... Более длинные шнуры не проверял, ибо под рукой не оказалось
Re: HP1018 висят в памяти процессы zshp1018.exe
Проблема не терминала.
Точно такая же беда при прямом подкючении к серверу. За пару недель работы этих процессов может накопиться несколько десятков. Решили просто - в планировщике стоит остановка (процессы исчезают) и запуск Диспетчера печати (начинают плодится вновь)
1. Банально - найти и удалить все файлы по имени zshp1018.exe
2. Хитро - http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=4753
net stop spooler
@echo off
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
echo %time:~6,-3% installing please wait...
echo.
echo gdi 3 sekudi
set /a paused=%time:~7,-3%+3
if %paused% GEQ 10 set /a paused=!paused!-10
:check
set /a ttt=%time:~7,-3%
if not %paused%==%ttt% goto :check
@echo off
net start spooler
@echo off
echo.
echo gdi 3 sekudi
:check
@echo off
net start spooler
Re: Помогите сп ринтером плз!
Стояло 1020 и 1018
Wtware 4.4.21
windows 2008
6 клиентов
Ушел в отпуск - 1 принтер перестал работать
В ходе установки удалил и другой принтер
Щас все 2 принтера не устанавливаются - пишет "Это устройство в сети не найдено ...."
Если дальше гружу драйвера - то после
Вместо тестовой страницы - 20 секунд думает и все.
Установил 4.5.42
Перепроверил:
Статич. IP,
printer = usb (пробовал и с = on)
Двусторонний обмен - снят.
Инструкцию беру как расписал 4erb
Проверил кабеля
Менял местами принтеры
Удалил последние обновления Windows
отключал антивирус
с принтером P2035 - тоже самое, хотя тестовая страница проходит (режим отладки)
Незнаю куда смотреть и что делать?
лог:
Включение клиента
установка принтера
выключение компа
Включение компа
Доустановка принтера
Тестовая страница
Wtware 4.4.21
windows 2008
6 клиентов
Установил 4.5.42
Перепроверил:
Статич. IP,
Проверил кабеля
отключал антивирус
лог:
Включение клиента
установка принтера
выключение компа
Включение компа
Тестовая страница
- WTware_192.168.0.2_2010-02-23_15-38-30.txt
- (56.74 КБ) 2514 скачиваний
Лог хороший, терминал принтер видит.
Если принтер подключить проводом прямо к серверу, он будет работать? Дальше прямо не знаю что делать...
Локально - становится, нажимаю пробную печать - точно также 10 секунд думает и останавливается..
жесть..
Что делать...
жесть..
Что делать...
Как найду причину отпишусь...
Уже почти понял...
Уже почти понял...
Проблему то решил? Что было? А то у меня что-то похожее. А что за инструкция?pavel.scotch писал(а):Как найду причину отпишусь...
Уже почти понял...
отпишусь на днях, щас времени нет..
Дело см. дрова сначало.
Так решили данную проблему? И каким способом??? Таже фигня работал Р2035 нормально, а потом просто затих и все, не переустановка дров не танцы с бубном не помогают.
До P2035 пока незнаю, сам ищу...
Я уже все перепробовал.. Незнаю что делать, если что найдешь - напиши тож...
У меня как раз вроде из-за него сбились и 1020 и 1018...
Причем последующая установка работала только если сначало 1020 установить, затем 1018... Не на оборот...
И появился один глюк..
Незнаю куда смотреть так как в логах это тоже не отражается...
Тестовая страница нормально печатает
С 1С - норм печатает
со старых документов OpenOffice - печатает
С Гарант - печатает
А создаю новый документ openoffice (3.2) пишу неважно что. - отправляю на печать - не печатает.
Беру старый документ open office изменяю его - не печатает
Перезагружаю - открываю этот же документ который создавал и не печатал - печатает.
БРЕд!
Логов вроде не вижу.
А на счет 2035 - беру дрова от Vist 64 bit на офиц. сайте. - проглатывает - но не печатает.
пробовал и локально устанавливать. - не печатает.
С Гарант - печатает
БРЕд!
Так и не сделал, проблема оказалась в серваке,
так как щас даже локально принтер не устанавливается.
У меня используются HP 1018 и 1020, обе модели работают хорошо и стабильно с втваре.
Ставил давно, еще в начале 2009 года. Но драйвер стоит (в информации о драйвере) 20071210.000.
Может это поможет. Ставил через добавление драйвера вроде.
была проблема с драйверами 1020 , 1022 на 2003 серваке, они (дрова) убивали спулер печати, частично помогла ручная вычистка всех драйверов принтеров из системы (спулер заработал но 1020 и 1022 так норамально и не захотели ставится, пришлось перевести юзеров с такими принтерами на другой сервак)pavel.scotch писал(а):Так и не сделал, проблема оказалась в серваке,
И все же как подключать принтеры
Windows 2008 Standart
Принтеры HP 1005, 1018
Лог терминала прикрепил, по логу все в порядке с принтером. WTware повесил слушатель принтсервера на порт 9100.
Подключаю принтер как в инструкции http://wtware.ru/win2k3/printer.html Настораживает что вместо окошка "Требуются дополнительные сведения о порте", показывается окошко с информацией что порт не обнаружен. Возможно принтер выключен. Принтер ставится но печатать не хочет.
Вот так тоже принтер не могу найти \\192.168.200.108
В чем может быть проблема. Расшаренные принтеры с windows XP подключаются и печатают. Такое поведение на нескольких терминалах. Провода, система печати все исключил. К сожалению нет возможности долго экспериментировать техника далеко и постоянно не доступна.
