Canon CanoScan LiDE 110 + SaneTwain
m2_viktor
Сообщение m2_viktor »
Здравствуйте, приобрел Canon CanoScan LiDE 110, не могу отсканировать изображение с помощу SaneTwain.
Адрес терминала 192.168.23.104
Адрес терминального сервера 192.168.23.4
Текст ошибки
No devices found on backend
Также пробовал сканировать с помощу xsane, но получил ошибку с текстом
No devices avalible
В моем офисе, есть еще один сканер HP M1005 который нормально сканирует по такой же схеме, с того же терминального сервера.
Работоспособность LiDE 110 я предварительно проверил на ноутбуке с Ubuntu подключив к нему сканер по USB. А также на другом терминале wtware той же версии что в логе. На Ubuntu все ок, на другом терминале, такаяже ошибка.
В SaneTwain предварительно выставлен ip адрес по которому нужно обращаться к терминалу. через веб интерфейс я посмотрел список USB-устройств, в нём присутствует
04a9:1909 Canon, Inc. CanoScan LiDE 110
Вот конфигурация терминала
bpp=16
display=1280x1024
disk=usb
printer=usb
scanner=on
sound=oss
microphone=on
shared_disk=cdrom; usb
shared_usb=on
Вот конфигурация SaneTwain
[Connection]
Host=192.168.23.104
User=PCUSER
Port=6566
GetDevices=1
[Preview]
UseMinimum=1
Resolution=50
AutoStart=0
FindFit=0
[Scan]
AutoStart=0
[General]
TopMost=0
DisableEsc=0
HideDisabled=0
RemoveRegions=1
SaveRegions=0
Language=en
WindowSize=0;0;1224;856
[ADF]
SinglePage=1
[Save]
JPEGQuality=80
[Printer]
Setup=0
Delayed=0
Default=Kyocera ECOSYS M2030dn KX
[Evernote]
Email=
Subject=
Во вложении лог терминала, непосредственно после включения, авторизации и первого запуска SaneTwain. Текст лога я взял из веб-интерфейса терминала.
log.txt
Лог терминала, сразу после загрузки, + 1 попытка отсканировать
(68.64 КБ) 1653 скачивания
Re: Canon CanoScan LiDE 110 + SaneTwain
Сообщение Rushmore »
Походу usbip конфликтует с sane. Если пользуетесь shared_usb, не поленитесь указать в конфиге какие конкретно устройства вы будете пробрасывать. Если не пользуетесь, выкиньте.
m2_viktor
Убрал из конфига терминала строку shared usb = on. Текст ошибки прежний.
Вот фрагмент лога терминала, после перезагрузки.
saned started, PID 639.
[SYSLOG] <31>Oct 27 17:06:18 saned[639]: saned (IPv4 only) from sane-backends 1.0.25git starting up
[SYSLOG] <31>Oct 27 17:06:18 saned[639]: check_host: access by remote host: 192.168.23.4
[SYSLOG] <31>Oct 27 17:06:18 saned[639]: init: access granted to PCUSER@192.168.23.4
[KERNEL] [ 261.941365] usb 2-6: usbfs: interface 0 claimed by usbip-host while 'saned' sets config #1
[KERNEL] [ 261.941655] usb 2-6: usbfs: interface 0 claimed by usbip-host while 'saned' sets config #1
[SYSLOG] <31>Oct 27 17:06:20 saned[639]: saned exiting
saned started, PID 641.
[SYSLOG] <31>Oct 27 17:07:23 saned[641]: saned (IPv4 only) from sane-backends 1.0.25git starting up
[SYSLOG] <31>Oct 27 17:07:23 saned[641]: check_host: access by remote host: 192.168.23.4
[SYSLOG] <31>Oct 27 17:07:23 saned[641]: init: access granted to PCUSER@192.168.23.4
[KERNEL] [ 327.211914] usb 2-6: usbfs: interface 0 claimed by usbip-host while 'saned' sets config #1
[KERNEL] [ 327.212203] usb 2-6: usbfs: interface 0 claimed by
Я так понимаю что это две последние попытки отсканировать.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
У меня на этом сканере через Sane серый фон не много, пробовал на разных экземплярах на разных серверах. Через SHARED_USB лучше сканер пробросьте
m2_viktor
Prizrak писал(а):У меня на этом сканере через Sane серый фон не много
У вас хотябы происходит сканирование :)
Ты не убрал. Или убрал, но не то. Или не там. Этот терминал по-прежнему грузит usbip. Если в конфиге нет shared_usb, то драйвера usbip не грузятся и слова "usbip-host" в логе не может быть.
