Загрузка wtware от mikrotik
В процессе настройки Mikrotik в качестве загрузчика для wtware возникла проблема.
после того как терминал получил IP и начал грузить "что-то" выходит сообщение
"Invalid or corrupt kernel image.
boot:"
И дальше мигает курсор и предлагает что то ввести.
DHCP на кроте настроил вроде корректно:
add address=172.16.16.0/24 boot-file-name=disk1/5.2.32/debug.pxe comment="default configuration" dns-server=172.16.16.1 gateway=172.16.16.1 netmask=24 next-server=172.16.16.1
tftp соответственно также:
add allow-rollover=yes read-only=no
Далее скачал с сайта wtware дистрибутив .zip версии 5.2.32, распаковал, скопировал его на флешку через ftp микротика.
После этого включаю терминал и получаю следующую картинку.
https://yadi.sk/i/lTKIlapth4PhB
Логи микротика в этот момент:
06:24:10 dhcp,info default deassigned 172.16.16.9 from 08:00:27:1B:D1:E7
07:28:51 dhcp,info default assigned 172.16.16.9 to 08:00:27:1B:D1:E7
07:28:51 tftp,error ERROR: code 0
07:28:51 tftp,error ERROR code:1 string:file not found
07:28:52 tftp,error ERROR code:1 string:file not found
В чем может быть проблема???
boot:"
Re: Загрузка wtware от mikrotik
У микротика шизофренический TFTP сервер. Ему мало скопировать файлы, ему ещё нужно прописать явно каждый файл, который оно будет по TFTP отдавать. Спроси яндекса, он знает. И когда получится - выложи пожалуйста сюда скриншот настроенного микротика, здесь была тема со скриншотами, но случайно стёрлась
Update: не надо прописывать каждый файл. Ниже написано, как надо делать.
Там всё гораздо хуже.
Надо прописать каждый файл. Это раз.
Кроме того, он не может отдать файлы больше 4kb . Я даже текстовый конфиг IP-телефона Yealink не мог загрузить, пока не выкинул все комментарии.
Короче, TFTP в Микротике просто вырви глаз...
Надо прописать в IP 0.0.0.0/0, req. Filename - / а в Real. filename путь до папки, тогда будет брать все файлы из папки.
Прописал каждый файл. Но проблема я так понимаю не в этом. Он пытается скачать packages\kernel. Это сделать он не может и вываливает ошибку.
в микротике видно, что дальше этого файла обращения не проходят. Но, если просто tftp клиентом попытаться стянуть файл kernel то все ок. В настройках wtware нет никаких таймаутов случаем???
Не нужно прописывать каждый файл.
/ip tftp
add allow-rollover=yes ip-addresses=0.0.0.0/0 read-only=no real-filename=disk1/tftpboot/
ВСЁ!
RouterOS - 6.20
На всех шестёрках всегда работало.
/ip tftp
ВСЁ!
RouterOS - 6.20
grandcat писал(а):Не нужно прописывать каждый файл.
/ip tftp
ВСЁ!
RouterOS - 6.20
Так не заработало!!!
Но благодаря этому всему завелось по другому.
/ip tftp
И еще смотрим внимательно на правила в файерволе.
Как оказалось этого достаточно.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Так я не понял, что же ты сделал? Если , так ты с этого и начинал...
Покажи, пожалуйста вывод
/ip tftp
/ip tftp print detail
/ip dhcp-server network print detail
/ip dhcp-server option print detail
/file print
Да, действительно, каждый файл теперь можно не прописывать - это приятно.
Но WTWare у меня не загрузилась.
Лог tftp Микротика:
Настройки Микротика:
Часть вывода дерева каталогов:
Что ему не понравилось в kernel ?
Лог tftp Микротика:
[..... первые файлы грузятся хорошо......]