Подскажите, что нибудь
- WTware_192.168.200.108_2010-10-06_15-03-41.txt
- (40.85 КБ) 2026 скачиваний
Re: И все же как подключать принтеры
Правильно настораживает.petav писал(а):Настораживает что вместо окошка "Требуются дополнительные сведения о порте", показывается окошко с информацией что порт не обнаружен.
Правильно. Не должно быть его там.petav писал(а):Вот так тоже принтер не могу найти \\192.168.200.108
Фаирвол на сервере. Отключить.petav писал(а):В чем может быть проблема.
Попробуй настроить печать на этот же принтер на XP. Надо взять свежую XP без фаирвола и дальше по той же методичке подключить принтер на TCP/IP порту.petav писал(а):Расшаренные принтеры с windows XP подключаются
Фаервол отключен полностью. На XP попробую завтра. А что вы имеете под "правильно его там и не должно быть". По вашему мнению его фаервол закрывает. Но он у меня давно отключен.
Из XP wtware принтсервер виден. В моем случае получается что win 2008 слепой. Я брандмауер этот отключил и результата ни какого. Кто сталкивался с такой ситуацией?
По нашему мнению принтер не должен быть доступен через \\192.168.200.108. Пользоваться принтером можно только через настройку TCP-порта.Гость писал(а):А что вы имеете под "правильно его там и не должно быть". По вашему мнению его фаервол закрывает.
Вот косяк
wtware 192.168.200.109
на нем принтер
Этот принтер могу подключить как локальный TCP только на windows XP, на windows 7 и windows 2008 говорит что не видит порта. Фаервол отключил, службу остановил, что еще может блокировать?
на нем принтер
Не знаю. У нас работает. Если разберешься, как это вылечить проще чем переустановкой сервера, - расскажи поожалуйста.
а если проверить порт на доступность с начала?
telnet-ом хотябы.
telnet-ом хотябы.
не спешите обновлять дрова из windowsupdate подписанные микрософтом.
и вообще не спешите драйвера обновлять - с начала найдите и почитайте список изменений.
допустим hp2420 с родными дровами перезапускал спулер - для обновление крайне полезно.
1020 драйвер имеет приличную утечку памяти. при этом еще и процесс осталвяет в памяти в придачу, 1022 имеет утечку тоже, но поменьше.
за недельку до 400 мегов работающий без заданий спулер может доходить. при 16 гигах оперы это немного, но привычки считать память не исчезли.
в свое время пытался обновить МФУ HP M1005 с 1.0.0.1 до 1.0.0.5 - загнулись все 1018, 1020, 1022.
он поменял обработчик imfprint на свой, при этом перестал работать сам и других навернул.
результат - для hp m1005 крайне нежелательно менять на 1.0.0.5 версию, более новые версии не пробовал.
для х64 2003 есть у HP беты 1010,1012, 1015, 1018 которые работают прилично - именно драйвера - а не их "неуклюжая" установка, которая пытается найти принтер который "подключен в usb"
для hp 1000 так драйвера и не нашел, а такой принтер - по механнике самый долгожитель.
Я HP LaserJet 1000 использую с дровами от HP LaserJet 1005.Soft_warrior писал(а):для hp 1000 так драйвера и не нашел, а такой принтер - по механике самый долгожитель.
1005 это который HP laserjet 1005 или HP P1005 или HP MFU M1005?shdn777 писал(а):Я hp 1000 использую с дровами от 1005 .Soft_warrior писал(а): для hp 1000 так драйвера и не нашел, а такой принтер - по механике самый долгожитель.
и в каком режиме он смог заработаь? imf или raw или еще какойнить обработчик?
насколько я помню, то проблемы не решило - он так у меня и с 1000 драйвером нормально работал, но на х86 ядре, на x64 все стало немного сложнее - туда он просто не прикручивается.
для HPLJ1005 я тоже не нашел на их сайте драйвер под x64
я не могу найти в инете для x64 ядра дрова от HP LaserJet 1005 (не Р и не M) принтера . может ктото в бетах раньше нашел и скачал.shdn777 писал(а): Я hp 1000 использую с дровами от 1005 .
Это HP laserjet 1005 - ставил так http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2534 - вообще поиск рулит !
есть в эксплуатации и HP P1005 и HP MFU M1005 - они работают с родными драйверами
киньте ссылкой или залейте на аплоадер куданить.
Ищи по идентификаторам вендора и девайса, а не по названию принтера. Я на такой принтер находил драйвер х64.
Re: HP Laser Jet 1020 РАБОТАЕТ
Wtware 5.0.1. на Windows Server 2008 Приключилась интересная история. Установленный на клиенте как USB HP1020 успешно и беспроблемно работал пару месяцев. Потом печатать отказался. Удаляю.Переустанавливаю. Печатается тестовая страница. И всё. Пробовал другой принтер НР1020, другой usb-кабель, менял порт, плясал с бубном. Никак(( Кроме единственный раз напечатанной тестовой страницы ничего не выъходит.
Есть у кого мысли по поводу?
Лог терминала покажи.
Принтер подключи прямым проводом к серверу и убедись, что печатает.
Вот лог:
WTware 5.0.1 supervisor.
WTC listener active.
WTC broadcast listener active.
HTTPd listener active.
