Автоматическое подключение и авторизация на терминальном сервере
День добрый, прошу помощи у опытных коллег, возникла следующая задача
1. при подаче питания тонкий клиент загружается (решено)
2. автоматически подключается к нужному терминальному серверу, (как это сделать ?)
3. авторизуется (логин и пароль вводится автоматом) (как это сделать?)
4. запускает нужную программу (это понятно как сделать)
нужно учесть, что в сети существуют другие тонкие клиенты которыми управляют пользователи,
а вот два тонких клиента должны работать на полном автомате, что и где нужно настроить по пунктам 2 и 3, подключение мышек клавиатур и один раз нажимать не подходит , нужно питание появилось и всё само свершилось, заранее спасибо.
Re: Автоматическое подключение и авторизация на терминальном сервере
Не писать в конфиг лишнего. Терминал с конфигом из одной строчки:
server=192.168.1.1
Указать в конфиге логин и пароль:
user=vasja:coolPASSword
https://wtware.ru/docs5/config.html#shell
Супер, всё получилось, огромное спасибо за продукт и оперативный отклик
"Аппетит во время еды" - подскажите, а как скрыть курсор мыши именно в данном терминальном сеансе ?
а то как то не красиво ....
И ещё можно ли переключать экраны с какой то периодичностью, например 1 экран отображается 3 минуты, потом 1 минуту экран 2 и так по циклу, заранее спасибо
Если на экране RDP сеанс с виндовсом, то курсором рулит виндовс, втварь выполняет виндовые команды. Ставь в виндовсе пользователю прозрачный курсор.
Про переключение экранов здесь: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=48628#p48628
В свете последних достижений вместо wget придется curl использовать и пароль говорить, вот так:
curl.exe --insecure --user wtware:12345 https://10.1.1.76/screen/01
Так с курсором разобрался (сделал прозрачным для конкретного пользователя разжёвано здесь более подробно http://www.jholjhaal.com/hide-mouse-cur ... er-scheme/ - вдруг тоже кому понадобиться
Насчет переключения экрана тоже вроде всё понятно, но пока в практике не реализовал, но тем не менее за подсказки спасибо.
Использую в конфигурации логин и пароль
Но в пароле есть точка с запятой и клиент воспринимает эту строчку как список логинов, можно ли экранировать эту точку с запятой?
1. Можно. Пароль 123;456
user = vasja:123\x3b456
2. Не нужно. Поставь свежую втварь и запиши пароль в конфигураторе в параметре user=. Конфигуратор зашифрует пароль, будет абракадабра из разрешенных символов, терминал расшифрует.