21:25:14 tftp,packet read filename: WTWare/pxe.cfg binary: 1
21:25:14 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57099 on 192.168.2.1
21:25:14 tftp,debug requested file(binary): WTWare/pxe.cfg access: allowed
21:25:14 tftp,debug opened 192.168.2.1:47790
21:25:14 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 196
21:25:14 tftp,packet recieved type: 4 seq: 1 size: 8
21:25:14 tftp,packet sending type: 3 seq: 2 size: 4
21:25:14 tftp,packet recieved type: 1 size: 56
21:25:14 tftp,packet read filename: WTWare/packages/kernel binary: 1
21:25:14 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57100 on 192.168.2.1
21:25:14 tftp,debug requested file(binary): WTWare/packages/kernel access: allowed
21:25:14 tftp,debug opened 192.168.2.1:38452
21:25:14 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 516
21:25:22 tftp,debug connection timeout
21:25:32 tftp,debug connection timeout
/ip tftp> print detail
0 ;;; Now everything is possible
ip-addresses="" req-filename="" real-filename="disk3/tftproot/" allow=yes read-only=yes allow-rollover=yes allow-overwrite=no reading-window-size=none hits=36
0 address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 dns-server=192.168.2.1 wins-server="" ntp-server=192.168.2.1 caps-manager="" next-server=192.168.2.1 boot-file-name="WTWare/wtware.pxe" dhcp-option=AutoProvision
/file> print
# NAME TYPE SIZE CREATION-TIME
0 disk3/tftproot directory oct/31/2015 21:12:32
1 disk3/tftproot/Yealink directory oct/31/2015 21:05:42
2 disk3/tftproot/Yealink/0015654c502a.cfg .cfg file 2673 oct/31/2015 21:05:41
3 disk3/tftproot/Yealink/001565832bf8.cfg .cfg file 1103 oct/31/2015 21:05:42
4 disk3/tftproot/Yealink/y000000000025.cfg .cfg file 7.7KiB oct/31/2015 21:05:42
5 disk3/tftproot/Yealink/y000000000034.cfg .cfg file 2066 oct/31/2015 21:05:42
6 disk3/tftproot/WTWare directory oct/31/2015 21:17:22
7 disk3/tftproot/WTWare/packages directory oct/31/2015 21:13:49
8 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsa file 722.6KiB oct/31/2015 21:12:55
9 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsalib file 40.2KiB oct/31/2015 21:12:55
10 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsalib4 file 346.4KiB oct/31/2015 21:12:56
11 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsalib6 file 410.6KiB oct/31/2015 21:12:56
12 disk3/tftproot/WTWare/packages/boot.img .img file 7.4MiB oct/31/2015 21:12:58
13 disk3/tftproot/WTWare/packages/chprf.zip .zip file 1575.5KiB oct/31/2015 21:12:58
14 disk3/tftproot/WTWare/packages/chrome file 74.0MiB oct/31/2015 21:13:18
15 disk3/tftproot/WTWare/packages/f file 3552.5KiB oct/31/2015 21:13:19
16 disk3/tftproot/WTWare/packages/fs file 299.0KiB oct/31/2015 21:13:19
17 disk3/tftproot/WTWare/packages/fwt4 file 584.1KiB oct/31/2015 21:13:19
18 disk3/tftproot/WTWare/packages/fwt6 file 578.3KiB oct/31/2015 21:13:20
19 disk3/tftproot/WTWare/packages/graphic file 53.0KiB oct/31/2015 21:13:20
20 disk3/tftproot/WTWare/packages/initrd file 3218.9KiB oct/31/2015 21:13:20
21 disk3/tftproot/WTWare/packages/kernel
Мне не нравится, что наша структура каталогов нарушена. Верни как у нас. Я имею ввиду не файлы, удали лишнее и хорошо, но каталог с номером версии верни.
Когда вернёшь - попробуй поставить на виндовс родной майкрософтовый tftp.exe, оно там есть, но спрятано. И виндовым tftp.exe с финдовса скачать файл WTWare/5.3.10/packages/kernel
Если скачается - сравни файлы, в виндвосе для этого есть:
fc.exe /b файл1 файл2
Да не вопрос.
Я подозреваю, что дело не в WTWare, а в Микротике. Поэтому очень хочу увидеть настройки присутствующих здесь успешных людей.
