не грузит конфиг по tftp (по http грузит)
Rgpr
Сообщение Rgpr »
сама тварь на винте
адрес терминалу по dhcp
адрес сервака втвари вручную
получать конфиг tftp
терминал пишет что не может скачать конфиг
в логах
10-40-39-433| [TFTP] WTware v.5.8.82 found at host [], mac 00:15:5D:19:31:16.
10-40-39-636| [TFTP] Sending WTware TFTP version.
10-40-39-636| [TFTP] RRQ 52 bytes:
10-40-39-636| [TFTP] 00000000: 62 6f 6f 74 5c 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 73 6f
10-40-39-636| [TFTP] 00000010: 75 72 63 65 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74
10-40-39-636| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
10-40-39-636| [TFTP] 00000030: 34 30 30 00
10-40-39-652| [TFTP] Request block size 1400, forced to 1360.
10-40-39-652| [TFTP] "boot\Everyone\source.wtc": tsize is requested, blksize 1360 bytes.
10-40-39-652| [TFTP] "boot\Everyone\source.wtc": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\boot\Everyone\source.wtc".
10-40-39-652| [TFTP] RRQ 50 bytes:
и так про все файлы
и в самом деле
нет в TFTPDROOT никакой подпапки boot
есть ссылки на всякое. а boot нет. такой папки вообще в папке втварью нет. есть только bootcode
осталось понять кто и как "портит" путь запрашиваемого файла?
p.s. по http такой шляпы нет. но дело принципа. выявил это пытаясь ковырять tftp загрузку для своих целей
Re: не грузит конфиг по tftp (по http грузит)
Покажи лог терминала. В логе терминала будет написано, откуда оно берет этот boot\ Само не сочиняет, где-то это указано.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
да
теперь понимаю что это dhcp "портит"
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041884] [DHCP] DHCP server address 192.168.25.20.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041896] [DHCP] IP 192.168.25.121 mask 255.255.255.0.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041907] [DHCP] Default gateway 192.168.25.1.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041918] [DHCP] DNS 192.168.25.20.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041929] [DHCP] DNS 192.168.25.29.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041940] [DHCP] NTP 192.168.25.1.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041951] [DHCP] Domain afk.local.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041962] [DHCP] TFTP IP 192.168.27.10 already specified.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041973] [DHCP] Boot file (067) boot\x86\wdsnbp.com.
13-10-20-947| [        initrd] [    4.041985] [DHCP] TFTP binary "boot\x86\", configs prefix "boot\", using "\" slash.
т.е. задача загрузиться из другой сети
а в ней WDS
но странно. я же руками втваре указываю сервак
но она при этом ещё и 67й подхватывает.
хотя казалось бы от dhcp нужен только адрес раз уж сервак ручками прописал
"префикс tftp " по дефолту =пустой
пытаюсь руками прописывать всякое - не влияет. всё равно выгребает из 67. либо не понимаю что туда и как правильно прописать
5.8.82/ точно не спасает
тупик.
Rgpr писал(а): Пн сен 21, 2020 1:33 pm но странно. я же руками втваре указываю сервак
Где указываешь?
Было бы проще, если бы ты показал весь лог, а не обрывок.
Rgpr писал(а): Пн сен 21, 2020 1:33 pm но она при этом ещё и 67й подхватывает.
"префикс tftp " по дефолту берется из 067 DHCP. В логе написнао, что прописано в 067 парамтере DHCP.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
вот лог целиком
15-01-48-067| [wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.25.121:779.
