Загрузка wtware от mikrotik
Добавлено: Ср июн 03, 2015 5:09 pm
predatorma
В процессе настройки Mikrotik в качестве загрузчика для wtware возникла проблема.
после того как терминал получил IP и начал грузить "что-то" выходит сообщение
"Invalid or corrupt kernel image.
boot:"
И дальше мигает курсор и предлагает что то ввести.
DHCP на кроте настроил вроде корректно:
add address=172.16.16.0/24 boot-file-name=disk1/5.2.32/debug.pxe comment="default configuration" dns-server=172.16.16.1 gateway=172.16.16.1 netmask=24 next-server=172.16.16.1
tftp соответственно также:
add allow-rollover=yes read-only=no
Далее скачал с сайта wtware дистрибутив .zip версии 5.2.32, распаковал, скопировал его на флешку через ftp микротика.
После этого включаю терминал и получаю следующую картинку.
https://yadi.sk/i/lTKIlapth4PhB
Логи микротика в этот момент:
06:24:10 dhcp,info default deassigned 172.16.16.9 from 08:00:27:1B:D1:E7
07:28:51 dhcp,info default assigned 172.16.16.9 to 08:00:27:1B:D1:E7
07:28:51 tftp,error ERROR: code 0
07:28:51 tftp,error ERROR code:1 string:file not found
07:28:52 tftp,error ERROR code:1 string:file not found
В чем может быть проблема???
Re: Загрузка wtware от mikrotik
Добавлено: Чт июн 04, 2015 3:46 pm
У микротика шизофренический TFTP сервер. Ему мало скопировать файлы, ему ещё нужно прописать явно каждый файл, который оно будет по TFTP отдавать. Спроси яндекса, он знает. И когда получится - выложи пожалуйста сюда скриншот настроенного микротика, здесь была тема со скриншотами, но случайно стёрлась
Update: не надо прописывать каждый файл. Ниже написано, как надо делать.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 10:58 pm
Там всё гораздо хуже.
Надо прописать каждый файл. Это раз.
Кроме того, он не может отдать файлы больше 4kb . Я даже текстовый конфиг IP-телефона Yealink не мог загрузить, пока не выкинул все комментарии.
Короче, TFTP в Микротике просто вырви глаз...
Добавлено: Вс июн 07, 2015 10:58 pm
tdaniil
Надо прописать в IP 0.0.0.0/0, req. Filename - / а в Real. filename путь до папки, тогда будет брать все файлы из папки.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 6:02 pm
predatorma
Прописал каждый файл. Но проблема я так понимаю не в этом. Он пытается скачать packages\kernel. Это сделать он не может и вываливает ошибку.
в микротике видно, что дальше этого файла обращения не проходят. Но, если просто tftp клиентом попытаться стянуть файл kernel то все ок. В настройках wtware нет никаких таймаутов случаем???
Добавлено: Вт июн 09, 2015 2:58 am
grandcat
Не нужно прописывать каждый файл.
/ip tftp
add allow-rollover=yes ip-addresses=0.0.0.0/0 read-only=no real-filename=disk1/tftpboot/
ВСЁ!
RouterOS - 6.20
На всех шестёрках всегда работало.
Добавлено: Вс июн 14, 2015 10:14 pm
predatorma
grandcat писал(а):Не нужно прописывать каждый файл.
/ip tftp
ВСЁ!
RouterOS - 6.20
Так не заработало!!!
Но благодаря этому всему завелось по другому.
/ip tftp
И еще смотрим внимательно на правила в файерволе.
Как оказалось этого достаточно.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 11:12 am
Так я не понял, что же ты сделал? Если
/ip tftp
, так ты с этого и начинал...
Покажи, пожалуйста вывод
/ip tftp print detail
/ip dhcp-server network print detail
/ip dhcp-server option print detail
/file print
Добавлено: Сб окт 31, 2015 9:37 pm
Да, действительно, каждый файл теперь можно не прописывать - это приятно.
Но WTWare у меня не загрузилась.
Лог tftp Микротика:
[..... первые файлы грузятся хорошо......]