Кстати, при включении в tftp "reading-window-size=pipelining" несколько пакетов успевают проскочить:
0 address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 dns-server=192.168.2.1 wins-server="" ntp-server=192.168.2.1 caps-manager="" next-server=192.168.2.1 boot-file-name="WTWare/5.3.10/wtware.pxe" dhcp-option=AutoProvision
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,packet read filename: WTWare/5.3.10/packages/kernel binary: 1
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57100 on 192.168.2.1
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,debug requested file(binary): WTWare/5.3.10/packages/kernel access: allowed
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,debug opened 192.168.2.1:40782
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 516
Nov/01/2015 11:11:07 tftp,debug connection timeout
Flags: X - disabled
ip-addresses="" req-filename="" real-filename="disk3/tftproot/" allow=yes read-only=yes allow-rollover=yes allow-overwrite=no reading-window-size=pipelining hits=108
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet read filename: WTWare/5.3.10/packages/kernel binary: 1
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57100 on 192.168.2.1
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,debug requested file(binary): WTWare/5.3.10/packages/kernel access: allowed
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,debug opened 192.168.2.1:60330
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 2 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 3 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 4 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 5 size: 516
Nov/01/2015 11:26:18 tftp,debug connection timeout
Nov/01/2015 11:26:28 tftp,debug connection timeout
Да, дело не в втвари, а в микротике. Не дружит микротиковый TFTP и wtware.pxe, который есть переименованный pxelinux.0 из syslinux.
Не могу найти документации, но интуитивно подозреваю, что с "reading-window-size=pipelining" пакеты только отправляются. До получателя всё равно не доходят.
Что получилось с tftp.exe на виндовсе?
Полагаю, он шлёт пакеты не дожидаясь подтверждения (HTTP pipelining). Микротиковский Wiki об этой фиче умалчивает.aka писал(а):Да, дело не в втвари, а в микротике. Не дружит микротиковый TFTP и wtware.pxe, который есть переименованный pxelinux.0 из syslinux.
До виндового tftp пока дело не дошли, но заложусь рупь за сто, что будет то же самое.
Приложил файлы логов TFTP
Ответ от MikroTik Support:
MikroTik Support писал(а):Hello,
please try latest 6.33rc or wait till release and try again. If you still have
some problem downloading the file - please create a packet capture when you try
to get the file and the logging data.
Regards,
Janis K.
Почему я думал, что микротик сделали русскоязычные товарищи?
Предложение попробовать свежую версию, а если она не поедет, сделать (лог, зачёркнуто) сниф пакетов - поддерживаю.
Ты правильно думал.
Я им в саппорт запросы по русски пишу
Да и на MUM'ах разработчики вполне русскоязычны.
Подожду 6.33. Не поедет - буду снифить.
А долго ждать и не пришлось - на 6.33 всё пошло, поехало
Логи прикрепляю, кому любопытно.
Следующий вопрос. Что бы не использовать USB-флешку (а USB-порт есть не на всех Микротиках), хочу уместить файлы WTWare в основной памяти, коей доступно ~100 МБ.
Хочу сократить дистрибутив хотя бы до 50 МБ.
Вот список пакетов по убыванию размера:
Aka, можно ли коротко описать, какой для чего предназначен, что бы понять, могу ли я безболезненно его выкинуть в каждом частном случае использования?
Я догадываюсь, что пакет "chrome" нужен для работы с локальным браузером. Сразу минус 77 МБ. По некоторым другим тоже есть предположения, но хотелось бы не гадать, а знать.
Может прям в дистрибутив включить текстовый файл с кратким описанием каждого файла?
chrome uetc xnet uefi-xnet boot.img u uefi-u RK3066 f initrd samba lib6 kernel uefi-scan scan uefi-f-radeon uefi-samba chprf.zip x lib4 linphone.
kernel и initrd грузятся первыми, они всегда нужны, если не uefi. Все остальное есть в логе, строки "download and unpack file". Если в логе названия пакета нет, значит на этой машине он не нужен.
chrome uetc chprf.zip - хром.
xnet - wifi и openvpn, при загрузке по сети не нужно.
Всё что uefi- нужно для uefi, у них другой 067 параметр в dhcp.
RK3066 - для arm-процессоров rockchip.
Ещё на каталог выше есть bootx64.efi и wtware.nbi, ещё 10 ненужных мегабайт.
Но на дискету, как в прежние времена, всё равно не влезет...
Уже во времена 5.xx удавалось поместить wtware внутрь mikrotik 750 - а там меньше 30-ти мегабайтaka писал(а): Но на дискету, как в прежние времена, всё равно не влезет...
xml2 - это что за файл? Весит 12 МБ, существенно.