15-01-51-374| [TFTP] RRQ 206 bytes:
15-01-51-374| [TFTP] 00000000: 57 54 77 61 72 65 20 76 2e 35 2e 38 2e 38 32 20
15-01-51-389| [TFTP] 00000010: 61 74 20 30 30 3a 31 35 3a 35 44 3a 31 39 3a 33
15-01-51-389| [TFTP] 00000020: 31 3a 31 36 2c 20 70 6c 61 74 66 6f 72 6d 3d 78
15-01-51-389| [TFTP] 00000030: 38 36 2c 20 69 70 3d 31 39 32 2e 31 36 38 2e 32
15-01-51-405| [TFTP] 00000040: 35 2e 31 32 31 2c 20 73 69 67 6e 3d 34 43 31 45
15-01-51-405| [TFTP] 00000050: 31 38 46 44 36 35 33 38 35 42 31 38 35 35 45 33
15-01-51-405| [TFTP] 00000060: 46 42 39 31 34 42 35 33 41 41 33 30 30 30 46 30
15-01-51-405| [TFTP] 00000070: 35 46 43 33 43 42 36 46 32 43 39 46 30 41 35 34
15-01-51-421| [TFTP] 00000080: 45 37 44 43 35 32 36 30 46 44 35 42 43 32 33 43
15-01-51-421| [TFTP] 00000090: 46 31 38 44 31 38 33 38 39 41 32 45 34 45 42 46
15-01-51-436| [TFTP] 000000a0: 41 43 37 30 33 30 37 30 31 34 45 35 36 45 32 36
15-01-51-436| [TFTP] 000000b0: 32 37 38 43 41 42 38 41 35 30 37 43 37 43 37 31
15-01-51-436| [TFTP] 000000c0: 34 39 32 39 42 30 41 41 34 39 30 37 2e 00
15-01-51-436| [TFTP] WTware v.5.8.82 found at host [], mac 00:15:5D:19:31:16.
15-01-51-499| [TFTP] Sending WTware TFTP version.
15-01-51-499| [TFTP] RRQ 52 bytes:
15-01-51-499| [TFTP] 00000000: 62 6f 6f 74 5c 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 73 6f
15-01-51-499| [TFTP] 00000010: 75 72 63 65 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74
15-01-51-499| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
15-01-51-499| [TFTP] 00000030: 34 30 30 00
15-01-51-499| [TFTP] Request block size 1400, forced to 1360.
15-01-51-499| [TFTP] "boot\Everyone\source.wtc": tsize is requested, blksize 1360 bytes.
15-01-51-499| [TFTP] "boot\Everyone\source.wtc": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\boot\Everyone\source.wtc".
15-01-51-514| [TFTP] RRQ 50 bytes:
15-01-51-514| [TFTP] 00000000: 62 6f 6f 74 5c 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 6c 69
15-01-51-530| [TFTP] 00000010: 73 74 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
15-01-51-530| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
15-01-51-530| [TFTP] 00000030: 30 00
15-01-51-530| [TFTP] Request block size 1400, forced to 1360.
15-01-51-530| [TFTP] "boot\Everyone\list.wtc": tsize is requested, blksize 1360 bytes.
15-01-51-530| [TFTP] "boot\Everyone\list.wtc": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\boot\Everyone\list.wtc".
15-01-51-530| [TFTP] RRQ 71 bytes:
15-01-51-530| [TFTP] 00000000: 62 6f 6f 74 5c 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 73 5c 30
15-01-51-530| [TFTP] 00000010: 30 2e 31 35 2e 35 44 2e 31 39 2e 33 31 2e 31 36
15-01-51-546| [TFTP] 00000020: 5c 63 6f 6e 66 69 67 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65
15-01-51-546| [TFTP] 00000030: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
15-01-51-546| [TFTP] 00000040: 65 00 31 34 30 30 00
15-01-51-546| [TFTP] Request block size 1400, forced to 1360.
15-01-51-546| [TFTP] "boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16\config.wtc": tsize is requested, blksize 1360 bytes.
15-01-51-546| [TFTP] "boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16\config.wtc": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16\config.wtc".
15-01-51-546| [TFTP] RRQ 64 bytes:
15-01-51-546| [TFTP] 00000000: 62 6f 6f 74 5c 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 73 5c 30
15-01-51-561| [TFTP] 00000010: 30 2e 31 35 2e 35 44 2e 31 39 2e 33 31 2e 31 36
15-01-51-561| [TFTP] 00000020: 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65
15-01-51-577| [TFTP] 00000030: 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
15-01-51-577| [TFTP] Request block size 1400, forced to 1360.
15-01-51-577| [TFTP] "boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16.wtc": tsize is requested, blksize 1360 bytes.
15-01-51-577| [TFTP] "boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16.wtc": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16.wtc".
