c WTware на mikrotik по ovpn
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Целый день убил в попытках подключится к микротику по OVPN. Втварь 6022 или:
если не городить openvpn.cfg а в консоле просто указать адрес сервера, долбится к микротику по UDP, а он принимает только по TCP
если делать openvpn.cfg по мануалу, что туда не пиши, загрузка прерывается с ошибкой:
[ initrd] [ 8.700417] /bootmedia/configs/openvpn.cfg -> /etc/client.conf, 282 bytes copied.
[ initrd] [ 8.700458] Run OpenVPN with user config configs/openvpn.cfg.
[ initrd] [ 8.700514] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 8.700553] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
[ pfac] [ 8.700635] Ok, PID 962.
[ NTP] [ 8.739216] ntpd: 'pool.ntp.org' is 95.217.10.168
[ NTP] [ 8.739263] ntpd: sending query to 95.217.10.168
[ NTP] [ 8.772142] ntpd: reply from 95.217.10.168: offset:-0.664029 delay:0.032830 status:0x24 strat:3 refid:0x4778ec3e rootdelay:0.006638 reach:0x01
[ NTP] [ 10.774198] ntpd: sending query to 95.217.10.168
[ NTP] [ 10.806501] ntpd: reply from 95.217.10.168: offset:-0.665672 delay:0.032254 status:0x24 strat:3 refid:0x4778ec3e rootdelay:0.006638 reach:0x03
[ NTP] [ 10.808428] Wed Nov 4 13:49:41 2020 0.000000 seconds
[ pfac] [ 10.808775] Process pid 962 terminated, status 00000000.
[ initrd] [ 10.902516] modprobe tun.
[ initrd] [ 10.905357] +--- Executing "/usr/sbin/openvpn --config /etc/client.conf --daemon"
[ KERNEL] [ 10.906553] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ initrd] [ 10.913585] +- Errorlevel: 1, output:
| Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in /etc/client.conf:1: яюc (2.4.7)
| Use --help for more information.
[ initrd] [ 10.913720] +------------------------
[ initrd] [ 10.913806] ERROR: INTERNAL ERROR
WTware 6.0.22
File: initrdConfig.cpp
Line: 442
Please, report this information to WTware tech support.
Прошу дать внятный адекватный конфиг для OpenVPN к микротику.
Причем, с линукса я подключаюсь к микротику без проблем, ессно упоминая авторизацию по TLS и TCP в настройках.
По идее, так должно работать:
client
dev tun
proto tcp
nobind
remote-cert-tls server
Хватает же оно ключи без конфига openvpn.cfg само? Но даже если эти ключи в конфиге указать - ошибка парсинга конфига, где втваре или чегото нехватает или чего лишнего предложили.
Прошу помочь, ибо микротиков много у кого есть, а связаться с ними никак. Предлагать делать ovpn из другого микротика прошу не предлогать. WG на микротике сырой, тоже не годится.
Re: c WTware на mikrotik по ovpn
zveroboy писал(а): Ср ноя 04, 2020 9:08 pm Причем, с линукса я подключаюсь к микротику без проблем, ессно упоминая авторизацию по TLS и TCP в настройках.
1. Выкинуть из конфига, с которым подключаешься с линукса, всё лишнее. Каждая оставшаяся строка должна быть необходима.
2. Добавить в конфиг строку: Ещё раз проверить конфиг на линуксе.
3. Отдать конфиг втвари. Если не поедет, показать полный лог и конфиг.
zveroboy
К сожалению "выкинуть из конфигов на линуксе лишнее" не выйдет
Я использую Astra linux, для конфигурирования ovpn использовал NetworkManager, а его конфиг ессно носит описательный характер:
[connection]
id=ovpn01
uuid=abc06803-f181-4b62-a180-a9de3c5fba04
type=vpn
autoconnect=false
permissions=user:dm:;
timestamp=1604506075
[vpn]
ca=/home/dm/Загрузки/wtware/newcerts/ca.crt
cert=/home/dm/Загрузки/wtware/newcerts/client.crt
cert-pass-flags=0
connection-type=password-tls
key=/home/dm/Загрузки/wtware/newcerts/client.key
password-flags=0
proto-tcp=yes
remote=aaaaaaaaaaaa
remote-cert-tls=server
username=uuuuuuuuuuuuuu
service-type=org.freedesktop.NetworkManager.openvpn
[vpn-secrets]
password=pppppppppppppp
[ipv4]
dns-search=
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
dns-search=
ip6-privacy=0
method=auto
чем он может помочь, не знаю.
Вы можете дать ГАРАНТИРОВАНО рабочий пример конфига, который не вызовет сбой в работе парсера? С TLS и TCP ?