Это для хрома и vlc.
lib6, lib4, kernel7.img - это для чего?
samba, linphone - догадываюсь, кончено. Можно ли их безболезненно удалить, если я не расшариваю файлы по SMB и не пользую ip-телефон?
Нужен всегда почти всем.Barvinok писал(а):lib6
То же, что lib6, но для ооочень старых машин с процессором, подобным 486-му. Скорее всего не нужен.lib4
Raspberry Pi, загрузка по сети. Другим не нужен.kernel7.img - это для чего?
Можно. Одно условие: если с этого источника будет устанавливаться втварь, то файлы надо не удалить, очистить. Чтоб файл был, но нулевой длины. Тогда инсталлятор втвари не будет ругаться.samba, linphone - догадываюсь, кончено. Можно ли их безболезненно удалить, если я не расшариваю файлы по SMB и не пользую ip-телефон?
Вроде получилось настроить и терминал грузится, но лезут ошибки
Ничем wtware не флудит к tftp на наличие файлов которые возможно могут быть?
- Шары
- shares.png (4.73 КБ) 86695 просмотров
- Настройки TFTP
- TFTP.png (6.5 КБ) 86695 просмотров
- Лог загрузки микротика
- wtware.png (14.1 КБ) 86695 просмотров
Настройки DHCP
- Настройки DHCP
- DHCP.png (7.39 КБ) 86695 просмотров
Кстати, да. Тоже давно хотел об этом узнать.
czs, включи подробное журналирование tftp:
/system logging> add topics=tftp action=memory
В протоколе TFTP нет запроса "покажи список файлов". Клиент не может определить, есть файл или нет. Клиент просто запрашивает все файлы, которые ему могут понадобиться, и если файла нет - сервер отвечает что файла нет. Это не ошибка. Напишите микторикам, чтоб не параноились.
Попробовал сделать загрузку с микротика на удаленном офисе. Благодаря сообщениям выше все получилось, спасибо.
Остался открытым вопрос просмотра IP адреса на конфигураторе.
В конфигураторе нажимаю запросить лог, он подгружается, но IP адрес при этом не отображается слева в списке. И перезагрузить терминал кнопкой в конфигураторе тоже не получается.
Есть решение?
Есть решение?
Думаю, что wtware к этому не имеет никакого отношения. Скорей всего у вас ip адреса машин в удаленном офисе находятся за НАТом.Kamerton писал(а): В конфигураторе нажимаю запросить лог, он подгружается, но IP адрес при этом не отображается слева в списке. И перезагрузить терминал кнопкой в конфигураторе тоже не получается.
Есть решение?
Kamerton
1. Поставь свежую втварь.
2. Если не поможет, хочу этот самый лог, который подгружается, и содержимое C:\ProgramData\WTware\Logs архивом на aka@pxe.ru
У нас на L3 протоколе и полная адресация идет с нашей сетью в обе стороны.Думаю, что wtware к этому не имеет никакого отношения. Скорей всего у вас ip адреса машин в удаленном офисе находятся за НАТом.
Сегодня настроил новый микротик и на нем поднял все необходимое. Вечером заменим его на месте и протестируем в работе.1. Поставь свежую втварь.
После этого сообщу о результатах.
Добрый день! Тесты показали что работает все на ура. Адреса передаются все.
Теперь ещё вопрос.
Читал в какой то ветке вопрос был озвучен, но уже очень давно.
Вдруг с тех пор что то изменилось.
Схема получается что на филиале для запуска клиент берет пакеты с микротика.
А можно, для удобства управления, реализовать что бы файл конфигурации он все же забирал уже с сервера втваре?
Может есть какие то методы, а я ещё не в курсе?
Благодарю.
Теперь ещё вопрос.
Благодарю.
Удобного решения нет. В соседней ветке про это как раз сейчас думаем: viewtopic.php?f=4&t=19879
Упоминающийся там "динамический конфиг" это он: https://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dynamic
Да - я тоже слежу за этими ветками.
Значит актуальная информация.
uetc - что за файл? Он нужен, если я загружаю по сети обычные x86 компы?
uetc нужен если запускаешь локальный Chrome или VLC.