15-01-51-577| [TFTP] RRQ 53 bytes:
15-01-51-577| [TFTP] 00000000: 62 6f 6f 74 5c 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 64 65
15-01-51-592| [TFTP] 00000010: 66 61 75 6c 74 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00
15-01-51-592| [TFTP] 00000020: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
15-01-51-592| [TFTP] 00000030: 31 34 30 30 00
15-01-51-592| [TFTP] Request block size 1400, forced to 1360.
15-01-51-592| [TFTP] "boot\Everyone\default.wtc": tsize is requested, blksize 1360 bytes.
15-01-51-592| [TFTP] "boot\Everyone\default.wtc": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\boot\Everyone\default.wtc".
15-01-51-592| [TFTP] RRQ 49 bytes:
15-01-51-592| [TFTP] 00000000: 62 6f 6f 74 5c 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 61 6c
15-01-51-624| [TFTP] 00000010: 6c 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a
15-01-51-624| [TFTP] 00000020: 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30
15-01-51-624| [TFTP] 00000030: 00
15-01-51-624| [TFTP] Request block size 1400, forced to 1360.
15-01-51-624| [TFTP] "boot\Everyone\all.wtc": tsize is requested, blksize 1360 bytes.
15-01-51-624| [TFTP] "boot\Everyone\all.wtc": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\boot\Everyone\all.wtc".
15-02-02-025| WTware 5.8.82 supervisor.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Linux version 4.14.154 (aka@c20) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #21 SMP Mon Nov 18 18:18:44 UTC 2019
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] KERNEL supported cpus:
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Intel GenuineIntel
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   NSC Geode by NSC
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Centaur CentaurHauls
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000003ffeffff] usable
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003fff0000-0x000000003fffefff] ACPI data
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003ffff000-0x000000003fffffff] ACPI NVS
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] DMI: Microsoft Corporation Virtual Machine/Virtual Machine, BIOS 090007  05/18/2018
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Hypervisor detected: Microsoft Hyper-V
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Hyper-V: features 0x2e7f, hints 0x60c2c
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Hyper-V Host Build:17763-10.0-1-0.1397
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Hyper-V: LAPIC Timer Frequency: 0xc3500
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] tsc: Marking TSC unstable due to running on Hyper-V
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Hyper-V: Using ext hypercall for remote TLB flush
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] e820: last_pfn = 0x3fff0 max_arch_pfn = 0x100000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] MTRR default type: uncachable
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   A0000-DFFFF uncachable
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   E0000-FFFFF write-back
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   0 base 0000000000 mask 7F00000000 write-back
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   1 disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   2 disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   3 disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   4 disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   5 disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   6 disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   7 disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x01bfffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x01952000, 0x01952fff] PGTABLE
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F5BF0 000014 (v00 ACPIAM)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: RSDT 0x000000003FFF0000 000040 (v01 VRTUAL MICROSFT 05001818 MSFT 00000097)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000003FFF0200 000081 (v02 VRTUAL MICROSFT 05001818 MSFT 00000097)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000003FFF1D24 003CD5 (v01 MSFTVM MSFTVM02 00000002 INTL 02002026)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000003FFFF000 000040
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: WAET 0x000000003FFF1A80 000028 (v01 VRTUAL MICROSFT 05001818 MSFT 00000097)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: SLIC 0x000000003FFF1AC0 000176 (v01 VRTUAL MICROSFT 05001818 MSFT 00000097)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: OEM0 0x000000003FFF1CC0 000064 (v01 VRTUAL MICROSFT 05001818 MSFT 00000097)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: SRAT 0x000000003FFF0800 0000E0 (v02 VRTUAL MICROSFT 00000001 MSFT 00000001)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000003FFF0300 000452 (v01 VRTUAL MICROSFT 05001818 MSFT 00000097)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: OEMB 0x000000003FFFF040 000064 (v01 VRTUAL MICROSFT 05001818 MSFT 00000097)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] 135MB HIGHMEM available.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] 887MB LOWMEM available.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x01953000, 0x01953fff] PGTABLE
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Zone ranges:
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000001000000-0x00000000377fdfff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   HighMem  [mem 0x00000000377fe000-0x000000003ffeffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Movable zone start for each node
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Early memory node ranges
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000003ffeffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000003ffeffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] On node 0 totalpages: 262030
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14e6f40, node_mem_map f6ffe020
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 223230 pages, LIFO batch:31
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   HighMem zone: 34802 pages, LIFO batch:7
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Using APIC driver default
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] dfl dfl lint[0x1])
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] smpboot: 128 Processors exceeds NR_CPUS limit of 4
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] e820: [mem 0x40000000-0xffffffff] available for PCI devices
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:4 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] percpu: Embedded 27 pages/cpu s77964 r0 d32628 u110592
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: s77964 r0 d32628 u110592 alloc=27*4096
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 260254
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Kernel command line: wtboot=hdd5 quiet BOOT_IMAGE=packages/kernel
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Initializing CPU#0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003fff0)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Memory: 1029060K/1048120K available (3973K kernel code, 208K rwdata, 852K rodata, 4128K init, 292K bss, 19060K reserved, 0K cma-reserved, 139208K highmem)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] virtual kernel memory layout:
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]     fixmap  : 0xfff65000 - 0xfffff000   ( 616 kB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]   cpu_entry : 0xffc00000 - 0xffc9d000   ( 628 kB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]       .init : 0xc14f4000 - 0xc18fc000   (4128 kB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]       .data : 0xc13e157c - 0xc14ed100   (1070 kB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc13e157c   (3973 kB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] NR_IRQS: 2304, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f680c000 soft=f680e000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] console [tty0] enabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000000] tsc: Detected 4008.001 MHz processor