[KERNEL (unsync)] .0.0 (root@compiler) (gcc version 4.5.2 (Buildroot 2011.05-git) ) #1 PREEMPT Tue Aug 2 01:39:00 UTC 2011
[KERNEL] KERNEL supported cpus:
[KERNEL] Intel GenuineIntel
[KERNEL] AMD AuthenticAMD
[KERNEL] NSC Geode by NSC
[KERNEL] Cyrix CyrixInstead
[KERNEL] Centaur CentaurHauls
[KERNEL] Transmeta GenuineTMx86
[KERNEL] Transmeta TransmetaCPU
[KERNEL] UMC UMC UMC UMC
[KERNEL] BIOS-provided physical RAM map:
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007f5e0000 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000007f5e0000 - 000000007f5e3000 (ACPI NVS)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000007f5e3000 - 000000007f5f0000 (ACPI data)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000007f5f0000 - 000000007f600000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000c0000000 - 00000000d0000000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[KERNEL] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[KERNEL] DMI 2.4 present.
[KERNEL] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. EG31M-S2/EG31M-S2, BIOS FA 07/25/2008
[KERNEL] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[KERNEL] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[KERNEL] last_pfn = 0x7f5e0 max_arch_pfn = 0x100000
[KERNEL] MTRR default type: uncachable
[KERNEL] MTRR fixed ranges enabled:
[KERNEL] 00000-9FFFF write-back
[KERNEL] A0000-BFFFF uncachable
[KERNEL] C0000-CAFFF write-protect
[KERNEL] CB000-EFFFF uncachable
[KERNEL] F0000-FFFFF write-through
[KERNEL] MTRR variable ranges enabled:
[KERNEL] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[KERNEL] 1 base 07F800000 mask FFF800000 uncachable
[KERNEL] 2 base 07F700000 mask FFFF00000 uncachable
[KERNEL] 3 base 07F600000 mask FFFF00000 uncachable
[KERNEL] 4 disabled
[KERNEL] 5 disabled
[KERNEL] 6 disabled
[KERNEL] 7 disabled
[KERNEL] Warning only 895MB will be used.
[KERNEL] Use a HIGHMEM enabled kernel.
[KERNEL] initial memory mapped : 0 - 00800000
[KERNEL] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 12288
[KERNEL] init_memory_mapping: 0000000000000000-0000000037fa0000
[KERNEL] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[KERNEL] 0000400000 - 0037c00000 page 2M
[KERNEL] 0037c00000 - 0037fa0000 page 4k
[KERNEL] kernel direct mapping tables up to 37fa0000 @ 7fb000-800000
[KERNEL] early_memtest: # of tests: 1
[KERNEL] 0000010000 - 000009b000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000009e000 - 000009e400 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000041d0f6 - 00007fb000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 00007fc000 - 0037fa0000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] RAMDISK: 7f1ea000 - 7f5bf000
[KERNEL] Allocated new RAMDISK: 37bcb000 - 37f9fe04
[KERNEL] Move RAMDISK from 000000007f1ea000 - 000000007f5bee03 to 37bcb000 - 37f9fe03
[KERNEL] ACPI: RSDP 000f6be0 00014 (v00 GBT )
[KERNEL] ACPI: RSDT 7f5e3040 00038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[KERNEL] ACPI: FACP 7f5e30c0 00074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[KERNEL] ACPI: DSDT 7f5e3180 04363 (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[KERNEL] ACPI: FACS 7f5e0000 00040
[KERNEL] ACPI: HPET 7f5e7640 00038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[KERNEL] ACPI: MCFG 7f5e76c0 0003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[KERNEL] ACPI: APIC 7f5e7540 00084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[KERNEL] ACPI: SSDT 7f5e7d60 003AB (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20040311)
[KERNEL] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[KERNEL] 895MB LOWMEM available.
[KERNEL] mapped low ram: 0 - 37fa0000
[KERNEL] low ram: 0 - 37fa0000
[KERNEL] Zone PFN ranges:
[KERNEL] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[KERNEL] Normal 0x00001000 -> 0x00037fa0
[KERNEL] Movable zone start PFN for each node
[KERNEL] early_node_map[2] active PFN ranges
[KERNEL] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[KERNEL] 0: 0x00000100 -> 0x00037fa0
[KERNEL] On node 0 totalpages: 229167
[KERNEL] free_area_init_node: node 0, pgdat c03b0e60, node_mem_map f74cb200
[KERNEL] DMA zone: 32 pages used for memmap
[KERNEL] DMA zone: 0 pages reserved
[KERNEL] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[KERNEL] Normal zone: 1760 pages used for memmap
[KERNEL] Normal zone: 223424 pages, LIFO batch:31
[KERNEL] Using APIC driver default
[KERNEL] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[KERNEL] ACPI: NR_CPUS/possible_cpus limit of 1 reached. Processor 1/0x1 ignored.
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[KERNEL] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[KERNEL] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[KERNEL] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[KERNEL] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[KERNEL] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[KERNEL] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[KERNEL] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[KERNEL] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[KERNEL] ACPI: IRQ0 used by override.
[KERNEL] ACPI: IRQ2 used by override.
[KERNEL] ACPI: IRQ9 used by override.
[KERNEL] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[KERNEL] nr_irqs_gsi: 40
[KERNEL] Allocating PCI resources starting at 7f600000 (gap: 7f600000:40a00000)
[KERNEL] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[KERNEL] pcpu-alloc: [0] 0
[KERNEL] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 227375
[KERNEL] Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=packages/initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
[KERNEL] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[KERNEL] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[KERNEL] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[KERNEL] Initializing CPU#0
[KERNEL] Memory: 901532k/917120k available (2179k kernel code, 15136k reserved, 586k data, 292k init, 0k highmem)
[KERNEL] virtual kernel memory layout:
[KERNEL] fixmap : 0xfffa2000 - 0xfffff000 ( 372 kB)
[KERNEL] vmalloc : 0xf87a0000 - 0xfffa0000 ( 120 MB)
[KERNEL] lowmem : 0xc0000000 - 0xf7fa0000 ( 895 MB)
[KERNEL] .init : 0xc03b4000 - 0xc03fd000 ( 292 kB)
[KERNEL] .data : 0xc0320c9b - 0xc03b35c0 ( 586 kB)
[KERNEL] .text : 0xc0100000 - 0xc0320c9b (2179 kB)
[KERNEL] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[KERNEL] NR_IRQS:288
[KERNEL] CPU 0 irqstacks, hard=f6c08000 soft=f6c0a000
[KERNEL] Console: colour VGA+ 80x25
[KERNEL] console [tty0] enabled
[KERNEL] Fast TSC calibration using PIT
[KERNEL] Detected 2500.298 MHz processor.
