На днях начал работать с WTware: на win2003server связка WTware+TFTpd32 работает как часы. Вчера решил попробовать как оно будет выглядеть на win2008server. Берём то же железо: 2 машины, соединённых напрямую патчем. На первую ставим 2008 сервер и поднимаем службу терминалов. Ставим WTware+TFTpd32, настраиваем в соответствии с мануалами.
Запускаем.
Далее в логе TFTpd32 видим следующее(см. прикреплённый файл)
Клиентская машина выдаёт:
Ошибка: нет ответа от сервера DHCP
NIC1 PCIID 0000:0000
NIC2 PCIID 0000:0000
Большая просьба: подскаите в какую сторону копать. Как альтернативный вариант пробовал подключить в качестве клиентсткой машины ноут - ошибки те же и лог такой же.
- TFTPD32.txt
- (17.9 КБ) 1424 скачивания
Re: нет ответа от сервера DHCP
Оно не нашло ни одной сетевухи. Т.е. драйвера нет. А все потому, что лайт - бесплатный, но для старых машин. Возьми настоящую втварь с wtware.ru и будет счастье.Pirateg писал(а):NIC1 PCIID 0000:0000
Спасибо за ответ
Но вопрос решился намного проще: использование виндового DHCP помогло сразу и быстро всё увидеть. Теперь всё отлично работает.
Извращенцы Немного поздно, но не удержался. Ну зачем создавать себе проблемы? Вы ведь все равно используете windows server (я специально не указываю какой). Связка TFTP из инсталятора Wtware+DCHP (от 2003/2008) работает отлично и настраивается в три клика (утрировано). Я бы еще понял если бы использовалась "ломаная" ХР или viterminal+ХР в качестве сервера терминалов, тогда можно было и смотреть на DHCP от TFTPD32, а так.... не понимаю........Pirateg писал(а):Спасибо за ответ
Ну не факт, что терминальный сервер в той же сети, что и бездисковые станции. Он вообще в датацентре за океаном может стоятьgserg писал(а):Вы ведь все равно используете windows server...
Ну пофантазировать можно конечноKVIK писал(а):Ну не факт, что терминальный сервер в той же сети, что и бездисковые станции. Он вообще в датацентре за океаном может стоятьgserg писал(а):Вы ведь все равно используете windows server...
Но топик стартер выше написал
"Берём то же железо: 2 машины, соединённых напрямую патчем"
А я вот год назад тоже "пофантазировал" во сколько юнитов/денег в датацентре обойдется мне мое хозяйство. И "сделал" свой "маленький датацентрик" - одна стойка 42U