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 8016.00 BogoMIPS (lpj=16032004)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.000011] ACPI: Core revision 20170728
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.001777] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.001788] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.001789] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002076] mce: CPU supports 1 MCE banks
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002101] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002101] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002103] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002104] Spectre V2 : Spectre mitigation: kernel not compiled with retpoline; no mitigation available!
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002105] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002105] L1TF: Kernel not compiled for PAE. No mitigation for L1TF
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002118] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.002119] TAA: Mitigation: Clear CPU buffers
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.004000] smpboot: Max logical packages: 128
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.004000] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.004000] clocksource: hyperv_clocksource_msr: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x24e6a1710, max_idle_ns: 440795202120 ns
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.012000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.012096] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz (family: 0x6, model: 0x5e, stepping: 0x3)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.012132] Performance Events: unsupported p6 CPU model 94 no PMU driver, software events only.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.012145] Hierarchical SRCU implementation.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.012211] smp: Bringing up secondary CPUs ...
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.012211] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.012212] smpboot: Total of 1 processors activated (8016.00 BogoMIPS)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.017844] devtmpfs: initialized
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.017920] random: get_random_bytes called from 0xc134104c with crng_init=0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.017934] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3ffff000-0x3fffffff] (4096 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.017959] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.017961] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.017972] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.018004] NET: Registered protocol family 16
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.018065] cpuidle: using governor ladder
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.018065] cpuidle: using governor menu
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.018081] ACPI: bus type PCI registered
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.018858] PCI: Using configuration type 1 for base access
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.021614] ACPI: Added _OSI(Module Device)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.021615] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.021615] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.021616] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.024346] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.028633] ACPI: Interpreter enabled
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.028646] ACPI: (supports S0 S5)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.028647] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.028666] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.029122] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 0F
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083453] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083455] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083457] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083459] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083465] acpi resource window ([0xfe0000000-0xfffffffff] ignored, not CPU addressable)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083482] PCI host bridge to bus 0000:00
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083483] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083484] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083485] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083485] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf8000000-0xfffbffff window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083486] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.083880] pci 0000:00:00.0: [8086:7192] type 00 class 0x060000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.091075] pci 0000:00:07.0: [8086:7110] type 00 class 0x060100
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.099962] pci 0000:00:07.1: [8086:7111] type 00 class 0x010180
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.106663] pci 0000:00:07.1: reg 0x20: [io  0xffa0-0xffaf]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.110062] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.110063] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.110063] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.110064] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.112127] pci 0000:00:07.3: [8086:7113] type 00 class 0x068000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.112226] * Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug,
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.112226] * this clock source is slow. Consider trying other clock sources
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.120412] pci 0000:00:07.3: quirk: [io  0x0400-0x043f] claimed by PIIX4 ACPI
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.124006] pci 0000:00:08.0: [1414:5353] type 00 class 0x030000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.125896] pci 0000:00:08.0: reg 0x10: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.133270] pci 0000:00:0a.0: [1011:0009] type 00 class 0x020000
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.135006] pci 0000:00:0a.0: reg 0x10: [io  0xec00-0xec7f]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.136004] pci 0000:00:0a.0: reg 0x14: [mem 0xfebff000-0xfebfffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.140531] pci 0000:00:0a.0: reg 0x30: [mem 0xfebe0000-0xfebeffff pref]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.143125] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.164543] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.164910] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165313] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165676] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165886] ACPI: bus type USB registered
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165899] usbcore: registered new interface driver usbfs
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165905] usbcore: registered new interface driver hub
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165911] usbcore: registered new device driver usb
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165936] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165936] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.165940] PTP clock support registered