zveroboy
Итак, конфиги:
openvpn.cfg------------------------ БЕЗ НЕГО СИСТЕМА РАБОТАЕТ, ЕСЛИ СЕРВЕР В ЛОКАЛКЕ
client
dev tun
proto tcp
nobind
daemon
client.key
ca.crt
client.crt
с которыми работает подключение с линукса, в каталоге "configs"
all.log-----------------------------
WTware 6.0.22 supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.19.154 (aka@c23) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #3 SMP Mon Nov 2 06:07:05 EST 2020
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ KERNEL] [ 0.003943] total RAM covered: 1015M
[ KERNEL] [ 0.004268] Found optimal setting for mtrr clean up
[ KERNEL] [ 0.004270] gran_size: 64K chunk_size: 16M num_reg: 3 lose cover RAM: 0G
[ KERNEL] [ 0.012668] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f]
[ KERNEL] [ 0.012678] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x01bfffff]
[ KERNEL] [ 0.012732] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ KERNEL] [ 0.012881] ACPI: RSDP 0x00000000000FB720 000014 (v00 ACPIAM)
[ KERNEL] [ 0.012884] ACPI: RSDT 0x000000003F680000 000040 (v01 A_M_I_ OEMRSDT 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012890] ACPI: FACP 0x000000003F680200 000084 (v02 A_M_I_ OEMFACP 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012896] ACPI: DSDT 0x000000003F6805C0 00884B (v01 A0782 A0782000 00000000 INTL 20060113)
[ KERNEL] [ 0.012900] ACPI: FACS 0x000000003F68E000 000040
[ KERNEL] [ 0.012903] ACPI: APIC 0x000000003F680390 00006C (v01 A_M_I_ OEMAPIC 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012906] ACPI: MCFG 0x000000003F680400 00003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012909] ACPI: OEMB 0x000000003F68E040 000081 (v01 A_M_I_ AMI_OEM 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012913] ACPI: HPET 0x000000003F688E10 000038 (v01 A_M_I_ OEMHPET 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012916] ACPI: GSCI 0x000000003F68E0D0 002024 (v01 A_M_I_ GMCHSCI 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012919] ACPI: OSFR 0x000000003F688E50 0000B0 (v01 A_M_I_ OEMOSFR 06000820 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.012935] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ KERNEL] [ 0.012938] 130MB HIGHMEM available.
[ KERNEL] [ 0.012939] 883MB LOWMEM available.
[ KERNEL] [ 0.012940] mapped low ram: 0 - 373fe000
[ KERNEL] [ 0.012941] low ram: 0 - 373fe000
[ KERNEL] [ 0.012943] Zone ranges:
[ KERNEL] [ 0.012944] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ KERNEL] [ 0.012945] Normal [mem 0x0000000001000000-0x00000000373fdfff]
[ KERNEL] [ 0.012947] HighMem [mem 0x00000000373fe000-0x000000003f67ffff]
[ KERNEL] [ 0.012948] Movable zone start for each node
[ KERNEL] [ 0.012948] Early memory node ranges
[ KERNEL] [ 0.012949] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ KERNEL] [ 0.012950] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000003f67ffff]
[ KERNEL] [ 0.012952] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000003f67ffff]
[ KERNEL] [ 0.012953] On node 0 totalpages: 259614
[ KERNEL] [ 0.015101] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.015103] DMA zone: 0 pages reserved
[ KERNEL] [ 0.015104] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ KERNEL] [ 0.015187] Normal zone: 1736 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.015188] Normal zone: 222206 pages, LIFO batch:63
[ KERNEL] [ 0.019584] HighMem zone: 33410 pages, LIFO batch:7
[ KERNEL] [ 0.020263] Using APIC driver default
[ KERNEL] [ 0.020272] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x3f800000-0x3fffffff]
[ KERNEL] [ 0.020378] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ KERNEL] [ 0.020379] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ KERNEL] [ 0.020394] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ KERNEL] [ 0.020397] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ KERNEL] [ 0.020399] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ KERNEL] [ 0.020401] ACPI: IRQ0 used by override.
[ KERNEL] [ 0.020402] ACPI: IRQ9 used by override.
[ KERNEL] [ 0.020404] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ KERNEL] [ 0.020405] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
[ KERNEL] [ 0.020411] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ KERNEL] [ 0.020423] [mem 0x40000000-0xfedfffff] available for PCI devices
[ KERNEL] [ 0.020425] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ KERNEL] [ 0.020430] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ KERNEL] [ 0.020439] setup_percpu: NR_CPUS:4 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ KERNEL] [ 0.020697] percpu: Embedded 27 pages/cpu s78988 r0 d31604 u110592
[ KERNEL] [ 0.020701] pcpu-alloc: s78988 r0 d31604 u110592 alloc=27*4096
[ KERNEL] [ 0.020702] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ KERNEL] [ 0.020718] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 257846
[ KERNEL] [ 0.020721] Kernel command line: wtboot=usb1 quiet BOOT_IMAGE=packages/kernel
[ KERNEL] [ 0.021001] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ KERNEL] [ 0.021110] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ KERNEL] [ 0.021138] Initializing CPU#0
[ KERNEL] [ 0.021144] Initializing HighMem for node 0 (000373fe:0003f680)
[ KERNEL] [ 0.027745] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[ KERNEL] [ 0.032621] Memory: 1019264K/1038456K available (4342K kernel code, 220K rwdata, 1324K rodata, 3464K init, 296K bss, 19192K reserved, 0K cma-reserved, 133640K highmem)
[ KERNEL] [ 0.032625] virtual kernel memory layout:
[ KERNEL] [ 0.032625] fixmap : 0xfff65000 - 0xfffff000 ( 616 kB)
[ KERNEL] [ 0.032625] cpu_entry : 0xffc00000 - 0xffc9d000 ( 628 kB)
[ KERNEL] [ 0.032625] pkmap : 0xff400000 - 0xff800000 (4096 kB)
[ KERNEL] [ 0.032625] vmalloc : 0xf7bfe000 - 0xff3fe000 ( 120 MB)
[ KERNEL] [ 0.032625] lowmem : 0xc0000000 - 0xf73fe000 ( 883 MB)
[ KERNEL] [ 0.032625] .init : 0xc15ce000 - 0xc1930000 (3464 kB)
[ KERNEL] [ 0.032625] .data : 0xc143da6d - 0xc15c30c0 (1557 kB)
[ KERNEL] [ 0.032625] .text : 0xc1000000 - 0xc143da6d (4342 kB)
[ KERNEL] [ 0.032626] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ KERNEL] [ 0.032704] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ KERNEL] [ 0.032769] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ KERNEL] [ 0.032787] NR_IRQS: 2304, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ KERNEL] [ 0.032969] CPU 0 irqstacks, hard=(ptrval) soft=(ptrval)
[ KERNEL] [ 0.034510] Console: colour VGA+ 80x25
[ KERNEL] [ 0.034517] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.034524] ACPI: Core revision 20180810
[ KERNEL] [ 0.034706] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ KERNEL] [ 0.034717] hpet clockevent registered
[ KERNEL] [ 0.034724] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ KERNEL] [ 0.034725] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ KERNEL] [ 0.035079] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ KERNEL] [ 0.054721] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x26703cd6786, max_idle_ns: 440795256025 ns
[ KERNEL] [ 0.054734] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5333.33 BogoMIPS (lpj=10666664)
[ KERNEL] [ 0.054736] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.054767] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.054774] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.054967] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ KERNEL] [ 0.054971] process: using mwait in idle threads
[ KERNEL] [ 0.054978] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ KERNEL] [ 0.054979] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ KERNEL] [ 0.054981] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ KERNEL] [ 0.054983] Spectre V2 : Spectre mitigation: kernel not compiled with retpoline; no mitigation available!
