Подключение к терминальному серверу через интернет
Добавлено: Чт сен 04, 2014 10:31 am
faviconoff
Добрый день, подскажите пожалуйста как осуществить подключение.
Ситуация следующая:
Терминальный сервер Windows Server 2008 R2 x64 находится вне офиса (в другом городе) с той стороны интернет 100 мбит. Сервер доступен, подключаюсь с любого компьютера.
В другом городе офис из 50 машин + есть системник на Windows XP + WTware интернет тоже 100 мбит
Как настроить WTware, что бы офисные системники подключались к терминальному серверу из другого города через интернет?
Что сделал:
WTware настроил, ip раздаёт клиентам, но не конектится к терминальному серверу, пишет "Подождите пожалуйста" после выдается ошибка. Внешний IP адрес терминального сервера указано правильно и порт!
На системнике 2 сетевые платы одна смотрит в сеть 192.168.10.1, другая в интернет. Интернет работает на системнике.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно ?
Re: Подключение к терминальному серверу через интернет
Добавлено: Чт сен 04, 2014 4:17 pm
Надо организовать VPN между сетями. Чтобы все компьютеры сети в одном городе видели компьютеры сети в другом городе.
Чем реализовать - вариантов тысяча. Я бы два линуксика с OpenVPN поставил. Аппаратные роутеры некоторые умеют делать между собой VPN. Вот тут в соседней теме как раз сегодня умные люди что-то про ISA обсуждали, я там половину слов не понимаю, но пишут что работает: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=2&t=19174
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:36 am
faviconoff
Спасибо за ответ!
Где можно взять подробную инструкцию ? Хотя бы вкратце.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:25 am
В гугле.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:26 pm
faviconoff
Будет загружаться WTware таким образом:
на Windows XP где 2 сетевые платы одна смотрит в сеть, другая в интернет - Установить прямое подключение к другому компьютеру - Принимать входящие подключения типа VPN.
На терминальном сервере Windows 2008 R2 создать подключение VPN и подключиться к Windows XP по внешнему адресу.
Будет ли WTware грузиться ?
P.S извините за вопросы на практике не могу проверить и настраивать темболее VPN т.к люди работают круглосуточно.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:57 pm
Грузиться не будет. Надо или делать dhcp relay, или проще поставить втварь на удалённую XP.
Если люди работают круглосуточно, значит надо сделать стенд и учиться на нём.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 4:08 pm
faviconoff
aka писал(а):Грузиться не будет. Надо или делать dhcp relay, или проще поставить втварь на удалённую XP.
WTware стоит на Windows XP и бездисковые клиенты в одной сети! Только один терминальный сервер в другом городе!
WTware работает на XP! Раздаёт IP, бездисковые клиенты получают их, но не могут подключиться к внешнему терминальному серверу.
Вот хочу поставить Windows XP на приём входящих и подключить 2008 r2 по VPN
P.S сделал по такой схеме, пинг 192.168.10.232 с внешнего терминального сервера приходит на windows xp 192.168.10.1
по идеи должно работать?
Добавлено: Пт сен 05, 2014 5:09 pm
Пинг должен идти с терминального сервера до терминалов. Для того и нужна VPN, чтобы пинги шли не замечая интернета. Когда пинги с сервера до терминалов пойдут, тогда и терминалы должны подключиться.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 9:21 pm
iGOR_
aka писал(а): Чт сен 04, 2014 4:17 pm Надо организовать VPN между сетями. Чтобы все компьютеры сети в одном городе видели компьютеры сети в другом городе.
Похожая проблема - нужно по быстрому организовать подключение к удаленному серверу по RDP с терминала WTWare через NAT(роутер в офисе) по нестандартному порту.
Но! Очень не хочется заморачиваться с VPN. Лишнее это в данном конкретном случае. Да и в большинстве других случаев тоже лишнее...
Стандартным клиентом mstsc.exe подключаюсь "на ура", с любого компутера с Win в сети офиса.
С терминал с WTWare - никак не хочет.
Получается - клиент RDP, зашитый в WTWare впринципе не умеет работать через NAT?
Или что-то не так в консерватории?
P.S. Пробовал версии WTWare 5.1.28 и 5.6.24
P.P.S. Логи тока завтра ;-)
Добавлено: Пт янв 12, 2018 10:42 pm
iGOR_ писал(а): Пт янв 12, 2018 9:21 pm Получается - клиент RDP, зашитый в WTWare впринципе не умеет работать через NAT?
Клиент RDP - умеет.
iGOR_ писал(а): Пт янв 12, 2018 9:21 pm Или что-то не так в консерватории?
Да.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 10:24 pm
iGOR_
ОК. Тогда давайте попробуем разобраться с консерваторией. :)
Отправил вам логи с двух терминалов (пробовал разные версии WTWare, старая и новая) письмом на support@wtware.ru (чтобы не светить адрес сервера и пр.).
В обоих случаях загрузка заканчивается надписью "Пожалуйста подождите..." и через некоторое время выдается сообщение -
"Сервер хх.хх.хх.ххх, порт хххх: отказано в подключении.
Убедитесь, что на этом сервере работает служба терминалов и попробуйте подключиться к ней стандартным клиентом службы терминалов mstsc.exe."
С помощью mstsc.exe с подключаюсь без проблем (как писал выше)
Добавлено: Вс янв 14, 2018 12:48 am
Расскажите консерватории о роли адреса маршрутизатора (шлюза, роутера) в междукомпьютерных коммуникациях. Конфигуратор втвари -- в списке выбрать любой терминал -- вкладка DHCP -- внизу кнопка "параметры по умолчанию" -- параметр "003 Маршрутизатор" -- галку про автоопределение снять, правильный IP маршрутизатора для терминалов указать.
Добавлено: Вс янв 14, 2018 12:42 pm
iGOR_
Спасибо большое вам от лица всего коллектива консерватории :)
Похоже помогло. Не вижу сам экран терминала (не в офисе), но после явного указания маршрутизатора на удаленном сервере стало появлятся подключение и влоге ругани уже нет (не считая глубины цвета).
Получается автоопределение как-то не автоопределило адрес шлюза? И всегда лучше все прописать ручками? :(
Добавлено: Вс янв 14, 2018 2:59 pm
Лучше прописывать ручками то, на что не срабатывает автоопределение. И лучше не отдельному терминалу маршрутизатор прописать, а на вкладке DHCP внизу нажать кнопку "параметры по умолчанию" и вписать марштрутизатор туда.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 11:17 am
iGOR_
aka писал(а): Вс янв 14, 2018 2:59 pm ... на вкладке DHCP внизу нажать кнопку "параметры по умолчанию" и вписать марштрутизатор туда.
Да, так и сделал. Еще раз спасибо! :D
