загрузка Wtware с Mikkrotik
кто реализовывал - подскажите как сделать
Re: загрузка Wtware с Mikkrotik
читать этот форум - жевали и не раз
1) качаем wtware в zip, разархивируем и заливаем на mikrotik
2) на mikrotik настраиваем dhcp как обычно мастером + прописываем ip-> dhcp server -> Next server = ip mikrotik, Boot File name = 5.1.11/wtware.pxe
3) включаем tftp
4) Это все
3) включаем tftp
4) Это все
Помогите, не могу понять куда копать...
Данные:
Есть маршрутизатор mikrotik rb951ui-2hnd IP:192.168.0.1
Сервер RDS: Windows Server 2008 r2 sp1 IP:192.168.0.252 порт RDP 64500
WTWare v.5.1.28
Необходимо:
Чтобы на mikrotik-е был WTware который поднимал бы терминалы до Сервера.
Что сделал:
- С рабочего сервера WTware, скопировал содержимое папки TFTPDROOT
- Вставил файлы в память mikrotik (за исключением файла TFTPDROOT\5.1.28\packages\chrome так как на него физически не хватало места). по следующему пути tftp/
- Настроил DHCP mikrotik-а со следующими параметрами (далее выдержка конфигурации mikrotik) :
/ip dhcp-server option
add code=66 name=SerZagruzki value="'192.168.0.252:64500'"
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.0.10-192.168.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 boot-file-name=tftp/5.1.28/wtware.pxe comment=\
dhcp-lan dhcp-option=SerZagruzki dns-server=192.168.0.1 gateway=\
192.168.0.1 netmask=24 next-server=192.168.0.1
- Включил TFTP для файлов (далее выдержка конфигурации mikrotik):
/ip tftp
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/wtware.pxe req-filename=\
wtware.pxe
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/pxe.cfg req-filename=pxe.cfg
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/wtware.nbi req-filename=\
wtware.nbi
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/wtware.http req-filename=\
wtware.http
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/http.cfg req-filename=\
http.cfg
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/debug.pxe req-filename=\
debug.pxe
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/kernel \
req-filename=packages/kernel
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/alsa req-filename=\
packages/alsa
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/alsalib \
req-filename=packages/alsalib
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/alsalib4 \
req-filename=packages/alsalib4
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/alsalib6 \
req-filename=packages/alsalib6
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/chprf.zip \
req-filename=packages/chprf.zip
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/f req-filename=\
packages/f
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/fwt req-filename=\
packages/fwt
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/graphic \
req-filename=packages/graphic
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/lib4 req-filename=\
packages/lib4
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/lib6 req-filename=\
packages/lib6
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/linphone \
req-filename=packages/linphone
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/memtest \
req-filename=packages/memtest
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/oss req-filename=\
packages/oss
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/print req-filename=\
packages/print
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/samba req-filename=\
packages/samba
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/sc req-filename=\
packages/sc
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/scan req-filename=\
packages/scan
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/setup req-filename=\
packages/setup
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/u req-filename=\
packages/u
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/uati req-filename=\
packages/uati
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/uetc req-filename=\
packages/uetc
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/uintel \
req-filename=packages/uintel
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/unouveau \
req-filename=packages/unouveau
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/uopenchrome \
req-filename=packages/uopenchrome
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/usbip req-filename=\
packages/usbip
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/usis req-filename=\
packages/usis
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/uvesa req-filename=\
packages/uvesa
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/wtc.log \
req-filename=packages/wtc.log
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/x req-filename=\
packages/x
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xapm req-filename=\
packages/xapm
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xark req-filename=\
packages/xark
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xchips \
req-filename=packages/xchips
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xcirrus \
req-filename=packages/xcirrus
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xgeode \
req-filename=packages/xgeode
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xglint \
req-filename=packages/xglint
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xi810 req-filename=\
packages/xi810
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xmga req-filename=\
packages/xmga
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xnet req-filename=\
packages/xnet
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xnsc req-filename=\
packages/xnsc
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xrdc req-filename=\
packages/xrdc
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xrendition \
req-filename=packages/xrendition
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xs3 req-filename=\
packages/xs3
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xs3virge \
req-filename=packages/xs3virge
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xsavage \
req-filename=packages/xsavage
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xsis req-filename=\
packages/xsis
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xtdfx req-filename=\
packages/xtdfx
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xtrident \
req-filename=packages/xtrident
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xtseng \
req-filename=packages/xtseng
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xunichrome \
req-filename=packages/xunichrome
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xvesa req-filename=\
packages/xvesa
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/xxgi req-filename=\
packages/xxgi
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/initrd \
req-filename=packages/initrd
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/5.1.28/packages/initrd.cpp \
req-filename=packages/initrd.cpp
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Chrome req-filename=tftp/Chrome
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Connections req-filename=\
tftp/Connections
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Everyone/all.wtc req-filename=\
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Everyone/list.wtc req-filename=\
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Everyone/wtware.lic req-filename=\
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Templates req-filename=\
tftp/Templates
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Graphic/sample/menu.gif \
req-filename=tftp/Graphic/sample/menu.gif
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Graphic/sample/popup.gif \
req-filename=tftp/Graphic/sample/popup.gif
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Graphic/sample/wait.gif \
req-filename=tftp/Graphic/sample/wait.gif
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/ListIncludes req-filename=\
tftp/ListIncludes
add allow-rollover=yes real-filename=tftp/Terminals req-filename=\
tftp/Terminals
Что получилось: PXE файл загружает доходит до "визорда" Настройка видеокарты и тд. Пишет что не найдено индивидуального конфигурационного файла для этого терминала.... Дальше что не делаю или настраиваю терминал или пропускаю выдает следующую ошибку:
ОШИБКА: INTRNAL ERROR
WTware: v.5.1.28
File: initrd.cpp
Line: 336
Fanction: main
Please, report this information to WTware tech support....
Подскажите куда капать?
что только не пробовал создавать файл конфигурации в ручную все бесполезно....
Данные:
WTWare v.5.1.28
Необходимо:
Что сделал:
/ip pool
/ip dhcp-server
/ip tftp
wtware.pxe
wtware.nbi
wtware.http
http.cfg
debug.pxe
packages/alsa
packages/f
packages/fwt
packages/lib4
packages/lib6
packages/oss
packages/print
packages/samba
packages/sc
packages/scan
packages/setup
packages/u
packages/uati
packages/uetc
packages/usbip
packages/usis
packages/uvesa
packages/x
packages/xapm
packages/xark
packages/xi810
packages/xmga
packages/xnet
packages/xnsc
packages/xrdc
packages/xs3
packages/xsis
packages/xtdfx
packages/xvesa
packages/xxgi
tftp/Connections
tftp/Templates
tftp/ListIncludes
tftp/Terminals
WTware: v.5.1.28
File: initrd.cpp
Line: 336
Fanction: main