[KERNEL] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5000.59 BogoMIPS (lpj=2500298)
[KERNEL] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[KERNEL] Mount-cache hash table entries: 512
[KERNEL] using mwait in idle threads.
[KERNEL] CPU: Intel Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz stepping 06
[KERNEL] ACPI: Core revision 20110413
[KERNEL] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
[KERNEL] ... version: 2
[KERNEL] ... bit width: 40
[KERNEL] ... generic registers: 2
[KERNEL] ... value mask: 000000ffffffffff
[KERNEL] ... max period: 000000007fffffff
[KERNEL] ... fixed-purpose events: 3
[KERNEL] ... event mask: 0000000700000003
[KERNEL] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[KERNEL] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[KERNEL] NET: Registered protocol family 16
[KERNEL] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[KERNEL] ACPI: bus type pci registered
[KERNEL] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] (base 0xc0000000)
[KERNEL] PCI: MMCONFIG at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved in E820
[KERNEL] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[KERNEL] PCI: Using configuration type 1 for base access
[KERNEL] bio: create slab <bio-0> at 0
[KERNEL] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[KERNEL] ACPI: SSDT 7f5e7740 0022A (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[KERNEL] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[KERNEL] ACPI: SSDT (null) 0022A (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[KERNEL] ACPI: Interpreter enabled
[KERNEL] ACPI: (supports S0 S3 S5)
[KERNEL] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[KERNEL] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[KERNEL] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x7f600000-0xfebfffff]
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 0 class 0x000600
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: [8086:29c2] type 0 class 0x000300
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xe1200000-0xe127ffff]
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io 0xe000-0xe007]
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xe1000000-0xe10fffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 0 class 0x000403
[KERNEL] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xe1280000-0xe1283fff 64bit]
[KERNEL] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xe100-0xe11f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xe200-0xe21f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xe300-0xe31f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0xe400-0xe41f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xe1284000-0xe12843ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 0 class 0x000601
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 0 class 0x000101
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xf000-0xf00f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[KERNEL] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 0 class 0x000c05
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0500-0x051f]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 0 class 0x000200
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0xd000-0xd0ff]
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xe1110000-0xe1110fff 64bit pref]
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xe1100000-0xe110ffff 64bit pref]
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe1100000-0xe11fffff 64bit pref]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x7f600000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[KERNEL] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x09)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
[KERNEL] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[KERNEL] vgaarb: loaded
[KERNEL] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbfs
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver hub
[KERNEL] usbcore: registered new device driver usb
[KERNEL] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[KERNEL] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[KERNEL] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[KERNEL] reserve RAM buffer: 000000007f5e0000 - 000000007fffffff
[KERNEL] pnp: PnP ACPI init
[KERNEL] ACPI: bus type pnp registered
[KERNEL] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x7f600000-0xfebfffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0010-0x001f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0022-0x003f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0044-0x005f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0062-0x0063]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0065-0x006f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0074-0x007f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0091-0x0093]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x00a2-0x00bf]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x00e0-0x00ef]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x04d0-0x04d1]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0290-0x029f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0800-0x087f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0290-0x0294]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0880-0x088f]
[KERNEL] system 00:01: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[KERNEL] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:02: [dma 4]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x0080-0x0090]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x0094-0x009f]
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[KERNEL] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[KERNEL] pnp 00:03: [irq 0 disabled]
[KERNEL] pnp 00:03: [irq 8]
[KERNEL] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[KERNEL] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[KERNEL] pnp 00:04: [io 0x0070-0x0073]
[KERNEL] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[KERNEL] pnp 00:05: [io 0x0061]
[KERNEL] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[KERNEL] pnp 00:06: [io 0x00f0-0x00ff]
[KERNEL] pnp 00:06: [irq 13]
[KERNEL] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[KERNEL] pnp 00:07: [io 0x03f0-0x03f5]
[KERNEL] pnp 00:07: [io 0x03f7]
[KERNEL] pnp 00:07: [irq 6]
[KERNEL] pnp 00:07: [dma 2]
[KERNEL] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[KERNEL] pnp 00:08: [io 0x03f8-0x03ff]
[KERNEL] pnp 00:08: [irq 4]
[KERNEL] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[KERNEL] pnp 00:09: [io 0x02f8-0x02ff]
[KERNEL] pnp 00:09: [irq 3]
[KERNEL] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[KERNEL] pnp 00:0a: [io 0x0378-0x037f]
[KERNEL] pnp 00:0a: [irq 7]
[KERNEL] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[KERNEL] pnp 00:0b: [irq 12]
[KERNEL] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0060]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0064]
[KERNEL] pnp 00:0c: [irq 1]
[KERNEL] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[KERNEL] pnp 00:0d: [io 0x0400-0x04bf]
[KERNEL] system 00:0d: [io 0x0400-0x04bf] has been reserved
[KERNEL] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0xc0000000-0xcfffffff]
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0xc0000000-0xcfffffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x000cd000-0x000cffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x7f5e0000-0x7f5fffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x00100000-0x7f5dffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[KERNEL] pnp 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000effff]
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x000cd000-0x000cffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x7f5e0000-0x7f5fffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x00100000-0x7f5dffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[KERNEL] pnp 00:10: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[KERNEL] pnp 00:10: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[KERNEL] pnp: PnP ACPI: found 17 devices
[KERNEL] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[KERNEL] Switching to clocksource acpi_pm
[KERNEL] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: BAR 8: assigned [mem 0x7f600000-0x7f7fffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: BAR 9: assigned [mem 0x7f800000-0x7f9fffff 64bit pref]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x7f600000-0x7f7fffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x7f800000-0x7f9fffff 64bit pref]
[KERNEL] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe1120000-0xe112ffff pref]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem disabled]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem pref disabled]
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[KERNEL] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[KERNEL] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7f600000-0xfebfffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x7f600000-0x7f7fffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x7f800000-0x7f9fffff 64bit pref]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe1100000-0xe11fffff 64bit pref]
[KERNEL] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[KERNEL] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[KERNEL] pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x7f600000-0xfebfffff]