[ KERNEL] [ 0.054983] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ KERNEL] [ 0.054984] L1TF: Kernel not compiled for PAE. No mitigation for L1TF
[ KERNEL] [ 0.055004] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ KERNEL] [ 0.055114] Freeing SMP alternatives memory: 20K
[ KERNEL] [ 0.170434] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (family: 0x6, model: 0xf, stepping: 0xb)
[ KERNEL] [ 0.170541] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
[ KERNEL] [ 0.170547] core: PEBS disabled due to CPU errata
[ KERNEL] [ 0.170550] ... version: 2
[ KERNEL] [ 0.170550] ... bit width: 40
[ KERNEL] [ 0.170551] ... generic registers: 2
[ KERNEL] [ 0.170552] ... value mask: 000000ffffffffff
[ KERNEL] [ 0.170552] ... max period: 000000007fffffff
[ KERNEL] [ 0.170553] ... fixed-purpose events: 3
[ KERNEL] [ 0.170554] ... event mask: 0000000700000003
[ KERNEL] [ 0.170599] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ KERNEL] [ 0.170723] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ KERNEL] [ 0.170723] CPU 1 irqstacks, hard=(ptrval) soft=(ptrval)
[ KERNEL] [ 0.170723] x86: Booting SMP configuration:
[ KERNEL] [ 0.170723] .... node #0, CPUs: #1
[ KERNEL] [ 0.005735] Initializing CPU#1
[ KERNEL] [ 0.170723] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ KERNEL] [ 0.170723] smpboot: Max logical packages: 2
[ KERNEL] [ 0.170723] smpboot: Total of 2 processors activated (10666.66 BogoMIPS)
[ KERNEL] [ 0.170815] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.170905] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc.isra.8+0x7d/0x160 with crng_init=0
[ KERNEL] [ 0.170930] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f68e000-0x3f6dffff] (335872 bytes)
[ KERNEL] [ 0.170930] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ KERNEL] [ 0.170930] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.170930] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.170977] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.171264] cpuidle: using governor ladder
[ KERNEL] [ 0.171264] cpuidle: using governor menu
[ KERNEL] [ 0.171264] ACPI: bus type PCI registered
[ KERNEL] [ 0.171264] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ KERNEL] [ 0.171264] PCI: not using MMCONFIG
[ KERNEL] [ 0.171308] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=4
[ KERNEL] [ 0.171309] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ KERNEL] [ 0.175808] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ KERNEL] [ 0.175808] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ KERNEL] [ 0.175808] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ KERNEL] [ 0.175808] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ KERNEL] [ 0.175808] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ KERNEL] [ 0.175808] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ KERNEL] [ 0.180677] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ KERNEL] [ 0.182701] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ KERNEL] [ 0.182706] ACPI: SSDT 0x00000000F6537200 0001D2 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20060113)
[ KERNEL] [ 0.182997] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ KERNEL] [ 0.183001] ACPI: SSDT 0x00000000F6537400 000143 (v01 AMI CPU2PM 00000001 INTL 20060113)
[ KERNEL] [ 0.183498] ACPI: Interpreter enabled
[ KERNEL] [ 0.183524] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[ KERNEL] [ 0.183525] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ KERNEL] [ 0.183564] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ KERNEL] [ 0.184184] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ KERNEL] [ 0.184185] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ KERNEL] [ 0.184192] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ KERNEL] [ 0.184447] ACPI: Enabled 15 GPEs in block 00 to 3F
[ KERNEL] [ 0.192151] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ KERNEL] [ 0.192155] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ KERNEL] [ 0.192160] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ KERNEL] [ 0.192248] PCI host bridge to bus 0000:00
[ KERNEL] [ 0.192250] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.192252] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.192253] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.192255] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.192256] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x3f700000-0xffffffff window]
[ KERNEL] [ 0.192258] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ KERNEL] [ 0.192267] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 00 class 0x060000
[ KERNEL] [ 0.192378] pci 0000:00:02.0: [8086:29c2] type 00 class 0x030000
[ KERNEL] [ 0.192387] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfe980000-0xfe9fffff]
[ KERNEL] [ 0.192391] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [io 0xbc00-0xbc07]
[ KERNEL] [ 0.192395] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[ KERNEL] [ 0.192399] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ KERNEL] [ 0.192522] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.192560] pci 0000:00:1a.0: reg 0x20: [io 0xb480-0xb49f]
[ KERNEL] [ 0.192683] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.192721] pci 0000:00:1a.1: reg 0x20: [io 0xb800-0xb81f]
[ KERNEL] [ 0.192841] pci 0000:00:1a.2: [8086:2939] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.192879] pci 0000:00:1a.2: reg 0x20: [io 0xb880-0xb89f]
[ KERNEL] [ 0.193005] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 00 class 0x0c0320
[ KERNEL] [ 0.193023] pci 0000:00:1a.7: reg 0x10: [mem 0xfe97bc00-0xfe97bfff]
[ KERNEL] [ 0.193095] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.193196] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 00 class 0x040300
[ KERNEL] [ 0.193214] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfe974000-0xfe977fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.193277] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.193366] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.193434] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.193535] pci 0000:00:1c.4: [8086:2948] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.193602] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.193702] pci 0000:00:1c.5: [8086:294a] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.193769] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.193870] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.193907] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xb000-0xb01f]
[ KERNEL] [ 0.194028] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.194065] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xb080-0xb09f]
[ KERNEL] [ 0.194191] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.194229] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xb400-0xb41f]
[ KERNEL] [ 0.194355] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 00 class 0x0c0320
[ KERNEL] [ 0.194374] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfe97b800-0xfe97bbff]
[ KERNEL] [ 0.194445] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.194544] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ KERNEL] [ 0.194679] pci 0000:00:1f.0: [8086:2918] type 00 class 0x060100
[ KERNEL] [ 0.194754] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0800-0x087f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ KERNEL] [ 0.194758] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ KERNEL] [ 0.194760] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
[ KERNEL] [ 0.194872] pci 0000:00:1f.2: [8086:2921] type 00 class 0x01018f
[ KERNEL] [ 0.194886] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x9c00-0x9c07]
[ KERNEL] [ 0.194892] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x9880-0x9883]
[ KERNEL] [ 0.194899] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x9800-0x9807]
[ KERNEL] [ 0.194905] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x9480-0x9483]
[ KERNEL] [ 0.194911] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0x9400-0x940f]
[ KERNEL] [ 0.194917] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io 0x9080-0x908f]
[ KERNEL] [ 0.195028] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 00 class 0x0c0500