21:25:14 tftp,packet read filename: WTWare/pxe.cfg binary: 1
21:25:14 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57099 on 192.168.2.1
21:25:14 tftp,debug requested file(binary): WTWare/pxe.cfg access: allowed
21:25:14 tftp,debug opened 192.168.2.1:47790
21:25:14 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 196
21:25:14 tftp,packet recieved type: 4 seq: 1 size: 8
21:25:14 tftp,packet sending type: 3 seq: 2 size: 4
21:25:14 tftp,packet recieved type: 1 size: 56
21:25:14 tftp,packet read filename: WTWare/packages/kernel binary: 1
21:25:14 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57100 on 192.168.2.1
21:25:14 tftp,debug requested file(binary): WTWare/packages/kernel access: allowed
21:25:14 tftp,debug opened 192.168.2.1:38452
21:25:14 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 516
21:25:22 tftp,debug connection timeout
21:25:32 tftp,debug connection timeout
Настройки Микротика:
/ip tftp> print detail
0 ;;; Now everything is possible
ip-addresses="" req-filename="" real-filename="disk3/tftproot/" allow=yes read-only=yes allow-rollover=yes allow-overwrite=no reading-window-size=none hits=36
0 address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 dns-server=192.168.2.1 wins-server="" ntp-server=192.168.2.1 caps-manager="" next-server=192.168.2.1 boot-file-name="WTWare/wtware.pxe" dhcp-option=AutoProvision
Часть вывода дерева каталогов:
/file> print
# NAME TYPE SIZE CREATION-TIME
0 disk3/tftproot directory oct/31/2015 21:12:32
1 disk3/tftproot/Yealink directory oct/31/2015 21:05:42
2 disk3/tftproot/Yealink/0015654c502a.cfg .cfg file 2673 oct/31/2015 21:05:41
3 disk3/tftproot/Yealink/001565832bf8.cfg .cfg file 1103 oct/31/2015 21:05:42
4 disk3/tftproot/Yealink/y000000000025.cfg .cfg file 7.7KiB oct/31/2015 21:05:42
5 disk3/tftproot/Yealink/y000000000034.cfg .cfg file 2066 oct/31/2015 21:05:42
6 disk3/tftproot/WTWare directory oct/31/2015 21:17:22
7 disk3/tftproot/WTWare/packages directory oct/31/2015 21:13:49
8 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsa file 722.6KiB oct/31/2015 21:12:55
9 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsalib file 40.2KiB oct/31/2015 21:12:55
10 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsalib4 file 346.4KiB oct/31/2015 21:12:56
11 disk3/tftproot/WTWare/packages/alsalib6 file 410.6KiB oct/31/2015 21:12:56
12 disk3/tftproot/WTWare/packages/boot.img .img file 7.4MiB oct/31/2015 21:12:58
13 disk3/tftproot/WTWare/packages/chprf.zip .zip file 1575.5KiB oct/31/2015 21:12:58
14 disk3/tftproot/WTWare/packages/chrome file 74.0MiB oct/31/2015 21:13:18
15 disk3/tftproot/WTWare/packages/f file 3552.5KiB oct/31/2015 21:13:19
16 disk3/tftproot/WTWare/packages/fs file 299.0KiB oct/31/2015 21:13:19
17 disk3/tftproot/WTWare/packages/fwt4 file 584.1KiB oct/31/2015 21:13:19
18 disk3/tftproot/WTWare/packages/fwt6 file 578.3KiB oct/31/2015 21:13:20
19 disk3/tftproot/WTWare/packages/graphic file 53.0KiB oct/31/2015 21:13:20
20 disk3/tftproot/WTWare/packages/initrd file 3218.9KiB oct/31/2015 21:13:20
21 disk3/tftproot/WTWare/packages/kernel
Что ему не понравилось в kernel ?
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 12:30 am
Мне не нравится, что наша структура каталогов нарушена. Верни как у нас. Я имею ввиду не файлы, удали лишнее и хорошо, но каталог с номером версии верни.
Когда вернёшь - попробуй поставить на виндовс родной майкрософтовый tftp.exe, оно там есть, но спрятано. И виндовым tftp.exe с финдовса скачать файл WTWare/5.3.10/packages/kernel
Если скачается - сравни файлы, в виндвосе для этого есть:
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 11:17 am
Да не вопрос.
0 address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 dns-server=192.168.2.1 wins-server="" ntp-server=192.168.2.1 caps-manager="" next-server=192.168.2.1 boot-file-name="WTWare/5.3.10/wtware.pxe" dhcp-option=AutoProvision
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,packet read filename: WTWare/5.3.10/packages/kernel binary: 1
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57100 on 192.168.2.1
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,debug requested file(binary): WTWare/5.3.10/packages/kernel access: allowed
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,debug opened 192.168.2.1:40782
Nov/01/2015 11:11:00 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 516
Nov/01/2015 11:11:07 tftp,debug connection timeout
Я подозреваю, что дело не в WTWare, а в Микротике. Поэтому очень хочу увидеть настройки присутствующих здесь успешных людей.