[KERNEL] NET: Registered protocol family 2
[KERNEL] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[KERNEL] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[KERNEL] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[KERNEL] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[KERNEL] TCP reno registered
[KERNEL] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: uhci_check_and_reset_hc: legsup = 0x2f00
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: Performing full reset
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: uhci_check_and_reset_hc: legsup = 0x2000
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: Performing full reset
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: uhci_check_and_reset_hc: legsup = 0x2000
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: Performing full reset
[KERNEL] pci 0000:00:1d.3: uhci_check_and_reset_hc: legsup = 0x2000
[KERNEL] pci 0000:00:1d.3: Performing full reset
[KERNEL] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[KERNEL] Freeing initrd memory: 3924k freed
[KERNEL] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[KERNEL] msgmni has been set to 1768
[KERNEL] io scheduler noop registered
[KERNEL] io scheduler cfq registered (default)
[KERNEL] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[KERNEL] ACPI: Power Button [PWRB]
[KERNEL] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[KERNEL] ACPI: Power Button [PWRF]
[KERNEL] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[KERNEL] brd: module loaded
[KERNEL] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[KERNEL] ehci_hcd: block sizes: qh 60 qtd 96 itd 160 sitd 96
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: reset hcs_params 0x104208 dbg=1 cc=4 pcc=2 ordered !ppc ports=8
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: reset hcc_params 6871 thresh 7 uframes 1024 64 bit addr
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: reset command 0080002 (park)=0 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: supports USB remote wakeup
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe1284000
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: init command 0010001 (park)=0 ithresh=1 period=1024 RUN
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[KERNEL] usb usb1: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb1: udev 1, busnum 1, minor = 0
[KERNEL] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.0 ehci_hcd
[KERNEL] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[KERNEL] usb usb1: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 1-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[KERNEL] hub 1-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 1-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
[KERNEL] hub 1-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 1-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[KERNEL] ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
[KERNEL] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: Performing full reset
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: supports USB remote wakeup
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e100
[KERNEL] usb usb2: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb2: udev 1, busnum 2, minor = 128
[KERNEL] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.0 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[KERNEL] usb usb2: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 2-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] hub 2-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 2-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 2-0:1.0: power on to power good time: 2ms
[KERNEL] hub 2-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HS companion for 0000:00:1d.0
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '003'
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: Performing full reset
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: supports USB remote wakeup
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e200
[KERNEL] usb usb3: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb3: udev 1, busnum 3, minor = 256
[KERNEL] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.0.0 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[KERNEL] usb usb3: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb3: adding 3-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 3-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 3-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 3-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] hub 3-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 3-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 3-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 3-0:1.0: power on to power good time: 2ms
[KERNEL] hub 3-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 3-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HS companion for 0000:00:1d.1
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '004'
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: Performing full reset
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: supports USB remote wakeup
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e300
[KERNEL] usb usb4: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb4: udev 1, busnum 4, minor = 384
[KERNEL] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.0.0 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[KERNEL] usb usb4: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb4: adding 4-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 4-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 4-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 4-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] hub 4-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 4-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 4-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 4-0:1.0: power on to power good time: 2ms
[KERNEL] hub 4-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 4-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HS companion for 0000:00:1d.2
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '005'
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: Performing full reset
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: supports USB remote wakeup
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e400
[KERNEL] usb usb5: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb5: udev 1, busnum 5, minor = 512
[KERNEL] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.0.0 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[KERNEL] usb usb5: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb5: adding 5-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 5-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 5-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 5-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] hub 5-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 5-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 5-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 5-0:1.0: power on to power good time: 2ms
[KERNEL] hub 5-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 5-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HS companion for 0000:00:1d.3
[KERNEL] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[KERNEL] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[KERNEL] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[KERNEL] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[KERNEL] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[KERNEL] cpuidle: using governor ladder
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbhid
[KERNEL] usbhid: USB HID core driver
[KERNEL] TCP cubic registered
[KERNEL] NET: Registered protocol family 17
[KERNEL] Using IPI Shortcut mode
[KERNEL] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:8 status 001803 0 ACK POWER sig=j CSC CONNECT
[KERNEL] hub 1-0:1.0: port 8: status 0501 change 0001
[KERNEL] hub 2-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] hub 3-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.3: port 2 portsc 008a,00
[KERNEL] hub 4-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] hub 1-0:1.0: state 7 ports 8 chg 0100 evt 0000
[KERNEL] hub 1-0:1.0: port 8, status 0501, change 0000, 480 Mb/s
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 high speed
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:8 status 001005 0 ACK POWER sig=se0 PE CONNECT
[KERNEL] usb 1-8: new high speed USB device number 2 using ehci_hcd
[KERNEL] usb 1-8: default language 0x0409
[KERNEL] usb 1-8: udev 2, busnum 1, minor = 1
[KERNEL] usb 1-8: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=2b17
[KERNEL] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 1-8: Product: HP LaserJet 1020
[KERNEL] usb 1-8: Manufacturer: Hewlett-Packard
[KERNEL] usb 1-8: SerialNumber: FN003M8
[KERNEL] usb 1-8: usb_probe_device
[KERNEL] usb 1-8: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb 1-8: adding 1-8:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 5-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] Refined TSC clocksource calibration: 2499.940 MHz.