[ KERNEL] [ 0.195043] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xfe97b400-0xfe97b4ff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.195060] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0400-0x041f]
[ KERNEL] [ 0.195156] pci 0000:00:1f.5: [8086:2926] type 00 class 0x010185
[ KERNEL] [ 0.195169] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io 0xac00-0xac07]
[ KERNEL] [ 0.195175] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io 0xa880-0xa883]
[ KERNEL] [ 0.195181] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io 0xa800-0xa807]
[ KERNEL] [ 0.195188] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io 0xa480-0xa483]
[ KERNEL] [ 0.195194] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io 0xa400-0xa40f]
[ KERNEL] [ 0.195200] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io 0xa080-0xa08f]
[ KERNEL] [ 0.195350] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03]
[ KERNEL] [ 0.195358] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.195417] pci 0000:02:00.0: [197b:2368] type 00 class 0x010185
[ KERNEL] [ 0.195455] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io 0xdc00-0xdc07]
[ KERNEL] [ 0.195467] pci 0000:02:00.0: reg 0x14: [io 0xd880-0xd883]
[ KERNEL] [ 0.195479] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io 0xd800-0xd807]
[ KERNEL] [ 0.195491] pci 0000:02:00.0: reg 0x1c: [io 0xd480-0xd483]
[ KERNEL] [ 0.195503] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [io 0xd400-0xd40f]
[ KERNEL] [ 0.195647] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ KERNEL] [ 0.195656] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 02]
[ KERNEL] [ 0.195659] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ KERNEL] [ 0.195726] pci 0000:01:00.0: [11ab:4364] type 00 class 0x020000
[ KERNEL] [ 0.195756] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xfeafc000-0xfeafffff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.195766] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [io 0xc800-0xc8ff]
[ KERNEL] [ 0.195804] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfeac0000-0xfeadffff pref]
[ KERNEL] [ 0.195866] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ KERNEL] [ 0.195867] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.195957] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 01]
[ KERNEL] [ 0.195960] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ KERNEL] [ 0.195963] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ KERNEL] [ 0.195980] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[ KERNEL] [ 0.196014] pci 0000:04:02.0: [1106:3044] type 00 class 0x0c0010
[ KERNEL] [ 0.196029] pci 0000:04:02.0: reg 0x10: [mem 0xfebff800-0xfebfffff]
[ KERNEL] [ 0.196037] pci 0000:04:02.0: reg 0x14: [io 0xec00-0xec7f]
[ KERNEL] [ 0.196099] pci 0000:04:02.0: supports D2
[ KERNEL] [ 0.196101] pci 0000:04:02.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.196180] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.196183] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ KERNEL] [ 0.196186] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ KERNEL] [ 0.196190] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.196192] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.196193] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.196195] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.196196] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x3f700000-0xffffffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.196213] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ KERNEL] [ 0.197151] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.197205] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.197257] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.197308] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.197360] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.197411] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.197462] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ KERNEL] [ 0.197514] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
[ KERNEL] [ 0.197647] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ KERNEL] [ 0.197647] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ KERNEL] [ 0.197647] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ KERNEL] [ 0.197647] vgaarb: loaded
[ KERNEL] [ 0.197647] ACPI: bus type USB registered
[ KERNEL] [ 0.197647] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.197647] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.197647] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.197647] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ KERNEL] [ 0.197647] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ KERNEL] [ 0.197647] PTP clock support registered
[ KERNEL] [ 0.197647] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ KERNEL] [ 0.197647] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ KERNEL] [ 0.197647] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ KERNEL] [ 0.197647] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3f680000-0x3fffffff]
[ KERNEL] [ 0.197647] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ KERNEL] [ 0.197647] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ KERNEL] [ 0.197647] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ KERNEL] [ 0.199736] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ KERNEL] [ 0.199736] pnp: PnP ACPI init
[ KERNEL] [ 0.199736] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199736] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ KERNEL] [ 0.199736] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ KERNEL] [ 0.199736] pnp 00:02: [dma 2]
[ KERNEL] [ 0.199736] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ KERNEL] [ 0.199736] pnp 00:03: [dma 3]
[ KERNEL] [ 0.199736] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ KERNEL] [ 0.199736] system 00:04: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199736] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.199878] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199880] system 00:05: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199882] system 00:05: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199884] system 00:05: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199886] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199887] system 00:05: [mem 0xfed50000-0xfed8ffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199889] system 00:05: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199891] system 00:05: [mem 0xfff00000-0xfffffffe] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.199905] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.200138] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[ KERNEL] [ 0.200202] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ KERNEL] [ 0.200287] system 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.200289] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.200303] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.200361] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ KERNEL] [ 0.200431] system 00:09: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.200444] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.200872] system 00:0a: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.200874] system 00:0a: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.200875] system 00:0a: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.200877] system 00:0a: [mem 0x00100000-0x3f6fffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.200890] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ KERNEL] [ 0.201009] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ KERNEL] [ 0.237594] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ KERNEL] [ 0.237601] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 03] add_size 1000
[ KERNEL] [ 0.237604] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 03] add_size 400000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.237606] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.237610] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.237612] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.237620] pci 0000:00:1c.0: BAR 8: assigned [mem 0x40000000-0x403fffff]
[ KERNEL] [ 0.237623] pci 0000:00:1c.4: BAR 8: assigned [mem 0x40400000-0x405fffff]
