ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ !!!!!!
Добавлено: Пн сен 15, 2008 7:36 am
DimeDron
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста с установкой. Мне нужно загрузить ОС по сети, т.е. загрузка с сетевой карты должна осуществляться. Флопики, CD-ROM'ы и флешки использовать нельзя. Делал все по инструкции в ссылке
http://www.wtware.ru/docs/boot.html . Ничего не получается, при загрузки компьютера появляется надпись NOT BOOT FILENAME RECIVED. Сетевая карта RTL 8139A. Что может быть ? Помогите пожалуйста !
Re: ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ !!!!!!
Добавлено: Пн сен 15, 2008 8:36 pm
Boot filename - это то, что указывается в 067 параметре DHCP. DHCP установил и настроил? Какой?
Добавлено: Вт сен 16, 2008 6:57 am
DimeDron
В 067 я указал "PRO\4.4.15\pxelinux.0", без кавычек.
Может я вобще что-то не правильно делаю ?
Я зделал следующее:
1) Установил на сервер WTware, после чего у меня запустились две службы, это WTware TFTP и WTware Wizard.
2) В DHCP, помимо созданной ранее области - 192.168.0.0, я создал область - 192.168.5.0. Диапазон указал 192.168.5.1 - 192.168.5.254. И в параметрах области добавил два параметра - 066 со значением 192.168.0.1 - это локальный адрес сервера и 067 со значением, указанным выше.
3) Активировал область.
4) Включил клиентский компьютер и включив на нем загрузку по сети в ROM'е сетевой карты и в BIOS'е продолжил загрузку, в результате чего система говорит, что не может получить загрузочный файл.
Что не так ?
В 066 параметре уже и писал само имя сервера - "Server12" и "192.168.5.1" и "192.168.5.0".
В 067 писал полное имя с названием диска, типа "c:\...\...\PRO\4.4.15\pxelinux.0", просто писал "pxelinux.0". Ничего не помогает.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 6:59 am
DimeDron
aka писал(а):установил и настроил?
А как настраивать ? Что имеется ввиду под словом "настроил" ?
Добавлено: Вт сен 16, 2008 7:02 am
DimeDron
Блин, наверно нужно было 074 парметр еще настроить
. Сейчас попробую !
Добавлено: Вт сен 16, 2008 7:13 am
DimeDron
Нет, тоже самое все, установил занчение параметра 074 в "192.168.0.1" и всеравно не получается.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 10:17 am
Shad
убей область 192.168.5.0 и настрой для области 192.168.0.0 параметры 066 и 067.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 9:36 pm
Неужели сложно сделать так, как на картинках?
http://wtware.ru/netman/netman1.html
И
НИЧЕГО другого. Никаких 074, никаких вторых областей, совсем ничего лишнего добавлять для начала
НЕ НАДО. Только то, что на картинках. Если у тебя получится сделать точно так, как нарисовано, то терминал при загрузке скажет "Файл на TFTP не найден", после чего останется изменить 067 параметр на что-то вроде pro/4.5.14/pxelinux.0 (pro может меняться на lite, 4.5.14 может меняться на номер версии втвари, которая у вас есть - надо посмотреть в program_files/wtware/tftproot/...) и радоваться жизни.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 9:41 pm
DimeDron писал(а):2) В DHCP, помимо созданной ранее области - 192.168.0.0, я создал область - 192.168.5.0. Диапазон указал 192.168.5.1 - 192.168.5.254. И в параметрах области добавил два параметра - 066 со значением 192.168.0.1 - это локальный адрес сервера и 067 со значением, указанным выше.
Ну и расскажи нам, как DHCP должен понять, что ты хочешь чтобы терминал получил настройки именно из этой второй области?
Shad дело говорит - убей нафиг вторую область и настраивай первую.
Добавлено: Ср сен 17, 2008 5:11 am
DimeDron
Добавлено: Ср сен 17, 2008 5:13 am
DimeDron
aka писал(а):Неужели сложно сделать так, как на картинках?
И
В том то и дело, что делал все по этим картинкам
Добавлено: Ср сен 17, 2008 3:09 pm
Карта
А с винчестеров можно (разрешено) грузиться?
Мне этот вариант нравится больше.
Кстати, первые попавшиеся цены на IDE Flash (который натягивается на разъем IDE вместо шлейфа) 64 Мбайта - 340-480 руб.
Добавлено: Ср сен 17, 2008 6:25 pm
KVIK
Карта писал(а):А с винчестеров можно (разрешено) грузиться?
запросто, только сперва надо загрузиться как-то по другому и из настроек поставить втварь на винт.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 7:37 pm
Карта
Раздобыть одну нормальную сетевуху (типа 3com 905 tx-m), либо технологическую мать с РХЕ.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 10:35 am
sfs
Внимательно читайте МАНУАЛ... Там все черным по белому написано
