День добрый! Беда следующая.. В общем до сегоднещнего дня все wtware крутились на windows.. и тут при открытие нового удаленного офиса возникло желание а почему бы 5 wtware не раздавать с микротика.. В итоге перечитав форум поднял TFTP на микротике, залил туда с винды TFTPROOT 5.1.58 и все было хорошо.. пошла загрузка.. после танцев с бубном wtware в итоге дошла до мастера настройки терминалов. Далее возникло желание скопировать уже имеющиеся на винде конфиги залить их в микротик и радоваться жизни, но не тут-то было.. Перечитав опять весь форум ответа так и не нашел.. где TFTP серверу указать откуда брать конфиги.. или в какую директ. закинуть на микротик конфиге чтоб wtware поняла что надо брать именно отсюда а не загружала каждый раз дефолтовый.
Aka вся надежда только на Вас..
Configs Wtware 5 на Микротик
Re: Configs Wtware 5 на Микротик
надо заливать не с windows а из zip - там структура немного другая, туда же можно положить коговые конфиги - конфигуратор работать не будет.Zabbix писал(а):залил туда с винды TFTPROOT 5.1.58
Теперь возник другой вопрос. Как в конфиге указать что уже лицензия wtware активирована и почему он при загрузке ругается на параметр server, когда я ему конкретно указал.
И все же не хочет он конфиг брать.. последнюю версию распаковал.. но конфиг он брать не хочет.
Лог получается так: Пуск - Программы - WTware - Конфигуратор, выбрать нужный терминал, вкладка "Логи", большая кннопка "Получить лог". При нажатии на кнопку должно добавиться много строк текста. Затем "Сохранить".
Второй вариант: зайти интернетэксплорером на IP терминала, раздел Log.
В логе написано, что качает терминал. Посмотри на пути.