[ KERNEL] [ 0.237625] pci 0000:00:1c.4: BAR 9: assigned [mem 0x40600000-0x407fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237628] pci 0000:00:1c.5: BAR 9: assigned [mem 0x40800000-0x409fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237630] pci 0000:00:1c.0: BAR 7: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ KERNEL] [ 0.237633] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03]
[ KERNEL] [ 0.237635] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ KERNEL] [ 0.237639] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x40000000-0x403fffff]
[ KERNEL] [ 0.237642] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237646] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 02]
[ KERNEL] [ 0.237648] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ KERNEL] [ 0.237652] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x40400000-0x405fffff]
[ KERNEL] [ 0.237654] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x40600000-0x407fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237659] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 01]
[ KERNEL] [ 0.237661] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ KERNEL] [ 0.237664] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ KERNEL] [ 0.237667] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0x40800000-0x409fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237672] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ KERNEL] [ 0.237674] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ KERNEL] [ 0.237677] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ KERNEL] [ 0.237683] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.237685] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.237686] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.237688] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.237689] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x3f700000-0xffffffff window]
[ KERNEL] [ 0.237691] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ KERNEL] [ 0.237692] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x40000000-0x403fffff]
[ KERNEL] [ 0.237694] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237695] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ KERNEL] [ 0.237697] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x40400000-0x405fffff]
[ KERNEL] [ 0.237698] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x40600000-0x407fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237700] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ KERNEL] [ 0.237701] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ KERNEL] [ 0.237703] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x40800000-0x409fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.237704] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ KERNEL] [ 0.237705] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ KERNEL] [ 0.237707] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.237708] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.237710] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.237711] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.237713] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0x3f700000-0xffffffff window]
[ KERNEL] [ 0.237780] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.237899] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[ KERNEL] [ 0.237902] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.237914] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.237931] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.237963] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.237968] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.238001] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 0.238015] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ KERNEL] [ 0.239056] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ KERNEL] [ 0.603250] Initialise system trusted keyrings
[ KERNEL] [ 0.606711] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
[ KERNEL] [ 0.617707] Key type asymmetric registered
[ KERNEL] [ 0.617709] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ KERNEL] [ 0.617721] bounce: pool size: 64 pages
[ KERNEL] [ 0.617738] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ KERNEL] [ 0.617740] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 0.617741] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 0.617928] pcieport 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
[ KERNEL] [ 0.618085] pcieport 0000:00:1c.4: enabling device (0105 -> 0107)
[ KERNEL] [ 0.618280] intel_idle: does not run on family 6 model 15
[ KERNEL] [ 0.618348] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ KERNEL] [ 0.618360] ACPI: Power Button [PWRB]
[ KERNEL] [ 0.618403] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ KERNEL] [ 0.618485] ACPI: Power Button [PWRF]
[ KERNEL] [ 0.619157] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 0.619439] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.619440] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.619545] ehci-pci 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.619551] ehci-pci 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 0.619561] ehci-pci 0000:00:1a.7: debug port 1
[ KERNEL] [ 0.623464] ehci-pci 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
[ KERNEL] [ 0.624002] ehci-pci 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfe97bc00
[ KERNEL] [ 0.637096] ehci-pci 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ KERNEL] [ 0.637453] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.637455] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.637456] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.637458] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.154 ehci_hcd
[ KERNEL] [ 0.637459] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ KERNEL] [ 0.637585] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.637601] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ KERNEL] [ 0.637867] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.637872] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ KERNEL] [ 0.637881] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[ KERNEL] [ 0.641774] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ KERNEL] [ 0.641814] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfe97b800
[ KERNEL] [ 0.657185] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ KERNEL] [ 0.657225] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.657227] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.657229] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.657231] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.154 ehci_hcd
[ KERNEL] [ 0.657232] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ KERNEL] [ 0.657360] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.657374] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ KERNEL] [ 0.657517] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.657518] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.657530] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ KERNEL] [ 0.657607] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.657611] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ KERNEL] [ 0.657637] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000b480
[ KERNEL] [ 0.657714] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.657716] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.657717] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.657719] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.154 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.657720] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ KERNEL] [ 0.657816] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.657832] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.657993] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.657997] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ KERNEL] [ 0.658021] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000b800