Кстати, при включении в tftp "reading-window-size=pipelining" несколько пакетов успевают проскочить:
Flags: X - disabled
ip-addresses="" req-filename="" real-filename="disk3/tftproot/" allow=yes read-only=yes allow-rollover=yes allow-overwrite=no reading-window-size=pipelining hits=108
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet read filename: WTWare/5.3.10/packages/kernel binary: 1
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,debug tftpd incoming connection from 192.168.2.10:57100 on 192.168.2.1
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,debug requested file(binary): WTWare/5.3.10/packages/kernel access: allowed
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,debug opened 192.168.2.1:60330
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 2 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 3 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 4 size: 516
Nov/01/2015 11:26:07 tftp,packet sending type: 3 seq: 5 size: 516
Nov/01/2015 11:26:18 tftp,debug connection timeout
Nov/01/2015 11:26:28 tftp,debug connection timeout
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:36 pm
Да, дело не в втвари, а в микротике. Не дружит микротиковый TFTP и wtware.pxe, который есть переименованный pxelinux.0 из syslinux.
Не могу найти документации, но интуитивно подозреваю, что с "reading-window-size=pipelining" пакеты только отправляются. До получателя всё равно не доходят.
Что получилось с tftp.exe на виндовсе?
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 10:39 pm
aka писал(а):Да, дело не в втвари, а в микротике. Не дружит микротиковый TFTP и wtware.pxe, который есть переименованный pxelinux.0 из syslinux.
Полагаю, он шлёт пакеты не дожидаясь подтверждения (
HTTP pipelining).
Микротиковский Wiki об этой фиче умалчивает.
До виндового tftp пока дело не дошли, но заложусь рупь за сто, что будет то же самое.
Приложил файлы логов TFTP
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 1:21 pm
Ответ от MikroTik Support:
MikroTik Support писал(а):Hello,
please try latest 6.33rc or wait till release and try again. If you still have
some problem downloading the file - please create a packet capture when you try
to get the file and the logging data.
Regards,
Janis K.
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 5:24 pm
Почему я думал, что микротик сделали русскоязычные товарищи?
Предложение попробовать свежую версию, а если она не поедет, сделать (лог, зачёркнуто) сниф пакетов - поддерживаю.
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 8:22 pm
Ты правильно думал.
Я им в саппорт запросы по русски пишу
Да и на MUM'ах разработчики вполне русскоязычны.
Подожду 6.33. Не поедет - буду снифить.
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 12:23 pm
А долго ждать и не пришлось - на 6.33 всё пошло, поехало
Логи прикрепляю, кому любопытно.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 12:00 am
Следующий вопрос. Что бы не использовать USB-флешку (а USB-порт есть не на всех Микротиках), хочу уместить файлы WTWare в основной памяти, коей доступно ~100 МБ.
Хочу сократить дистрибутив хотя бы до 50 МБ.
Вот список пакетов по убыванию размера:
chrome uetc xnet uefi-xnet boot.img u uefi-u RK3066 f initrd samba lib6 kernel uefi-scan scan uefi-f-radeon uefi-samba chprf.zip x lib4 linphone.
Aka, можно ли коротко описать, какой для чего предназначен, что бы понять, могу ли я безболезненно его выкинуть в каждом частном случае использования?
Я догадываюсь, что пакет "chrome" нужен для работы с локальным браузером. Сразу минус 77 МБ. По некоторым другим тоже есть предположения, но хотелось бы не гадать, а знать.
Может прям в дистрибутив включить текстовый файл с кратким описанием каждого файла?
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:37 am
kernel и initrd грузятся первыми, они всегда нужны, если не uefi. Все остальное есть в логе, строки "download and unpack file". Если в логе названия пакета нет, значит на этой машине он не нужен.
chrome uetc chprf.zip - хром.
xnet - wifi и openvpn, при загрузке по сети не нужно.
Всё что uefi- нужно для uefi, у них другой 067 параметр в dhcp.
RK3066 - для arm-процессоров rockchip.
Ещё на каталог выше есть bootx64.efi и wtware.nbi, ещё 10 ненужных мегабайт.