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] hv_vmbus: Vmbus version:4.0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] PCI: Using ACPI for IRQ routing
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3fff0000-0x3fffffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] clocksource: Switched to clocksource hyperv_clocksource_msr
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] pnp: PnP ACPI init
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.166159] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.167535] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.167553] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.167553] pnp 00:04: [dma 0 disabled]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.167553] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168445] pnp 00:05: [dma 2]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168477] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168503] system 00:06: [io  0x01e0-0x01ef] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168504] system 00:06: [io  0x0160-0x016f] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168505] system 00:06: [io  0x0278-0x027f] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168506] system 00:06: [io  0x0378-0x037f] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168506] system 00:06: [io  0x0678-0x067f] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168507] system 00:06: [io  0x0778-0x077f] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168508] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168515] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168590] system 00:07: [io  0x0400-0x043f] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168591] system 00:07: [io  0x0370-0x0371] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168592] system 00:07: [io  0x0440-0x044f] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168593] system 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168594] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168601] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168657] system 00:08: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168658] system 00:08: [mem 0x000c0000-0x000dffff] could not be reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168659] system 00:08: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168659] system 00:08: [mem 0x00100000-0xf7ffffff] could not be reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168660] system 00:08: [mem 0xfffc0000-0xffffffff] has been reserved
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.168667] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.169542] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.205941] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.207786] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.207787] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.207788] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.207788] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xf8000000-0xfffbffff window]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.207961] NET: Registered protocol family 2
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.208453] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.208489] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.208547] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.208583] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.208611] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.208722] NET: Registered protocol family 1
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.208752] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.209797] pci 0000:00:08.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.210160] PCI: CLS 32 bytes, default 64
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.624982] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x39c5e2eb0a9, max_idle_ns: 440795289533 ns
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.628373] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.645220] bounce: pool size: 64 pages
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.645231] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.645231] io scheduler noop registered
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.645232] io scheduler deadline registered (default)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.645290] intel_idle: Please enable MWAIT in BIOS SETUP
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.645324] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.645372] ACPI: Power Button [PWRF]
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648675] zram: Added device: zram0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648686] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648687] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648690] ehci-platform: EHCI generic platform driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648692] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648693] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648695] ohci-platform: OHCI generic platform driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648698] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.648728] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.665732] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.665736] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.665793] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.665984] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.666239] usbcore: registered new interface driver synaptics_usb
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.666457] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.666591] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.667043] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.678342] rtc_cmos 00:00: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.681271] rtc_cmos 00:00: alarms up to one month, 114 bytes nvram
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.681351] cpufreq_nforce2: No nForce2 chipset
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.681370] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.681419] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.682181] input: Microsoft Vmbus HID-compliant Mouse as /devices/0006:045E:0621.0001/input/input3
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.682214] hid-generic 0006:045E:0621.0001: input: <UNKNOWN> HID v0.01 Mouse [Microsoft Vmbus HID-compliant Mouse] on
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.682318] usbcore: registered new interface driver usbhid
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.682319] usbhid: USB HID core driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.682372] NET: Registered protocol family 17
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.682422] Using IPI No-Shortcut mode
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.684374] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2020-09-21 12:01:45 UTC (1600689705)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.687244] Freeing unused kernel memory: 4128K
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.694708] Write protecting the kernel text: 3976k
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.694721] Write protecting the kernel read-only data: 860k
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.705792] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.707275] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:07/VMBUS:01/d34b2567-b9b6-42b9-8778-0a4ec0b955bf/serio2/input/input5
15-02-02-025| [        KERNEL] [    0.928531] random: fast init done
15-02-02-025| [       hotplug] [    0.959236] Block device 254:0. No action.