[KERNEL] Switching to clocksource tsc
[KERNEL] usb usb2: suspend_rh (auto-stop)
[KERNEL] usb usb3: suspend_rh (auto-stop)
[KERNEL] usb usb4: suspend_rh (auto-stop)
[KERNEL] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[KERNEL] RAMDISK: lzo image found at block 0
[KERNEL] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[KERNEL] Freeing unused kernel memory: 292k freed
[KERNEL] usb usb5: suspend_rh (auto-stop)
[pfac] Ok, PID 419.
[initrd] WTware shell v.5.0.1
[initrd] PCIID: 8086:29c0 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:29c2 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27d8 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27d0 class 04 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27d2 class 04 subclass 00.
[initrd] WARNING: multiple devices same type: 8086:27d2 and 8086:27d0. One of them will not work.
[initrd] PCIID: 8086:27c8 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27c9 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27ca class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27cb class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27cc class 03 subclass 20.
[initrd] PCIID: 8086:244e class 04 subclass 01.
[initrd] WARNING: multiple devices same type: 8086:244e and 8086:27d0. One of them will not work.
[initrd] PCIID: 8086:27b8 class 01 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:27c0 class 01 subclass 80.
[initrd] PCIID: 8086:27da class 05 subclass 00.
[initrd] PCIID: 10ec:8168 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID, VGA: 8086:27d8.
[initrd] PCIID, second VGA: 8086:27cc.
[initrd] PCIID, sound: 8086:27d0.
/--- FILE "/proc/bus/usb/devices" -----------------------
| T: Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 3.00
| S: Manufacturer=Linux 3.0.0 uhci_hcd
| S: Product=UHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.3
| C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
| I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
| T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.2
| T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.1
| T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.0
| T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 8
| B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.00
| S: Manufacturer=Linux 3.0.0 ehci_hcd
| S: Product=EHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.7
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
| T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=07 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
| D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=03f0 ProdID=2b17 Rev= 1.00
| S: Manufacturer=Hewlett-Packard
| S: Product=HP LaserJet 1020
| S: SerialNumber=FN003M8
| C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr= 98mA
| I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=07(print) Sub=01 Prot=02 Driver=(none)
| E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
| E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
[initrd] Loading ethernet drivers.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe r8169"
[KERNEL] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[KERNEL] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[KERNEL] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] r8169 0000:02:00.0: no MSI. Back to INTx.
[KERNEL] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168c/8111c at 0xf87ce000, 00:1f:d0:9b:5c:1e, XID 1c4000c0 IRQ 17
[initrd] +- Errorlevel: 0, output:
[initrd] +------------------------
[initrd] NIC module r8169.ko loaded.
[KERNEL] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[KERNEL] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[initrd] dhcp: 372 bytes from 192.168.0.4.
[initrd] 00000000:000001600000000000110000c0a80004ffffffff004300440160000002010600
[initrd] 00000020:67458b6b0000000000000000c0a8021ac0a8036f00000000001fd09b5c1e0000
[initrd] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000080:0000000000000000352e302e315c7774776172652e7078650000000000000000
[initrd] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000100:0000000000000000638253633501020104ffffe0003a04000038403b04000062
[initrd] 00000120:703304000070803604c0a800040304c0a800f70610c0a80004c0a800f7c0a800
[initrd] 00000140:06c0a81f010f09767368752e65647500420e3139322e3136382e332e31313100
[initrd] 00000160:4311352e302e315c7774776172652e70786500ff
[initrd] 00000100:0000000000000000638253633501053a04000038403b04000062703304000070
[initrd] 00000120:803604c0a800040104ffffe0000304c0a800f70610c0a80004c0a800f7c0a800
[initrd] dhcp: server address 192.168.0.4.
[initrd] dhcp: 192.168.2.26/255.255.224.0.
[initrd] dhcp: default gateway 192.168.0.247.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.0.4.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.0.247.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.0.6.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.31.1.
[initrd] dhcp: domain vshu.edu.
[initrd] dhcp: TFTP 192.168.3.111.
[initrd] dhcp: boot file (067) 5.0.1\wtware.pxe.
[initrd] TFTP binary "5.0.1\", configs prefix "", using "\" slash.
Send broadcast WTCU discover.
[initrd] WTware TFTP v.5.0.1.
[initrd] tftp: download file Everyone\list.wtc from 192.168.3.111.
| # Ïðèìåðû:
| # 02.03.04.05.06.07 file1
| # ListIncludes/file7.
[initrd] tftp: download file Terminals\00.1F.D0.9B.5C.1E\config.wtc from 192.168.3.111.
| [BOM]
| video=VESA(F)
| resolution=1280x1024
| bpp=16
| user=vshu\dng
| keyboard=ru
| graphic=adg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| shared_disk=floppy;cdrom;usb
| disk=usb
| timezone=
| shared_usb=off
| animation_speed=off
| mouse_accel_mult=4
| scanner=on
| printer=usb
| connection
[initrd] tftp: download file Everyone\all.wtc from 192.168.3.111.
| server=192.168.3.111
[initrd] tftp: download file Everyone\wtware.lic from 192.168.3.111.
| [BOM]
| video=VESA(F)
| bpp=16
| user=vshu\dng
| keyboard=ru
| graphic=adg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| disk=usb
| timezone=
| shared_usb=off
| animation_speed=off
| mouse_accel_mult=4
| scanner=on
| printer=usb
| connection
[initrd] Hostname: "wtw001FD09B5C1E".