Но на дискету, как в прежние времена, всё равно не влезет...
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 6:53 am
Dim-soft
Уже во времена 5.xx удавалось поместить wtware внутрь mikrotik 750 - а там меньше 30-ти мегабайт
Добавлено: Чт май 05, 2016 9:14 am
xml2 - это что за файл? Весит 12 МБ, существенно.
Добавлено: Чт май 05, 2016 1:09 pm
Это для хрома и vlc.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 8:59 pm
lib6, lib4, kernel7.img - это для чего?
samba, linphone - догадываюсь, кончено. Можно ли их безболезненно удалить, если я не расшариваю файлы по SMB и не пользую ip-телефон?
Добавлено: Вс июл 17, 2016 8:36 am
Barvinok писал(а):lib6
Нужен всегда почти всем.
lib4
То же, что lib6, но для ооочень старых машин с процессором, подобным 486-му. Скорее всего не нужен.
Raspberry Pi, загрузка по сети. Другим не нужен.
Можно. Одно условие: если с этого источника будет устанавливаться втварь, то файлы надо не удалить, очистить. Чтоб файл был, но нулевой длины. Тогда инсталлятор втвари не будет ругаться.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:13 pm
czs
Вроде получилось настроить и терминал грузится, но лезут ошибки
Ничем wtware не флудит к tftp на наличие файлов которые возможно могут быть?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:21 pm
czs
Настройки DHCP
Добавлено: Пт сен 23, 2016 3:38 pm
Кстати, да. Тоже давно хотел об этом узнать.
czs, включи подробное журналирование tftp:
/system logging> add topics=tftp action=memory
Добавлено: Пт сен 23, 2016 10:59 pm
В протоколе TFTP нет запроса "покажи список файлов". Клиент не может определить, есть файл или нет. Клиент просто запрашивает все файлы, которые ему могут понадобиться, и если файла нет - сервер отвечает что файла нет. Это не ошибка. Напишите микторикам, чтоб не параноились.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 8:44 pm
Kamerton
Попробовал сделать загрузку с микротика на удаленном офисе. Благодаря сообщениям выше все получилось, спасибо.
Остался открытым вопрос просмотра IP адреса на конфигураторе.
В конфигураторе нажимаю запросить лог, он подгружается, но IP адрес при этом не отображается слева в списке. И перезагрузить терминал кнопкой в конфигураторе тоже не получается.
Есть решение?
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 10:16 pm
apro
Есть решение?
Думаю, что wtware к этому не имеет никакого отношения. Скорей всего у вас ip адреса машин в удаленном офисе находятся за НАТом.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 12:31 am
Kamerton
1. Поставь свежую втварь.
2. Если не поможет, хочу этот самый лог, который подгружается, и содержимое C:\ProgramData\WTware\Logs архивом на
aka@pxe.ru
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 12:09 pm
Kamerton
У нас на L3 протоколе и полная адресация идет с нашей сетью в обе стороны.
aka@pxe.ru
Сегодня настроил новый микротик и на нем поднял все необходимое. Вечером заменим его на месте и протестируем в работе.
После этого сообщу о результатах.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 9:18 am
Kamerton
Добрый день! Тесты показали что работает все на ура. Адреса передаются все.
Теперь ещё вопрос.
Читал в какой то ветке вопрос был озвучен, но уже очень давно.
Вдруг с тех пор что то изменилось.
Схема получается что на филиале для запуска клиент берет пакеты с микротика.
А можно, для удобства управления, реализовать что бы файл конфигурации он все же забирал уже с сервера втваре?
Может есть какие то методы, а я ещё не в курсе?
Благодарю.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 11:41 am
Удобного решения нет. В соседней ветке про это как раз сейчас думаем:
viewtopic.php?f=4&t=19879
Упоминающийся там "динамический конфиг" это он:
https://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dynamic
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 12:36 pm
Kamerton
Да - я тоже слежу за этими ветками.
Значит актуальная информация.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 12:57 pm
uetc - что за файл? Он нужен, если я загружаю по сети обычные x86 компы?
Добавлено: Вт дек 12, 2017 2:08 pm
uetc нужен если запускаешь локальный Chrome или VLC.
Смотри логи. В логах написано, что загружал терминал.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 6:12 pm
KostyaY
Не всё хорошо с загрузкой с микротика... На первый взгляд работает, но не всегда...