15-02-02-025| [          pfac] [    1.007421] Run /sbin/initrd.
15-02-02-025| [          pfac] [    1.007437] Ok, PID 761.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.008423] WTware 5.8.82 shell.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.013162] HDD/MMC/SD boot.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.021664] Load VFAT filesystem driver.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.021681] modprobe fat.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.022424] modprobe vfat.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.023829] Load IDE bus driver.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.023841] modprobe libata.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.025851] SCSI subsystem initialized
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.027654] libata version 3.00 loaded.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.028530] modprobe ata_piix.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.030249] ata_piix 0000:00:07.1: version 2.13
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.042200] scsi host0: ata_piix
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.042789] scsi host1: ata_piix
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.042807] ata1: PATA max UDMA/33 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.042808] ata2: PATA max UDMA/33 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.148038] psmouse serio1: trackpoint: failed to get extended button data, assuming 3 buttons
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.736312] ata1.01: NODEV after polling detection
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.923336] ata1.00: ATA-8: Virtual HD, 1.1.0, max MWDMA2
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.923337] ata1.00: 2097152 sectors, multi 128: LBA48
15-02-02-025| [        initrd] [    1.926048] ATA module ata_piix.ko loaded.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.925739] ata1.00: configured for MWDMA2
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.925779] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Virtual HD       0    PQ: 0 ANSI: 5
15-02-02-025| [        initrd] [    1.926074] modprobe ahci.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.928224] ATA module ahci.ko loaded.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.928237] modprobe pata_legacy all=1.
15-02-02-025| [SYSLOG] <29>Sep 21 12:01:46 modprobe: FATAL: Error inserting pata_legacy (/lib/modules/4.14.154/kernel/drivers/ata/pata_legacy.ko): No such device
15-02-02-025| [        initrd] [    1.930308] modprobe mmc_block.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.935143] modprobe sdhci-pci.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.939357] modprobe sdhci-acpi.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.939174] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.939175] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
15-02-02-025| [        initrd] [    1.941351] modprobe rtsx_pci_sdmmc.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.943511] Load HDD drivers.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.943525] modprobe sd_mod.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.946598] sd 0:0:0:0: [sda] 2097152 512-byte logical blocks: (1.07 GB/1.00 GiB)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.946627] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.946634] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.946635] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.946639] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.949584]  sda: sda1 sda2
15-02-02-025| [        KERNEL] [    1.949849] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
15-02-02-025| [        initrd] [    1.961306] Success: media /dev/sda1 mounted to /bootmedia.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.981886] Do not cache package files.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.981916] WTpassword empty.
15-02-02-025| [        initrd] [    1.981951] Unpack /bootmedia/packages/lib6.
15-02-02-025| [        initrd] [    2.434847] PCI: C 06 8086:7192 Bridge Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (AGP disabled).
15-02-02-025| [        initrd] [    2.434876] PCI: C 06:80 8086:7113 Bridge Bridge Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI.
15-02-02-025| [        initrd] [    2.434937] PCI: C 01:01 8086:7111 Mass storage controller IDE interface Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE.
15-02-02-025| [        initrd] [    2.434955] PCI: C 02 1011:0009 Network controller Digital Equipment Corporation DECchip 21140 [FasterNet].
15-02-02-025| [        initrd] [    2.434968] PCI: C 03 1414:5353 Display controller Microsoft Corporation Hyper-V virtual VGA.
15-02-02-025| [        initrd] [    2.435013] PCI: C 06:01 8086:7110 Bridge ISA bridge Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA.