Saned listener active.
RSHd listener active.
Everyone can control terminal by http.
[initrd] tftp: download and unpack file 5.0.1\packages\print from 192.168.3.111.
[initrd] Loading usb printer driver.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe usblp"
[KERNEL] usblp 1-8:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] usblp 1-8:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] usblp 1-8:1.0: looking for a minor, starting at 0
[KERNEL] usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x2B17
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usblp
[pfac] Got command line /sbin/printer 0 11 0.
[pfac] Ok, PID 438.
[initrd] tftp: download and unpack file 5.0.1\packages\f from 192.168.3.111.
[printer] Printserver, WTware v.5.0.1
[printer] Printserver 0, device /dev/lpUSB0, listen at port 9100.
[initrd] tftp: download and unpack file 5.0.1\packages\graphic from 192.168.3.111.
[gm] WTware session manager v.5.0.1.
[gm] New mode: 1280x1024, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[gm] Mouse PnP: IMPS2 or EXPPS2?
[gm] Mouse PnP: EXPPS2.
[gm] Call _emulate ().
[gm] VBE Version 3.0.
[gm] VBE modelist at 0x00011050.
[gm] Mode 316: 1920x1440 (256 color palette) linelength 1920 bits 8.
[gm] Mode 333: 1920x1440 (5:6:5) linelength 3840 bits 16.
[gm] Mode 314: 1600x1200 (256 color palette) linelength 1600 bits 8.
[gm] Mode 331: 1600x1200 (5:6:5) linelength 3200 bits 16.
[gm] Mode 346: 1600x1200 (8:8:8) linelength 6400 bits 32.
[gm] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
[gm] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
[gm] Use mode 282.
[gm] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
[gm] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
[gm] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
[gm] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
[gm] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[gm] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
[gm] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
[gm] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[gm] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 832 bits 8.
[gm] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[gm] Linear framebuffer.
[gm] mmap () return 0xb73f9000. Touch video memory.
[gm] Ok.
[gm] WTware TFTP v.5.0.1.
[gm] tftp: download and unpack file 5.0.1\packages\samba from 192.168.3.111.
[gm] Loading ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe udf"
[gm] +- Errorlevel: 0, output:
[gm] +------------------------
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe isofs"
[gm] Loading UTF8 charset.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_cp437"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_utf8"
[gm] Loading VFAT filesystem driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe fat"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe vfat"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ntfs"
[KERNEL] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
[gm] Loading IDE bus driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe libata dma=2"
[KERNEL] SCSI subsystem initialized
[KERNEL] libata version 3.00 loaded.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ata_piix"
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[KERNEL] scsi0 : ata_piix
[KERNEL] scsi1 : ata_piix
[KERNEL] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[KERNEL] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[KERNEL] ata2.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7203A, 1.05, max UDMA/66
[KERNEL] ata2.00: configured for UDMA/66
[KERNEL] ata1.00: HPA detected: current 625140335, native 625142448
[KERNEL] ata1.00: ATA-8: ST3320613AS, CC2F, max UDMA/133
[KERNEL] ata1.00: 625140335 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[KERNEL] ata1.00: configured for PIO4
[KERNEL] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3320613AS CC2F PQ: 0 ANSI: 5
[KERNEL] scsi 1:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-7203A 1.05 PQ: 0 ANSI: 5
[gm] ATA module ata_piix.ko loaded.
[gm] Loading cdrom driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe usb-storage"
[KERNEL] Initializing USB Mass Storage driver...
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[KERNEL] USB Mass Storage support registered.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sr_mod"
[KERNEL] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[KERNEL] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[KERNEL] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[hotplug] Block device 11:0. No action.
[gm] Loading usb storage driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe scsi_mod"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sd_mod"
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] 625140335 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[KERNEL] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[gm] Loading floppy driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe floppy"
[KERNEL] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[KERNEL] FDC 0 is a post-1991 82077
[gm] tftp: download and unpack file 5.0.1\packages\scan from 192.168.3.111.
[hotplug] Block device 2:0. No action.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 0 dns [192.168.3.111].
[pfac] Ok, PID 516.
[pfac] Process pid 516 terminated, status 00000000.
[gm] 192.168.3.111 => 192.168.3.111.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 878732 Kb.
[pfac] Ok, PID 517.
[rdpclient 517] RDP Terminal Client, WTware v.5.0.1, pipe 1, pid 517.
[rdpclient 517] Add RDPDR channel.
[rdpclient 517] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 517] Make RDP session with 192.168.3.111:3389.
[rdpclient 517] Username: "dng".
[rdpclient 517] No password.
[rdpclient 517] Domain: "vshu".
[rdpclient 517] No shell.
[rdpclient 517] No directory.
[rdpclient 517] Window: 1280x1024@16.
[rdpclient 517] PFlags 0x00000166.
[rdpclient 517] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 517] My hostname "wtw001FD09B5C1E".
[rdpclient 517] TCP: connecting to 192.168.3.111:3389.
[rdpclient 517] TCP: connection with 192.168.3.111:3389 established.
[rdpclient 517] Turn keepalive on.
[rdpclient 517] Free ram after buffers allocation: 875252 KB.