Смотри логи. В логах написано, что загружал терминал.
Не всё хорошо с загрузкой с микротика... На первый взгляд работает, но не всегда...
Сегодня пытался загружать intel nuc (4 разных платформы) - по UEFI не грузится ни одна. Одна из четырех умеет грузиться и по legacy, там все нормально, но остальные не умеют.
Умирает на попытке получить IP адрес. В DHCP микротика мак-адрес виден, но он не bound, как должно быть а offered.
Не получая IP nuc переинициализирует сеть, вновь получает "offered" на dhcp и опять идет на следующую такую итерацию.
С виндовым dhcp проблем у нюков нет.
В саппорт микротика отписал.
Настоящий DHCP как работает: сначала клиент шлет широковещательный discover. Сервер предлагает offer. Клиент смотрит, нравятся ли ему предложенные значения, если все подходит - шлет серверу request. Сервер отвечает ack, и только после этого считается, что на указанное в пакете время выданный IP принадлежит этому клиенту.
Но при загрузке вшитые в железо клиенты часто не выполняют весь сценарий, выполняют только первые два шага. Раньше оправдывались тем, что в прошивке места мало для полного кода. Сейчас им просто лень до конца писать. Клиент получает offer и использует этот IP несколько секунд, пока качает файлы, дальше операционная система всё равно сама заново обратится к DHCP.
Это я к тому, что проблема может быть не в DHCP, а дальше, в адресе TFTP или имени файла, одного только статуса IP недостаточно для диагностики.
Мониторить и разбирать пакеты лениво. Но запроса tftp вообще не приходит.
Другие-то платформы прекрасно грузятся! Да и нюки с другого dhcp тоже прекрасно.
В общем, взаимная кривизна двух железок привела к неработоспособности системы из них.
Интересно, что микротик ответит. В интел писать, думаю, смысла особого нет.
Причиной незагрузки 32-х битных нюков, предположительно, оказался параметр dhcp - time offset. Теперь, вроде, пошли грузиться. А вот UEFI так и не поборол.
что ты сделал чтобы у тебя грузилось? у меня тоже ошибка в логах ERROR code:1 string:file not found
лог
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... 2-full.png
настройки:
-комп сидит на Eth5
-открыты порты инпут 67-69 удп
-wtware на диск1
-комп дхцп получает, 50.19
-в настройках сети DHCP - Boot File Name /6.0.2/wtware.pxe
-в настройках FTP айпи
1)подсеть их которой получил комп айпи (50.0/24)
2) Req FN = .*
3) Real FN= disk1/wtware/
4) галочка стоит на Allow
-в опциях DHCP сервера 67 Option ='wtware.pxe' and 66 Option='айпи моего микрота в этой подсети'
вот в картинках:
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... e-full.png
что я ещё упускаю не могу понять? I need help please....
где то тут на форуме прочитал что нужно убрать 67 параметр (вот тут писал Dim-soft https://wtware.ru/forum/viewtopic.php?f ... 45a910c400)
и всё начало грузится...
теперь пишет про ERROR code:1 string:file not found
Добрый день. Настроены обычные моноблоки без hdd на загрузку по сети с микротика. Смогу ли я добавить в систему тонкие клиенты на малинке?
В микроте сейчас в 67 прописано '/6.0.2/wtware.pxe'
tftp на микротике, необходимые файлы на флешке
Какую малину покупать, чтобы минимизировать танцы и бубны. Заранее спасибо!
Малина игнорирует 67 параметр при загрузке. Запускать вместе можно, если TFTP сервис у вас от wtware. Малина 3B, 3B+ и 4B. Для последней обязательно охлаждение.EVDriver писал(а): ↑Чт сен 17, 2020 8:17 am Добрый день. Настроены обычные моноблоки без hdd на загрузку по сети с микротика. Смогу ли я добавить в систему тонкие клиенты на малинке?
Чтоб минимизировать танцы и бубны, предлагаю загружать малины с SD карт. Загузка малины с SD простая. SD склонны дохнуть со временем, даже когда мы с них только читаем при загрузке, поэтому или покупать хорошие SD, или иметь подменный фонд SD и хранить конфиги на микротике, чтоб замена SD выполнялась пользователем без настройки.