15-02-02-025| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
15-02-02-025| | [BOM]
15-02-02-025| | config=network
15-02-02-025| | tftpPrefix=
15-02-02-025| | netmedia=ethernet
15-02-02-025| | clientIP=*
15-02-02-025| | tftpIP=192.168.27.10
15-02-02-025| \----------------------------------------------------
15-02-02-025| [        initrd] [    3.030289] Load Ethernet drivers.
15-02-02-025| [        initrd] [    3.030756] modprobe tulip.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.031661] tulip: Linux Tulip driver version 1.1.15 (Feb 27, 2007)
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.032259] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
15-02-02-025| [        initrd] [    3.434708] NIC module tulip.ko loaded.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.433824] tulip0: EEPROM default media type 100baseTx-FDX
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.433825] tulip0: Index #0 - Media 100baseTx (#3) described by a 21140 non-MII (0) block
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.433826] tulip0: Index #1 - Media 100baseTx-FDX (#5) described by a 21140 non-MII (0) block
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.433936] net eth0: Digital DS21140 Tulip rev 32 at Port 0xec00, 00:15:5d:19:31:16, IRQ 11
15-02-02-025| [        initrd] [    3.434775] modprobe hv_netvsc.
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.437756] hv_vmbus: registering driver hv_netvsc
15-02-02-025| [        KERNEL] [    3.445595] net eth0: Using EEPROM-set media 100baseTx-FDX
15-02-02-025| [        initrd] [    3.448132] eth0: 1011:0009. Apply WOL configuration.
15-02-02-025| [        initrd] [    3.448152] Failed to write WOL settings.
15-02-02-025| [        initrd] [    3.448205] WTpassword empty.
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450045] dhcp: 380 bytes from 192.168.25.20.
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450070] 00000000:000001680000000000110000C0A81914FFFFFFFF004300440168000002010600  ...h..............C.D.h......
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450084] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A81979C0A87D7B0000000000155D1931160000  gE.k..........y..}{.....]1..
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450097] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450109] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450121] 00000080:0000000000000000626F6F745C7838365C7764736E62702E636F6D0000000000  ........boot\x86\wdsnbp.com.....
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450133] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450147] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450160] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450172] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A04000054603B04000093  ........c.Sc5........:...T`;....
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450184] 00000120:A833040000A8C03604C0A819140304C0A819010608C0A81914C0A8191D0F0A61  .3.....6................a
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450197] 00000140:666B2E6C6F63616C002A08C0A81901C0A8191442103139322E3136382E313235  fk.local.*......B192.168.125
15-02-02-025| [        initrd] [    3.450229] 00000160:2E313233004314626F6F745C7838365C7764736E62702E636F6D00FF          .123.Cboot\x86\wdsnbp.com..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.454907] dhcp: 380 bytes from 192.168.25.20.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.454939] 00000000:000001680000000000110000C0A81914FFFFFFFF004300440168000002010600  ...h..............C.D.h......
15-02-02-025| [        initrd] [    4.454955] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A81979C0A87D7B0000000000155D1931160000  gE.k..........y..}{.....]1..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.454967] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    4.454979] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    4.454992] 00000080:0000000000000000626F6F745C7838365C7764736E62702E636F6D0000000000  ........boot\x86\wdsnbp.com.....
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455004] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455016] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455028] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455040] 00000100:0000000000000000638253633501053A04000054603B04000093A833040000A8  ........c.Sc5..:...T`;.....3....
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455052] 00000120:C03604C0A819140104FFFFFF000304C0A819010608C0A81914C0A8191D0F0A61  .6......................a
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455065] 00000140:666B2E6C6F63616C002A08C0A81901C0A8191442103139322E3136382E313235  fk.local.*......B192.168.125
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455078] 00000160:2E313233004314626F6F745C7838365C7764736E62702E636F6D00FF          .123.Cboot\x86\wdsnbp.com..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455098] [DHCP] DHCP server address 192.168.25.20.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455110] [DHCP] IP 192.168.25.121 mask 255.255.255.0.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455122] [DHCP] Default gateway 192.168.25.1.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455134] [DHCP] DNS 192.168.25.20.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455145] [DHCP] DNS 192.168.25.29.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455156] [DHCP] NTP 192.168.25.1.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455167] [DHCP] Domain afk.local.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455179] [DHCP] TFTP IP 192.168.27.10 already specified.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455191] [DHCP] Boot file (067) boot\x86\wdsnbp.com.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.455203] [DHCP] TFTP binary "boot\x86\", configs prefix "boot\", using "\" slash.