m2_viktor
Да, не убрал, извините, теперь сканирует.
alvetit
Сообщение alvetit »
Ни как не получается подключить сканер Canon DR-F120, все время получаю сообщение no device found on backend.
В USB девайсах он видеться: USB ID: 1083:1654, bus ID: 1-1.4, class: 0x00, subclass: 0x00, Canon Electronics, Inc.
В логах (во вложении) тоже вроде все чисто, подскажите куда копать?
WTware_B8.27.EB.C9.51.3C_2016-08-03_11-16-19.txt
(69.59 КБ) 1781 скачивание
alvetit
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-CANON
DR-F120 USB 0x1083/0x1654 Untested
То есть может и не заработать. Никто не проверял.
Попробуй скачать, поставить и запустить это:
http://pxe.ru/files/testing/201608100303.zip
И с этим такой же лог снять. Лог должен получиться очень большим, больше мегабайта.
alvetit
Сообщение alvetit »
Сделал, скачать можно здесь https://drive.google.com/open?id=0B31Pa ... WxPa205U3c
Ничего не получится. Проблемы у драйвера, не может договориться со сканером. Комменты в логе sane забавные:
[canon_dr] WARNING: Brain-dead scanner. Hitting with stick
[canon_dr] WARNING: Brain-dead scanner. Hitting with stick again
Можно попробовать копать в сторону перенаправления USB на 2012R2 сервере: http://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
munarbek414
Сообщение munarbek414 »
Ошибка при запуске ПО "SaneTwain"
Помогает закрыть только через диспечер задач.
Подскажите в чем проблема.
Access violation at address 004056A0 in module "ScanImage.exe"
Read of adress 00000004
IP терминала со включенным "scanner=on" неправильно указал?
Сергей011
Сообщение Сергей011 »
На версии WTware 5.8.14 сканер не работает. Ошибка при запуске ПО "SaneTwain"
Помогает закрыть только через диспетчер задач. Access violation at address 004056A0 in module "ScanImage.exe"
Read of adress 00000004. На версии 5.6.24 сканирование работает.
Менял параметры Конфигурация компьютера \ Административные шаблоны \ Компоненты Windows \ Службы удаленных рабочих столов \ Клиент подключения к удаленному рабочему столу \ Перенаправление USB-устройств RemoteFX
Конфигурация компьютера \ Административные шаблоны \ Компоненты Windows \ Службы удаленных рабочих столов \ Узел сеансов удаленных рабочих столов \ Удаленная среда сеанса \ RemoteFX для Windows Server 2008 R2 \ Настройка RemoteFX (Включить)
Конфигурация компьютера \ Административные шаблоны \ Компоненты Windows \ Службы удаленных рабочих столов \ Узел сеансов удаленных рабочих столов \ Перенаправление устройств и ресурсов \ Не разрешать перенаправление устройств Plug and Play
Ничего не помогает. \вернул все обратно на версии 5.6.24 сканер работает.
Подскажите куда копать?
Сергей011
на версии 5.8.22 тоже такая ошибка выходит. работает без ошибок на версии 5.6.24 как исправить на свежей версии чтобы работало?
Сообщение akatik »
Пришлите лог терминала: http://wtware.ru/logs.html
Сергей011
Отправил на почту
Сообщение akatik »
Сергей011
отправил
А покажи ещё лог от 5.6.24. Такой же, с одним обращением к сканеру. И чтоб при записи лога ввсе работало, отсканировалось успешно.
