Ошибка при загрузке по HTTP версии 5.3.6
alexbosh
Сообщение alexbosh »
Гружу версию 5.3.6, но при начале загрузки выдает что не может найти файл ldlinux.c32 и на том останавливается. На 5.3.2 такой проблемы нет.
alexbosh
Re: Ошибка при загрузке по HTTP версии 5.3.6
5.3.8 такая же история
Файл ldlinux.c32 есть в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.3.8\packages" ?
DHCP наш?
TFTP наш?
Логи служб DHCP и TFTP после неудачной загрузки покажи.
alexbosh
Нет. Все мое. Точнее микрософта. И да, файл этот есть, но на нем спотыкается, хотя я проверил все разрешения , все также как и 5.3.2
alexbosh
Перенес на TFTP папку Packages - теперь пишет No default or configuration directive - а это-то все откуда? раньше у меня было на TFTP 3 файла - http.cfg wtware.http и wtware.nbi . Что поменялось то?
Да. Поменялось. Теперь не надо думать, а надо тупо скопировать ВСЁ из дистрибутива втвари на TFTP. Или линк поставить, если 200Мб места жалко. Пути не портить, чтоб было как у нас. И в будущем делать так же.
А ещё там ошибка в http.cfg. Надо писать так:
kernel http:///wtware/5.3.8/packages/kernel
append root=/dev/ram0 memtest=1 quiet initrd=http:///wtware/5.3.8/packages/initrd
Методичка тоже поменялась: http://wtware.ru/docs5/httpboot.html
alexbosh
Вроде разобрался. Но теперь получается, что он грузит все файлы по TFTP ? И еще - ругается на отсутствие расширений. Инфу нашел, но не понял, можно детальнее расшифровать - "В каталоге packages много файлов без расширений. Microsoft IIS может отказаться отдавать файлы без расширений. Вы можете указать "." (точку) вместо расширения и создать MIME mapping."
alexbosh писал(а):Вроде разобрался. Но теперь получается, что он грузит все файлы по TFTP ?
Из методички:
В файле 5.3.4/wtware.http находится загрузчик, немного более сложный, чем записан в BootROM или BIOS терминала. Сначала он загружает по TFTP часть своего кода в файле 5.3.4/packages/ldlinux.c32 и свой конфигурационный файл 5.3.4/http.cfg. Затем он загружает по HTTP файлы WTware, URL которых указаны в http.cfg.
Всего три файла по TFTP. Раньше было два. Зачем ldlinux.c32 вынесли в отдельный файл - тайна, известная только авторам syslinux.
alexbosh писал(а):И еще - ругается на отсутствие расширений. Инфу нашел, но не понял, можно детальнее расшифровать - "В каталоге packages много файлов без расширений. Microsoft IIS может отказаться отдавать файлы без расширений. Вы можете указать "." (точку) вместо расширения и создать MIME mapping."
Я никогда не видел IIS. Написал так, как мне знающие товарищи сказали. Гугла спроси, он умный. Разберёшься - выложи пожалуйста скрины, добавлю в методичку.
Гы. Про MIME mapping даже на этом форуме есть:
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=2&t=19179#p44261
alexbosh
Все, сделал. Всем спасибо. И последний вопрос - а чем кардинальным последняя версия отличается от 5.2.26?
Номером. Последние кардинальные отличия были между 4.6.х и 4.9.х версиями, дальше только текущие улучшения.