[ KERNEL] [ 0.658083] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.658084] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.658085] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.658087] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.154 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.658088] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ KERNEL] [ 0.658187] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.658201] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.658351] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.658355] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ KERNEL] [ 0.658374] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 18, io base 0x0000b880
[ KERNEL] [ 0.658437] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.658438] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.658439] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.658441] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.154 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.658442] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ KERNEL] [ 0.658535] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.658550] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.658702] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.658707] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ KERNEL] [ 0.658725] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000b000
[ KERNEL] [ 0.658788] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.658790] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.658791] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.658792] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.19.154 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.658794] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ KERNEL] [ 0.658887] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.658901] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.659062] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.659065] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ KERNEL] [ 0.659092] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000b080
[ KERNEL] [ 0.659155] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.659157] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.659158] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.659160] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.19.154 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.659161] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ KERNEL] [ 0.659263] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.659278] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.659431] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.659436] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ KERNEL] [ 0.659454] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000b400
[ KERNEL] [ 0.659520] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ KERNEL] [ 0.659521] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.659523] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.659524] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.19.154 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.659525] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ KERNEL] [ 0.659622] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.659637] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.659788] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ KERNEL] [ 0.659789] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ KERNEL] [ 0.660426] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ KERNEL] [ 0.660549] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[ KERNEL] [ 0.660601] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ KERNEL] [ 0.660808] usbcore: registered new interface driver synaptics_usb
[ KERNEL] [ 0.660880] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 0.660929] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[ KERNEL] [ 0.661143] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ KERNEL] [ 0.661276] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ KERNEL] [ 0.661308] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ KERNEL] [ 0.661470] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000400-0x000000000000041F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000040F (\SMRG) (20180810/utaddress-213)
[ KERNEL] [ 0.661475] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ KERNEL] [ 0.661544] cpufreq_nforce2: No nForce2 chipset
[ KERNEL] [ 0.661587] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 0.661726] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[ KERNEL] [ 0.661959] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 0.661959] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 0.662079] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 0.662216] mce: Using 6 MCE banks
[ KERNEL] [ 0.662223] Using IPI No-Shortcut mode
[ KERNEL] [ 0.662226] sched_clock: Marking stable (659440540, 1735266)->(682552886, -21377080)
[ KERNEL] [ 0.662391] Loading compiled-in X.509 certificates
[ KERNEL] [ 0.665510] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2020-11-05 11:46:32 UTC (1604576792)
[ KERNEL] [ 0.667781] Freeing unused kernel image memory: 3464K
[ KERNEL] [ 0.676843] Write protecting the kernel text: 4344k
[ KERNEL] [ 0.676864] Write protecting the kernel read-only data: 1336k
[ KERNEL] [ 0.676866] Run /init as init process
[ KERNEL] [ 0.684169] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[ pfac] [ 0.979582] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 0.979605] Ok, PID 785.
[ initrd] [ 0.980128] WTware 6.0.22 shell.
[ initrd] [ 0.981537] USB boot.
[ initrd] [ 1.015585] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[ initrd] [ 1.015605] modprobe udf.
[ initrd] [ 1.017135] modprobe isofs.
[ initrd] [ 1.018537] Load VFAT filesystem driver.
[ initrd] [ 1.018559] modprobe fat.
[ initrd] [ 1.019938] modprobe vfat.
[ initrd] [ 1.021464] Load usb storage driver.
[ initrd] [ 1.021487] modprobe scsi_mod.
[ initrd] [ 1.023536] modprobe usb-storage.
[ KERNEL] [ 1.025098] SCSI subsystem initialized
[ initrd] [ 1.025286] modprobe uas.
[ KERNEL] [ 1.026904] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ initrd] [ 1.026539] modprobe sd_mod.
[ KERNEL] [ 1.028169] usbcore: registered new interface driver uas
[ KERNEL] [ 1.138737] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ KERNEL] [ 1.335033] usb 4-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c03e, bcdDevice=20.00
[ KERNEL] [ 1.335035] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.335037] usb 4-1: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ KERNEL] [ 1.335039] usb 4-1: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 1.352061] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:046D:C03E.0001/input/input4
[ KERNEL] [ 1.352167] hid-generic 0003:046D:C03E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.1-1/input0
[ KERNEL] [ 1.634733] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2666.617 MHz
[ KERNEL] [ 1.634740] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x26700eaa95b, max_idle_ns: 440795206381 ns
[ KERNEL] [ 1.634749] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ KERNEL] [ 1.734732] usb 1-6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ KERNEL] [ 1.898149] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6545, bcdDevice= 1.10
[ KERNEL] [ 1.898151] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ KERNEL] [ 1.898153] usb 1-6: Product: DataTraveler 2.0
[ KERNEL] [ 1.898155] usb 1-6: Manufacturer: Kingston
[ KERNEL] [ 1.898157] usb 1-6: SerialNumber: 1C1B0D0194C9B440B90491F2
[ KERNEL] [ 1.898310] usb-storage 1-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[ KERNEL] [ 1.898537] scsi host0: usb-storage 1-6:1.0
[ KERNEL] [ 2.917298] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[ KERNEL] [ 2.918035] sd 0:0:0:0: [sda] 30240768 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.4 GiB)
[ KERNEL] [ 2.918656] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ KERNEL] [ 2.918659] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 45 00 00 00
[ KERNEL] [ 2.919279] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ KERNEL] [ 2.923785] sda: sda1
[ KERNEL] [ 2.926278] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ KERNEL] [ 2.933655] FAT-fs (sda): invalid media value (0xb9)
[ KERNEL] [ 2.933657] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[ initrd] [ 2.938517] Success: first USB disk mounted to /bootmedia.
| clientIP = *
| config = local
[ initrd] [ 2.945499] Do not cache package files.