[rdpclient 517] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 517] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 517] Got PDUTYPE2_SET_ERROR_INFO_PDU with errorInfo 0x00000000.
[rdpclient 517] No additional information is available.
[rdpclient 517] SessionId 0x00000010: VSHU\dng.
Send WTCU discover to 192.168.0.78.
[printer] First connection to printserver, device /dev/lpUSB0.
[printer] Printer USB ID 03f0:2b17
[KERNEL] usb 1-8: printer timed out on ep0in len=0/1
Connection from wtc.exe at 192.168.0.78.
[KERNEL] 4 disabled
[KERNEL] 5 disabled
[KERNEL] 6 disabled
[KERNEL] 7 disabled
[pfac] Ok, PID 419.
| # Ïðèìåðû:
| [BOM]
| video=VESA(F)
| bpp=16
| user=vshu\dng
| keyboard=ru
| graphic=adg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| disk=usb
| timezone=
| shared_usb=off
| animation_speed=off
| mouse_accel_mult=4
| scanner=on
| printer=usb
| connection
| [BOM]
| video=VESA(F)
| bpp=16
| user=vshu\dng
| keyboard=ru
| graphic=adg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| disk=usb
| timezone=
| shared_usb=off
| animation_speed=off
| mouse_accel_mult=4
| scanner=on
| printer=usb
| connection
[pfac] Ok, PID 438.
[gm] Use mode 282.
[gm] Ok.
[pfac] Ok, PID 516.
[pfac] Ok, PID 517.
В просмотре Журнала событий приложений - появляются ошибки:
"WTWare TFTP connect()failed"
"WTWare USBIP Ininiator connect()failed"
Подключенный напрямую к серверу принтер работает.
Вот это какой-то конфликт принтера с USB компьютера:
Стандартные шаманства: настройки биоса сбросить в дефолтные, USB 2.0 в биосе отключить (или включить, если было отключено), провод заменить не просто на другой, а на другой хороший (хороший - это короткий и толстый).Dng04 писал(а): [KERNEL] usb 1-8: printer timed out on ep0in len=0/1
сервер перезагрузил - принтер заработал.
hp LaserJet 1018
Настроил WtWare на 4 компьютера. Подключил HP LaserJet 1018, оказалась проблема печати по сети
При добавлении в очередь печати либо выдает ошибку, либо пролетает и показывает, что напечатал документ, но принтер молчит. При первом подключении - печатает. Либо пробную страницу, либо первую любую. Потом молчок.
На форуме так и не нашел, как исправить,чтобы печатал Подскажите пожалуйста, а то скоро уволят из-за него
Re: Принтер HP LaserJet 1018
HP1018 с терминалом может подружиться, людям удавалось. Но у него кривые серверные драйвера. Надо рыть поиск по этому форуму и по интернету.
Вот, например, нам пишут:
Семейство HP LaserJet 1005..1020 входит в число самых проблемных принтеров. Уже не продается, со свежими принтерами HP проблем меньше.gserg писал(а):у меня, а также у завхоза, на рабочем месте висит большой плакат:
Принтеры типа НР 1020(1018, 1005) и т.д. не брать никогда!
Спасибо за ответ. Но больше нет принтеров, поэтому и принесла директор. Я тоже видел, что с ним проблемы. Но не думал, что настолько
Я уже на этом форуме прорыскал и все сделал, как рекомендуют. Осталось только Универсальный драйвер.
У меня такой зверёк печатает, даже без Usbip. Через принт-сервер в клиенте (параметр printer=usb).
Сервер Win-2008EE-sp2 x64. Wtware 5.1.11
Правда уже пару раз за всё время обнаружена проблема: при печати PDF (на взгляд обычного) крушит сервер печати. Помогает только удаление файла из каталога спулера вручную. Повторная печать ЭТОГО ЖЕ документа вызывает ту же реакцию. Хотя другие PDF пользователь печатает десятками за день. Всё нормально, а вот этот конкретный документ валит сервер печати и хоть тресни. Помогает экспорт в Word/Jpg, а потом печать. Но таких проблемных документов, за всю историю дружбы этого принтера с wtware, встретилось 2 штуки
Есть драйвера pnp-x86(x64) pd-x86(x64), и есть универсальные. Какие в своё время использовал для настройки - не помню. но точно не x86
Все нормально стало. Спасибо
Глюк был не поверите в чем: поставил автоматическая подача лотка в свойствах принтера. Печатать начал. Из половины программ не печаталось. Посмотрел через настройки принтера в самих программах - стояло РУЧНАЯ подача. Поменял и там и все нормально стало
Помогите
На предприятии 2 принтера 1020 на одном проблема распечатывает всего 4 листа и глохнет
на втором распечатываешь 1 листок, а он тебе в ответ посылает кучу, в диспетчере печати растут в секунду по 10 листов...
Сервера на которых установлены принтера разные ОС 2008 R2 64х а сервер с WTware один независимый отдельный, самое гланое что при первоначальной настройке и проверке работло все ок после некоторого времени все начало глючить.
1. USB провод поменяй. Длинный тонкий плохо, надо короткий толстый.
2. На серверах в свойствах принтера запрети двухсторонний обмен данными.
Если не поможет, остается шаманство с драйверами. Попробовать драйвер с диска, попробовать последний драйвер с сайта HP, почитать что в интернетах про драйвер пишут...
Re: hp LaserJet 1000, 1005, 1018, 1020
Есть HP LaserJet 1000, подключенный к тонкому клиенту с втваре. Возникла необходимость печатать на него с Windows 7 x64.
Производитель сказал, что ничего не получится.
Но в результате принтер печатает с драйвером HP LaserJet 1018 Printer Hostbased Plug and Play Basic Driver.