Сегодня пытался загружать intel nuc (4 разных платформы) - по UEFI не грузится ни одна. Одна из четырех умеет грузиться и по legacy, там все нормально, но остальные не умеют.
Умирает на попытке получить IP адрес. В DHCP микротика мак-адрес виден, но он не bound, как должно быть а offered.
Не получая IP nuc переинициализирует сеть, вновь получает "offered" на dhcp и опять идет на следующую такую итерацию.
С виндовым dhcp проблем у нюков нет.
В саппорт микротика отписал.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 6:59 pm
Настоящий DHCP как работает: сначала клиент шлет широковещательный discover. Сервер предлагает offer. Клиент смотрит, нравятся ли ему предложенные значения, если все подходит - шлет серверу request. Сервер отвечает ack, и только после этого считается, что на указанное в пакете время выданный IP принадлежит этому клиенту.
Но при загрузке вшитые в железо клиенты часто не выполняют весь сценарий, выполняют только первые два шага. Раньше оправдывались тем, что в прошивке места мало для полного кода. Сейчас им просто лень до конца писать. Клиент получает offer и использует этот IP несколько секунд, пока качает файлы, дальше операционная система всё равно сама заново обратится к DHCP.
Это я к тому, что проблема может быть не в DHCP, а дальше, в адресе TFTP или имени файла, одного только статуса IP недостаточно для диагностики.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 11:37 am
KostyaY
Мониторить и разбирать пакеты лениво. Но запроса tftp вообще не приходит.
Другие-то платформы прекрасно грузятся! Да и нюки с другого dhcp тоже прекрасно.
В общем, взаимная кривизна двух железок привела к неработоспособности системы из них.
Интересно, что микротик ответит. В интел писать, думаю, смысла особого нет.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 3:37 pm
KostyaY
Причиной незагрузки 32-х битных нюков, предположительно, оказался параметр dhcp - time offset. Теперь, вроде, пошли грузиться. А вот UEFI так и не поборол.
Добавлено: Вт апр 07, 2020 4:50 am
Mr.Light
czs писал(а): ↑Пт сен 23, 2016 12:13 pm
что ты сделал чтобы у тебя грузилось? у меня тоже ошибка в логах ERROR code:1 string:file not found
лог
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... 2-full.png
настройки:
-комп сидит на Eth5
-открыты порты инпут 67-69 удп
-wtware на диск1
-комп дхцп получает, 50.19
-в настройках сети DHCP - Boot File Name /6.0.2/wtware.pxe
-в настройках FTP айпи
1)подсеть их которой получил комп айпи (50.0/24)
2) Req FN = .*
3) Real FN= disk1/wtware/
4) галочка стоит на Allow
-в опциях DHCP сервера 67 Option ='wtware.pxe' and 66 Option='айпи моего микрота в этой подсети'
вот в картинках:
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... e-full.png
что я ещё упускаю не могу понять? I need help please....
Добавлено: Вт апр 07, 2020 7:26 am
Mr.Light
где то тут на форуме прочитал что нужно убрать 67 параметр (вот тут писал Dim-soft
https://wtware.ru/forum/viewtopic.php?f ... 45a910c400)
и всё начало грузится...
теперь пишет про ERROR code:1 string:file not found
Добавлено: Чт сен 17, 2020 8:17 am
EVDriver
Добрый день. Настроены обычные моноблоки без hdd на загрузку по сети с микротика. Смогу ли я добавить в систему тонкие клиенты на малинке?
В микроте сейчас в 67 прописано '/6.0.2/wtware.pxe'
tftp на микротике, необходимые файлы на флешке
Какую малину покупать, чтобы минимизировать танцы и бубны. Заранее спасибо!
Добавлено: Чт сен 17, 2020 11:43 am
akaplenko
EVDriver писал(а): ↑Чт сен 17, 2020 8:17 am
Малина игнорирует 67 параметр при загрузке. Запускать вместе можно, если TFTP сервис у вас от wtware. Малина 3B, 3B+ и 4B. Для последней обязательно охлаждение.
Добавлено: Сб сен 19, 2020 11:44 am
Чтоб минимизировать танцы и бубны, предлагаю загружать малины с SD карт. Загузка малины с SD простая. SD склонны дохнуть со временем, даже когда мы с них только читаем при загрузке, поэтому или покупать хорошие SD, или иметь подменный фонд SD и хранить конфиги на микротике, чтоб замена SD выполнялась пользователем без настройки.