[ initrd] [ 2.945520] WTpassword empty.
[ initrd] [ 2.945537] Unpack /bootmedia/packages/lib6.
[ KERNEL] [ 3.025146] random: fast init done
[ initrd] [ 3.454471] PCI: C 01:01 8086:2926 Mass storage controller IDE interface Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode].
[ initrd] [ 3.454510] PCI: C 06:04 8086:244e Bridge PCI bridge Intel Corporation 82801 PCI Bridge.
[ initrd] [ 3.454532] PCI: C 0c:05 8086:2930 Serial bus controller SMBus Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller.
[ initrd] [ 3.454553] PCI: C 06 8086:29c0 Bridge Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller.
[ initrd] [ 3.454576] PCI: C 0c:03 8086:2939 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454597] PCI: C 0c:03 8086:2936 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454619] PCI: C 0c:03 8086:2937 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454640] PCI: C 0c:03 8086:2934 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454661] PCI: C 0c:03 8086:293c Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454683] PCI: C 06:04 8086:2948 Bridge PCI bridge Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5.
[ initrd] [ 3.454704] PCI: C 03 8086:29c2 Display controller Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller.
[ initrd] [ 3.454726] PCI: C 0c:03 8086:293a Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454748] PCI: C 01:01 8086:2921 Mass storage controller IDE interface Intel Corporation 82801IB (ICH9) 2 port SATA Controller [IDE mode].
[ initrd] [ 3.454769] PCI: C 06:04 8086:2940 Bridge PCI bridge Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1.
[ initrd] [ 3.454791] PCI: C 0c:03 8086:2938 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454812] PCI: C 06:01 8086:2918 Bridge ISA bridge Intel Corporation 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller.
[ initrd] [ 3.454833] PCI: C 01:01 197b:2368 Mass storage controller IDE interface JMicron Technology Corp. JMB368 IDE controller.
[ initrd] [ 3.454855] PCI: C 0c:03 8086:2935 Serial bus controller USB controller Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454876] PCI: C 0c 1106:3044 Serial bus controller VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller.
[ initrd] [ 3.454897] PCI: C 06:04 8086:294a Bridge PCI bridge Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6.
[ initrd] [ 3.454918] PCI: C 02 11ab:4364 Network controller Marvell Technology Group Ltd. 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller.
[ initrd] [ 3.454940] PCI: C 04:03 8086:293e Multimedia controller Audio device Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller.
[ initrd] [ 3.466330] USB: 046d:c03e Logitech, Inc. Premium Optical Wheel Mouse (M-BT58).
[ initrd] [ 3.466355] USB: 0930:6545 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102/2.0 / HEMA Flash Drive 2 GB / PNY Att.
[ initrd] [ 3.466929] Load Ethernet drivers.
[ initrd] [ 3.468777] modprobe sky2.
[ KERNEL] [ 3.471837] sky2: driver version 1.30
[ KERNEL] [ 3.471950] sky2 0000:01:00.0: Yukon-2 EC Ultra chip revision 3
[ KERNEL] [ 3.472251] sky2 0000:01:00.0 eth0: addr 00:22:15:24:dd:e1
[ initrd] [ 3.470664] NIC module sky2.ko loaded.
[ KERNEL] [ 3.479801] sky2 0000:01:00.0 eth0: enabling interface
[ KERNEL] [ 6.069361] sky2 0000:01:00.0 eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control rx
[ initrd] [ 6.080283] eth0: 11ab:4364. Apply WOL configuration.
[ initrd] [ 6.080335] WTpassword empty.
[ initrd] [ 7.161016] dhcp: 357 bytes from 192.168.110.225.
[ initrd] [ 7.161050] 00000000:000001510000000000110000C0A86EE1FFFFFFFF004300440151000002010600 ...Q.........n......C.D.Q......
[ initrd] [ 7.161079] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A86E2FC0A86EE10000000000221524DDE10000 gE.k..........n/..n......"$....
[ initrd] [ 7.161108] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.161136] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.161164] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.161192] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.161220] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.161248] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.161277] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A04000546003B0400093A ........c.Sc5........:...F.;...:
[ initrd] [ 7.161305] 00000120:803304000A8C003604C0A86EE10304C0A86EF40608C0A86EE1C0A86EE20F0D64 .3.....6...n.....n.....n...n...d
[ initrd] [ 8.225022] dhcp: 357 bytes from 192.168.110.225.
[ initrd] [ 8.225054] 00000000:000001510000000000110000C0A86EE1FFFFFFFF004300440151000002010600 ...Q.........n......C.D.Q......
[ initrd] [ 8.225083] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A86E2F000000000000000000221524DDE10000 gE.k..........n/........."$....
[ initrd] [ 8.225111] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 8.225139] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 8.225167] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 8.225195] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 8.225223] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 8.225251] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 8.225279] 00000100:0000000000000000638253633501053A04000546003B0400093A803304000A8C ........c.Sc5..:...F.;...:.3....
[ initrd] [ 8.225307] 00000120:003604C0A86EE10104FFFFFF000304C0A86EF40608C0A86EE1C0A86EE20F0D64 .6...n...........n.....n...n...d
[ initrd] [ 8.241008] [DHCP] DHCP server address 192.168.110.225.
