Выбор пользователя при загрузке
Sheykom
Сообщение Sheykom »
Добрый день товарищи. Если есть возможность, помогите пожалуйста!.
Имеется:
Windows Server 2008 R2 standart. Сервер входит в домен. Настроен как терминальный сервер для подключения тонких клиентов. Стоит WTware 5.2.30
При загрузке ОС появляется окно, где надо руками набирать логин и пароль (пример: http://s50.radikal.ru/i130/1508/95/0b318a726c94.jpg). Причем нужны локальные пользователи и получается: "Сначала пишем имя локального сервера (Wtware) - потом имя локального пользователя (User1), ну и ниже набираем пароль" Сотрудники жалуются, что очень не удобно! (пример: Wtware\User1 http://i072.radikal.ru/1508/d0/ac363cdbac60.jpg)
Вопрос: Каким образом сделать, чтобы появлялось окно уже с пользователем, а юзеру надо было только вписать пароль? (пример: http://s017.radikal.ru/i423/1508/cd/4d1d1c8cb7e7.jpg)
Игрался с Wtware Center. Там есть настройки сохраняющие логин и пароль, (http://s003.radikal.ru/i201/1508/27/d92a9a02a2e4.jpg и
http://s017.radikal.ru/i442/1508/2f/cc5343415ba3.jpg) получилось добиться только того, что при включение тонкого клиента - он сразу загружался в нужного пользователя (так как в настройках прописан логин-пароль), без прописанного пароля, просто отображение пользователя не получается!
Вывести из домена нельзя, шеф сказал, чтоб в домене был!
Уже не знаю что делать, и можно ли вообще добиться такого?
Re: Выбор пользователя при загрузке
Если в конфиге написано
user=wtware\user
оно должно подставляться.
Лог в студию.
Sheykom
Сообщение Sheykom »
aka писал(а): Лог в студию.
Лог Пожалуйста:
WTware_00.22.19.6E.42.3C_2015-09-01_10-2.txt
01.09.15
(137.21 КБ) 1503 скачивания
и
Не понимаю. Лог говорит, что втварь отрабатывает параметр:
10-27-53-481| [rdpclient 470] Username: "user1".
10-27-53-481| [rdpclient 470] Domain: "wtware".
Значит сервер дурит.
Сервер сам в домене?
mstsc.exe можно научить подставлять логин и домен?
Sheykom
Сообщение Sheykom »
Сервер сам в домене
Sheykom
Сообщение Sheykom »
aka писал(а):mstsc.exe можно научить подставлять логин и домен?
Не понял вопроса, что это значит, где его учить?
Если в mstsc.exe указать имя пользователя и домен, но не пароль, он подключится с уже введённым именем пользователя и доменом?
И второй эксперимент - что если поставить свежий сервер в виртуальную машину, в нём ничего лишнего не настраивать, только ввести в домен и поставить службу терминалов. Думаю, на свежем сервере, на котором ещё ничего не отломано, логин и домен будут подставляться.
wm532g
Сообщение wm532g »
А если пользователя прописать как ".\user" используя "." вместо имени сервера.
Сталкивался с подобными проблемами, "." помогала.
code.runner
Сообщение code.runner »
aka, когда-то указывая в конфиг файле имя пользователя можно было видеть стандартное окно приветствия windows с заполненным именем пользователя и оставалось ввести пароль. Если имя пользователя не задавать то мы видели выбор пользователей как при локальном входе в систему. Сейчас не получается этого добиться - при входе всегда интерфейс wtware и на ввод пользователя и на пароль. Как-то можно сделать вход без интерфейса wtware? Версия стоит 5.8.46
Когда-то сервера соглашались соединяться с каждым. Сейчас сервера принимают соединение только если скажешь логин и пароль.
Отключи NLA на сервере и будет как раньше: https://wtware.ru/win/nla.html
code.runner
aka, спасибо, так и оказалось. задумался, только стоит ли оно того, чтобы отключать проверку пользователей на уровне сети.
Мое личное мнение - проверка на уровне сети нужна для серверов, которые открыты в интернет и не прикрыты VPN. Чтоб их было немного сложнее DDoS'ить. В локальной сети, где DDoS не угрожает, не вижу никакой пользы от NLA.
code.runner
aka, согласен. и если сеть большая локальная тоже наверняка есть польза чтобы сервер не отвлекался на левые попытки обращений.
Alexxx
Сообщение Alexxx »
Подскажите пожалуйста, как уменьшить размер шрифта и "оранжевых человечков" в загрузочном плей-листе выбора логинов пользователей?
Нормальное отображение плей-листа в версиях: 4.6.11, 5.1.28, 5.2.26, 5.4.22
Гигантомания прослеживается в плей-листах используемых мной версий: 5.8.26, 5.8.46, 5.8.88
Терминалы используют около 20-ти человек, и в более старых версиях плей-листы выглядели очень эстетично, а сейчас ввиду перехода на более новое "железо", хотим перейти на новые версии ПО и драйверов соответственно. Но вот большое количество логинов на экране выглядит просто отвратительно. Каким образом можно регулировать шрифты в плей-листах?
Нет сейчас такой настройки. Какое разрешение у отвратительно выглядящего экрана? Покажи фотку.
Alexxx
Сообщение Alexxx »
Жаль, что нет такой настройки. Тогда остается только привыкать... В результате опроса пользователей мнения разделились, но большинство склонилось таки в сторону 4.6.11. Спасибо за оперативность! )))
wtware 4.6.11 (1920х1080)
wtware 5.8.26 (1920x1080)
wtware 4.6.11 (1280x1024)
wtware 5.8.26 (1280x1024)
Неужели и в 1920x1080 большие буквы хуже маленьких?