15-02-02-025| WTC listener is active.
15-02-02-025| WTC broadcast listener is active.
15-02-02-025| Send broadcast WTCU discover.
15-02-02-025| [          pfac] [    4.468100] Run /sbin/httpd.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.468197] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
15-02-02-025| [          pfac] [    4.468237] Ok, PID 873.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.468245] [TFTP] Download config file boot\Everyone\source.wtc from 192.168.27.10.
15-02-02-025| [         httpd] [    4.468252] Internal HTTP Server, WTware 5.8.82
15-02-02-025| [        initrd] [    4.535171] [TFTP] WTware TFTP v.5.8.82.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.587893] [TFTP] Error code 1: File not found..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.587914] [TFTP] Download config file boot\Everyone\list.wtc from 192.168.27.10.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.588866] [TFTP] Error code 1: File not found..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.588882] [TFTP] Download config file boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16\config.wtc from 192.168.27.10.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.589969] [TFTP] Error code 1: File not found..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.589997] [TFTP] Download config file boot\Terminals\00.15.5D.19.31.16.wtc from 192.168.27.10.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.591237] [TFTP] Error code 1: File not found..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.591267] [TFTP] Download config file boot\Everyone\default.wtc from 192.168.27.10.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.592554] [TFTP] Error code 1: File not found..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.592583] [TFTP] Download config file boot\Everyone\all.wtc from 192.168.27.10.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.598534] [TFTP] Error code 1: File not found..
15-02-02-025| [        initrd] [    4.598585] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
15-02-02-025| [        initrd] [    4.604699] Common local disk config:
15-02-02-025| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
15-02-02-025| | server=spb-kon-trm.afk.local
15-02-02-025| | vnc=192.168.25.111; 192.168.25.188; 192.168.25.214; 192.168.25.174
15-02-02-025| | vnc_password=hex:d9b836e89b5906f4f9c424e7b58ae0a3
15-02-02-025| | clienthostname=wt-*IP2
15-02-02-025| | autoshutdown=0
15-02-02-025| | httpd=on
15-02-02-025| | ntp=dhcp
15-02-02-025| Skip 'CLID'.
15-02-02-025| | graphic=abcdefg
15-02-02-025| | video=VESA(F)
15-02-02-025| | bpp=32
15-02-02-025| | display=800x600
15-02-02-025| | connection
15-02-02-025| [        KERNEL] [    5.884047] psmouse serio1: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x01, buttons: 3/3
15-02-02-025| [        KERNEL] [    5.885373] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
15-02-02-028| Connection from wtc.exe at 192.168.27.10.
на dhcp втвари "имя файла загрузки" указано автоматически
в подсети откуда пытаюсь - другой dhcp и там wds прописан
при загрузке терминала жму DEL и там прописываю "адрес tftp"
там же "префикс tftp" и чё та не получается его по человечески прописать
Rgpr писал(а): Пн сен 21, 2020 3:06 pm при загрузке терминала жму DEL и там прописываю "адрес tftp"
Адрес TFTP, который указан в настройках по DEL, важнее пришедшего от DHCP. Для этого специальный костыль в втвари подставлен, и в логе оно пишет "TFTP IP ... already specified."
Такого же костыля для префикса не было сделано. Наверно, мало кто сталкивался с такой проблемой.
Попробуй версию 6.0.12: https://wtware.ru/download.html
Здесь значение префикса TFTP в настройках по DEL будет важнее значения от DHCP. Но только если значение указано. Если в настройках по DEL в префиксе пустая строка, то оно посчитает неуказаным и возьмет значение из DHCP. Надо указать хотя бы один слэш.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
другое дело!
11-27-18-774| [        initrd] [    4.148476] [DHCP] TFTP prefix '/' already specified.
заработало.
спс.