[ initrd] [ 8.241036] [DHCP] IP 192.168.110.47 mask 255.255.255.0.
[ initrd] [ 8.241062] [DHCP] Default gateway 192.168.110.244.
[ initrd] [ 8.241088] [DHCP] DNS 192.168.110.225.
[ initrd] [ 8.241114] [DHCP] DNS 192.168.110.226.
[ initrd] [ 8.241140] [DHCP] Domain domain.local.
[ initrd] [ 8.241166] [DHCP] TFTP from siaddr 192.168.110.225.
[ initrd] [ 8.241192] [DHCP] TFTP 192.168.110.225.
[ initrd] [ 8.241221] [DHCP] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 8.241247] [DHCP] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
[ initrd] [ 8.241273] [DHCP] PAC http://proxy/wpad.dat.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ initrd] [ 8.242948] /bootmedia/configs/openvpn.cfg -> /etc/client.conf, 124 bytes copied.
[ initrd] [ 8.242994] Run OpenVPN with user config configs/openvpn.cfg.
[ initrd] [ 8.243024] [NTP] Disabled.
[ initrd] [ 8.243080] Unpack /bootmedia/packages/dbus.
[ KERNEL] [ 8.377268] random: crng init done
[ initrd] [ 8.375616] +--- Executing "/usr/bin/dbus-uuidgen --ensure"
[ initrd] [ 8.376975] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[ initrd] [ 8.377044] +------------------------
[ initrd] [ 8.377065] +--- Executing "/usr/bin/dbus-daemon --system "
[ initrd] [ 8.383397] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[ pfac] [ 8.383613] Run /usr/bin/dbus-daemon --session --address=unix:path=/run/user/1007/bus.
[ initrd] [ 8.383627] +------------------------
[ pfac] [ 8.383645] Ok, PID 859.
[ initrd] [ 8.383656] Run '/usr/bin/dbus-daemon --session --address=unix:path=/run/user/1007/bus', log '', env '', pid ''.
[ initrd] [ 8.383673] Unpack /bootmedia/packages/xnet.
[ initrd] [ 8.753749] Overwrite /bin/bash with real file.
[ initrd] [ 9.993927] Unpack /bootmedia/packages/fw-xnet.
[ initrd] [ 10.725114] modprobe tun.
[ KERNEL] [ 10.728696] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ initrd] [ 10.727769] +--- Executing "/usr/sbin/openvpn --config /etc/client.conf --daemon"
[ initrd] [ 10.734361] +- Errorlevel: 1, output:
[ initrd] [ 10.735218] +------------------------
[ initrd] [ 10.735239] ERROR: INTERNAL ERROR
WTware 6.0.22
Line: 442
Что я вижу? До ключей, до их импорта - дело не доходит, сбой происходит на этапе парсинга openvpn.cfg
(причем не зависимо от того, что в него пишешь)
Вероятно, в последних версиях втвари в парсере конфигов openvpn.cfg чтото сломалось
Каков минимально РАБОЧИЙ openvpn.cfg ?
zveroboy писал(а): Чт ноя 05, 2020 2:55 pm | Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in /etc/client.conf:1: яюc (2.4.7)
Выделенное 'яюc' намекает, что конфиг сохранен в 16-битной кодировке.
zveroboy писал(а): Чт ноя 05, 2020 2:55 pm Каков минимально РАБОЧИЙ openvpn.cfg ?
В документации есть ссылка на zip с парой конфигов, для клиента и для сервера:
https://wtware.ru/docs5/openvpn.html
zveroboy
Ну, что же, Вы таки были правы - редактирование под ВИН велось в AkelPad который по умолчанию сохраняет в 16 битной, и видно это только когда делаешь "Сохранить как".
А так, открыл в любом паде - все видно, что openvpn.cfg, что конфиги сгенеренные конфигурилкой. Редактируешь - тоже все хорошо, открыл-записал, никаких предупреждений. А кодировка уже другая.
Рекомендую упомянуть где нибудь, в заметном месте.
zveroboy
Итак, вот рабочий, но наверняка не единственный вариант с втвари на микротик по ovpn.
1. Настраиваем микротик (сервер) по инструкции: https://interface31.ru/tech_it/2020/01/ ... rotik.html
т.е. генерим и экспортируем сертификаты центра, сервера и ключи клиента.
2. С ключами клиента засада - по этому гайду они экспортируются зашифроваными. Что бы снять пароль, можно сделать импорт-експорт через утилиту XCA: "https://hohnstaedt.de/xca" Вероятно есть способ экспортировать ключи клиента незашифроваными (из терминала микротика) , но экспорт по кнопке EXPORT, из винбокса, требует их шифрования, в инструкции об этом сказано.
3. Настраиваем втварь, не наступаем на мои детские грабли: при редактировании конфига, следим за кодировкой сохраняемого файла! Акелапапад из лайт комплекта тоталкомандера открывает текстовые файлы в любой кодировке, а вот сохраняет по умолчанию в 16битной и при этом ничего не говорит. При сохранении надо использовать "Сохранить как" и выбрать правильную 866 кодировку.
Ключи сохраняем в папку "configs", пути прописываем правильно, иначе ключи не будут найдены!
4. Рабочий конфиг такой:
client
tls-client
dev tun
proto tcp
nobind
ns-cert-type server
auth-user-pass /bootmedia/configs/user-pwd.txt
ca /bootmedia/configs/ca.crt
cert /bootmedia/configs/client.crt
key /bootmedia/configs/client.key
daemon
remote xxx.xxx.xxx.xxx
Помните, что OVPN микротика работает с использованием TCP и это обязательно нужно учесть в конфиге.
